Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Det må jo være noe med Bluetooth, jeg har sett det fins et system som heter Monitor, men jeg er litt usikker på om den kan brukes. For jeg vil bare at døra skal låse seg opp når en av mobilene nærmer seg den utenfra, ikke innenfra. Ellers gjør plasseringene av inngangsdørene at de vil låse seg opp hver gang noen går på badet i huset eller i fryseren/vaskemaskinen på hytta. Dørene er med ID Lock på hytta og Easy Access Easycode Touch i huset, den ene styrt av Z-Wave og den andre av Zigbee. Er det noe system som kan brukes til dette? Helst noe alenestående med MQTT, så det er systemuavhengig. Jeg pleier å kjøre Hass og Node-RED, men er åpen for andre ting også. Ville det være best med en kombinasjon av wifi-skanning og Bluetooth, så når en mobil kommer på det trådløse nettverket fordi den nærmer seg utenfra, settes det en variabel som varer i kanskje 20 sekunder, og hvis så den mobilen kommer mot døra, kan det antas at den kommer utenfra? Eller fins det noe retningsbestemt skanning som kan brukes? Jeg har aldri tuklet med noe sånt før, så jeg er helt grønn her...
  2. Jeg monterte den nye utgaven av denne låsen, med den nye Zigbee/BLE-brikka, og den fungerer stort sett som den skal, men jeg savner å se når døra sist ble åpnet og lukket, som på ID Lock. Fins den muligheten et eller annet sted der jeg bare er for dum til å lete? Det eneste jeg har ut over låse opp og låse igjen, og aktivere og deaktivere auto relock, er en sensor som heter "Easy Access action". Den viser "None" på absolutt alt, det er ingenting i historien.
  3. Det finner jeg i så fall ut. Jeg får jo varsel fra bilen hvis den lader, og da ser jeg om det skjer når det ikke skal det. Jeg kan sette et varsel på varmtvannsberederen, så den sier fra hvis den trekker strøm på dagtid, og ikke bare mellom 23 og 06.
  4. Skjønner. Da var det iallfall ikke varmgang eller noe sånt som gjorde at du droppet Namron-releene. Jeg vil jo gjerne ha noe med strømmåling, særlig av elbilladingen, og så lenge det er snakk om 10 amperes konstant forbruk (2000 watt for varmtvannsberederen og 2100 for laderen).
  5. @ottob Har du kommet noen vei med dette? Jeg driver med de samme tankene. For øyeblikket har jeg en 16A smartplug (kjøpt på Power, den er omprogrammert til Tasmota) som tar seg av varmtvannsberederen på hytta (der vi egentlig bor mer enn vi bor i huset...). På grunn av strømprisene har jeg gått over til å bare kjøre den fra 23 til 06, og jeg regner med at det ikke blir noe mindre aktuelt med årene. Berederen er da naturlig nok koblet i en vanlig Schuko-kontakt, den er fra det siste året det var lov (2015?). Men jeg vurderer sterkt å få en trikker til å komme hit og koble berederen direkte i boksen istedenfor, og så sette på et relé. Det samme gjelder for den kontakten på hytta som jeg bruker til å lade elbilen. Der bruker jeg kursen til oppvaskmaskinen, og den er 16A. Så der den går ut, vil jeg ha en liten sikringsboks med først et Z-Wave relé (med strømrapportering), så et B-vern (Schneider eller noe sånt, jeg stoler ikke helt på Cenika/CHint, som er de billigste) og så nedsikring med en 10 amperes sikring (som er det som det skal være for elbilladere). På utsiden skal det være en CEE-veggkontakt, og skjøteledningen (ja da, jeg vet det...men det er snakk om 2,5 mm2 16 amperes skjøteledninger, og jeg kan ikke legge noe nedi jorden over naboenes grunn, men de er ikke her om vinteren, så da legger jeg skjøteledninger over jorden) har også CEE-kontakter. Den eneste Schukoen som blir der, er da til selve laderen. Jeg har ikke våget å kappe den og bytte til CEE, for noen påstår at det er en temperatursensor inni den kontakten. Det høres ut som pisspreik for meg, men nødladeren til en Merce er ikke akkurat billig.
