Hårek
Alt skrevet av Hårek
  1. Farnell? Har ikke erfaring med å handle privat der, men de er veldig bra for firmahandel. https://no.farnell.com/maxim-integrated-products/ds18b20/temperature-sensor/dp/2515553?st=ds18b20
  2. Tviler på det. Motstandene er for å terminere bus'en, demper refleksjon fra endepunktene. Bare å prøve uten.
  3. Du tenker å bytte ut ventilene til termostatstyrte? Litt info om mitt anlegg: har elkasett, manuelle ventiler, installert 1998. Det har to temperaturfølere, en ute og en på vann. Så stiller man inn en reguleringskurve. Har et PC-basert system med temperaturfølere i alle rom, ute og på vann tur/retur. Det ble brukt for å stille inn ventilene det første året. Har minimalt behov for å etterjustere ventiler. Har ikke hatt noe behov for ekstra styring. Men det er veldig greit å ha grafer for overvåking.
  4. Tyskland er verdens fjerde største på solar. Det er minst 60 GWp installert.
  5. Ja, og i morgen blir det mye sol. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jae6Mn/vil-du-spare-utsett-dusjen-til-klokken-14-fredag
  6. Bruker SMA Sunny Boy. Den har Modbus interface. Og kan ha skytjeneste / app.
  7. Kan jo velge en annen strømleverandør enn Fjordkraft. Vanlig enkel avtale har vært å selge produsert strøm til fastpris 1 kr pr kWt. Nå kan man også velge å selge til spotpris. Hør med Tibber.
  8. Ser ut som du bommer med minst 20 ganger. F.eks "2000000.123" lest inn som float skrives ut som 2000000,125
  9. Aidon HAN Interface Description, Norwegian HAN spesification - OBIS Codes: 16 Active energy import, with resolution of 10 Wh, Format 7.2 ( xxxxxxx.xx kWh) Det du viser er bare at din utskrift har 3 desimaler.
  10. Men hvorfor sier du da ikke hvilken måler du har?
  11. Gjør du forsøk på å regne ut strømregningen med egne data på forbruk og timespris? I såfall, blir det noe avvik?
  12. HAN porten gir deg data på OBIS format. Det er en unsigned integer, med tilhørende metadata som forteller hvordan det skal skaleres. Det er naturlig å konvertere dette til floating point format i brukerkoden. Da blir det opp til brukerkoden å definere hvor mange desimaler som skal presenteres. Energi import har 2 desimaler i OBIS HAN formatet. Men du ser jo at Elhub bruker 3 desimaler. Du ser også at ditt eksempel viser nøyaktig det samme tallet hvis du avrunder. Vi vet ikke formatet på data som Elhub mottar. Men vi antar at det ikke er helt det samme som HAN.
  13. Vel, var ikke i mine tanker å studere dette på timesnivå. Elhub data er for meg bare interessant på månedsnivå. Min Aidon har også en liten differanse på timesnivå når jeg ser på 3 desimaler. Antar denne differansen bare har å gjøre med håndtering av desimaler og avrunding. Data til Elhub har et annet format enn det vi får på HAN. Kanskje de leser av 3 desimaler. Kanskje er det også er forskjell på de 3 målertypene.
  14. Tallet stemmer 100% for min del.
  15. Active energy import er det tallet du ser på telleverket på måleren.
  16. Her tror jeg du har misforstått. Måleverdien leveres som en float. Det opp til presentasjonen å velge hvor mange desimaler som vises. Dokumentasjonen for spenning sier "0,5 second RMS voltage L1, with resolution of 0.1 V, Format 3.1". Oppløsningen er 1 desimal, men nøyalktigheten er ikke spesifisert. Tre desimaler er bare tull. Spenning kan man presentere uten desimaler.
  17. Har fått vite fra en med Q22 at den får TV signal på kabel fra sentral også i bromodus. Så det er en forskjell på de to boksene.
  18. Har hatt Altibox en uke, og har testet litt med koblinger. I utgangspunktet kan A kobles med kabel til en av 3 porter på sentralen. Eller bruke WiFi. Så satte jeg sentral i bromodus. Da forsvant TV signalet på kabel. Kan da bruke WiFi eller kabel mot egen router (Unifi). Bruker altså kun en kabel ut fra sentralen. En sideeffekt er at A nå bufrer signalet i ett minutt. Dagsrevyen starter da 19:01.
  19. Kanskje av interesse - oppdaget dette i går. Timesutlesning ga samme verdi to ganger. Forventet utregning ga da null fra 7 - 8, og dobbelt fra 8 - 9. 07:00;AIDON_V0001;...;2021-11-08 07:00;75781,984;... 08:00;AIDON_V0001;...;2021-11-08 08:00;75781,984;... 09:00;AIDON_V0001;...;2021-11-08 09:00;75790,922;... Sjekket med data fra nettselskapet, der vises normale verdier. Så det ser ut som en bug for HAN data.
  20. Hva er "normal kurve"? Ovner med vanlig termostatstyring vil slå seg av og på. Hvor ofte avhenger av omgivelsene. Hvis ovnen står i et stort kaldt rom vil ovnen stå på hele tiden. Men om den står i et lite rom som raskt varmes opp kan det bli kort tid mellom av og på. Når du har flere blir kurvene mer kaotisk. Mill kommer med effektregulering i stedet for av/på termostat. Da vil kurven se vesentlig anderledes ut.
  21. Tenker meg at det kan ha noe å si for de som absolutt skal ha mest mulig effekt på elbil lader. Blir ikke lenger så attraktivt å legge opp 32A kurs. On topic: bruker en Viridian EcoLite. Den lar en ekstern motstand styre PWM signalet. Har en Arduino og et par releer på nettverket i garasjen, og styrer lading fra PCen.
  22. Entsoe har vært nede før også. Skjer av og til.
  23. Fikk ikke data fra Entsoe før ca klokken 13 i dag. Er OK nå.
  24. Spiller det noen rolle? Det er enveis kommunikasjon, du skal bare ha en enhet som kan motta data. Det finnes flere rimelige alternativ, f.eks TSS721 Module M-BUS To TTL
  25. Mener å ha sett at flere har dårlig erfaring med det adapteret. Sjekk tråden Lesing av HAN - The Easy Way (TM) - WIP
