Gaute
Alt skrevet av Gaute
  1. Jepp, den er jo uansett koplet til internett, Google Home, IFTTT, osv via plugin i HomeSeer (om en vil).
  2. Gaute
    Homeseer + RFX pluggin
    hmm, det er en mottager jeg forsøker å sette opp, en Nexa mottager som du setter i stikkontakten, Jepp. Kan være lurt å bytte til litt random-numre på Device code og ID code. Mulig det hjelper... Har du knyttet disse sammen tidligere? Eventuelt når du har holdt på med det nå? HS skal i hvertfall ikke endre en device basert på en annens status uten at du har satt det opp(Events).
  3. Gaute
    Ser det ca. slik ut på devicen -> RFXCOM?
  4. Er en Wemos D1 (Arduino) med WiFi som styrer LED-stripen. Denne kjører en web-server som kan både sende til HS(JSON) og motta kommandoer fra HS via GetURL.
  5. Adresserbare LED er moro ? 1m LED-stripe trådløst kontrollert fra HS til under 70,-
  6. Hehe, takk ? Har aldri blitt ferdig til å prøve meg på en RPi, så da får det eventuelt bli den ?
  7. Hvilken Raspberry Pi modell bør man kjøpe om man vil prøve RaspBee? ☺️
  8. "Had its value set to" skal kun trigge når den settes, men også om den settes til f.eks. "on" selv om den allerede er "on". Den skal ikke trigge hele tiden når den er "on".
  9. Prøv: http://user:password@IP:PORT/image/jpeg.cgi
  10. Fra mitt 930L bruker jeg IP:Port/image/jpeg.cgi
  11. Jepp! Støtter også "pressed" og "released". Så bra :-) Men er det både HUE-hub og RaspBee? Eller en av dem? Eller er det slik at de fungerer sammen? TrådfriSeer funker fint det ☺️ men kanskje ikke støtte for fjernkontroller der?
  12. Så du får IKEA-fjernkontrollene inn i Hue-huben eller via RaspBee? Hva vil du anbefale til IKEA-pærer(+ fjernkontroller), Hue-hub/RaspBee eller din TrådfriSeer-plugin?
  13. Gaute
    CoffeeSeer Beta
    Har det slik jeg også, har vel vært slik hele tiden tror jeg. Men hver gang jeg sier til Google Home (via IFTTT->HomeSeer Event) at den skal lage kaffe så gjør den det :-)
  14. Hva mener du?
  15. Bestilt 2 Google Home Mini ?
  16. Ja, det skal være MiFare Ultralicht C, etter det jeg har fått lest av fra implantatet. Fungerer derfor ikke så bra med alle lesere, men med noen. Fungerer helt utmerket med IDLock, ingen problemer med avlesning. Fungerer på postkassen med RFID også, men den leser den ikke av så lett.
  17. Den fra Kjell.com fikk jeg ikke til å lese implantatet mitt, det er nok pga. at det er en så liten brikke(implantatet), og at leseren ikke er sterk nok. Den som har fungert best for meg er Adafruit sitt RFID-shield(https://www.adafruit.com/product/789). Den leser ganske godt. Har fått det til å fungere med en annen som jeg kjøpte fra AliExpress, men kun når implantatet lå heeelt inntil :-)
  18. Dette så jo ganske bra ut. Ganske enkelt og raskt, laster mye raskere enn HSTouch på mobilen. Tar litt tid å sette opp, men blir ganske bra ?
  19. Fungerer den som NFC-leser mot Homeseer? Og keypad? Isåfall kan jo faststrøm, være et alternativ. Ellers må en vel lage noe f.eks. med Arduino og NFC-leser/keypad. Det også bør vel isåfall være på faststrøm ville jeg tro.
  20. Ja, det er riktig. Men alle systemer må jo egentlig ha en mulighet til å legge inn nye kort, og dermed også implantatet. Og så lenge da systemet bruker samme teknologi så skal det jo være mulig. Men i praksis så kan det jo være vanskelig enkelte steder, f.eks. om jobben din har ferdig kodede/godkjente kort som allerede er i systemet, og uten mulighet til å legge inn kort selv. Men om de bruker vanlige kort, og om f.eks. en vaktmester legger inn/skanner inn nye kort når noen trenger det, så kan en jo isteden legge inn implantatet.
  21. Jeg bruker ikke nøkkel til bilen lengre ? Vel, det fungerer slik at systemet(f.eks. dørlåsen) legger inn brikken som en godkjent brikke. Altså gjøres det ingenting i implantatet for at det skal virke med bilen, døra, osv. Så når de ulike systemene vet at den brikka er godkjent, så er det bare å skanne den for å låse opp, osv. Ingenting blir skrevet til implantatet. Kjøpte ny postkasse også, så nå låser jeg også opp postkassa med implantatet ?
  22. Jeg har koplet meg inn på fjernkontrollen som låser/låser opp bilen. Jeg loddet på ledninger over bryteren(som jo bare kopler sammen når du trykker på knappen) og gjør så at disse trykker inn når et rele slår inn, og da låser/låser opp. Det er ikke sikkert dette fungerer på alle slike fjernkontroller, men man kan jo kople seg rett inn på dørlåsen i bilen også. Jeg bruker en Arduino Uno og en RFID-leser(jeg bruker Adafruit RFID Shield) som da sjekker om det er en godkjent brikke som skannes, og som da låser eller låser opp med releet. Jeg har nå også koplet det slik at om jeg trykker på en bryter, og skanner implantatet(eller en annen godkjent NCF-bikke), så starter bilen ?
  23. Ja, burde vel fungere det. Et spørsmål: slår du den av hver gang den ikke får strøm(etter 4 minutter)? Må du isåfall slå det på manuelt hver gang?
  24. Hva med å sette en variabel hver gang brettet har strøm/ikke har strøm (f.eks. POWER = 1 / POWER = 0). Så, etter de fem minuttene, og brettet skal slås av legges det in en "If" og da at POWER må være 0. Regner med at Tasker sjekker nye hendelser selv om denne sitter på vent, så burde vel funke... ☺️
