Gaute
Alt skrevet av Gaute
  1. Herlig med HomeSeer-skolen. Har lært masse! En ting som jeg har lagt merke til når jeg jobber med HomeSeer og HSTouch er at når man har HSTouch kjørende og koplet til (grønt status-ikon) og så gjør endringer i HomeSeer (f.eks. status-grafikk, nye enheter, osv.) så henter ikke HSTouch inn disse endringene. Jeg må da trykke på den grønne knappen i HSTouch slik at den blir rød, og så trykke på den rød knappen slik at den kopler til igjen og blir grønn. Da har HSTouch synkronisert med HomeSeer igjen og har korrekt informasjon. Mulig det bare er her, men det har i ihvertfall skjedd meg at jeg har lett etter enheter, grafikk, osv. og ikke funnet dem pga dette.
  2. Chromecast i HomeSeer fungerer utmerket, styrer alle mine enheter og grupper i Homeseer. Caster musikk/radio automatisk f.eks. om morgenen eller med brytere/nettbrett, osv. Du kan gjøre det ved å legge inn Logitech Media Server http://www.mysqueezebox.com/download og ChromeCast plug-in'en. Alle enheter kan legges inn som egne devicer med full kontroll over dem :-) Edit: Og så selvsagt SqueezeBox plug-in til HomeSeer.
  3. Gaute
    Z-wave vannstopp
    Men bør det være greit å stenge hovedkrana på den måten om man også slår av VVB? Reduseres trykket da? Er jo bare å ha i automatikken at om hovedkrana er AV så slå AV VVB.
  4. Nexa har et par modeller i IP44 til utendørs bruk. Vet ikke hvor godt de fungerer eller om de fungerer godt ute uten noe som helst beskyttelse. 433Mhz http://www.elektroimportoren.no/wireless-bevegelsessensor-ip44-lmdt-810-nexa-14430/4514766/Product.html Z-wave http://www.elektroimportoren.no/nexa-z-wave-bevegelsessensor-ip44-sp-103/4514787/Product.html Sent from my iPad using Tapatalk
  5. Fungerte helt supert med Ext2 firmware! Takk @aeklo ? Ett spørsmål om noen vet... Devicen har mange status-verdier (17 stk) liggende inne. Når jeg tester med å holde inne knappen på detektoren så går den til statusen som er markert "Panic". Tror dere den vil gå til den også ved en brann? Eller en annen, f.eks. "Alarm"? Sender disse flere signaler? Eller kun det samme uansett hva det er? Når en skal sette opp et event som skal kjøre ved utløst alarm...er det da best å bruke hvis IKKE "None" (verdi 0)..? Slik at dersom noe endrer seg så gir den alarm... Eller er det bedre å bruke en av de andre som "Panic", "Alarm", osv...?
  6. Ahh...og jeg som oppdaterte til ny firmware i går, men Ext (ikke Ext2). Da prøver jeg det! Takk ?
  7. Takk for svar. Tror jeg skjønner Alarm-status på selve detektorene nå, hoved-detektoren får også den andre til å pipe. Verre er det å se noe i Homeseer. Lagt til Lighting4 og sjekker Security sensors...men finner lite. Oppdaterte RFXtrx433E også. Ser ikke at RFXtrx433E blinker heller når jeg aktiverer detektoren, den pleier vel å blinke når den får et signal...
  8. Noen tanker @aeklo? @Moskus?
  9. Ser fortsatt ut til at det står "Plugins → RFXCOM → Output Devices" under "Legge til en input enhet".
  10. Skjønner. Noen tips om hvordan disse fungerer og hvordan de skal inn i HomeSeer? Prøver å kople de sammen og tror jeg har fått til det, men virker ikke helt som at jeg får til å trigge test-alarm på dem. Det står at man skal holde test-knappen inne i 5 sekunder, og da skal den pipe i 10 sekunder, men den piper jo kun de 3 pipene, pause, 3 pip, osv...
  11. Tar gjerne 3 stk om det er mulig å slenge seg på ☺
  12. Har du noe mer informasjon om disse? Link?
  13. Fungerer disse fortsatt fint? Anbefaler du dem? De utløser alarm til HS? Anbefaler du eventuelt noen andre 433Mhz røykvarselere @Moskus? Eller er det bedre med Popp sine med z-wave?
  14. Takk for gode svar og en god diskusjon ☺️ Da er jeg i gang med å teste Homeseer!
  15. Hei Har vel endelig fått meg til å velge noe mer avansert enn Telldus Live (Tellstick), og da er vel det naturlige valget Homeseer ? Skulle selvsagt gjort dette i november med 50% salg...nå er det 20%. Men, er litt usikker på hva jeg skal velge, har prøvd å lese en del om dette. Jeg kjører på egen PC, det virker som den beste løsningen og det får jeg fint til. HS3PRO er jo det beste og et godt valg, vil gjerne ha HS3 Touch Designer også til å lage egne oppsett til skjermene. Men er det egentlig så mye ekstra som følger med PRO-utgaven at det er verdt det? For det er vel bare HS-plugnins som følger med ekstra? Og ikke tredjeparts-plugins? Og de aller fleste er vel tredjeparts og må kjøpes ekstra uansett? Pris nå: HS3PRO: 480$ HS3 (200$) + HS3 Touch Designer (160$): 360$ Det er altså 120$ billligere å kjøpe HS3 + HS3 Touch Designer, er PRO-utgaven verdt 120$ mer? Er det ekstra som følger med så bra? (Altså er det noe der som sannsynligvis kommer til å bli kjøpt uansett?) Spørsmålet er vel altså: Skal jeg kjøpe HS3 + HS3 Touch Designer og bruke pengene som er spart på andre nyttige plugins, eller er HS3PRO verdt de ekstra kronene? ? Gaute
  16. Takk for det, det skal jeg absolutt. Har noen allerede, men kan ta det i egen tråd ?
  17. Såpass :-) Hyggelig å være på plass, dette virker som en svært god plass å diskutere og få ny informasjon om hjemmeautomasjon. Har allerede lest mye av det som er her og er jo fint å være med i diskusjonene :-) Har i dag Telldus Live (Tellstick Net/Tellstick Znet), men har vel endelig blitt overbevist om noe bedre, så blir vel Homeseer etter hvert (UZB1 er bestilt). Blir fint å faktisk kunne gjøre det man vil uten alle begrensningene i Telldus Live. Gaute
