Bjørn Mork
Alt skrevet av Bjørn Mork
  1. Kjenner ikke til hvordan Eidsiva gjør ting, men hvis den "eidsiva konverteren" er en mediakonverter med 1000baseT ut så er det vel så enkelt som å koble den direkte til wan-porten på ruteren din, og konfigurere wan-interfacet med vlan 102 tagging. Altibox bruker vlan 102 for internett, 101 for multicast IP-TV og 100 for CPE managet (pluss kanskje telefon?). Skal du bare ha Internett så trenger du bare vlan 102.
  2. Hvorfor det? Det synes jo på papiret som en langt bedre klipper enn alternativet du vurderer.
  3. veldig interessant! Er vel egentlig litt sjokkerende at de ikke i det minste har lagt sky-koblingene over TLS. Forventer både kryptering og toveis autentisering av slikt som dette og det hadde vært banalt å få til med både xmpp og http vha TLS yalehomesystem.co.uk er heller ikke beskyttet av DNSSEC. Så det er altså null beskyttelse mot MITM her. Håper alle med en slik dings stoler på ISPen sin.
  4. 6e funker, men er ganske krøkkete å konfigurere. Jeg har lett etter en oppskrift uten å finne en. Du må sette country til NO. Og du må bruke WPA3 på 6GHz radioen. I tillegg må SSIDen også være definert på minst en av de andre radioene. Mest sannsynlig med WPA3 der også, for blanding går neppe bra. Tror også det er et begrenset utvalg av kanaler som kan brukes med større kanalbredder, men her har jeg store hull i kunnskapene.
  5. 23.05.4 mangler fiksen for kræsj ved disconnect fra 5GHz. Vet ikke om det forklarer alle problemene dine, men det gjør den ihvertfall ubrukelig. Enn så lenge så er det snapshot eller egen-kompilert som gjelder. Med de ulempene det medfører dessverre.
  6. For de av oss som kjører HA på en Debian vert, og ønsker minst mulig hassle, så er dette rimelig gode nyheter: https://wiki.debian.org/Python/HomeAssistant Blir selvsagt nødt til å akseptere vesentlig tregere oppdateringer. Med en ny Debian stable ca annethvert år så ligger applikasjoner typisk ett til tre år bak bleeding edge. Men for min del så er det egentlig bare fint. Jeg oppdaterer HA forholdsvis ofte nå fordi jeg er redd for hva som brekker ved neste oppgradering hvis jeg faller for langt bak. Men jeg trenger absolutt ikke den spenningen i hverdagen.
  7. Gir lite mening. Verdiene er uavhengige av hverandre. Hvis du vil komprimere visningen så er kanskje ekstremverdier mer interessante enn snitt?
  8. Jeg sendte avgårde en fix, og Felix har allerede commitet den til OpenWrt-kopien av mt76 og dratt den inn i OpenWrt master: https://github.com/openwrt/mt76/commit/3b47d9df427c4833605a172f2a8f0e0012b04c80 https://github.com/openwrt/openwrt/commit/7f44f8d8d63d73807c4765386208b36acea01881 Så da blir dette i orden etter hvert. Regner med at han vil ta den med i 23.05 også, men vet ikke om han rekker det før 23.05.4. Som vel var planlagt denne uken, tror jeg
  9. er fremdeles der i master ja. Gjelder "bare" 5GHz tror jeg. Får ikke sjekket 6GHz, men 2 GHz er ihvertfall ikke noe problem. Siden feilen tilsynelatende ikke gjelder veldig mange andre bokser så lurer jeg litt på om det er relatert til et eller annet som manlger ifm definisjonen av ex5700. Vi har jo også den mystiske 6dBm effekten på 5GHz kanalene, som jeg aldri helt har kommet til bunns i. Skyldes helt sikkert en eller annen mangelfull eller feil initialisering, og da er det lett å msitenke at det også kan trigge andre bugs. ex5700 er fremdeles