Alt skrevet av norsemanGrey
Hei. Jeg har denne RGB Led stripen fra Namron som jeg kjøpte for et par år tilbake. https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/89665-Brukerveiledning-5.pdf Den fungerte fint til hele Zigbee nettverket mitt gikk ned en dag, og etter at jeg satt det opp på nytt har jeg ikke sett på Led stripen før nå. Dessverre virker det som om det er ett eller annet galt med den og jeg får ikke liv i den eller parret den med Zigbee nettverket. Det kommer ikke noe lys uansett hva jeg prøver og jeg får ikke blinking når jeg kjører en reset-sekvens. Jeg har målt 24V etter omformer og frem til kontroll-enheten og jeg måler ca. 1.5V mellom felles-lederen og farge-utgangene fra kontrolleren. Er det noen andre som har erfaring med denne og vært borti noe liknende. Eventuelt noen som har noe forslag til andre ting jeg kan forsøke for feilsøking?
Jeg ser etter en løsning for varmekabler til takrenner/nedløp/renner. Det finnes jo en del frostsikringskabler som føres hos Megaflis etc., men disse alt for dyre pr. meter til å kunne brukes til mange titalls løpemeter med takrenne og nedløp. Jeg har også lest flere steder at 10 W/m ikke er tilstrekkelig for snø/issmelting og det er jo det som er tanken bak varmekabler i takrenner/nedløp heller enn "frostsikring" som er ment for rør som fører vann. Selvregulerende varmekabel i takrenner og nedløp er vel og strengt tatt også å fyre for kråka. Slik jeg forstår det så øker de effekten når det er kaldere, men det som er interessant er ikke å ha dem på når det er kaldt, men når det er nedbør/snø og smelting. Er det noen her som har noen gode løsninger? Finnes det noen alternativer med varmekabler som har høyere effekt enn 10W/m, som ikke er selvregulerende og som ikke koster skjorta? Hvordan regulerer dere i så fall? Jeg har selv Home Assistant i heimen og hvis man har varmekable med støpsel er jo en enkle løsning å koble den til et støpselrellee og slå dette på omkring frysepunktet e.l. Setter pris på innspill :)
Ikea hadde tidligere noen fine Zigbee LED panel kalt Floalt som var stilrene og diskrete med ganske god byggekvalitet. Dessverre ser det ut som om disse har gått ut av det norske sortimentet. Er det noen som vet om man kan få kjøp liknende panel noe sted? Det trenger ikke en gang være smart eller dimbart, men ihvertfall et firkantet panel i samme stil som har grei kvalitet. https://www.ikea.com/us/en/p/floalt-led-light-panel-dimmable-white-spectrum-40303076/ Jeg prøvd meg på bl.a. ledlyskilder.no som har en del paneler, men kvaliteten her er til å grine av og ikke noe jeg ville brukt i mitt eget hus verken av estetiske eller sikkerhetsmessige grunner. Dessverre er det vanskelig å se vite på forhånd hva slags kvalitet man får da mye ser likt ut. https://ledlyskilder.no/19215-store-paneler
Deltaco Smartplugg i Home Assistant
norsemanGrey svarte på norsemanGrey sitt emne i Automasjonskaféen
Takk for input. Jeg vurderte først og fremst Deltaco pluggene pga. pris, men hvis de må åpnes og flashes for å fungere lokalt tror jeg heller at jeg går for andre alternativer. Jeg har vurdert Shelly, men jeg tror jeg heller går for IKEA sine plugger da det er de jeg har mest av fra før av. -
Har Deltaco samme plugger med Zigbee? -
Jeg trenger noen flere smartplugger til heimen og vurderte Deltaco SH-P01 siden denne har en ganske hyggelig pris. Er det noen som bruker disse og eventuelt sammen med Home Assistant? Finner ikke så mye info om integrering med HA bortsett fra noen eldre poster som nevner at de må flashes. Har noen her gjort dette selv? Er ikke interessert i noen Cloud løsning.
