Hårek
Alt skrevet av Hårek
  1. Det er en Serial RS232/RS485/RS422 to WiFi Ethernet Converter. At den støtter Modbus protokoll betyr ikke så mye. Dvs du trenger en MODBUS til serial modul i tillegg.
  2. Har sett et tips om det er mulig med en 'factory reset' (binders i hullet). Må ikke koble den til Telenor WLAN etterpå, for da kommer automatisk nyeste software. Har ikke prøvd selv.
  3. Det er et firma i Grimstad som heter Alternativ Energi. Ser de selger brukte EV batterier.
  4. Har du Aidon måler og får forskjellige meldinger? Min gir bare en type, 100-byte (ikke OBIS kodet). Hvilken nettleverandør?
  5. Hvis du har et multimeter kan du måle om det er spenning, skal være rundt 24V DC.
  6. Som sagt, den er koblet opp mot en Aidon. Har satt den i TCP server mode, og har skrevet et Java program som mottar data. Har hatt MBUS kortet en stund, koblet opp til en Arduino med Ethernet shield. Det skal nå byttes ut med USR-TCP232. Eneste lille ulempen med det kortet blir å få til en enkel og god mekanisk montering. Ingen skruehull.
  7. Kan nevne en alternativ løsning for tilkobling med kablet Ethernet og 'standard' kort. TSS721 Module Board M-BUS To TTL har jo vært nevnt her flere ganger. Denne kan så kobles til en USR-TCP232-T2 RS232 Serial to Ethernet Module. Så trenger man 3.3V strømforsyning som kobles til begge kortene (serial IO er 3,3V TTL). USR-TCP232-T2 er en kjekk sak. Den har en brukbar manual. Har fast IP som default. Webserver for brukerinterface, mye som kan konfigureres. Enkel å teste, bare sett den til TCP Server og koble til med putty Telnet. Har fått koblet denne opp mot en Aidon i dag.
  8. Merk at de Aidon dataene vi snakker om ikke er OBIS basert, men er antagelig en testsoftware som blir erstattet senere. Det er en pakke på 100 bytes som kommer hvert minutt. Er ikke avhengig av at netteier skal slå på porten. Det er ikke sikkert Aidon har lagt denne softwaren inn i alle målerne som blir levert.
  9. Oppdaget at det ikke var samsvar mellom effekt lest ut fra HAN og puls fra S0. Det kom av at den gamle måleren hadde 600 pulser / kWh, den nye har 500.
  10. Oppdatering. Har nå logget data fra AMS, og lagt det inn i plot. Her er et forstørret utsnitt av dagens kurve: Den lysegrønne linjen viser produksjon ut til nettet fra AMS. Den røde linjen er forbruk fra AMS (den vil ikke være lik pulsemåling, siden 1-minutt vinduet for måling ikke er synkronisert). Så det ser ut som pulsene teller både forbruk og produksjon.
  11. Jeg har nå solceller og Aidon. Men denne dekodingen stemmer ikke hos meg. Flere av de feltene er null. Bruker ellers det meste av cpu22 sin dekoding. 52-55 ser ut som eksport effekt, W. 24-27 kan være eksport sum, Wh. Verdien her øker når forbruket viser 0. Synd at Aidon ikke vil gi ut dokumentasjon. Det kan ellers være at det er flere forskjellige formater som gjør at vi ikke får det samme. Får vente på OBIS versjonen.
  12. Har en Aidon AMS måler (3-fas IT). Dataformatet på HAN porten er en midlertidig versjon, ikke OBIS koder. Her leser jeg ut målerstand og effekt. Leser også ut effekt via S0 (puls) utgangen. Har nå kjørt i gang et solcelleanlegg, som gir ca 2,5 kW max. Da ser jeg at effekt på HAN utlesing blir 0, og målerstand slutter å telle opp. Men pussig nok så slutter ikke pulsene. Altså vises forskjellig effektforbruk på HAN og puls! Lurer på hvordan jeg skal tolke dette. Foreløpig teori er at det kommer av at jeg har 3-fas nett hvor jeg produserer strøm på kun en fase. Måleren ser da at jeg produserer mer på den ene fasen enn jeg bruker på de to andre, dermed blir HAN data null. Mens pulsene viser forbruk på de to andre. Her er grafisk framstilling. Blå kurve er forbruk fra S0 puls. Gul er produsert effekt fra solcelle inverter. Lilla er snittbruk i timen. (se bort fra grønn, det er lufttrykket). HAN data er ikke med enda. De regulære 'pulsene' opp til 2kW er varmekabel. De 3 større 'pulsene' er VV-bereder. Så ser man at det skjer noe med forbruket når solcellene produserer. Først synker forbruket når det er litt produksjon. Så øker tilsynelatende forbruket ved større produksjon, men nå synker det når varmekablene slår inn.