  6. Dioden lyser ikke når jeg plugger den inn (den skal lyse i rosa/rødt når den er av og grønt når den er på), den reagerer ikke med å klikke i releet på knappen og den står som død i Z-Wave To MQTT. Mer død tror jeg ikke den kan bli...
  7. Jeg sprettet opp den pluggen som gikk, og det der kan da ikke være mer enn 1,5 mm2 kabel. Men den er jo veldig kort, så egentlig burde den ikke blitt så veldig varm. Eller?
  8. Det kan veldig godt være. Det er sikkert mye av samme innmaten inni dem, når begge er Z-Wave-plugger. Jeg satser på at disse Tasmota-pluggene tåler julingen, men jeg har montert røykvarsler under kjøkkenbenken (der den som sagt sitter og går gjennom trekkerør ut), for sikkerhets skyld.
  9. Det blir litt sånn ny variant av hytteforbudet i 2020 for meg. Men vi monterte varmepumpe i høst, så det hjelper så klart. Vi bor stort sett på hytta (i samme kommune som huset vi eier), fruen bruker leiligheten vi selv har i huset (2/3 er leid ut) som pendlerbolig fordi det er innenfor gangavstand fra jobben, og det er kjekt når man har tidligvakt på gamlehjem. Jeg er frilansoversetter og har hjemmekontoret og fiberbredbåndet på hytta, så bortsett fra juli (når opphavet har hytta ifølge forskudd på arv-avtalen) har jeg kanskje 5-6 netter i huset. Alle i forbindelse med konserter i byen med tilhørende øl! 😁
  10. I går ettermiddag satte jeg opp to Tasmota-plugger istedenfor (den andre på en 2000-watts varmtvannsbereder, som jeg vil bare kjøre om natta, når strømmen er billig - dette er på hytta, og på hytter får man ingen strømrabatt med pakken til regjeringen, vanlige folk har tydeligvis ikke hytte...). Disse pluggene fra Expert/Power er ment for 3500 watt, altså omtrent 16A. Begge to funket uten noen som helst problemer. Så det er nok greit å ha litt ekstra å gå på når det er snakk om greier som trekker strøm over lang tid.
  11. Det kan være, men hvis det står 2300 watt på selve pluggen, burde den jo ikke bare tåle det i korte perioder, syns jeg. Det er sære skruer på greia, men jeg skal se om jeg kan sprette den opp.
  12. Jeg prøvde å styre nødladeren til EQC-en her ute på hytta. Kabelen går inn i hytta gjennom et trekkerør, med 16A 2,5 mm2 gummikabel-skjøteledning, inn i en kontakt som jeg vet er riktig koblet, og som bare deles med oppvaskmaskinen, under kjøkkenbenken. Jeg satte en timer sånn at den skulle starte 23 og slå seg av 07, så jeg fikk ladet når strømmen var på det "billigste". Men da mastiffen Khaleesi vekket meg klokka fire fordi hun "måtte ut" (mer løpetid enn tissetrengt), så jeg etter på appen i samme slengen. Da hadde ladingen stoppet en time tidligere. Ladingen fungerte igjen med en gang jeg plugget inn støpselet i veggkontakten, men Telldus-strømpluggen var fullstendig død. Burde den ikke tålt 2,1 kw belastning når det står at den skal tåle 2,3? Eller er den graderingen for spissbelastning, og så er det veldig stor forskjell mellom det den tåler av konstant belastning og spissbelastning? Det er jo den konstante belastningen som er problemet når man bruker en vanlig 1,5 mm2 skjøteledning, derfor anbefales det ikke å bruke skjøteledning på elbiler.
