larses
Alt skrevet av larses
  1. Heisann! 🤗 Jeg bruker Tibber, strømselskapet som ikke tjener penger på strømforbruket ditt. Appen gir deg full kontroll over forbruket og hjelper deg å redusere det. Dersom du blir Tibber-kunde innen 12. oktober 2023, får både du og jeg hele 1000 kr til å handle smarte dingser for i Tibber Store. Bonusen får du når du har lastet ned Tibber-appen og blitt kunde. ⚡️ Finn ut mer her: https://invite.tibber.com/v9iptiyz
  2. Trodde alle forsikringsselskaper ga rabatt for vannstopp🤔 Selv har jeg Eika, og der utgjorde det som sagt en god del.
  3. For min del utgjør det ca 1300kr i året, så selv om den koster noen lapper, så vil den for meg være nedbetalt etter 3,5 år
  4. Heatit har lansert FG-godkjent lekkasjestopper med Z-Wave: https://www.thermo-floor.no/4512-heatit-1/4566651/heatit-lekkasjestopper-z-wave-ventilmotor-z-wave
  5. Nei, det er det ikke. Men du hadde ikke lagt inn de to linkene der den kostet 1690,- da jeg svarte Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Litt billigere her[emoji4] https://www.comfort.no/web-produkter/baderom/dusjlosninger/dusjhode/4205019/ Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Det er sant! Erfaringen min er at jeg svæært sjelden bruker de fysiske dimmerne, da lyset styres automatisk av bevegelse, lysnivå, om tv er på osv. Men fruen er meget fornøyd med at hun kan dimme manuelt ved behov[emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Stemmer[emoji1303] Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Ved å assosiere gruppe 2, så blir dimmingen i synk. Ved å assosiere gruppe 3, så kan du dimme de individuelt, men av/på blir i synk Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Dette lar seg fint gjøre ved hjelp av direkte assosiasjon[emoji1303] jeg har gjort det slik med to stk Heatit z-dim, og det fungerer utmerket[emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Her har dere manualen[emoji4] https://www.dropbox.com/s/9wos4788hdpy4az/HeatIt_1v9.pdf?dl=0 Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Da tenker jeg vi sier solgt[emoji16] Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Hvilket merke er dette? 500 pr stk? Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Har tidligere brukt tapatalk appen for å følge med på forumet, men det går ikke lenger🙁 finnes det noe annet alternativ?
  15. Skal være mulig via node-red hvis det finnes egen palette til tp-link. Da kan du bruke fakeroku, så du kan legge til en virtuell roku inn i harmony. Jeg bruker den løsningen for å kjøre screens opp/ned[emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Vet ikke om det er til noe hjelp, men dette skrev FutureHome på slack kanalen, der de med ztrm3 rapporterer at det ikke går å sette setpoint: "Vi har testet litt mer og funnet ut at heatit Z-TRM3 kun liker at man setter settpunkt med 1 desimal. Dette er ikke noe dere kan gjøre fra appen, men de som har thingsplex installert kan verifisere at det å sette 19.0 virker, mens 19 eller 19.00 virker ikke. Her må egentlig FW termostaten oppdaters, men vi tror vi skal kunne gjøre noen endring på smarthuben slik at vi unngår det."
  17. Har du problemer med at de slår seg på av seg selv? Jeg har 3 stk og alle 3 kan noen ganger slå seg på automatisk. Tror det er pga at jeg har futurehome, og de ikke er fullt støttet der Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Ja, det kan den [emoji1303] Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Den første har temp, lux og bevegelse, mens den siste du linket til har fuktighet og uv i tillegg. Den eksterne romsensoren er bare en ekstern kablet sensor for å koble til f.eks en heatit ztrm2fx, som ikke har innebygd romføler. I tillegg kan multisensor 6 drives via usb kabel, hvis du har tilgang til strøm i boden[emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. De jeg har heter også PD01Z, og har lux, bevegelse og temperatur. Mulig du får flere funksjoner når du oppdaterer til 1.9[emoji848] Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Jeg er på versjon 1.9, så er vel derfor du ikke finner den sikkert Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Har du huket vekk "inkluder kjente enheter raskere" ved inkludering? De funker fint her. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Z-dim kan styre 4 forskjellige scener[emoji1303] Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Har fått lånt fra den andre tråden[emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  25. Her styrer ihvertfall FH etter gjennomsnitt av gulvsensor og annen sensor i samme rom. På dette rommet er det ztrm2fx som er installert da Sent from my iPhone using Tapatalk
