Trash2000
Alt skrevet av Trash2000
Hei! Har kjørt Z-Wave UZB-interface et par år uten problemer, men nå har alt stoppet opp. Startet med utropstegn (Trouble. The interface is experiencing trouble initializing. Click to take this interface/controller OFFLINE (It will not be usable.)) i Controller Management-seksjonen i HS. Kopierte backup over på en nyinstallert Ubuntu 18.04, deretter testet jeg med blank HS4beta på Ubuntu 18.04 og Windows 10. Samme elendigheta både fra backup og når jeg starter fra scratch. Finnes det noen mulighet for å nulle selve interfacet? Stusser forøvrig over denne linja i loggen: Legacy-Plugin. Z-Wave. Note: Only one system may connect to an Ethernet interface at one time. If 2 systems are connecting to your Z-Wave interface, HomeSeer will not connect. Kjører virtuell maskin, men usb-porten med dongla er koblet mot systemet og jeg ser respons når jeg pinger porten. Takk på forhånd! (Manner meg opp til å starte inkluderingsprosess av alle noder på nytt)
Nyeste versjon - 0.0.0.7 - funger utmerket! Testet i noen minutter nå, men klarer i alle fall ikke å finne funksjonalitet som ikke fungerer! Veldig godt jobbet. Tester den i produksjon gjennom helga
Gøy! Ikke testet .05, men på .06 får jeg skrevet statusendringer til pumpa. Får ikke satt temperatur, men resten fungerer. Ref. norske settings - er dette OS settings, eller en HS-setting? Endret region på Ubuntu til UK, men uten at jeg kommer lengre. I vedlagte logg forsøkte jeg å sette temp til 20 grader, men ser ikke ut som at den blir sendt.
Ingen hast - ta ferie og fri! Testet den siste utgaven. Får mer logging, men den skriver tydeligvis ikke til vifta. Testet API-spesifikasjonen på https://github.com/ael-code/daikin-control/wiki/API-System. Tester med URL-en http://192.168.27.161/aircon/set_control_info?pow=1&mode=4&stemp=25&shum=&f_rate=B&f_dir=0 i nettleser, og den slår pumpa på umiddelbart. Mulig at vi sitter på pumper med ulike API-versjoner? FYI: Basic info-kallet gir følgende i retur: ret=OK,type=aircon,reg=eu,dst=1,ver=1_2_51,rev=D3A0C9F,pow=0,err=0,location=0,name=%44%61%69%6b%69%6e%41%50%38%39%33%39%31,icon=0,method=polling,port=30050,id=xxx,pw=xxx,lpw_flag=0,adp_kind=3,pv=3.20,cpv=3,cpv_minor=20,led=1,en_setzone=1,mac=xxx,adp_mode=run,en_hol=0,grp_name=,en_grp=0
Så knall - skikkelig godt jobbet! Har ikke noe testmiljø på Windows, men har gjort noen tester på Linux. Ser ikke ut til at pluginet klarer å skrive data tilbake til Daikin, men den henter data fint. La ved screen av logg og devicene, samt en error-melding som kan tyde på at pluginet sliter med å skrive data tilbake til Daikin. Heatpoint, outside temp og inside temp står som disconnected. De andre enhetene ser oppdatert ut.
At batterienhetene må vekkes, forstår jeg. Hvorfor de overhodet forsøker å la seg optimalisere er vel egentlig spørsmålet. Sensorene på strøm står det ingenting om i loggen. Mistenker at det er en optimaliseringsjobb i HS3 som feiler, og at de derfor stopper rapporteringen.
Legger ved logg for sensorene fra 22.00 - 00.00 i går kveld. Av en eller annen grunn responderer batterienhetene med at de ikke klarer å optimalisere seg. Jeg satte i gang noen optimalisering.
Da oppstod samme feil igjen. Kjørte Test Connection på et par av sensorene. Fikk denne meldingen i retur: "Successfully sent a frame to node 159 (Aeon multisensor Odas rom Aeon Labs Multilevel Sensor) which was acknowledged." Fire Aeon-sensorer på strøm rapporterte siste gang rundt 23.50, mens to Aeon-sensorer på batteri responderte omtrent en time tidligere. Var nok ikke aktivitet i de rommene da, så ikke unaturlig at de stoppet opp før de strømdrevne sensorene. To Fibaro-sensorer stoppet hhv. 22.52 og 23.56.
Takk! Trodde at alle filene lå zippet i det siste vedlegget. Kombinerte de to vedleggene, og da fungerte det strålende
Mulig Linux-bug? mai-27 13.46.51 MyZwaveTool Debug User rights not sufficient . please use admin user to administrate page Innlogget som adminbruker i HS3. Finner heller ikke noe script-fil, verken i /Scripts eller /scripts. I /Config dukket filen fint opp etter at pluginet var aktivert. Bilde av config og en vilkårlig dimmer2 vedlagtt.
