howi
Alt skrevet av howi
  1. Jeg kjører homely-mqtt i Portainer og få dette : WARNING: No configurations found in configuration directory:/app/dist/config WARNING: To disable this warning set SUPPRESS_NO_CONFIG_WARNING in the environment. /app/node_modules/config/lib/config.js:179 throw new Error('Configuration property "' + property + '" is not defined'); ^ Error: Configuration property "logLevel" is not defined at Config.get (/app/node_modules/config/lib/config.js:179:11) at Object.<anonymous> (/app/dist/utils/logger.js:9:35) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18) at Object.<anonymous> (/app/dist/index.js:17:18) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) Node.js v18.17.1 Hva kan jeg gjøre nå ?
  2. @gert Den addon du har satt sammen, er det noe som kan prøves ut ?
  3. Trenger også litt hjelp. Prøvde med på versjon 0.1.5 fra @kolaf. Jeg ser bare alle røykvarsler, status, heat sensor og dørsensorene mangler. Er den versjonen fremdeles det som skal ( kan ) brukes eller er det noe annet jeg kan prøve meg på ? Dørsensorene og status hadde vært det som trengs.
  4. Jeg forsøker å finne ut hva forskjellen mellom Homely sentralen versjon 1 og 2 er. Kan noen hjelpe meg med det ? Vil si, er det et problem å kjøpe en brukt versjon 1 ?
  5. Jeg må bare spørre : Hvordan gjorde du dette : "Template for additional cost" via webinterface
  6. Først, en sensor : med som eksempel en query for 'cost' og 'consumption' , 'MONTHLY' og 12 måneder rest: - resource: "https://api.tibber.com/v1-beta/gql" scan_interval: 3600 method: POST payload: '{"query": "{ viewer { homes { consumption (resolution: MONTHLY, last: 12) { nodes { from cost consumption } }} } } "}' headers: Authorization: !secret tibberAuthorization Content-Type: application/json sensor: - name: tibber_monat_date_1 value_template: '{{ value_json.data.viewer.homes.0.consumption.nodes.0.from }} ' json_attributes: - "data" Resultat ( sensor attributes ) blir dette : Attributes Data viewer: homes: - consumption: nodes: - from: '2021-12-01T00:00:00.000+01:00' cost: 6337.83502785 consumption: 2855.022 - from: '2022-01-01T00:00:00.000+01:00' cost: 3693.5323019 consumption: 2091.36 - from: '2022-02-01T00:00:00.000+01:00' cost: 2890.0519197125 consumption: 1897.162 - from: '2022-03-01T00:00:00.000+01:00' cost: 3269.835485575 consumption: 1390.317 - from: '2022-04-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2759.9224379625 consumption: 1259.916 - from: '2022-05-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2073.228999575 consumption: 964.274 - from: '2022-06-01T00:00:00.000+02:00' cost: 770.6099757625 consumption: 308.307 - from: '2022-07-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2757.3187822125 consumption: 850.927 - from: '2022-08-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2451.6382636875 consumption: 507.456 - from: '2022-09-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2562.2602708625 consumption: 591.231 - from: '2022-10-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2688.7950699875 consumption: 1562.747 - from: '2022-11-01T00:00:00.000+01:00' cost: 2278.7636694125 consumption: 1610.012 Nå mangler bare et apex-chart : type: custom:apexcharts-card graph_span: 365d yaxis: - id: first min: 0 max: 8000 decimals: 0 - id: second min: 0 max: 3000 decimals: 0 opposite: true header: title: Kosten - Verbrauch (12 Mon ) show: true show_states: false series: - entity: sensor.tibber_monat_date_1 type: column name: Kosten show: legend_value: false yaxis_id: first data_generator: > return entity.attributes.data.viewer.homes[0].consumption.nodes.map((start, index) => { return [new Date(start["from"]).getTime(), entity.attributes.data.viewer.homes[0].consumption.nodes[index]["cost"]]; }); - entity: sensor.tibber_monat_date_1 type: column name: Verbrauch show: legend_value: false yaxis_id: second data_generator: > return entity.attributes.data.viewer.homes[0].consumption.nodes.map((cost, index) => { return [new Date(cost["from"]).getTime(), entity.attributes.data.viewer.homes[0].consumption.nodes[index]["consumption"]]; });
