Trash2000
Alt skrevet av Trash2000
  1. Kjører HCL med en del dimmere og sensorer, og det har funket fint i omtrent et års tid. De siste ukene har det imidlertid oppstått problemer. Nesten daglig stopper HCL opp. Når jeg forsøker å logge inn via appen, får jeg melding om feil passord. Når jeg kaller opp HCL i nettleseren, får jeg valg om å starte tjenesten på nytt. CPU ligger på cirka 60 prosent, mens RAM-bruken ligger tett opp mot 100 prosent. Tips eller triks?
  2. Gjorde nye tester. Billigbatteriene skaper problemer, de dyre merkene har de siste ukene gitt respons på første trykk.
  3. Kan forsøke annet batterimerke. Ser denne configen riktig ut? Fungerer som sagt, bortsett fra at jeg må klikke massevis av ganger før den våkner. Device 1: HCL Device 10 & 28: Spisebord & stueskinne Device 17 & 26: To små stuelamper (dimmer-plugg)
  4. Hva er vanligst - å kjøre Nodon via gateway eller rett mot enheten? Min erfaring er at det må trykkes 15-20 ganger på Nodon-bryteren før den "våkner" og gjør som den skal.
  5. Temaet har vært oppe tidligere, uten at jeg har blitt klokere: Hva er den greieste måten for å få til on/off-funksjon på lysstoffrør? Styrer spottene rett ved lysstoffrøret (på badet) med Fibaro dimmer 2, så viktig at eventuell startspenning slår inn på denne. (Kjører Fibaro HCL)
  6. Byr 700,- for to SceneMasters
  7. Nå har samme problem skjedd med dimmeren på badet, som ligger en meter fra første dimmer med problemer. Ille gravd fram dimmeren for å lese av feil. På badet er det et lysstoffrør (uten Fibaro-styring). Leser diverse tråder om høy startstrøm på disse. Kan dette spille inn? Har tidligere et par ganger fått overcurrent-varsel i Fibaro home center.
  8. Stemmer nok med denne (fra manualen): G) HARDWAREFAILERROR Appearing of an error may be a result of serious hardware failure of the Dimmer 2. In this case the Dimmer 2 sets the maximum brightness level and the lED visual indicator starts blinking in red. All external actions (Z-Wave commands, pressing the switches, menu settings) will be ignored. We recommend disconnecting the device from the power supply and contacting the customer service or to initiate the guarantee procedure. This error may also appear as a result of enabling the Dimmer 2 without load connected to the output in 3-wire connection. It is not a dangerous situation. We recommend disabling the fuse, connecting the load and enabling the fuse again.
  9. Ikke vært brukt på noe annet nei. Skal forsøke med skrujernet. Hva gjør at et relé brenner seg?
  10. Har fungert fint, så da spørs det om den er defekt. Ingen mulighet for å resette enheten skikkelig (dersom den har hengt seg opp eller lignende)?
  11. Har en Fibaro Dimmer 2 på en skinne med tre LED-lys. Impulsbryteren kan vanligvis skru lys av og på, samt dimme. I tillegg styres lys via app og bevegelsessensor (scene). Nå har imidlertid noe klikket. Kan ikke skru av lyset på noen som helst måte, verken bryter eller app. Eneste mulighet for å skru av lyset er å kutte sikringen. Har forsøkt å soft-rekonfigurere enheten, uten at det hjelper. Hva gjør jeg?
  12. Vedlagt: Oppsett for 38.0 (switch-enheten), de to lampene og association. 9 er switchen, 17 og 18 er en Fibaro Dimmer 2 (som fungerer helt fint). Eksempelet viser en dimmergruppe (opp/ned) på Nodon-bryteren, men markering av én switch-enhet gjør at begge markeres uansett hvilken gruppe som er valgt.
  13. Har en Fibaro Switch 2x1,5kW (https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/fibaro/fibaro-relayswitch2x1a5kw/214899.11675/?gclid=Cj0KEQjwt6fHBRDtm9O8xPPHq4gBEiQAdxotvC_u07ekfyWvdJMGhqF3ftMSeRHkDt-OWYFR5YTsX3YaApxs8P8HAQ). S1 er en pære over spisestua, mens S2 styrer et utelys på terrassen. Hver for seg fungerer enhetene på web og i app. Problemet oppstår når jeg skal assosiere S1 mot en Nodon-bryter. Når jeg forsøker å assosiere devicen til en gruppe, må jeg velge både S1 og S2 (når jeg markerer én, markeres begge). Hva gjør jeg galt?
  14. Hei. Har lyst å slå på og dimme lys i gangen og på badet til 20 % når jeg skal innom badet nattestid. I Fibaro-kontrolleren finner jeg ingen valg for å sette innstillingen aktiv mellom 22 og 06, men det holder at dette trigges når det er under 50 lux og det trigges en bevegelse. Sliter dog med å få oppsettet til å fungere (jmf. skjermbildet). Har forsøkt alle modusene under bevegelsesdetektoren, uten at det fungerer. Forslag til hva jeg gjør feil?
  15. Hei. Ønsker å fjernstyre lys i deler av huset. Har kjøpt inn Fibaro Dimmer 2 til dimbare lys (LED-skinner). Hva bør jeg bruke på lys som ikke er dimbare? Altså av/på.
  16. Har Fibaro Light-controlleren. I stua har jeg en Fibaro-sensor (temp, lys og varme). Den fungerer fint, og dukker korrekt opp i mobilappen. Kjøpte denne uka en ny sensor, til gangen i 2. etasje. Denne dukker opp i oversikten i administrasjonsinterfacet (og samler data korrekt), men den finnes ikke i mobilappen. Har jeg oversett en innstilling for å gi appen tilgang til sensoren?
  17. Hei. Er veldig fersk på automatisering og fjernstyring, så beklager på forhånd eventuelle dumme spørsmål herfra. På litt sikt er målet at huset skal skjønne seg på mine behov. Tar det litt etter litt, i første omgang er lysdimming (kombinert med sensorer) prioritet. Jeg har kjøpt en Fibaro dimmer 2 (https://www.tronika.no/no/lysstyring/846-dimmer-fgd-212-zw5.html), da jeg i utgangspunktet ønsker å putte den bak en vanlig analog bryter. (Noen forslag til lenke til riktig bryter med impulsfjær?) Spørsmålet er om WallC-2 (https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/855-veggkontroller-wallc-2.html) gjør samme nytten. Altså; Når jeg ikke trenger fysisk bryter bruker jeg Fibaro dimmer 2, men trenger jeg fysisk bryter er WallC-2 det enkleste. Har jeg misforstått?
