Hårek
Alt skrevet av Hårek
  1. De er ikke i motfase. Motfase betyr 180 graders forskjell, da blir summen null. Men i strømnettet er fasene 120 grader forskjøvet. Og det heter ikke "tofase". Vi har trefase og enfase.
  2. Må si jeg regner Grohe for å være et stabilt system. Eneste problemet jeg har hatt var jeg satte inn en TpLink WiFi Range extender, da mistet Guard nettverket.
  3. Skal være mulig å bruke Windows. https://www.addictivetips.com/windows-tips/use-curl-on-windows-10/
  4. Hvilken type kamera, dome eller bullet?
  5. Planlegger å sette opp kamera ved en hytte på Sørlandet, for å overvåke brygga om vinteren. Deler av den forsvant i årets høyvann. Har vurdert et bullet-kamera plassert under et takutstikk. Men hytteeier mener at saltråken legger seg overalt, og da blir det kanskje ikke så mye sikt. Kanskje det er bedre med et dome-kamera plassert helt fritt på veggen, slik at regnet kan vaske domen. Noen erfaringer?
  6. Har ikke helt skjønt konseptet med sparedusj (utenom selgers behov). Tror det mest gir en illusjon av sparing, som er omtrent umulig å verifisere. Den reduserer gjennomstrømming, men det kan lett føre til at man kompenserer med å bruke lenger tid. Har nettopp fått digital vannmåler, og fikk 15 liter totalt vannforbruk på en dusjøkt. Hvis jeg da antar 7 liter varmtvann som skal varmes fra 10 til 70 grader, så tar det 0,5 kWh. Ser ikke noe særlig potensiale for å spare her.
  7. Bare for å understreke poenget ditt, så tok min femte SSR kvelden akkurat i dag. Den holdt i 3 måneder.
  8. Det er godt utvalg på RS Online, evt mouser.no. Forskjellig formfaktor. Noen har integrert kjøleribbe, andre har separat. Generelt er SSR holdbare, men når man kjøper på eBay til 30 kr/stk så forventer jeg ikke kvalitet. Ingen fare dog, eneste som skjedde var at skruekoblingen ble veldig varm før de gikk OC.
  9. Har en del erfaring med disse lavpris-versjonene. I Norge koster de vesentlig mer. Ikke regn med at de tåler 40A. Jeg belaster de med ca 20A. 4 stk har brent av før jeg kom til en som har holdt mer enn 3 uker. De krever litt kjøling. Vet ikke om de klarer seg uten kjøleribbe for 1700 Watt, men må i det minste monteres på metall.
  10. Har ikke Homeseer. Pulse bruker jeg ikke lenger, nå er HAN porten aktiv.
  11. Det må være korrupte data. Er det feildeteksjon i denne softwaren? Data blir sendt med checksum Jeg har min egen software, og luker vekk en del korrupte meldinger.
  12. Har ikke det systemet så vet ikke hva problemet er. Men ser at du trenger litt hjelp til å kopiere kommandovinduet til tekst. Man trenger tekst å se på, ikke et skjermbilde. Instruksjoner her: https://www.winhelponline.com/blog/copy-command-prompt-output-clipboard-save-file/#copycmd Bytt ut det bildet ditt med teksten (eller legg med en tekstfil).
  13. Det er en negativ verdi som du tolker som positiv. Strømverdien er den eneste som ikke er unsigned.
  14. Det nærmeste jeg har kommet er at 0F er "DataNotification", 40000000 er en unsigned32 for "long invoke-id-and-priority", og 00 er "DateTime". Prøv å se på data med GuruX DLMS translator.
  15. Du har 3 Sense - er det Guard du har problemer med? Der må du ta av dekslet for å kom til bryteren på innsiden.
  16. Hadde ingen problemer med det. Fulgte bruksanvisningen - Sense blinket blått, SSID dukket opp og fikk koblet meg til.
  17. Current (strøm) er en signed. Alle andre verdier er unsigned. 65504 = 0xFFE0 (eller 0xFFFFFFE0 for 32 bit) Behandle det som en signed, så er svaret -32. Dvs -3,2A.
  18. Det er ikke målepunkt-ID som ligger i data fra måleren. Målepunkt-ID (18 siffer) finner du på strømregningen. På HAN porten får du ut Meter ID (16 siffer).
  19. Du betaler for 'Active Power +'. Det er energien som du trekker fra nettet. 'Active Power -' er eksport, hvis du f.eks har installert solceller som gir overskudd. Da får du betalt. Reactive Power er ikke så enkelt å forklare. Disse tallene er ikke av interesse for forbrukeren. Reaktiv effekt utfører ikke noe arbeid, nettselskapet vil helst holde den så lav som mulig.
  20. SIkker på at det er M-Bus? Tror det kan være Modbus. Har noe erfaring med Modbus kommunikasjon til SMA inverter. Der er Modbus tilgjengelig på TCP/IP.
  21. Tror jeg kan svare på det. Jeg har et dokument som heter BS EN 62056-6-2:2013. Det var en vennlig sjel som la det ut på forumet her for en god stund siden. BSI Standards Publication Electricity metering data exchange — The DLMS/COSEM suite Part 6-2: COSEM interface classes På side 30 finner man "Table 3 – Enumerated values for physical units". F.eks 27 = W, 28 = VA, 29 = VAR, 33 = A, 35 = V Godt jobba!
  22. Kan være strømbegrenseren som slår av utgangen. Er bare å koble fra kabelen en liten stund, så slår den seg på igjen.
  23. HAN gir 24V når den er åpnet. Du må selv ta kontakt for å åpne HAN.
  24. M-Bus bruker bare to ledere (trenger ikke være CAT kabel). Bruker pinne 1 og 2. Med T568A blir det da det grønne paret.
  25. Ja, jeg har funnet ut at den stenger på signal fra sensorer. Grunnen til at jeg spurte var at Grohe selv påsto noe annet. I et svar på spørsmål om dette svarte kundeservice: «Grohe Sense (puckene) kan kun gi deg et varsel via Ondus appen eller mail hvis den oppdager f.eks vann på gulvet, hvor du så kan gå inn i appen og manuelt stoppe vannet.» Etter å ha mast på de om dette har de nå endret det. https://www.grohe.no/no_no/grohe-sense-kit-smart-lekkasjestopper-3-x-smart-vannsensorer-22502LN0.html Java API var interessant, det skal prøves. Takk for info.
