TheStigh
Alt skrevet av TheStigh
  1. Du bruker fortsatt den gamle linken i Reposities... innlegget over viser korrekt URL.
  2. Ah, jeg kan ikke garantere at Conbee vil virke - Conbee er å regne som "Experimental" hos Z2M. Hvis man er ny med HA & Zigbee, så burde man følge de klare anbefalinger fra de som lager systemer, ikke nødvendigvis fra ivrige brukere. Det finnes anbefalte zigbee adaptere for Z2M. Du må muligens resette zigbee modulen helt. Jeg husker ikke helt rutinen men kanskje @Datek Haraldkan bistå der? En liten notis; Vi er noen få som lager integrasjoner for Z2M i Norge. Norske produkter, som feks ID Lock, alt fra Datek osv lages stort sett av nordmenn siden dette er produkter først og fremst beregnet for det norske/nordiske marked. Derfor vil det nok med stor sikkerhet kjapt komme støtte for Z2M men ikke for ZHA. Jeg vil også tro at de fleste som lager integrasjoner lager for adaptere som er anbefalt og ikke eksperimentelle. Som sagt, jeg antar. Selv har jeg flere adaptere for Z2M men de alle er/har vært anbefalt av Z2M utvikler.
  3. Sa du ikke at den kom som nom supported? zigbee modul jar egen firmware, du ga meg låsens fw 🎅
  4. Firmware versjon?
  5. Testet med CC2531, CC1352-P2 og zzh! Kjør en full facory reset på låsen.
  6. Ok, men det er feil dessverre. Må huske og oppdatere doc'en på git, noe som har kommet med fra et eller annet.
  7. Hvor ser du dette?
  8. og Zigbee2MQTT... For å si det slik, alle produktene til Datek er 'OK' i Zigbee2MQTT, dvs Vannsensor er i Dev, Stemningsbryter (scene) vil være i Dev i morgen. Alt i Dev vil være i release 01. sept. evasmart.no ... og nei, jobber ikke i Datek 😁
  9. Åkei, her er min config. Pass på indents, de kan bli litt fucked ved copy/paste - det er deres ansvar å få rett EDIT: Som dere vil se i kallene, så har jeg kalt min device for "ID Lock 150", dere må evt erstatte disse i koden. Jeg har også lagt med en YAML vil med all koden samlet, i håp om at samtlige indents skal være korrekt. Her er hva som må være installert fra HACS for å få min kode til å virke: - browser_mod - card-mod - card-tools - template-entity-row - button-card input_select: idlock_lockmode: name: Sett ID Lock låsmodus icon: mdi:creation options: - auto_off_away_off - auto_on_away_off - auto_off_away_on - auto_on_away_on initial: auto_off_away_off input_boolean: idlock: name: idlock initial: off icon: mdi:lock input_text: idlock_action: name: Et navn sensors: - platform: mqtt name: ID Lock 150 MQTT state_topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/action" availability_topic: "zigbee2mqtt/bridge/state" - platform: template sensors: idlock_150_how: friendly_name: ID Lock 150 Siste Action value_template: "{{ states.input_text.idlock_action.state }}" idlock150_lock_status: friendly_name: ID Lock 150 Låsestatus value_template: >- {% set lock_status = state_attr('lock.id_lock_150','lock_state') %} {% if lock_status == 'unlocked' %} Åpen {% else %} Låst {% endif %} idlock150_door_status: friendly_name: ID Lock 150 Dørstatus value_template: >- {% set door_status = state_attr('lock.id_lock_150','door_state') %} {% if door_status == 'open' %} Åpen {% else %} Lukket {% endif %} idlock150_service_status: friendly_name: ID Lock 150 Servicemode value_template: >- {% if is_state("sensor.id_lock_150_service_mode", "deactivated") %} Deaktivert {% elif is_state("sensor.id_lock_150_service_mode", "random_pin_1x_use") %} For bruk 1 gang {% else %} Gyldig i 24 timer {% endif %} idlock150_service_pin: friendly_name: ID Lock 150 Service Mode PIN value_template: "{{ state_attr('lock.id_lock_150','users')['108']['pin_code'] }}" id_lock_150_lock: friendly_name: ID LOCK 150 Oversatt value_template: >- {% if is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock") %} Låst {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "unlock") %} Åpnet med PIN eller RFID {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock_failure_invalid_pin_or_id") %} Låsing feilet - Ukjent PIN eller RFID {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "lock_failure_invalid_schedule") %} Låsing feilet - invalid_schedule {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "unlock_failure_invalid_pin_or_id") %} Opplåsing feilet - Feil PIN eller RFID {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "one_touch_lock") %} Låst fra tastatur {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "key_lock") %} Låst med nøkkel {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "key_unlock") %} Åpnet med nøkkel {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "auto_lock") %} Automatisk låst {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "manual_lock") %} Manuelt låst {% elif is_state("sensor.id_lock_150_mqtt", "manual_unlock") %} Manuelt åpnet {% else %} Ukjent status {% endif %} scripts: mqtt_idlock_soundvolume: alias: 'MQTT ID Lock SoundVolume' sequence: - service: input_select.select_option entity_id: input_select.idlock_volume data_template: option: > {{ option }} - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload: >- { "sound_volume":"{{states('input_select.idlock_volume')}}" } mqtt_idlock_master_pin: alias: 'MQTT ID Lock Master PIN' sequence: - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload_template: >- {% if is_state('switch.id_lock_150_master_pin_mode', 'on') %} {"master_pin_mode":false} {% else %} {"master_pin_mode":true} {% endif %} mqtt_idlock_rfid: alias: 'MQTT ID Lock RFID' sequence: - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload_template: >- {% if is_state('switch.id_lock_150_rfid_enable', 'on') %} {"rfid_enable":false} {% else %} {"rfid_enable":true} {% endif %} mqtt_idlock_relock: alias: 'MQTT ID Lock Relock' sequence: - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload_template: >- {% if is_state('switch.id_lock_150_relock_enabled', 'on') %} {"relock_enabled":false} {% else %} {"relock_enabled":true} {% endif %} mqtt_idlock_lock_mode: alias: 'MQTT ID Lock Lock Mode' sequence: - service: input_select.select_option entity_id: input_select.idlock_lockmode data_template: option: > {{ option }} - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload: >- { "lock_mode":"{{states('input_select.idlock_lockmode')}}" } mqtt_idlock_service_mode: alias: 'MQTT ID Lock Service Mode' sequence: - service: input_select.select_option entity_id: input_select.idlock_servicemode data_template: option: > {{ option }} - service: mqtt.publish data: topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150/set" payload: >- { "service_mode":"{{states('input_select.idlock_servicemode')}}" } automations: - alias: ID LOCK 150 mode: single trigger: - platform: mqtt topic: "zigbee2mqtt/ID Lock 150" condition: - condition: template value_template: "{{ trigger.payload_json.action_source_name in ['keypad', 'rf', 'rfid','manual'] }}" action: - choose: - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'keypad' }}" sequence: - service: input_text.set_value data: value: Tastatur target: entity_id: input_text.idlock_action - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'rf' }}" sequence: - service: input_text.set_value data: value: Home Assistant target: entity_id: input_text.idlock_action - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'rfid' }}" sequence: - service: input_text.set_value data: value: RFID target: entity_id: input_text.idlock_action - conditions: "{{ trigger.payload_json.action_source_name == 'manual' }}" sequence: - service: input_text.set_value data: value: Manuelt target: entity_id: input_text.idlock_action lovelace: Jeg benytter anchors for shortcuts til kode. Her er koden for delene som jeg benytter for ID LOCK ############################################### anchors: card_mod_transparent: &card_mod_transparent style: | ha-card { background-color: transparent; border: none; box-shadow: none; } # BUTTON CB HEADER ################## cb_header: &cb_header type: "custom:button-card" color_type: label-card color: rgb(44, 109, 214) styles: card: - background: none - height: 5px - border: "solid 1px rgba(57,128,228)" # BUTTON SPACER FOR LEFT/RIGHT OF BUTTONS IN H-STACK #################################################### cb_vertical_spacer: &cb_vertical_spacer type: custom:button-card color_type: blank-card styles: card: - background: none - height: 10px # 6px SPACER FOR LEFT/RIGHT OF BUTTONS IN H-STACK ################################################# cb_spacer_6px: &cb_spacer_6px type: custom:button-card color_type: blank-card styles: card: - width: 6px ############################### cb_standard_button: &cb_standard_button type: custom:button-card layout: icon_label show_state: true show_name: true show_label: false styles: grid: - grid-template-rows: 42px auto 42px - grid-template-columns: 42px auto card: - background-color: transparent ### Denne har jeg lagt til selv - border: "solid 1px rgba(57,128,228)" ### Virker denne? - border-radius: 15px - margin: 5px 5px 0px 0px - padding: 0px 0px - height: 90px icon: - height: 20px - width: 20px - color: "#2F7EFD" name: - justify-self: start - padding: 0px 10px - font-size: 13px - color: "#2F7EFD" state: - font-size: 11px - font-family: Helvetica - text-transform: capitalize - font-weight: bold - align-self: end - justify-self: start - padding: 9px 10px - color: "#2F7EFD" lock: - align-items: flex-end state: - value: "on" styles: card: - box-shadow: 0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228) icon: - color: "#fed281" name: - color: white state: - color: white label: - color: white tap_action: action: toggle