  13. Det er forskjellige typer postkasse. Hvis man har den enkle typen med lokk på toppen så vil detektoren trigges både av postmannen og deg selv. Det er bedre med de som har separat luke for innkast og uttak. Da trigges magnetbryteren bare av innkast. Og så er det jo en fordel å ha en ledning ut til postkassen.
  14. Merkelig. Min fungerer fint. Du kan jo prøve en mail til Aidon for å høre hva det kan bety.
  15. Tror ikke det har noe å si for holdbarheten. Men jeg er ingen ekspert på temaet. Her er standard cluster size for diverse filsystem og disk størrelser: https://support.microsoft.com/en-gb/help/140365/default-cluster-size-for-ntfs-fat-and-exfat Antall cluster må telles med en 32-bit teller, det der begrensingen ligger for FAT-32.
  16. Det kommer an på hva slags filer du legger på kortet. Store blokkstørrelser er bra hvis man hovedsaklig har store filer, men det blir mye bortkastet plass på små filer. F.eks hvis du har 32 KB cluster og 1 KB filer, så blir 31 KB ubrukt for hver fil. Et problem med FAT filsystemet er at det er begrenset antall blokker, så når størrelsen på kortet øker må også blokkstørrelsen øke. NTFS har i praksis ikke det problemet, så der bruker man alltid 4 KB blokker (men er ikke dermed sagt at man skal bruke NTFS på SD kort).
  17. Jeg vet ikke hva som er inne i den klumpen. Men antar det er plass til et lite kretskort. Det jeg er sikker på, er at det ikke bare er en likretter som gir 230V DC. Man kan ikke koble LED rett på en konstant spenning, de vil brenne av.
  18. Nei, det må være mer enn en enkel likeretter. Det må være en strømbegrenser. I enkleste form er det en motstand, men her det nok en strømforsyning som gir konstant strøm.
  19. Strømforsyning til LED er en konstant strømkilde, i motsetning til en vanlig strømforsyning som er konstant spenning. Dermed er utspenning uinteressant, den stiller seg inn til det som er nødvendig for å levere den definerte strømmen.
  20. Det var den Digi artikkelen hvor de snakket om 300 MB i døgnet pr husstand. En hinsides tullete påstand.
  21. kW er effekt. Energien du bruker måles i kWh.
  22. Enebolig fra 1998 i Asker, 170 m2. Kun elektrisk oppvarming. Snittforbruk i 19 år er 23 000 kWh.
  23. En kamerat fikk nettopp installert ny måler (Aidon 6515), og da dukket det opp noen spørsmål. Han har TN nett, og eldre sikringskap. Den gamle måleren var koblet opp med bare 3 ledere. Montøren koblet opp den nye på samme måte. Det betyr at den ikke kan måle strøm i N leder. Jeg hadde forventet at AMS skal kunne rapportere sumstrøm til nettselskapet. Slik f.eks Sintef har utredet. (Sumstrøm skal være null, noe annet vil bety jordfeil). Er det noen her som vet om deres måler er koblet med 3 eller 4 ledere på TN nett? Har noen sett noe til denne datatypen i OBIS kodene? Dårlig respons her. Men det er bekreftet at montøren gjorde feil. Måleren skal kobles med 4 ledere (TN nett), og den måler jordfeil.
      • 1
      • Like
  24. 1: For å ha best mulig oversikt på strømforbruket over tid. Jeg har allerede logget mitt forbruk siden 2008, via puls utgangen. Vokste opp med kjøkkenwattmeter. Det savner jeg, har derfor laget mitt eget. 2: Jeg vil ha god oversikt over hva som bruker strøm og når. Kan f.eks sjekke at termostatene fungerer, noe de ikke alltid gjør. 3: Har nå display av effekt for hver puls, og lagrer snitt hvert minutt. 2-sekunder intervall som foreslått er helt OK. 4: Forbedring av eksisterende system, telling av pulser er ikke er helt nøyaktig. 5: Vil ha direkte tilgang til data og leke med de selv. Eksempel på mitt forbruk sist Lørdag: Blå er strøm, oransje er utetemperatur, grønn er atmosfærisk lufttrykk. Brukte ca 38 kWh denne dagen. Grunnforbruk ligger på ca 1 kW. Noen PCer, lys, etc. De små toppene, mest synlig på natten, er luft-luft varmepumpen. De noe større toppene er varmekabel på badet. Enda større topper 4-5 ganger om dagen er varmtvann. 10:00 er det vaskemaskin, 15:30 tørketrommel.
  25. Har gjort noen forenklinger, ja. Sjekker bare at adresser etc er faste verdier, og gir beskjed om det er noe annet. Det eneste som varierer er dato/klokke og effekt. Lurer på om dette er dataformat som Kaifa har laget for å teste, de vil da bytte til standard OBIS senere.
