Gaute
Alt skrevet av Gaute
  1. Dere er helt sikre på at et en Y-kabel ikke vil fungere? Mener jeg koplet sammen en Chromecast Audio og en PC til samme høyttaler på den måten for litt siden, mener det fungerte greit. En slik mikser som den over, som gjør om to inputs til en output gjør vel i prinsippet det samme, bare med volumkontroll....eller?
  2. Nå bruker jeg Homeseer og har brukt Telldus Live, men der er ihvertfall ikke det noe problem. Er jo bare HVIS bryter x er PÅ, SÅ slå PÅ lampe Y...hvis du skjønner hva jeg mener, men jeg kjenner ikke Domoticz. Edit: så ikke at det stod dimming, det er vel kanskje verre ja...
  3. Fibaro sin f.eks. har vel en inngang: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/fibaro-z-wave-magnetkontakt-p50385
  4. Det er vel det som er til MyHS (myhs.homeseer.com).
  5. Siden Alexa er med på å lage kaffe så må jo Google Home få lov til å være med også ? Takk til @Moskus for lov til å låne plugin til HS, det fungerer utmerket ?
  6. Gaute
    PRO eller ikke?
    Tror ikke det. Jeg valgte å kjøpe dem hver for seg, kostnaden opp til Pro er såpass stor at jeg ikke så fordelene (ingen av plugin-ene som jeg trenger). Måtte uansett kjøpe en del andre plugins, så brukte pengene der :-)
  7. Min maskin er på vei i posten...og da kommer spørsmålet fra en som ikke har prøvd det før: Hvilke kaffebønner kjøper man? ? Drikker egentlig vanligvis bare helt vanlig kaffe, ikke så fryktelig opptatt av diverse smaker og slikt...hva bruker dere som har en slik maskin?
  8. https://www.intin.no/produkt/hometroller-zee-s2/
  9. Hva tror du prisen blir for hver enhet etter all frakt og gebyrer til deg? (Altså pluss frakt hjem i Norge). Generelt spørsmål: Starte med Alexa(Dot), eller vente og se hvordan det blir med Google Home? Noen som har prøvd begge? Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  10. Det kan nok diskuteres, ja. Hvis du lover å kjøpe plugin'en når vi putter den i Updateren. Herlig ? Da sier jeg ifra om jeg ender opp med å kjøpe!
  11. Så bra ? Fungerer det bra? Er det slik at det da vil være mulig å få tak i pluginet om en skaffer seg en Smarter Coffee etter hvert? ?
  12. Gaute
    Z-wave vannstopp
    Ingen som jeg vet om, kan bare åpne/lukke den...
  13. Gaute
    Z-wave vannstopp
    Jeg fikk ikke til å inkludere min med en gang, ingenting skjedde. Men så tok jeg en ekskludering først, det fungerte, og så inkluderte den fint. Men ikke sikkert det er slik vanligvis. Er en av/på device som åpner/lukker, slik som på bilde (her med egne navn).
  14. Er det Smarter Coffee dere bruker? (https://www.prisjakt.no/product.php?p=3505241) Isåfall, fungerer den bra mot HS? Er det første bilde devicene fra Smarter Coffee i HS?
  15. Men dersom dette fungerte før du byttet til f.eks. port 90 så må det vel ligge noe der... Hva om du bytter tilbake til port 80 i ruteren da...vil det fungere da? Eventuelt at du har samme port i ruteren og til HS, f.eks. port 90 til begge, men det skal vel egentlig ikke spille noen rolle..
  16. Gaute
    Dag syklus event
    Da vil det vel fungere med to eventer (eller or if)... Den ene som sjekker akkurat 6:45 (tid er trigger) og som bruker LUX som betingelse. Den andre sjekker LUX etter kl 6:45, der er LUX trigger og tid en betingelse... Edit: for sen der altså ?
  17. Her motsier du vel egentlig deg selv...men du er da sikker på at du bruker rett port? ? Både på videresending i ruteren og når du prøver direkte..
  18. Kan skrive ut på gjennomsiktige ark med klister på, så kan man skrive ut de ikonene man vil ha og klippe til selv. F.eks. ark som dette burde vel fungere: http://www.blekkskriveren.no/papir/papir-til-laserskrivere/etiketter/r04001123 En som har gjort det her: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=8200
  19. Intin har: https://www.intin.no/produkt/vinyl-trykk-til-ditt-smart-hus/ Jeg lagde noen egne ark og skrev ut på etiketter(og klipte til), men sikkert penere med de blanke som de selger :-)
  20. "Kunne bli brukt" er ikke det samme som å bli installert...hvis man skal begynne å tolke lovteksten... Man trenger vel ikke en manual for å kunne bruke dette produktet på en sikker måte etter at det har blitt installert, så dermed så faller vel dette bort, slik jeg tolker det ?
  21. Det spørs jo helt hva du skal bruke den til da, du kan jo kalle den noe annet om den kun er til dette. Men kjekt at en device kan sette når slik styring skal starte/stoppe, osv. Det som er kjekt med en slik device er at du kan bruke den til mye. Men om du kun trenger det til dette eventet så kan du jo bare lage to events, den ene om kl er etter 23.00, og den andre om kl er før 06.30. (Lag duplikat og rediger det så er det gjort på 10 sekunder)
  22. Mulig jeg tar feil, men etter det jeg har forstått ut fra den andre har skrevet tidligere så tenker HomeSeer på tiden innenfor ett døgn (24 timer). Altså kan aldri tiden være etter 23.00 og før 06:30 innen det samme døgnet...det går bare ikke. (Rett meg om jeg tar feil her...) Da må du eventuelt dele dette opp i to eventer, den ene etter 23.00, og den andre etter 06.30. En annen måte er å lage en virtuell device som setter morgen/dag/kveld/natt (som vel er beskrevet i HS-skolen). Da kan du f.eks. sette eventer til å sette natt kl 23.00 og morgen kl 06.30 (osv), og sette dette eventet til å kun virker når devicen "Tid på døgnet" = natt.
  23. Kjedelig, da er det kanskje bare butikken her som selger ut sine eller noe..
  24. Vet ikke om dette gjelder alle Jernia-butkkker, men hos Jernia på Nordbyen i Larvik selger de Nexus 2-veis veggbryter til bare 99.50,- Disse koster vanligvis rundt 250,- 433mhz bryter som kan brukes til masse, f.eks. å trigge 4+ eventer i Homesser, osv.
  25. Takk, da var jo det enda enklere ?
