24
Alt skrevet av Mastiff
Fornuftig mann! Til rogalending å være, altså... 😆 Nesten rart at du ikke har ei fullautomatisert hytte i Mandal, jeg trodde absolutt alle i Stavanger-området hadde det...
- 34 svar
Jeg visste ikke at det var forskjell på switchingen, men så er jeg heller ikke så mye på tryneboka... Egentlig ville jeg sikkert ikke forstått det hvis noen sa nøyaktig hva som skjer. 😁
Absolutt, jeg har innprentet den setningen der i dem fra de gikk på ungdomsskolen. Jeg skal ikke bli bestefar før de har fått fast jobb, ellers gjør jeg dem arveløse! 😛
- 34 svar
Jeg skulle bruke en Everspring/Telldus AD146-0 for å slå av og på lyset på speilskapet på badet. Jeg har et par for mange dimmere, derfor brukte jeg det og ikke en av/på. Men når jeg setter den i av/på, så kommer det during fra trafoene til lyset. Det skjer ikke når jeg kobler om og bruker Everspring HAN02, som er av/på. Og vifta (som den siste egentlig er til) vil heller ikke gå ordentlig når jeg bruker dimmeren på den. Er det altså en grunnleggende forskjell i hvordan en bryter og en dimmer opererer, selv om dimmeren er satt til av/på? Jeg har prøvd både toggle og edge, men det endrer ikke noe. Det eneste jeg ikke har tuklet med, er en parameter som heter [45-112-0-1] Basic Set Command value, og som står på 255, som er default. Men hvis jeg ikke tar feil, er det bare maksimalt nivå, og det burde jo funket greit hvis det er på fullt. Interessen er jo rent akademisk, for jeg har allerede bestilt en ny av/på fra Elektroimportøren, så får jeg heller bruke den dimmeren senere en gang. Man får alltids bruk for sånt en gang.
Godt muilg at jeg overdriver forsinkelsen ved å si et sekund, jeg får sjekke en dag. Forsinkelsen ligger i Z-Wave, EventGhost bruker millisekunder. Jeg vil gjerne bytte til den nye og visstnok mye kjappere Z-Sticken, men foreløpig venter jeg for jeg ble nylig fortalt at den har noen problemer med Z-WaveJS2MQTT som gjør at den ikke anbefales ennå. Men ved å plassere magnetbryteren riktig tipper jeg at jeg kan få det ganske kjapt. Jeg tenker det blir på oversiden av døra, på klinkesiden. Vi er heldigvis ferdige med sånne yngste beboere, 25-åringer klarer stort sett å luke ei dør. 😆 Skulle det komme noen enda yngre på besøk (ETTER at dere er ferdige med studiene og har fått en fast jobb, unger!), får jeg se da om det trenger justering.
@Moskus Vil det si at Sensative Strip registrerer bevegelsen før man rekker å åpne døra? Og kjører du dette med grupper i Z-Wave eller går det via HomeSeer? Jeg har tenkt å la magnetkontakten slå på det ene lyset (det svake i speilskapene) selv, men la resten gå via serveren (EventGhost i det tilfellet). Det gir en reaksjonstid på et knapt sekund fra signalet kommer.
Jeg er litt mer av Elon Musk-skolen: Det har ikke noe å si hvor komplisert det ser ut på innsiden, bare det er enkelt for sluttbrukeren, med andre ord fruen. Og meg, i daglig bruk. Jeg håper ikke jeg vil slite like mye med dette som han sliter med "selvkjøring"... 🤣
Skjønner. Og det er god bevegelse i radialvifta nedi en luftavfukter, som går langs hele avfukterens bredde.
@stigvi Morsomt prosjekt. Men det er luftavfukter og vifte på badene, så jeg tror det ville kreve veldig mye justering og tuning, når de reagerer på luftbevegelser. Luftavfukteren starter jo på tilfeldige tidspunkter styrt av fuktigheten, og da kommer det omtrent like mye luft som fra ei solid bordvifte, og viftene er satt til å gå 15 minutter etter fuktig bruk av badet. I tillegg ser jeg at de koster nesten like mye som to av de billige IR-sensorene på Ali (rundt 400 kroner med porto og mva).
Det er jo en måte å gjøre det på. Men jeg tror jeg må ha det mer presist selv, det er jo en del av moroa å finjustere sånt så det fungerer fullt ut.
@SveinHa Stilig! Det funker jo omtrent sånn som jeg tenker, ja. Men du bruker ikke noe i dusjen? Jeg tror og håper jeg kan klare meg på hytta (som også skal ha samme system) med en Fibaro multisensor i taket ved dusjen, for på hytta har jeg ikke Zigbee. Edit: Hvorfor ikke i dusjen? Den er jo beregnet på utebruk, så da bør den funke. Altså en i dusjen, og en i taket som dekker resten av badet.