hold_action: action: more-info #################################### cb_idlock: &cb_idlock type: custom:button-card show_state: false show_icon: false styles: card: - background-color: transparent - border: "solid 1px rgba(57,128,228)" - border-radius: 15px - font-size: 14px - text-shadow: 0px 0px 5px black - padding: 15px 5px grid: - grid-template-areas: ' "i." "n n" "line1 line1" "line2 line2" "line3 line3" ' - grid-template-columns: 1fr 1fr - grid-template-rows: 1fr min-content min-content min-content min-content min-content name: - font-weight: bold - font-size: 20px - color: "#2F7EFD" - align-self: middle - justify-self: start - padding-bottom: 5px - margin-left: "4%" img_cell: - justify-content: start - align-items: start - margin: none icon: - width: 10% - margin-top: "-1%" custom_fields: line1: - padding-bottom: 8px - align-self: left - justify-self: start - margin-left: "4%" line2: - padding-bottom: 8px - align-self: left - justify-self: start - margin-left: "4%" line3: - padding-bottom: 8px - align-self: left - justify-self: start - margin-left: "4%" #################################### ... så til slutt selve kortet: - type: vertical-stack cards: - <<: *cb_header name: ID LOCK 150 - <<: *cb_spacer_6px - type: custom:button-card entity: lock.id_lock_150 triggers_update: all show_entity_picture: true entity_picture: > [[[ if (entity.attributes.door_state == "open") return "/local/idlock_open.png"; else return "/local/idlock_closed_unlocked.png"; ]]] show_name: false styles: card: - background-color: transparent state: - font-size: 11px - font-family: Helvetica - text-transform: capitalize - font-weight: bold - align-self: end - justify-self: start - padding: 9px 10px - color: "#2F7EFD" lock: - align-items: flex-end state: - value: "locked" entity_picture: "/local/idlock_closed_locked.png" tap_action: action: call-service service: | [[[ return (entity.state === 'locked') ? 'lock.unlock' : 'lock.lock'; ]]] service_data: entity_id: lock.id_lock_150 hold_action: action: fire-dom-event browser_mod: command: popup hide_header: true large: false card: type: vertical-stack cards: - type: horizontal-stack cards: - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button name: Ingen lyd entity: sensor.id_lock_150_sound_volume show_state: false icon: mdi:volume-off triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_soundvolume service_data: option: silent_mode state: - value: "silent_mode" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button name: Lav lyd entity: sensor.id_lock_150_sound_volume show_state: false icon: mdi:volume-medium triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_soundvolume service_data: option: low_volume state: - value: "low_volume" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button name: Høy Lyd entity: sensor.id_lock_150_sound_volume show_state: false icon: mdi:volume-high triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_soundvolume service_data: option: high_volume state: - value: "high_volume" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_vertical_spacer - type: horizontal-stack cards: - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button entity: switch.id_lock_150_master_pin_mode name: Bruk Master PIN show_state: false icon: mdi:dialpad triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_master_pin state: - value: "on" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button entity: switch.id_lock_150_rfid_enable name: Aksepter RFID show_state: false icon: mdi:access-point triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_rfid state: - value: "on" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - type: custom:button-card <<: *cb_standard_button entity: switch.id_lock_150_relock_enabled name: Relock show_state: false icon: mdi:lock-reset triggers_update: all tap_action: action: toggle state: - value: "on" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_vertical_spacer - type: horizontal-stack cards: - <<: *cb_spacer_6px - type: custom:button-card <<: *cb_standard_button entity: sensor.idlock150_service_status name: Service AV show_state: false icon: mdi:face-agent triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_service_mode service_data: option: deactivated state: - value: "Deaktivert" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - <<: *cb_standard_button entity: sensor.idlock150_service_status name: Service 1 gang show_state: false icon: mdi:face-agent triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_service_mode service_data: option: random_pin_1x_use state: - value: "For bruk 1 gang" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - type: custom:button-card <<: *cb_standard_button entity: sensor.idlock150_service_status name: Service 24 timer show_state: