Gaute
Alt skrevet av Gaute
  1. Men har du også fysisk tatt ut UZB1-sticken ut av USB-porten etter at du har deaktivert plugin-en? (Så sett den inn igjen og aktiver plug-in.) Ja, er det jeg har hos meg også.
  2. Tja... Denne kanskje? https://www.prisjakt.no/product.php?p=3578468 Mer info: http://www.tp-link.se/products/details/cat-5258_HS100.html http://www.tp-link.com/us/faq-944.html
  3. Om det bare skal styres fra taleassistent(Alexa) så er det vel kanskje en del WiFi-plugger som kan fungere?
  4. Gaute
    CoffeeSeer Beta
    Hehe, nei fungerer fint å trykke på knappene også ? Skal gå å hente meg en ferdig brygget kopp nå ?
  5. Gaute
    CoffeeSeer Beta
    Noooooooo.........!!!! Calling @Moskus Jan-06 13:48:55 CoffeSeer The plugin has expired!
  6. Hmm...ja da vet jeg ikke. Har nesten ikke brukt Telldus med z-wave. Kanskje det er en innstilling på bryteren(parameter) som kan endres i Telldus Live...du kan jo se om det står noe i manualen.
  7. Ja, den fungerer fint ?
  8. Men selv om bryteren kommer opp som ON/OFF så kan du velge at eventer skal reagere når bryteren trykkes ON eller når den trykkes OFF, altså to ulike eventer(eller 4 på en dobbel bryter). Selv om bryteren allerede er f.eks. ON så skal eventen reagere på et ON-trykk. Det fungerte i alle fall fint da jeg brukte Telldus.
  9. Hva med å bare bruke en kort skjøteledning først?
  10. Gaute
    50% på HomeSeer?
    Prisen blir da en del høyere enkeltvis? HS3:1023 HS3 Touch Designer: 819 Z-seer: 245 Z-Flash: 245 7x plugins: 7* 164: 1148 Totalt: 3480,- HS3 Pro: 2456,-
  11. Gaute
    Kina-plug
    Bruker Aeotec Smart Switch Gen 5, tåler vel 16A. Den er vel kanskje utgått(mulig noen har den enda) for den nye modellen, Aeotec Smart Switch 6. Usikker på om den tåler like mye, men den tåler vel mer enn en del andre kanskje...
  12. Svært billig for Google Home Mini. Kun 237,- Må bestilles fra USA-siden til Google Store https://store.google.com/ og sendes med f.eks. JetCarrier.
  13. Det kan være at det ligger en nyere HomeSeerData.hsd fil i Data-mappa, den seneste backup-en som HS hadde laget selv var bare 2-3 dager gammel hos meg. Om det kan gjøres via MyHS uten å slå av systemet vet jeg ikke, det må isåfall noen andre svare på... ?
  14. Altså, jeg avslutta HomeSeer, gjorde om navnet til HomeSeerData.hsd til noe annet(i steden for å slette den), og endret navnet på en av de andre filene (f.eks. HomeSeerData1.hsd) til HomeSeerData.hsd. Og så startet jeg HomeSeer igjen og alt var tilbake :-) Om det er rett/best måte å gjøre det vet jeg jo ikke, men det var en av løsningene jeg fant da jeg søkte på HS-forumet og fungerte fint her. Det var nok strømbrudd eller oppdatering her også, begge maskinene hadde startet på nytt over natta.
  15. Det skjedde nesten akkurat med meg også, panikken kommer raskt da ? Jeg fikk hentet tilbake en kopi av HomeSeerData.hsd i Data-mappa(f.eks. HomeSeerData1.hsd, se på datoen). HomeSeer hadde laget en kopi som bare var noen dager gammel. Dette er på en Windows-maskin, vet ikke om det er noen forskjell.
  16. Du kan vel legge scriptet inn i et event, og så trigge eventet via JSON. Men om det da er mulig å sende med noen verdier vet jeg ikke..
  17. Hva? Skjer ikke det automatisk?? ?? Kanskje ikke noe bedre selv som sier ifra til Google Home når jeg legger meg...burde kanskje ha ditt punkt 2, ikke bevegelse på en stund på kvelden ?
  18. De får jo da i utgangspunktet det samme navnet og vil derfor overkjøre det samme bildet. Men ser i manualen(http://files.skware.net/skware-hs3-plugins/skWare Device History Plug-In User Guide.pdf) at det er mulig å sette et eget navn om en setter det opp via et script. Der er ikke jeg så god, men det står vel egentlig i manualen. Kanskje @Moskus ser det enkelt og setter opp et eksempel? ?
  19. Det er jo bare å linke dem til IP-en til serveren, der de lagres av Device History og ligger et sted i HTML-mappa.
  20. Du kan vel kanskje stille inn hvor ofte den skal polles, men den er jo oppdatert i dag kl. 07.22(temperatur)? Da vet du jo at den virker vel?
  21. Uten at jeg kjenner Fibaro sin røykvarsler, så er det vel slik de fleste batteri-enheter fungerer. De må vekkes for å få kontakt med kontrolleren. Den kan vel ikke trigges fra HS, men gir signal til HS når den oppdager røyk.
  22. Du logger altså inn når du bruker lokal IP i nettleseren også? Hva med å prøve http://user:password@IP/JSON?.....
  23. Nei, kan velge individuelt 1-12 Står 4 på de jeg bruker nå. Kan velge mellom bønner og filterkaffe ja. Aner ikke, men kanskje kaffen skal bli bedre da? :-)
  24. Hvis det er slik at A-B kortsluttes ved trykk på bryteren, altså at spenningen som "er" i A føres videre til B, så kan du jo egentlig bare "kortslutte" bryteren for å simulere et trykk på bryteren. Jeg gjorde det på fjernkontrollen til bilen, det fungerte utmerket. Jeg brukte en Arduino og et rele som da slo inn og kortsluttet bryteren for å simulere et trykk. Kan jo testets med å ta en ledning mellom A og B og se om det fungerer som et tastetrykk ... på eget ansvar ?