  7. Jeg kommer med en beskrivelse litt senere i kveld.
  8. Klarte å løse dette.
  9. Hei, jeg har laget meg en sensor via Tibber APIen som har disse attributtene : Attributes Data viewer: homes: - consumption: nodes: - from: '2021-11-01T00:00:00.000+01:00' cost: 2444.0790312625 consumption: 1774.194 - from: '2021-12-01T00:00:00.000+01:00' cost: 6337.83502785 consumption: 2855.022 - from: '2022-01-01T00:00:00.000+01:00' cost: 3693.5323019 consumption: 2091.36 - from: '2022-02-01T00:00:00.000+01:00' cost: 2890.0519197125 consumption: 1897.162 - from: '2022-03-01T00:00:00.000+01:00' cost: 3269.835485575 consumption: 1390.317 - from: '2022-04-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2759.9224379625 consumption: 1259.916 - from: '2022-05-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2073.228999575 consumption: 964.274 - from: '2022-06-01T00:00:00.000+02:00' cost: 770.6099757625 consumption: 308.307 - from: '2022-07-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2757.3187822125 consumption: 850.927 - from: '2022-08-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2451.6382636875 consumption: 507.456 - from: '2022-09-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2562.2602708625 consumption: 591.231 - from: '2022-10-01T00:00:00.000+02:00' cost: 2688.7950699875 consumption: 1562.747 Jeg vil lage meg en Apex-chart med 'cost' og 'consumption', men har problemer med å få access til dataene korrekt. Som eksempel har jeg noe lignende med Nordpool-data, men sliter med data generatoren. Eksempel som fungerer bra : type: custom:apexcharts-card experimental: color_threshold: true graph_span: 24h header: title: Strompreis Morgen show: true span: start: day offset: +1d series: - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025 type: column data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => { return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["value"]]; }); color_threshold: - value: 0 color: green opacity: 1 - value: 3 color: yellow - value: 6 color: red Noen som kan hjelpe med med generator formuleringen ?
  10. Jeg gjorde det samme, gikk bra til slutt. Lurte meg selv først. Når man gar lagt inn egen broker, etc., har Pulse ingen webserver mer på den nye adressen. Dermed trodde jeg , at det hadde gått galt., selv om alt fungerte bra.
  11. Takk, fikk det til.
  12. Jeg jobber med en popup : Dette fungerer : type: custom:button-card icon: mdi:weather-cloudy tap_action: action: fire-dom-event browser_mod: service: browser_mod.popup title: [] data: browser_id: THIS content: text Som resultat får jeg en popup med innholdet : text Nå forsøker jeg å få en popup med Yr sin image : type: custom:button-card icon: mdi:weather-cloudy tap_action: action: fire-dom-event browser_mod: service: browser_mod.popup title: [] data: browser_id: THIS type: picture image: https://www.yr.no/nb/innhold/1-24780/meteogram.svg tap_action: action: none hold_action: action: none Det som skjer : samme type popup som før, uten innhold. Hvis jeg erstatter : type: picture image : https:www.yr/nb/innhold ...... med : type: iframe url: https:www.yr.no ..... skjer det samme.
  13. Dank, support klarte det .
  14. samme problem her, men support er visst opptatt for tiden. Hva slags passord fikk du fra support ? Har de ett passord som gjelder for alle ?
  15. Jeg forsøker å legge til min Steca Inverter til Home Assistant. I min configuration.yaml ser det sånn ut : sensor: - platform: rest name: stecagrid resource: http://192.168.10.195/measurements.xml value_template: "{{ now() }}" json_attributes: - root Den http fungerer, har jeg tested, leverer : <root> <Device Name="StecaGrid 3010" Type="Inverter" Serial="751786BE005998740019" BusAddress="1" NetBiosName="INV005998740019" IpAddress="192.168.10.195" DateTime="2022-10-01T07:11:33"> <Measurements> <Measurement Value="241.868" Unit="V" Type="AC_Voltage"/> <Measurement Value="0.203" Unit="A" Type="AC_Current"/> <Measurement Value="30.320" Unit="W" Type="AC_Power"/> <Measurement Value="49.990" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/> <Measurement Value="319.552" Unit="V" Type="DC_Voltage"/> <Measurement Value="0.152" Unit="A" Type="DC_Current"/> <Measurement Value="48.350" Unit="W" Type="DC_Power"/> <Measurement Value="28.500" Unit="°C" Type="Temp"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="Consumption PV"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="Consumption Grid"/> <Measurement Value="nan" Unit="W" Type="GridPower"/> <Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Dearting"/> </Measurements> </Device> </root> Som resultat får jeg en sensor, men med dette : This entity ('sensor.stecagrid') does not have a unique ID, therefore its settings cannot be managed from the UI. See the documentation for more detail Har jeg glemt noe ?
  16. Jeg bruker den Verisure integrasjonen. Kan jeg gjøre noe for å unngå at jeg må taste in koden hver gang når jeg skal sette alarmen på ?
  17. Problemet er løst.
  18. Jeg var sikkert litt for rask .... Jeg bruker en Raspberry med Node-Red og en seriell interface til å lese dataene fra måleren. Node-Red har en AMS-dekoder som konverterer målerdata til JSON pakker og sender de ut via en MQTT-klient. Dette blir sendt til Mosquitto : { "act_pow_pos": 1730 } QoS: 0 - Retain: false Message 13 received on ams at 8:16 AM: { "obis_list_version": "AIDON_V0001", "meter_ID": "7359992905602019", "meter_model": "6515", "act_pow_pos": 1734, "act_pow_neg": 0, "react_pow_pos": 0, "react_pow_neg": 300, "curr_L1": 75, "volt_L1": 2430 } osv.
  19. Jeg bruker Node-Red til å lese ut data fra Aidon-måleren og levere det til Mosquitto ( Home Assistant ). Dette fungerer greit og jeg kan se pakkene i Mosquitto, korrekt formatert. Så prøver jeg meg på AMSHAN-integrasjonen i Home Assistant. Installasjonen er ok, men AMSHAN liker nok ikke dataene fra Node-Red. Under oppsett av integrasjonen blir jeg spurt om topic, men er dette nok ? Det ender alltid opp i en timeout.
