howi
Alt skrevet av howi
  1. Takk, fikk det til.
  2. Jeg jobber med en popup : Dette fungerer : type: custom:button-card icon: mdi:weather-cloudy tap_action: action: fire-dom-event browser_mod: service: browser_mod.popup title: [] data: browser_id: THIS content: text Som resultat får jeg en popup med innholdet : text Nå forsøker jeg å få en popup med Yr sin image : type: custom:button-card icon: mdi:weather-cloudy tap_action: action: fire-dom-event browser_mod: service: browser_mod.popup title: [] data: browser_id: THIS type: picture image: https://www.yr.no/nb/innhold/1-24780/meteogram.svg tap_action: action: none hold_action: action: none Det som skjer : samme type popup som før, uten innhold. Hvis jeg erstatter : type: picture image : https:www.yr/nb/innhold ...... med : type: iframe url: https:www.yr.no ..... skjer det samme.
  3. Dank, support klarte det .
  4. samme problem her, men support er visst opptatt for tiden. Hva slags passord fikk du fra support ? Har de ett passord som gjelder for alle ?
  5. Jeg forsøker å legge til min Steca Inverter til Home Assistant. I min configuration.yaml ser det sånn ut : sensor: - platform: rest name: stecagrid resource: http://192.168.10.195/measurements.xml value_template: "{{ now() }}" json_attributes: - root Den http fungerer, har jeg tested, leverer : <root> <Device Name="StecaGrid 3010" Type="Inverter" Serial="751786BE005998740019" BusAddress="1" NetBiosName="INV005998740019" IpAddress="192.168.10.195" DateTime="2022-10-01T07:11:33"> <Measurements> <Measurement Value="241.868" Unit="V" Type="AC_Voltage"/> <Measurement Value="0.203" Unit="A" Type="AC_Current"/> <Measurement Value="30.320" Unit="W" Type="AC_Power"/> <Measurement Value="49.990" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/> <Measurement Value="319.552" Unit="V" Type="DC_Voltage"/> <Measurement Value="0.152" Unit="A" Type="DC_Current"/> <Measurement Value="48.350" Unit="W" Type="DC_Power"/> <Measurement Value="28.500" Unit="°C" Type="Temp"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="Consumption PV"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="Consumption Grid"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="GridPower"/> <Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Dearting"/> </Measurements> </Device> </root> Som resultat får jeg en sensor, men med dette : This entity ('sensor.stecagrid') does not have a unique ID, therefore its settings cannot be managed from the UI. See the documentation for more detail Har jeg glemt noe ?
  6. Jeg bruker den Verisure integrasjonen. Kan jeg gjøre noe for å unngå at jeg må taste in koden hver gang når jeg skal sette alarmen på ?
  7. Problemet er løst.
  8. Jeg var sikkert litt for rask .... Jeg bruker en Raspberry med Node-Red og en seriell interface til å lese dataene fra måleren. Node-Red har en AMS-dekoder som konverterer målerdata til JSON pakker og sender de ut via en MQTT-klient. Dette blir sendt til Mosquitto : { "act_pow_pos": 1730 } QoS: 0 - Retain: false Message 13 received on ams at 8:16 AM: { "obis_list_version": "AIDON_V0001", "meter_ID": "7359992905602019", "meter_model": "6515", "act_pow_pos": 1734, "act_pow_neg": 0, "react_pow_pos": 0, "react_pow_neg": 300, "curr_L1": 75, "volt_L1": 2430 } osv.
  9. Jeg bruker Node-Red til å lese ut data fra Aidon-måleren og levere det til Mosquitto ( Home Assistant ). Dette fungerer greit og jeg kan se pakkene i Mosquitto, korrekt formatert. Så prøver jeg meg på AMSHAN-integrasjonen i Home Assistant. Installasjonen er ok, men AMSHAN liker nok ikke dataene fra Node-Red. Under oppsett av integrasjonen blir jeg spurt om topic, men er dette nok ? Det ender alltid opp i en timeout.