false icon: mdi:face-agent triggers_update: all tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_service_mode service_data: option: random_pin_24_hours state: - value: "Gyldig i 24 timer" styles: card: - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" - <<: *cb_spacer_6px - type: vertical-stack cards: - <<: *cb_vertical_spacer - <<: *cb_idlock entity: sensor.id_lock_150_lock_mode name: "Hjemmemodus med manuell låsing" show_icon: false icon: > [[[ if (entity.state == "auto_off_away_off") return "mdi:radiobox-marked"; else return "mdi:checkbox-blank-circle-outline"; ]]] tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_lock_mode service_data: option: auto_off_away_off state: - value: "auto_off_away_off" styles: card: - background-color: transparent - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" custom_fields: line1: > [[[ return `<span>Vanlig modus med manuell låsing døren for å låse den.</span>` ]]] line2: | [[[ return `<span>&nbsp;</span>` ]]] line3: | [[[ return `<span></span>` ]]] - <<: *cb_vertical_spacer - <<: *cb_idlock entity: sensor.id_lock_150_lock_mode name: "Hjemmemodus med automatisk låsing" icon: > [[[ if (entity.state == "auto_on_away_off") return "mdi:radiobox-marked"; else return "mdi:checkbox-blank-circle-outline"; ]]] tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_lock_mode service_data: option: auto_on_away_off state: - value: "auto_on_away_off" styles: card: - background-color: transparent - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" custom_fields: line1: > [[[ return `<span>Vanlig modus med automatisk låsing av dør når lukkes</span>` ]]] line2: | [[[ return `<span>fra åpen posisjon.</span>` ]]] line3: | [[[ return `<span></span>` ]]] - <<: *cb_vertical_spacer - <<: *cb_idlock entity: sensor.id_lock_150_lock_mode name: "Bortemodus med manuell låsing" icon: > [[[ if (entity.state == "auto_off_away_on") return "mdi:radiobox-marked"; else return "mdi:checkbox-blank-circle-outline"; ]]] tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_lock_mode service_data: option: auto_off_away_on state: - value: "auto_off_away_on" styles: card: - background-color: transparent - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" state: icon: - color: "#fed281" custom_fields: line1: > [[[ return `<span>Nøkkelknapp på innsiden deaktiveres. Må bruke manuell</span>` ]]] line2: | [[[ return `<span>låsing av døren for å låse den.</span>` ]]] line3: | [[[ return `<span></span>` ]]] - <<: *cb_vertical_spacer - <<: *cb_idlock entity: sensor.id_lock_150_lock_mode name: "Bortemodus med autolås" icon: > [[[ if (entity.state == "auto_on_away_on") return "mdi:radiobox-marked"; else return "mdi:checkbox-blank-circle-outline"; ]]] tap_action: action: call-service service: script.mqtt_idlock_lock_mode service_data: option: auto_on_away_on state: - value: "auto_on_away_on" styles: card: - background-color: transparent - box-shadow: "0px 0px 15px 5px rgba(57,128,228)" name: - color: "#fed281" icon: - color: "#fed281" custom_fields: line1: > [[[ return `<span>Nøkkelknapp på innsiden deaktiveres. Automatisk</span>` ]]] line2: | [[[ return `<span>låsing av dør når lukkes fra åpen posisjon.</span>` ]]] line3: | [[[ return `<span></span>` ]]] style: $: | .mdc-dialog { backdrop-filter: blur(17px) !important; -webkit-backdrop-filter: blur(17px); background: rgba(0,0,0,0.2); } .mdc-dialog .mdc-dialog__container .mdc-dialog__surface { background: rgba(0,0,0,0.2); box-shadow: none; border-radius: 5px; } - type: entities <<: *card_mod_transparent entities: - entity: sensor.id_lock_150_battery name: Batteri - entity: sensor.idlock150_door_status name: Døren er nå icon: mdi:lock-smart - entity: sensor.idlock150_lock_status name: Låsen er nå icon: mdi:lock-question - entity: sensor.idlock_150_how name: Siste handling utført via icon: mdi:account-search-outline - entity: sensor.idlock150_service_status name: Midlertidig PIN modus icon: mdi:face-agent - type: custom:template-entity-row icon: mdi:dialpad name: Midlertidig PIN condition: "{{ states('sensor.idlock150_service_status') != 'Deaktivert' }}" entity: sensor.idlock150_service_pin id lock 150 kode for å få layout.yaml
  10. Hei @ulfthomas er du på Telegram? Gi meg en pling på @TheStigh så hjelper jeg deg gjerne videre
  11. Korrekt. Som de sier "Alle produktene..." noe kommer jo først
  12. CTM Lyng kommer ila året - Komfyrvakt - Termostat ++++
  13. @mongojarle Kommer på markedet i løpet av sommeren, norsk produkt Jeg har en -1- zwave enhet igjen (Popp vannkran) men den er borte ila sommeren... @Kim123 Ja jeg vet hvor jeg finner liste over støttede produker - lager integrasjoner mot Z2M selv om de ikke er støttet fra før. Spørsmålet var om et produkt godkjent i Norge som selges av norsk butikk.