Lurer på om det enkleste hadde vært å lime en sånn i taket i dusjen? Jeg har Zigbee også i nærheten, fordi jeg har en EasyAccess-lås. Det står i bruksanvisningen at den tåler opp til 95 % fuktighet, men det står også "no condensation", så jeg vet ikke om det betyr at den ikke liker dusjen. Uansett så bør den vel holde et par år i en vanlig dusj, og prisen er jo ikke noe å si på, 219 kroner på Elektroimportøren. Festet er dobbeltsidig teip, må kanskje slenge på en klatt Tec 7 i tillegg.
@fiLLLip Jeg vil bare ha det mest mulig effektivt, og overkomplisering er nok mottoet mitt (ikke mellomnavnet, det er Albus Percival...). 😁 Jeg nevnte vel ikke at radio også skal bli en del av systemet, sånn at når sistemann går ut, skal også radioen slås av, hvis den står på. Den bør jo ikke stå på 20 minutter etter at sistemann har gått ut, det høres i resten av sjappa hvis den er på "dusjlydnivå". @SveinHa Synkronposting. Omtrent som synkronsvømming, men uten badedrakt. Jeg har iallfall ikke badedrakt, jeg vet jo ikke hva du har på deg... Men ja, jeg har oppsett med mindre lys. Om natta bruker jeg bare speilskaplyset og lyset inni dusjen, så det ikke blender den som kommer inn.
- 34 svar
Jeg kunne tenke meg at lyset på badet ble slått på når noen gikk inn der og så av når de går ut igjen, eventuelt når sistemann går ut. Bare å satse på magnetbryter på døra funker jo absolutt ikke når noen er der inne og noen andre skal inn for å hente noe. Da vil lyset bli slått av når denne andre går inn. Heller ikke funker det vel med ren bevegelsessenor (for eksempel Fibaro Bevegelsessensor 2 ZW5), for jeg tror ikke (jeg vet ikke dette sikkert) at denne vil fungere hvis man går inn i dusjkabinetet (med tak og magnetdører). Er det noen som har funnet fram til en logikk på dette som faktisk funker? Det jeg kan tenke meg, er å bruke magnetbryteren på døra som utgangspunkt til å sette en variabel som alltid slår på lyset når den åpnes, vente 15 sekunder etter signalet fra at den lukkes og så slå av igjen hvis det ikke er registrert bevegelser inni rommet på de 15 sekundene. Hvis det derimot blir registrert bevegelse inni rommet etter at døra er lukket, settes istedenfor en variabel som sier at det er noen der inne, sånn at variabelen for magnetbryteren blir snudd til at rommet er "bebodd". Ulempen blir da at hvis noen går inn og så ut igjen mens den andre står i dusjen, vil det bli en veldig mørk dusj etter 15 sekunder... Jeg har iallfall bestilt bevegelsessensor og magnetkontakt for å prøve om det funker, men jeg tar gjerne imot forslag på bedre løsninger eller andre ideer.
Fanken, det svaret så jeg ikke før nå, beklager! 😮 Jeg fikk ikke E-postvarsel om det. Jeg har sett litt på den, men jeg lurer på om jeg heller skal prøve meg på denne: https://espresense.com/install ESP-er koster jo omtrent ingenting. Ulempen med alle disse systemene er vel at man må ha en app på mobilen som sender til dem, men det kan umulig kreve så mye strøm fra mobilen.
Og så har vi et interessant problem: Låsen begynte å blinke rødt for et par dager siden, men i Home Assistant viste den 100 % på batteriene. Til slutt hørte jeg at låsen slet med å åpne seg, det gikk tregere og tregere, så jeg byttet. Det er tydelig at det ikke fungerer riktig med rapporteringen. Jeg er usikker på om det funker å slå av og på smekklåsen heller.
Problemet er at i sånne tilfeller, uansett om alt har fungert perfekt i et par år, er det samme visa: "Det er alltid noe galt med disse greiene her." Heldigvis er det noen år siden jeg kom til det nivået at ting bare funker, så lenge ikke noe maskinvare svikter. Og etter mer enn 20 års voksenopplæring (ja, jeg begynte med hjemmeautomasjon i forrige årtusen) har fruen iallfall godtatt at maskinvarefeil kan jeg ikke lastes for!
Fordømt merkelige greier...