veldig unik hardware, med en PCIe-tilkoblet DBDC radio som server 2 og 6 GHz mens 5GHz er servet av MT7986 SoCen. Det gjør dessverre at det er dårlig med andre eksempler å kopiere. Jeg har bare fiklet det til på et vis. OK, jeg la inn en dev_warn() og en if (!phy) return i mt76_wcid_cleanup, slik: void mt76_wcid_cleanup(struct mt76_dev *dev, struct mt76_wcid *wcid) { struct mt76_phy *phy = dev->phys[wcid->phy_idx]; struct ieee80211_hw *hw; struct sk_buff_head list; struct sk_buff *skb; dev_warn(dev->dev, "phy=%p, offsetof(tx_lock)=%zu, offsetof(pktid)=%zu\n", phy, offsetof(struct mt76_phy, tx_lock), offsetof(struct mt76_wcid, pktid)); mt76_tx_status_lock(dev, &list); mt76_tx_status_skb_get(dev, wcid, -1, &list); mt76_tx_status_unlock(dev, &list); idr_destroy(&wcid->pktid); if (!phy) return; spin_lock_bh(&phy->tx_lock); Grunnen var at jeg mistenkte at problemet var relatert til derefereringen av &phy->tx_lock, som var nytt i https://github.com/openwrt/mt76/commit/f1e1e67d97d1e9a8bb01b59ab20c45ebc985a958 Og det er bekreftet. Når jeg kobler fra 2GHz ser det slik ut: [ 62.116403] mt7915e 0000:01:00.0: phy=000000004f4a303d, offsetof(tx_lock)=36, offsetof(pktid)=360 mens på 5GHz ser det slik ut: [ 89.220004] mt798x-wmac 18000000.wifi: phy=0000000000000000, offsetof(tx_lock)=36, offsetof(pktid)=360 Så phy er ganske riktig NULL. Og offset til tx_lock er 36. Eller altså 0x24. Derav Unable to handle kernel read from unreadable memory at virtual address 0000000000000024 Eneste problemet nå er at jeg ikke aner hvorfor phy er NULL i dette tilfellet. Jeg unngår forsåvidt kræsj med den ekstra testen, men det er vel å feie problemet under teppet
  10. sannelig. Prøvde nå med v23.05.3 på ex5700 og ser det samme. Kræsjer med (her med funsjonsnavn i stack trace - gjør det litt enklere å grave rundt i mt76): root@OpenWrt:/# [ 203.065843] Unable to handle kernel read from unreadable memory at virtual address 0000000000000024 [ 203.074880] Mem abort info: [ 203.077667] ESR = 0x0000000096000005 [ 203.081399] EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits [ 203.086696] SET = 0, FnV = 0 [ 203.089734] EA = 0, S1PTW = 0 [ 203.092858] FSC = 0x05: level 1 translation fault [ 203.097721] Data abort info: [ 203.100585] ISV = 0, ISS = 0x00000005 [ 203.104402] CM = 0, WnR = 0 [ 203.107358] user pgtable: 4k pages, 39-bit VAs, pgdp=0000000042545000 [ 203.113777] [0000000000000024] pgd=0000000000000000, p4d=0000000000000000, pud=0000000000000000 [ 203.122459] Internal error: Oops: 0000000096000005 [#1] SMP [ 203.128011] Modules linked in: pppoe ppp_async nft_fib_inet nf_flow_table_ipv6 nf_flow_table_ipv4 nf_flow_table_inet pppox ppp_generic nft_reject_ipv6 nft_reject_ipv4 nft_reject_inet nft_reject nft_redir nft_quota nft_objref nft_numgen nft_nat nft_masq nft_log nft_limit nft_hash nft_flow_offload nft_fib_ipv6 nft_fib_ipv4 nft_fib nft_ct nft_counter nft_chain_nat nf_tables nf_nat nf_flow_table nf_conntrack mt7915e mt76_connac_lib mt76 mac80211 cfg80211 slhc nfnetlink nf_reject_ipv6 nf_reject_ipv4 nf_log_syslog nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 mdio_netlink libcrc32c compat crypto_safexcel sha1_generic seqiv md5 des_generic libdes authencesn authenc leds_gpio xhci_plat_hcd xhci_pci xhci_mtk_hcd xhci_hcd gpio_button_hotplug usbcore usb_common aquantia crc_ccitt [ 203.194677] CPU: 2 PID: 1631 Comm: hostapd Not tainted 5.15.150 #0 [ 203.200838] Hardware name: ZyXEL EX5700 (Telenor) (DT) [ 203.205956] pstate: 80400005 (Nzcv daif +PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [ 203.212897] pc : mt76_wcid_cleanup+0x84/0x22c [mt76] [ 203.217856] lr : mt76_wcid_cleanup+0x64/0x22c [mt76] [ 203.222806] sp : ffffffc00a803700 [ 203.226104] x29: ffffffc00a803700 x28: ffffff80008f7300 x27: ffffff80003f3c00 [ 203.233220] x26: ffffff80000a7880 x25: ffffffc008c26e00 x24: 0000000000000001 [ 203.240335] x23: ffffffc000a68114 x22: 0000000000000000 x21: ffffff8004172cc8 [ 203.247450] x20: ffffffc00a803748 x19: ffffff8004152020 x18: 0000000000000000 [ 203.254565] x17: 00000000000017c0 x16: ffffffc008ef5000 x15: 0000000000000be0 [ 203.261679] x14: ffffff8004172e28 x13: ffffff8004172e28 x12: 0000000000000000 [ 203.268794] x11: 0000000000000000 x10: ffffff8004172e30 x9 : ffffff8004172e28 [ 203.275909] x8 : 0000000000000000 x7 : ffffff8004156020 x6 : 0000000000000000 [ 203.283025] x5 : 0000000000000031 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000001 [ 203.290140] x2 : 0000000000000000 x1 : ffffff80008f7300 x0 : 0000000000000024 [ 203.297255] Call trace: [ 203.299686] mt76_wcid_cleanup+0x84/0x22c [mt76] [ 203.304290] __mt76_sta_remove+0x70/0xbc [mt76] [ 203.308806] mt76_sta_state+0x8c/0x1a4 [mt76] [ 203.313148] mt7915_eeprom_get_power_delta+0x11e4/0x23a0 [mt7915e] [ 203.319313] drv_sta_state+0x144/0x274 [mac80211] [ 203.324028] sta_info_move_state+0x1cc/0x2a4 [mac80211] [ 203.329249] sta_set_sinfo+0xaf8/0xc24 [mac80211] [ 203.333952] sta_info_destroy_addr_bss+0x4c/0x6c [mac80211] [ 203.339520] ieee80211_color_change_finish+0x1c08/0x1e70 [mac80211] [ 203.345782] cfg80211_check_station_change+0x1360/0x4710 [cfg80211] [ 203.352042] genl_family_rcv_msg_doit+0xb4/0x110 [ 203.356647] genl_rcv_msg+0xd0/0x1bc [ 203.360208] netlink_rcv_skb+0x58/0x120 [ 203.364027] genl_rcv+0x34/0x50 [ 203.367154] netlink_unicast+0x1f0/0x2ec [ 203.371061] netlink_sendmsg+0x198/0x3d0 [ 203.374967] ____sys_sendmsg+0x1b0/0x210 [ 203.378876] ___sys_sendmsg+0x80/0xf0 [ 203.382522] __sys_sendmsg+0x44/0xa0 [ 203.386081] __arm64_sys_sendmsg+0x20/0x30 [ 203.390161] invoke_syscall.constprop.0+0x4c/0xe0 [ 203.394849] do_el0_svc+0x40/0xd0 [ 203.398149] el0_svc+0x14/0x4c [ 203.401189] el0t_64_sync_handler+0x100/0x110 [ 203.405529] el0t_64_sync+0x15c/0x160 [ 203.409179] Code: d2800002 910092c0 52800023 f9800011 (885f7c01) [ 203.415252] ---[ end trace 7e42dd9a39ed2281 ]--- [ 203.426754] Kernel panic - not syncing: Oops: Fatal exception in interrupt [ 203.433610] SMP: stopping secondary CPUs [ 203.437517] Kernel Offset: disabled [ 203.440988] CPU features: 0x0,00000000,20000802 [ 203.445501] Memory Limit: none [ 203.455362] Rebooting in 3 seconds.. Må da være mulig å finne ut hvorfor dette skjer. I første omgang får jeg se om problemet er der i master branchen også.
  11. Kanskje det funker med en ikea smartlås for skap/skuff og et rfidkort tapet på fronten av roboten? Og ikke tape kort på hunden https://www.ikea.com/no/no/p/rothult-smartlas-hvit-00359739/ Edit: hmm, nei. Innså at det var en dårlig ide. De låsene smekker vel ikke? Da funker det dårlig. Lage noe tilsvarende med smekk selv, da
  12. interessant! Har en Conbee II liggende uten noe mål og mening fordi, som det står, " there are far better and more capable alternatives out there". Her var jo en mulighet til å gi den litt mening igjen.