  13. Da har jeg endelig fått satt opp og koblet til alt. Det funker veldig greit, iallfall så langt. Jeg må bare fikse noen enklere måter å gjøre ting på, i retning av det du har laget, @thoj! Automatisk opplåsning er jo kult. Å holde den åpen til vanlig er ikke like praktisk midt i byen, men det fins vel en måte å gjøre det på sånn at når man kommer inn i sonen etter å ha vært ute av den, så åpner døra seg. Skulle ønske det gikk med Bluetooth, for da kunne det ha et smalere fokus, så det bare var når vi kom til riktig side av huset den åpnet seg. Ellers la jeg til noen RF-brikker, og det var en selsom opplevelse. Jeg trodde først det var en feil på brikkene, men det viste seg at det bare funker når man holder brikken på høykant, altså med den smale siden opp og ned. Det gjelder også opplåsningen. Aldri vært ute for en RF-skanner som kan skille mellom hvordan brikken holdes!
  14. Dette gikk i orden, det viste seg at jeg måtte legge til "adapter: deconz" under "serial" for at den skulle funke med min ConBee II. Jeg får ikke til Zigbee2mqtt. Eller iallfall ikke å åpne GUI-en. Jeg kommer ingen vei ved å åpne port 8080, og det hjelper heller ikke å bytte til 8081 (i tilfelle noe alt er på 8080). Kan du si noe om det ut fra statusen? Den lager stadig nye loggfiler, og de er stort sett sånn: Jeg har satt den opp så godt jeg kunne, med dette (bare secure key er fjernet): Jeg syntes det med å sette serial by-id var litt dårlig forklart, kan det være feil syntaks der? Det som kommer av listingen er sånn:
  15. Aha, jeg forstår, takk! Da får jeg lese meg opp på Zigbee2Mqtt, regner med at det ikke er noe særlig mer innviklet enn Z-Wave 2 MQTT.
  16. @thoj Det høres veldig bra ut! Jeg skal til å sette min i drift, når jeg bare finner igjen Zigbee-USB-enheten som jeg kjøpte i sommer og har rotet litt bort, antakeligvis et sted på skrivebordet... 🤣 Er det den samme integrasjonen som man får som standard når man legger til Zigbee fra Integrations-siden? Den kalles Zigbee Home Automation.
  17. Ingen andre erfaringer enn at jeg har koblet de på hytta opp mot Z-Wave og en Aeotec-sirene. Det ser ut til å funke som det skal, men jeg har ikke rukket å integrere varsler ennå og heller ikke skru dem opp i taket, de står på hyller rundt forbi. Jeg har en hel pose full som skal i vår egen del og utleiedelen av huset, men ting tar tid når man har hatt en sånn jobbhøst som jeg har hatt.
  18. Greit, akkurat i det enkelttilfellet stemmer det kanskje, men normalt er det absolutt ikke.
  19. Norsk rekord i stråmannsargumentasjon? Sammenligningen er vel heller 8 oppladbare mot åtte bruk-og-kast én til to ganger i året. Den du har på hytta, høres ut som standardfeilen som var en stund med at utedelen aldri sover ordentlig. Det er en ren garantisak, jeg fikk byttet min og har ikke hatt det problemet senere.
  20. Jeg har et litt annet problem med disse jeg har kjøpt fra Kjell & Co: Et par av varslerne sender ikke av-signal når de slutter å pipe. Så de står som "røyk oppdaget" i Home Assistant når de er blitt testet. Hvis jeg så trykker på en av de andre varslerne, stopper den sentrale sirena fordi den får stoppsignalet fra den. Det kan hjelpe å trykke noen ganger på den "låste" varsleren for å få den til å sende av-signalet.
  21. Det gjøres visst på tatoveringssjapper. Jeg vet ikke om du har noen der du bor, men i større byer fins det iallfall. Til og med i lille Mandal...
  22. Det kommer jo an på om man går med klokke... Det har jeg ikke siden rundt 2000, da mobilen overtok.
  23. Jeg kom på at dette måtte være veldig greit når man har ID Lock, bare å holde hånden bort til låsen! Mastiffen vår, Khaleesi, er jo chippet, og hun har ingen bivirkninger av det, så det må jo være trygt! https://www.tv2.no/underholdning/14241047/
  24. Det ble til sammen 28 varslere i huset og hytta. Varslere i alle rom, pluss alarmsierener sentralt i hver etasje, og så må jeg bare fikle til jeg finner riktig måte å varsle på, så jeg får E-post om hvilket rom den er utløst i. Det burde holde.