@Moskus Jeg har sett kommentarene dine til Everspring før, men har ikke tenkt over det fordi jeg ikke har hatt problemer. Jeg har en hel bunke Everspring Z-Wave-strømplugger av denne typen, TZWP-101: Noen er kjøpt separat, mens andre fulgte med to sett med Telldus Live! Z-Wave-pakker. Og de har funket fint i fire år...til de putselig begynte å gå én etter én. Og nå har fire av de seks jeg kjøpte da gått. Men ingen andre enheter jeg har i huset eller hytta, og jeg har en del av typen man setter i veggbokser. Det mest irriterende i dag var at jeg måtte kjøre ut til hytta fordi alt plutselig døde der ute. Jeg fant ut hva det var også: En av de strømpluggene som styrte en enhet koblet til samme UPS (en APC med to 110 amperetimers bilbatterier som kilde, så normalt skal den uten problemer kjøre hele oppsettet i åtte timer) hadde gått. Og tydeligvis på en så pass voldsom måte at den hadde utløst vernet i UPS-en. Ikke sikringen, men det hadde ikke så mye å si, for både serveren, pfSense-brannmuren og fibermodemet er på samme greia. Så da ble alt død. heldigvis er det ikke mer enn et kvarter å kjøre, og jeg kunne sjekke musefellene samtidig (for en gangs skyld tomme), men irriterende like fordømt. Jeg tror nok ikke jeg skal bruke de greiene der til noe "kritisk infrastruktur" heretter!
Kommer litt videre. Hvis jeg trigger depart scan når jeg har slått av bluetooth på mobilen, kommer det etter en stund3-4 ganger, med varierende "confidence" ned mot 18 (aldri null, av en eller annen grunn). Hvis jeg så slår på BT og triggere arrive scan, så blir mobilen registrert...etter halvannet minutt! 😮 Det er jo ikke mye poeng i det hvis det skal ta så lang tid, da har jeg rukket å gå rundt hushjørnet og slå koden 4-5 ganger. Det er vel noe jeg gjør galt, håper jeg...
@stigvi Jeg har installert etter anvisningene, og jeg har MQTT-serveren i drift (det ser jeg på Node-RED), og Monitor starter opp (det ser jeg på meldingen med payload "online" i Node-RED). Den viser også mobilen min når jeg starter. Men det skjer absolutt ingenting når jeg sender monitor/scan/arrive eller monitor/Garasje-Pi/scan/arrive (siden online-meldingen kom med topic "monitor/Garasje-Pi/status"). Når jeg ser på ledetekstvinduet på Pi-en, sier den ved oppstart "mkfifo: klarte ikke å lage fifo 'packet_pipe': Filen eksisterer" Det kommer MQTT-meldinger omtrent hvert minutt om mobilen når -r for å kjøre rescan-modus (det gjorde ikke det først, men så begynte det plutselig). Det ser ut til at den bare skanner om igjen hvert minutt, og det er jo altfor lite for mitt bruk, så jeg må få det til å funke med å trigge skanningen. Det skjer heller ikke noe hvis jeg flytter mobilen inn i et annet rom (så det burde bli en annen signalstyrke), den viser fremdeles 100. Har du noen anelse om hva jeg gjør galt? Edit: Det stoppet opp å komme meldinger om mobilen etter et par ganger. Og så kommer det innimellom en ny "online"-melding, og så en ny melding om mobilen. Nesten som om hele programmet starter på nytt. Kan det stemme? I tillegg er det "confidence" 100 uansett om jeg har mobilen ti meter eller ti centimeter unna. Edit 2: Rarere: Hvis jeg starter om igjen monitor manuelt (altså med systemctl), viser den mobilen min selv om jeg har slått av Bluetooth. Men da kommer det monitor/Garasje-Pi/tor/rssi "-99"
Aha... Greit, takk. Men da kan jo Monitor settes til å skanne akkurat så ofte man vil med å kjøre konstante meldinger. Hvis jeg bruker en Pi 3, så vil den vel også være mye raskere. Tror du ikke? Så kanskje to stykker utendørs (jeg har en bunke Pi 3B liggende etter overgang til Pi 4), en plasert der man først kommer til huset/hytta (jeg har et skur jeg kan bruke til det), og en ved døra, der begge skanner hvert femte sekund? Så justerer jeg dem sånn at signalstyrken må være veldig høy begge steder for å funke.
Takk og hm... Kanskje en kombinasjon? Home Assistant appen har altså et slags innebygd radiofyr? Går det over wifi, da? Kanskje hvis jeg setter opp en Pi med Monitor ved døra, og så legger inn sonen der man kommer mot huset/hytta fra utsiden. Så setter jeg en automasjon til å sende en melding med MQTT fra Hass når noe kommer inn i den sonen, samtidig som Monitor sender MQTT melding når signalstyrken er høy, kanskje 90 %. Da vil den bare reagere feil på når man går inni huset/hytta rett fra det området der man kommer mot hytta utenfra og til utgangsdøra. Kanskje det til og med funker å sette Pi-en på utsiden, i en tett boks. Jeg må tydeligvis iallfall lære meg hvordan den sonegreia til appen funker. Jeg bruker disse vanntette boksene fra Clas til Pi og ESP-32 i båten, og de funker veldig greit. Ved å legge inn en pose med fuktslukende ilisiumoksid (silica gel, av den typen som bytter farge når den er mettet og så kan legges i stekeovn for å gjenbrukes) forsvinner det lille fuktigheten som måtte komme inn. Og så borer jeg hull til kablene og tetter igjen rundt dem etterpå med masse smeltelim.