  13. Samtidig er det kanskje mulig med tilsvarende ordninger som man har hatt for USB-duppeditter? Der har det i mange tilfeller vært mulig å få sin egen product ID fra produsenten av hardwaren du bruker, med deres vendor ID og tilhørende medlemsskap i USB-IF. Gjerne kostnadsfritt. Jeg fikk f.eks en ID fra Microchip i sin tid basert på en håndfull PIC18LF2550 som jeg labbet litt med. Det gikk jo selvsagt ingen steder. Prosjektet ble til slutt stjålet. Men det var nok mest pga motorsykkelen det satt i.
  14. Hm. Er det noe jeg ikke har fått meg meg her? På https://www.home-assistant.io/docs/authentication/ står det Det kan se ut som de skiller mellom forskjellige grupper som "Owner, Administrator, Read-Only User" under /config/users men i Add User dialogen er det bare mulig å velge Administrator on/off, med kommentaren Dette dekker ikke noen som helst praktisk use case som jeg kan se. Noen eksempler: slomsete samboer som helst ikke skal ha tilgang til å trykke på for mange knapper barn skal kunne styre lys her og der, men får kanskje ikke leke med garasjeporten eller vannkokeren leieboer skal ha full tilgang til alt som dekker hybelen, inkludert lys i fellesområder som gang den som låner hytta skal få midlertidig tilgang til all automagi der, selv om HA-instansen dekker både hus og hytte
  15. Jatakk! Litt usikker på hva jeg synes om at den er satt opp som en "Later priority". Jeg fatter egentlig ikke hva de tenkte på når de designet systemet uteni første omgang.
  16. @Fermate har kommet med løsningen for lenge siden. Du kan jo bare droppe PC-vifta:
  17. Vet at mange har vært entusiastiske lenge når det gjelder esphome. Jeg må innrømme at jeg ikke helt har sett poenget. Men nylig testet jeg ut Blåtann (egentlig BLE) proxy-funksjonen, og den er jo konge! Kjører greit på knøttsmå og billige ESP32C3 moduler. Delt Wifi og Blåtann skal riktignok ikke være så lurt. Har ikke hatt kjempeproblemer utover at det var greit å vente med BLE scanning til nettet var ferdig konfigurert. Men jeg liker kablet nett og jeg liker PoE. Spesielt hvis vi ser for oss en BLE proxy plassert på steder der det ikke er strøm fra før. En slik virket perfekt (men pass på å velge "Color: ETH01-EVO with POE"): https://www.aliexpress.com/item/1005006528549724.html ...bortsett fra at ethernet-modulen ikke var støttet i esphome, da. Optimist som jeg er så bestilte jeg likevel. Det ligger en driver i esp32-idf, som er mer eller mindre obligatorisk uansett med ESP32C3 om jeg har forstått det riktig. Så hvor vanskelig kan det være å legg til i esphome? Ikke vanskelig i det hele tatt, viste det seg. Det var dagens prosjekt: https://github.com/esphome/esphome/pull/6861 Så da gjelder det bare å finne et sted den kan gjøre nytte for seg.
  18. Et par nyttige linker... Zigbee dokumentasjon (ser ikke ut til å være helt stabilisert ennå, så det kan vel være greit å følge med på om det kommer nye versjoner av dette dokumentet). Linken er bla fra https://help.aminacharging.com/en/faq: https://doc.clickup.com/9004130215/p/h/8cb07x7-18308/c750786359b035a Firmware versjon 1.5.3 og oppgraderingsinstruksjoner, fra https://github.com/somlioy/amina_s/issues/7#issuecomment-2142017779 https://doc.clickup.com/9004130215/p/h/8cb07x7-30795/12688a97b1dfa55 Min lader kom med versjon 1.4.10, og der manglet en del av de dokumenterte Zigbee attributtene. Oppgradering over BLE vha Android-appen det refereres i dokumentasjonen til virket fint. Men jeg håper jo virkelig de har tenkt å støtte Zigbee OTA etter hvert.