Ja absolutt, men jeg liker å gjøre litt research først så jeg kan stille de riktige spørsmålene
Ja var litt overasket over at speilet måtte ha 2-pol bryter da det er fastmontert med LED integrert. Man kan ikke gjøre noe med dette uansett uten å ta sikringen så hvorfor skulle 2-pol være nødvendig? Slik jeg har forstått kravet (har lest litt i helgen) skal det være 2-pol brudd på utstyr som en vanlig person skal kunne åpne/bytte deler på (vil vel stort sett omfatte bytte av lyspærer) samtidig som det er fuktighet på badet og at man da skal kunne bryte begge lederne uten å måtte ta sikringen.
Trenger en liten sanity-check av koblingsskjema før jeg legger rør og gir dette videre til elektriker (striplede linjer har felles koblingspunkt mens prikkede er det som kommer fra en bryter). I forbindelse med oppussing av bad skal det inn noen downlights, nytt speil med integrert LED lys og noen nye stikk. Har ikke helt oversikt over reglene rundt 1- vs 2-pol på badet, men utafra det jeg har lest og forhørt meg om skjønner jeg det slik at det bare er speilet som trenger 2-pol bryter. Jeg trodde kanskje downlights-dimmer også måtte være 2-pol, men en elektriker bekjent sa det ikke var noe krav ettersom det er LED lys som går gjennom trafo. Kanskje noen kan bekrefte? Speilet har av/på bryter integrert, men skjønte det kunne være lurt med en bryter også utenfor dør og at den da måtte være 2-pol. Viften (i tak) skal kobles fra et smart rele som vil ligge i en koblingsboks på loftet. Den har en inngang som kan kobles til en bryter for lokal styring.
Zigbee/WiFi Smart Plug til Bereder
norsemanGrey svarte på norsemanGrey sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Er vist en 2kW bereder jeg har. Uff da! Hva er egentlig årsaken til at slik varmegang oppstår? Er det kombinasjon av høy last over tid pluss dårlig kontaktflate i støpselet? Kan se ut som om det er murvegg støpselet står på. Det gjør også støpselet til min VVB og det kan vel kanskje sees på som et mitigerende tiltak da det vil begrense mulighetene for spredning utover selve støpselet. -
Takk for input. Jeg må ta en sjekk på berederen. Denne stod i huset da vi kjøpte det så montering til støpsel var nok lov for denne. Når det er sagt vil jeg kanskje argumentere for at det vil være sikrere å bruke en smartplugg når berederen allerede er koblet til støpsel. Ja, man ha et ekstra ledd, men hvis man kjøper en plugg med overopphetingsbeskyttelse vil jo den kunne kutte strømmen, noe ikke en dum kontakt vil kunne gjøre. -
Ah, det var jeg ikke klar over. Kan jeg spørre hva årsaken er? Hva er det som er faremomentene ved stikk kontra fast tilkobling (spesifikt for VVB)? -
norsemanGrey publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Noen som kan anbefale en smart plug med strømmåling som går på enten Zigbee eller WiFi for integrasjon i Home Assistant? Tenker å bruke den til å følge med på strømforbruket til bereder. -
Hei. Jeg skal ha gulvvarme på et nytt bad og trenger en termostat som enten er kompatibel med ZigBee / ConBee II eller WiFi for direkte integrasjon i Home Assistant. Noen som kan anbefale en? Denne ser bre ut men jeg finner ikke ut om den kan kobles gjennom ConBee: https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-touch-termostat-16a-sort/4512738/Product.html
- 3 svar
- conbee zigbee
- home assistant
(og 1 andre)
Smartifisere Eldre Varmepumpe med IR Kontroller
norsemanGrey svarte på norsemanGrey sitt emne i Klimakontroll
Har kikket på Sensibo, men det er dessverre uaktuelt med noe som ikke fungerer lokalt. BlitzWolf kontrolleren har jeg faktiske bestilt en av på Banggood da den var så billig så jeg tenkte jeg bare skulle teste det ut. Men jeg har lest litt om at den ikke er rett frem å sette opp med Home Assistant (https://www.marrold.co.uk/2020/06/flashing-blitzwolf-bw-rc1-with-tasmota.html). Man må faktisk inn å flashe den med annen firmware. Tenkt jeg skulle forsøke meg, men trenger vist en slik. Er det noen som vet om man kan få tak i en sånn fra norsk nettbutikk? -
Er det noen som selger denne i Norge? -
Det var en kjekk liten sak. Om det ikke er ferdige kommandoer for min varmepumpe har vel denne en opptaksfunksjon? -
Jeg har en eldre IVT varmepumpe som jeg har har lyst til å få bedre kontroll på enn bare å bruke fjernkontrollen. Jeg bruker i dag Home Assistant til resten av huset. Er det noen som kjenner til en ikke alt for dyr IR controller / blaster som er kan benyttes til formålet og som er enkel å integrere i HA? Eventuelt noen som har gjort noe liknende?
