Gaute
Alt skrevet av Gaute
  1. Jepp, test i HS i natt. Både varsel om at jeg sovnet og våknet kom over en halv time etter at jeg våknet..
  2. Hmm...kanskje det ble oppdatert før, ser at noe ble oppdatert bare et par min etter at jeg våknet. Kanskje det bare ble oppdatert igjen litt senere. Er jo bare å sette et varsel med Pushover, så finner vi jo raskt ut hvor raskt det oppdaterer seg :-)
  3. Tja, man kan vel bruke FitbitSeer, kanskje? Problemet er at det kan ta tid før de synkroniserer, f.eks. er ikke Fitbit koplet til hele tiden og alltid synkronisert. Ser i HomeSeer/FitbitSeer at det tok over 45min før tidspunktet for da jeg våknet ble synkronisert i HS.
  4. Ser bra ut her, installerte tidligere i dag.
  5. Gaute
    NetCAM plugin
    Skrev vel med http ja. Litt forskjellig, ikke så veldig høy oppløsning tror jeg....vet ikke om det skal ha så mye å si... Prøv denne URL-en da: http://mittbrukernavn:[email protected]/image/jpeg.cgi Liste over ulike URL-er her: http://forums.dlink.com/index.php?topic=59172.0
  6. Gaute
    NetCAM plugin
    Har vel kanskje ikke noen forslag, men det er slik som du skriver her som jeg har gjort det, og det fungerer fint.
  7. Bilde fra kamera i Pushover-meldingen: ??
  8. http://itavisen.no/2018/01/29/test-dette-er-et-frustrerende-smartprodukt/
  9. Mener det ikke er mulig å få frem hvilken RFID-brikke som er brukt, får ikke det i HomeSeer i alle fall....det er veldig kjedelig.
  10. Gaute
    Location tracking
    Jeg sender location til HS via tasker, med Google Maps link+bilde. Men ser at jeg først lagde en variabel der %LOCATION = %LOC, og så brukte jeg %LOCATION videre, muligens pga. at det ikke fungerte som du sier...
  11. Hva med en sensor på nattbordet som detekterer at du legger fra deg noe som du alltid gjør når du legger deg, f.eks. mobilen...? Eller at mobilen settes på lading etter f.eks. kl 22...
  12. Gaute
    HomeSeer restore
    Hva med noen av de filene som ligger i orginalmappa da? Altså ikke fra backup? Hos meg har Hs selv lagd flere filer med egne nummer, som er fra ulike datoer....
  13. Gaute
    HomeSeer restore
    Tja, usikker. Ser hos meg at de er i diverse størrelse uten sammenheng med datoen. Er vel bare å prøve...om det uansett ikke fungerer nå.
  14. Gaute
    HomeSeer restore
    Har du prøvd ulike versjoner av HomeSeerData.hsd da? Hos meg er det flere av dem med ulike nummer HomeSeerData_1.hsd, HomeSeerData_2.hsd, osv. Kanskje du finner en som er "nyere"? Husk at du må endre filnavnet på den backup-filen du vil ha inn til HomeSeerData.hsd.
  15. Helt standard RFID/NFC-brikker (13.56Mhz) ? Det følger jo selvsagt med brikker, men det meste av NFC-brikker fungerer fint. Har selv også flere kort og nøkkelringer(bla. med tegneserie-motiv) som funker bra. Men NFC-klistremerker har jeg ikke fått til å virke med ID-Lock.
  16. Når du er inne på en skjerm så skal IsMain være = True - da er den startskjerm/hovedskjerm.
  17. IKEA har vel samme greia, men vet ikke om de kan styres på noen enkel måte: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70227236/
  18. Ja, skjønner det i prinsippet. Men i praksis trengs det nesten aldri, kun om alle da er ute av huset akkurat da batteriet i låsen gikk tomt og alle advarsler fra låsen om lite batteri er oversett. Altså når du legger in RFID kort/nøkkelringer/implantat/osv så registrerer låsen kun at den ID-en er godkjent til å låse opp denne døra. Så dersom du har andre låser og slikt på RFID så legges det inn der også. Du registrer ikke noe på selve RFID-brikka. Implantatet mitt låser opp døra, postkassa, pc-en og bilen :-)
  19. Kan du ikke bare måle rett i koplingen der da? Eller er det ikke plass? Men er jo bare å skjøte ledningene igjen etterpå da :-)
  20. Men hvorfor ha elektronisk dør med PIN/RFID da? Om nøkkelen funger bedre? Om du da uansett går med nøkkel i tilfelle låsen ikke virker så kan en jo like godt ha vanlig lås, en slik som smekker igjen og alltid er låst f.eks. RFID brikke/PIN-kode kan også fungere på mange dører/andre steder. Og er holdbare(selv om de jo selvsagt er avhengig av at elektronikken i låsen fungerer)- Har aldri blitt låst ute med min ID-Lock, men har vært litt sent ute med å bytte batterier ja...men da har den jo mast om nye en stund(en annen melodi).
  21. Ja. Ja. Det ville jeg tro, ellers så vil det jo være vanskelig for en annen mottaker å registrere det. Men er jo bare å prøve og se :-)
  22. Dersom denne motoren, og ledningen, skal kunne styre en annen motor, så kan du vel bare måle rett på den? Måle om det f.eks. er 24V på den når du trykker inn armen, eller om de f.eks. kortsluttes.
  23. IDbox fungerer fint her, men om du ikke vil bytte ut postkassa så er vel ikke det noe alternativ nei.
  24. Gaute
    Google home
    Du kan lage snarveier, så selv om du sier "play in the night garden" så spør du egentlig om "play Drømmehagen".