Litt merkelig issue i HS3 Standard Edition 3.0.0.531 (Linux) med Z-Wave v. 3.0.1.252: Bevegelsessensorene, både Fibaro Motion og Multisensor (noen på strøm, noen på batteri) slutter plutselig å rapportere. Ser ut til at det skjer ganske samtidig (unntaket er kjellerstue, som trolig ikke hadde noe bevegelse fra 1830 og fram til de andre sluttet å rapportere). Når jeg restarter serveren så fungerer det i en periode (noen dager), så skjer det samme igjen. Har forsøkt å optimalisere nettverket, men uten hell. (Påvirker ikke kun bevegelse, men alt sensorene skal rapportere på)
Bidrar gjerne med brukertesting
Er noe rart med compiling av VB i Mono på Ubuntu, tydeligvis. Veldig mange feilmeldinger i compiling av scriptet. Klarte til slutt å kjøre scriptet, men da uten parametre. Har følgende oppsett (se vedlegg). Fikk satt stopplace og quay rett i scriptet, men får ikke skrevet noe status til device. Mulig å gjøre det rett i vb-scriptet? Prøvde å erstatte input(0).Trim med 984 (deviceID). men uten at det hjalp. Logg-responsen også vedlagt.
Interessant script! Fungerer det for deg etter den siste fw-oppdateringen? Når jeg kaller API-et direkte, får jeg denne i retur: ret=PARAM NG,msg=404 Not Found Har kontakt, og får data i retur når jeg bruker disse API-definisjonen: https://github.com/ael-code/daikin-control/wiki/API-System Har Moskus R32.
- 3 svar
Noen andre som kjøpte Harmony på dette tilbudet som sliter med å koble til gjennom MeiHarmonyHub-pluginet? " There was no device found at the IP address."
Ja. Styrer hele huset med stemmen via diverse Google-høyttalere. Nyttig tips kan være å disable stemmestyring på alle unødvendige enheter i HS, deretter inkludere HS fra integrasjonstjenesten i Google Home-appen. (Veldig greit å kunne si "Okei, Google. Slå av alle lys" før leggetid)
Godt mulig at det skjedde noe da jeg kopierte scripte fra forumet (encoding?). Men kopierte direkte, la det i en fil, og åpnet det fra scripteditoren i HS. Kan du legge vb-filen til som et vedlegg i denne tråden, så tester jeg den
Virker denne feilemeldingen fra Linux-HS3-en min logisk? mar-11 23.35.21 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/EnTur.vb: Symbol is not valid. mar-11 23.35.21 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/EnTur.vb: Symbol is not valid. mar-11 23.35.21 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/EnTur.vb: Symbol is not valid. mar-11 23.35.21 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/EnTur.vb: Symbol is not valid. mar-11 23.35.21 Error Compiling script /usr/local/HomeSeer/scripts/EnTur.vb: Symbol is not valid. mar-11 23.35.21 Event Running script in background: /usr/local/HomeSeer/scripts/EnTur.vb("CallsFromStopplace","984, NSR:StopPlace:25720, NSR:Quay:38798, 10") mar-11 23.35.21 Event Event Trigger "Kollektivtrafikk Hente buss til jobb" mar-11 23.35.21 Event Event Kollektivtrafikk Hente buss til jobb triggered by the event page 'Run' button.
Jædda... Ikke rart ting ikke stemmer når jeg har to Heatit Z-TRM2 og to Heatit Z-Wave. Ser jo tegninga med at jeg kan skaffe utstyr og flashe til v1.92. Case closed
Monterte sist sommer to HeatIt-termostater v. 2.6. Funker knall - helt suverent. Elektrikeren monterte i dag to nykjøpte fra Elektroimportøren, som det etter montering viser seg å være eldgamle med fw v. 1.8. Disse oppfører seg mildt sagt dårlig. På 2.6 får jeg 11 devices og fem assosiasjonsgrupper, her får jeg bare seks devices og to assosiasjonsgrupper. - Nummer 1: Hoveddevice, kW Hours, Temperature, Mode, Heating Setpoint, Energy Save Heating Setpoint - Nummer 2: Hoveddevice, kW Hours, Mode, Heating Setpoint, Energy Save Heating Setpoint, Temperature Har forsøkt å ekskludere og inkludere, samt rescanne og optimalisere. Uten hell. Funksjonaliteten skal vel være lik, selv om de er eldre? Noe fornuftig å gjøre, eller bare å leve med det? (Screen som viser innstillingene fra v2.6 og v1.8)
Yup, byttet retning på skråstreken først ja.
https://www.fibaro.com/en/products/smart-switches-and-outlets-product-range/ Ser pent ut, og er sertifisert for 16A. Spent på pris og lanseringsdato!
Restart hjalp! Litt ustabil, men fikk åpnet døra i alle fall en gang. Herlig :)