  14. Kan dele hva enn du vil , til og med kjærringa om du vil ha... Nei, er ikke noe ferdig kontrollpanel, jeg har bygget alt selv i Lovelace. Kjenner ikke keymaster, har stoppet å bruke zwave for over 1 år siden. Men siden jeg kan lage, endre og/eller slette PIN samt opprette Service PIN, så har jeg temmelig god kontroll på låsen da. Jeg får varslinger i form av at jeg sert i loggen hvem USERID som låste opp døren - det er vel i praksis hva du ønsker å vite. Jeg har bare ikke laget meg noen sensor på denne men er jo bare å hente ut av json fra Z2M.
  15. Heisann, Nei, må si den virker dønn stabil, og ble også en V2 på integrasjonen med HA. Nå støttes Service Mode og SET/GET/DEL PIN også :) Fungerer glimrende med Zigbee-versjonen :) Her er mitt oppsett i HA:
  16. Hei, Da er ID LOCK 150 med zigbee modul fra Datek integrert med Zigbee2MQTT og dermed støttet i Home Assistant. I bildet under ser dere attributes tilgjengelig, noe som nok gjør denne låsen den best integrerte i Z2M/HA. Jeg har også laget et lovelace oppsett om noen ønsker koden Vurderes en v2 når jeg får bedre tid, da vil man kunne programmere ny PIN, lese PIN og/eller slette PIN.
  17. Heisann, Er det noen som har kjennskap til bedrift som selger en godkjent termostat i Norge, må være Zigbee som allerede er ferdig integrert i Zigbee2MQTT (har ikke tid til å lage alle integrasjoner selv)?
  18. HAN adapteret er nå støttet i Zigbee2MQTT for Home Assistant I løpet av April er også Zigbee adapteret fra Datek for ID Lock 150 på plass i Zigbee2MQTT.
  19. Ved neste update av Zigbee2MQTT er denne integret - min PR var godkjent i går. Se skjermdump fra min HA
  20. Ok, godt å vite - men de er så enkle å resette at jeg tok meg ikke tid til å vente
  21. Heisann, Kjører Z2M nå over hele huset (4 etasjer) og har kvittet meg med Philips Hue og alt av ZWave. Fungerer glimrende! Hadde noen hickups i starten, men det var relatert til konflikt mellom kanalen til Hue og Z2M som begge benytter CH11 som default. Benytter CC1352-P2 som controller moddet til ekstern antenne og benytter CC2350+CC2590 som rene routere. Har en flott mesh og god dekning på alt. Eneste jeg ser som er kravstor på godt signal er Xiaomi temperatursensorer. I tillegg så er disse slik at de linkes bare 'en' gang og holder den linken. De hopper ikke over på nærmeste enhet hvis du flytter de rundt i huset. Tok en stund før jeg kom over den informasjonen. Etter en re-pair fra endelig plassering går også de så det griner. Er veldig fornøyd med Z2M nettet og det er langt mer stabil og mindre latency enn hva jeg hadde med ZWave.
  22. Hei folkens, noen som har fått til noen styring av onePlace satelittmottaker fra Canal Digital in HA?
  23. Gikk selv fra Pi3b+, til Pi4 og nå på en NUC (gikk all'in med en i7). Kjører hassio i docker, og har i dag 18 containere kjørende - nuc'en tusler på 8-9% cpu bruk. Vil du ha stabilitet, enkel installasjon og få alt i docker (enkel backup) - velg nuc og kjør installasjonsskript med en enkel kommando (husk å legge til nuc som hardware)
  24. Bumper denne opp - er det noen utvikling på Yale & Zigbee? Zigbee2Mqtt hadde jo vært noe :)
  25. Hei @arneolav jeg skal også få fixa på min ZNet v2, irriterende kort rekkevidde på z-waven. Jeg skal til England neste uke, og fant denne (så slipper jeg ukjent ventetid på forsendelse fra Kina) - hva tror du om den? https://www.rfsolutions.co.uk/antennas-c8/whip-antenna-90deg-hinged-868-mhz-sma-m-p150