Ja det ble Shelly og en fjær bak den eksisterende bryteren. Helt topp løsning
Er det noen som vet om en god smart plugg for bruk utendørs. Enten med WiFi eller Zigbee protokoll som kan integreres med Home Assistant?
Koble Namron ZigBee dimmer 400W til Homekit via Ikea Trådfri Gateway
norsemanGrey svarte på der Audi sitt emne i ZigBee
Det tok et par forsøk, men det gikk! Da kan jeg endelig kvitte meg med Philips Hue hubben 😄- 15 svar
pfSense & Splitting av IoT og Sikkert Nettverk
norsemanGrey svarte på norsemanGrey sitt emne i Nettverk
Jeg har to Ampifi HD rutere og jeg er ganske sikker på at de ikke støtter vLan derfor er jeg nødt til å bruker subnet. Jeg har delt nettet mitt i to x.x.x.0 - 127 og x.x.x.128 - 255. Hver ruter er som sagt satt opp som AP og har hver sin SSID. Ang. brannmur så må det kanskje være mulig for det sikre nettet å snakke med IoT nettet men ikke andre veien. Jeg tenker spesielt i forhold til Chromecast enheter osv som skal ligge på IoT nettet, men må kunne castes til fra enheter på det sikre nettet. Dette er det jeg tenker i forhold til fordeling av enheter på nettene. Sikker Nettverk: - Servere - Laptoper / Stasjonære - Mobiler - Alarm System - Annet med lagring / personlig innhold IoT Nettverk - Chromecast / Google Home / Google Assistant Enheter - Smart TV - XBOX / Playstation - Kindel - WiFi Releer / Brytere / Ovner - IoT Hubber (e.g. Philips Hue Hub) Jeg har en Ubuntu server som kjører diverse Dockere, deriblant Home Assistant. Denne har en ConBee 2 stick som snakker med alle ZigBee enhetene i huset, men også portainer, reverse proxy, og noen andre web servicer. Jeg er litt usikker på hvilket nett jeg skal plassere denne i siden den er tett knyttet til IoT, men samtidig vil jeg at det skal være skjermet for angrep. -
Jeg har akkurat satt opp en pfSense maskin med WAN fra Altibox. Videre er det koblet til to Amplifi HD rutere jeg har satt i Bridge mode (slik at de essensielt fungerer som rene aksess punkter) til hver sin port på pfSense maskinen. Disse portene er knyttet til hvert sitt subnet (SEC og IOT). Jeg har gjort det slik fordi jeg ønsker bedre sikkerhet på nettet med seperasjon mellom IoT ting og vanlig maskiner med lagringsmedium og personlig informasjon. Men jeg kunne trengt litt input og forslag til hvordan jeg skal konfigurere dette videre i forhold til hva jeg skal plassere på hvilket nett, brannmur-regler osv. Derfor lurer jeg på om det er noen her inne som har et liknende oppsett eller har erfaring med dette?
Støtter deCONZ Sunricher dimmeren nå? Jeg satt opp dette for et års tid siden men jeg fikk det var eneste enheten jeg ikke fikk til å sette opp med deCONZ og endte opp med å kjøre den gjennom en Philips Hue hub. Den ligger fortsatt ikke på compatibility listen til deCONZ. -
Ja det er vel kanskje liknende det jeg ser etter. Men er disse lovlige å koble rett på 230V?
