Trash2000
Alt skrevet av Trash2000
  1. Løftet x64 og x84 til /usr/local/HomeSeer/. Samme db-feilmelding.
  2. Ser sånn ut, ja System.DllNotFoundException: SQLite.Interop.dll at (wrapper managed-to-native) System.Data.SQLite.UnsafeNativeMethods:sqlite3_config_none (System.Data.SQLite.SQLiteConfigOpsEnum) at System.Data.SQLite.SQLite3.StaticIsInitialized () [0x0001d] in :0 at System.Data.SQLite.SQLiteLog.Initialize () [0x00000] in :0 at System.Data.SQLite.SQLiteConnection..ctor (System.String connectionString, System.Boolean parseViaFramework) [0x00021] in :0 at System.Data.SQLite.SQLiteConnection..ctor (System.String connectionString) [0x00000] in :0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Data.SQLite.SQLiteConnection:.ctor (string) at Verisure.VerisureSync.‮‏‎‫‎‬‎‪‬‌‮‪‬‭‫‎‪‏‌‫‪‮ (System.String ) [0x00000] in :0 at Verisure.VerisureSync.GenPage (System.String link) [0x005fc] in :0
  3. Pang! Har aldri fått opp pluginet i Linux tidligere. Ny retning på skråstreken gjorde susen
  4. Det er jammen dyrt å surfe her inne på søndagsformiddagen . Elektrikerne er jo veldig glad i ELKO-produkter sånn generelt. Noen som har feeling på kvaliteten til ELKO GLE-dimmeren kontra Fibaro-dimmerne? De ser jo litt mer solide ut.
  5. Veldig god guide! I og med at API-et kjører lokalt, så regner jeg med at styring fra HS -> endring i pæra skjer ganske umiddelbart?
  6. Veldig spennende alt som utnytter Entur-API-et!
  7. Current Date/Time: 18.12.2018 13.43.11 CET HomeSeer Version: HS3 Standard Edition 3.0.0.478 (Linux) HomeSeer: Is Registered System Uptime: 0 Days 0 Hours 6 Minutes 42 Seconds User Name and Access Level: xxx (Admin) LAN IP Address: 192.168.5.145 (hs3) Client IP Address: () External IP Address: 109.247.xx.214 (109.247.xx.214) Network Adapter: HomeSeer Adapter -> Loopback Address (localhost) IP: 127.0.0.1 Web Server Port: 80 Number of Devices: 312 Number of Events: 57 Event Last Ran: Reset bevegelse : Restart bevegelsessensor, Ran at 18.12.2018 13.19.35 Number of unique event scripts used: 3 Plug-Ins Enabled: Z-Wave:,BLBackup:,TibberSeer:,RFXCOM:,Pushover 3P:,weatherXML:,LSoftVerisure: Modules/Threads: 138 Modules, 61 Threads Available Threads: 393 HomeSeer Memory Used: 127 Mbytes Plug-In Memory Used:
  8. Fikk bare feilmeldinger på det gamle pluginet også, så godt mulig. Kan forsøke å fjerne filer fra nytt og gammelt, og så legge inn det nye.
  9. Er den nye versjonen Linux-støttet? Fra plugin-lista: LSoftVerisure N/A 2.6.293.0 N/A Included WARNING: Failed getting InterfaceStatus from LSoftVerisure - the interface was not found in the list of active interfaces, the list may need to be refreshed. Fra oppstartsloggen: des-18 13.05.44 Plug-In Finished initializing plug-in LSoftVerisure des-18 13.05.44 Starting Plug-In LSoftVerisure loaded in 200 milliseconds des-18 13.05.44 Error Initializing plug-in(2): LSoftVerisure Instance::Could not resolve type with token 01000023STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at (wrapper managed-to-native) System.Object:__icall_wrapper_mono_remoting_wrapper (intptr,intptr) at (wrapper remoting-invoke) HomeSeerAPI.IPlugInAPI:InitIO (string) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces () [0x000c4] in :0 des-18 13.05.44 Starting Plug-In Initializing plugin LSoftVerisure ... des-18 13.05.44 Info Plugin LSoftVerisure has connected. IP:127.0.0.1:52764
  10. Nei, verken her eller i andre fora. Så mistenker at det ikke er mulig å begrense logging
  11. Hvordan funker det på kalde vinterdager? Fibaro Motion Sensor har 0-40 C som operating temperature.
  12. Ja, trenger det for å hente data fra 433-enheter.
  13. Er vel få gode utendørs temperaturmålere på Z-Wave, men om du kan kjøre 433 så kan du kjøre en helt enkel temperaturmåler fra Telldus.
  14. V2. Fw 2.6. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  15. Forsøker å begrense logging fra enheter i mål om å redusere trafikken i nettverket. For Fibaro-dimmerne gjorde endring av parametere susen, men finner ikke relevante parametere som kan endres på HeatIt-termostatene. Noen smart måte å unngå 2-3 rapporteringer per minutter om volt, watt etc.?
  16. Trash2000
    Feil i Event
    Tror du må legge til AND IF the Group Conditions are all True på alle If-ene, tror jeg (takk til @Moskus for svar på samme spørsmål i september).
  17. DET [emoji23] Og har det finfint i HS3-universet. Som oftest, i alle fall. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  18. Orket ikke styre mer med deg. Byttet til HS3 Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  19. Var ikke verre nei [emoji1787] Takk! Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  20. Har lagd et event som skal pushe melding når det er bevegelse på hvilken som helst bevegelsessensor. Den biten fungerer greit. Utfordringen er at den kun skal trigges dersom den virtuelle enheten bortreist er satt til ja. Har prøvd som group condition og som and if i eventet, men fungerer ikke. Trigges så fort bevegelse registreres på sensorene. Hva gjør jeg feil?
  21. Problem solved. Fungerer fint etter ledningsflytt! Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  22. 1,3 mpix er ikke mye, men det er mindre viktig. Kvaliteten på pikslene er viktigere enn antallet. At nettverkskablingen kommer på innsiden av stammen er positivt. Målet er jo å gjøre det vanskeligst mulig å herpe utstyret.
  23. Confirmed. Skikkelig beta-ustabil ennå. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  24. Lærlingen monterte folien Elektrikeren kommer innom i morgen for å fikse.
  25. Multimeteret hadde selvsagt blitt liggende påslått, så batteriet var flatt. Slik er det koblet (om det hjelper, uten ohm-måling):