  19. Spennende! Takk for veldig nyttig info. Mulig jeg tar for lett på dette, men det ser da ut som om det er noe som burde la seg implementere i z2m. Jeg kikket på source for firmwaren du viser til, her: https://github.com/jlama/powertagd/blob/master/firmware/src.zip Der ser jeg // Special ACK frame for Schneider PowerTag GP devices. #define SCHNEIDER_POWERTAG_ACK_CMD 0xFE // with 1 byte (0x00) payload .. uint8_t cmd_id = pop_gp_tx_queue(&gpdAddr, payload, sizeof(payload)); if (cmd_id == 0) { // No entry in TX queue, use default ACK reply cmd_id = SCHNEIDER_POWERTAG_ACK_CMD; payload[0] = 1; // Size of payload payload[1] = 0; // Actual payload } som matcher omtrentlig det vi ser i "PowerTag Commissioning.pcapng" som er linket fra https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7975 Der er det noen slike pakker etter diverse rapporter fra tagene: ZGP stub NWK header Data, GPD Src ID: 0xe20765e6 Frame Control Field: 0x8c, Frame Type: Data, NWK Frame Extension Data .... ..00 = Frame Type: Data (0x0) ..00 11.. = Protocol Version: 3 .0.. .... = Auto Commissioning: False 1... .... = NWK Frame Extension: True Extended NWK Frame Control Field: 0x98, Application ID: Unknown, Security Level: Encryption with full frame counter and full MIC, Direction: From ZGPP .... .000 = Application ID: Unknown (0x0) ...1 1... = Security Level: Encryption with full frame counter and full MIC (0x3) ..0. .... = Security Key: False .0.. .... = Rx After Tx: False 1... .... = Direction: From ZGPP (0x1) Src ID: Unknown (0xe20765e6) Security Frame Counter: 2337 Security MIC: 0x794680c5 Command Frame: Unknown Command Frame ZGPD Command ID: Unknown (0xfe) Data (1 byte) 0000 00 . Data: 00 [Length: 1] det burde vel være mulig å få til noe likt i zigbee-herdsman:dist/controller/greenPower.js tror jeg. Men det er rart om ingen har prøvd. Så det er kanskje vanskeligere enn jeg innbiller meg
  20. Bjørn Mork
    ESP32 Komme igang (1)
    Kjøpte akkurat et lite utvalg moduler fra https://www.fibel.no/ Kan anbefales om du ønsker å støtte mer lokale forhandlere. Er i postkassen din i løpet av dager, selv om det ikke blir helt det samme som å stikke innom Kjell
  21. Da gjetter på at det er en slik pakke han har: https://www.elko.no/produkter/utgatte-produkter/45-styresystemer/elko-wireless-quick-dim
  22. Noe slikt kanskje? https://www.elektroimportoren.no/frient-smart-io-module/94438/Product.html
  23. Tips i tilfelle noen fremdeles venter: Elektroimporteren har tilbud på Amina S denne uken. Jeg aner ikke hvor bra tilbudet er siden prisjakt ikke gir historikk for dette produktet av en eller annen grunn. Men 4490 for 20A eller 4990 for 32A er uansett såpass grei pris at jeg endte med å kjøpe en til hytta. Fremdeles uten å ha noe el-kjøretøy, men det kommer vel en gang...
  24. Skaff et multimeter og mål pinnene. Ikke prøv blindt! Tror ikke jeg har noe bilde fra ex5700, men jeg er rimelig sikker på at pinout er den samme som feks nr7101. Se https://openwrt.org/toh/zyxel/nr7101#serial Vil tro du har forklaringen på alle problemene der EDIT: når jeg tenkte litt etter så husket jeg at jeg også dokumenterte pinout i commit loggen. Se "UART" linjen: https://github.com/openwrt/openwrt/commit/6cc14bf66aa924962b926ea9702b6153ae418a7d
  25. Nytt for meg, men det er jo selvsagt mulig at det er endret i en nyere batch. Jeg ser at du har en litt nyere U-Boot build enn meg. Nyere Telenor-firmware disabler konsollet fullstendig, så det er normalt at du ikke ser noe mer etter at Linux begynner å boote. Men det påvirker selvsagt ikke bootloaderen Og uansett hvor stengt ned bootloaderen er, så vil https://github.com/981213/mtk_uartboot kunne funke. Ihvertfall så lenge de ikke tar i bruk secure boot. Dette høres mer ut som at det er noe galt med terminalen din. Hva skjer hvis du taster en komplett kommando? F.eks. "help" eller "?"
