Gaute
Alt skrevet av Gaute
  1. Sluttet å virke hos meg også, fikk ikke kontakt med huben. Alt fungerer etter oppdatering til beta-versjonen av JowiHue-pluginen.
  2. Er vel kanskje det som noen skriver om i denne tråden også.
  3. Har akkurat knota med dette etter jeg oppdaterte JowiHue-pluginen. Fikk heller ikke kontakt med Phillips Hue bridgen. Prøvde en del frem og tilbake med å bla. fjerne broen (devicen) som da legges automatisk tilbake når en starter opp igjen pluginen. Virket da som den fikk kontakt, men ting fungerte egentlig ikke. Prøvde til slutt å installere beta-versjonen av JowiHue pluginen og nå fungerer alt igjen ? Vet ikke om det egentlig var den beste løsningen, men måtte bare prøve til slutt, og det fungerte. Vet ikke om det er noen andre farer med å ha beta-versjonen. Uansett lurt å ta backup slik at en kan sette det tilbake igjen om det går galt..
  4. Gaute
    Google home
    Ja litt, men har ikke jobbet så mye med det enda.
  5. Gaute
    Google home
    Hm, enten er det tale-innstillinger flere steder, eller så kanskje det bare kommer etter hvert... Mine fire snakker norsk, men husker ikke om jeg måtte gjøre noe spesielt for at de skulle gjøre det.
  6. Gaute
    Google home
    Hmm...gjør ikke din om du setter norsk på telefonen, og det er den som har satt opp Google Home? Kanskje det tar litt tid før det fungerer...?
  7. Gaute
    Google home
    Det er riktig, går sikkert an å bytte der etter hvert, men den skal kunne snakke norsk uansett :-)
  8. Ja, det går helt fint.
  9. Joa, men Assistant er jo ganske så smart, mye bedre enn det som var før, så kanskje ikke nødvendig å lage seg den jobben selv :-) selv om en får gjøre som en vil om det er gøy :-) Norsk er absolutt på vei ja, er i testing nå ?
  10. Som sagt så er jo norsk på vei nå...så er vel ikke noe poeng å lage noe selv vel? Assistant er jo ikke rullet ut på norsk på telefoner heller, så begrenset hva som fungerer på en Android telefon på norsk. Det vil vel da uansett bli mye dyrere og med dårligere funksjonalitet...
  11. En blir ganske vant til å snakke engelsk, er blitt ganske naturlig hjemme hos oss. Men rart rundt andre vil det jo være. Men nå er norsk på god vei, ser bra ut foreløpig!
  12. Gaute
    Campingvongna
    Kan den sette opp link mellom HS3 og HS3? Av det jeg leser står det at den kan linke mellom HS2 og HS3...
  13. Gaute
    Campingvongna
    Jeg ville fulgt rådet til Intin ? (@Moskus)
  14. Er vel bare å bruke Tasker, og AutoRemote...?
  15. Nei, ser ikke ut til at det er mulig å se direktestrømmen fra kameraet, du kan kun se det via Ring-appen. Litt kjedelig er det jo...
  16. Er det mulig? Tror videoene kun lagres hos Ring, og så kan du laste dem ned derfra. Forsøkte ellers både IFTTT og Ring-plugin for å gi beskjed til HomeSeer at noen ringer på, men det var aaaalt for tregt. Leser nå av varslet på telefonen med AutoNotification/Tasker og sender så beskjed videre til HomeSeer. Eneste ulempe er at telefonen jo må være på/på nett.
  17. Ja, liten NFC-brikke som ligger under huden. Samme som de setter inn på dyr (som jo brikkene er laget for ?). Jeg satte det inn her: https://calmbodymod.com/ Ellers også diskutert her:
  18. Da trenger du vel ikke det? Det ene eventet slår på, det andre av...ingen delayed action... AV vil jo kun trigge om PÅ ikke har skjedd på 5 min, så da blir det jo "delayed" av seg selv dersom det er bevegelse.
  19. Den måten du har satt det opp på er jo fin for da trenger du kun ett event. Men om du isteden lager ett event til, som sier: IF NoMotion for 5 minutes = OFF Da slår det seg jo av etter 5 minutter om det ikke har vært bevegelse der...
  20. Gaute
    Billig Wi-fi Vegg Dimmer.
    Husk også at automatikk ikke bare er basert på tidspunkt, men bla. bevegelse, lys, temperatur, tilstedeværelse, om noe er åpent/lukket, osv. Er meget behagelig at lys bare går av og på av seg selv, musikk som starter automatisk på badet, dør som låser seg selv, osv...
  21. Gaute
    Smarter Coffee 2dn Gen
    Og det er vel ikke Smarter sin fortjeneste, men reverse-enginering? Er i alle fall Smarter sin fortjeneste at appen stort sett ikke funker, ikke for meg i alle fall. Men koplingen til HomeSeer laget av mister @Moskus funker alltid!
  22. Jeg har et par oppbevaringsskap fra Biltema(mener jeg det var) med div skuffer. Finner ikke akkurat den jeg har, men noe som ligner på denne: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Arbeidsbenk-og-oppbevaring/Sortimentboks-og-modulbakk/Oppbevaringsskap-2000040077/
  23. Nei, det er feil. http://telldus.com/produkt/z-wave-gateway-tellstick-znet-lite/ Du kan altså med v1 ikke motta signaler fra den Telldus sensoren du har.
  24. Dersom du har TellStick ZNet Lite versjon 1, så kan vel ikke den ta imot signaler på 433Mhz, kun sende. Men om du har versjon 2 så skal det fungere. Om det ikke gjør det så kan det jo være den feilen du snakker om, men det vet jeg ikke..
  25. Det skal bare vær å sette den opp, og så skal det komme inn under sensorer. Hvilken Tellstick har du?
