Frankis78
Frankis78 vant dagen sist 19. januar 2020
Frankis78 hadde mest likt innhold!
    HomeSeer
Frankis78 sine prestasjoner
Bitfikler
Bitfikler (9/16)
  • Dedikert
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Hei Jeg har 2 lisenser av Homeseer HS4 om noen er interressert. Homeseer HS4 Standard. 500,- Homeseer HS4 Pro. 1000,- Kjøper må betale flytting av abonnement.
  2. Jeg står litt i samme båt på hytta. Har allerede 2 Homeseer system oppe å kjører, men hadde lyst å prøve Home Assistant pga grensesnittet. HomeSeer har vært super stabilt, så sånn sett er det skummelt å prøve noe annet, men jeg må si jeg liker Home Assistant også. (Jeg har en blue) Nå har jeg bare en del Hue Utelys foreløpig, men etter siste oppdatering med Push, istedet for polling, så er det super raskt. (Mht bevegelse sensorer) Når det gjelder valg av radio, så blir det nok zigbee for det meste på hytta, mest sannsynlig Elko. Litt av grunnen er at jeg tror zigbee vil være mer oppdatert på Matter i fremtiden. Men det gjenstår å se hvordan det går med Home Assistant når jeg får opp litt flere devicer
  3. Jeg ble faktisk usikker så jeg tok av dekselene for å sjekke. Jeg ser at min driver også kan dimmes. Men jeg har kun en av/på bryter foran driveren. https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-62---64-signalutstyr-alarm--kommunikasjonsapparater/mslevel3_29398105/mslevel4_29398124/mspc_29398148/6604329/ Mulig du bør teste en lampe kun med den orginale strømforsyningen for å sjekke at de virker. Dersom du allerede har lagt de til i appen med den orginale strømforsyningen, så bør du også sjekke innstillingene for strømavbrudd. Sånn at ikke lampen er av når den har mistet strømmen og får den tilbake, altså ved at du skrur av og på bryteren.
  4. Jeg gjorde det samme i gangen min. Eneste forskjellen er at elektriker la opp en vanglig spennings omformer og ikke en dimmer driver. Så det er mulig at det er dimmer driveren som er problemet? Controlleren ligger i lampen, så den må ha konstant volt.
  5. Har denne nettopp kommet? Eller har jeg gått glipp av den? https://www.elektroimportoren.no/connecte-smart-termostat-zigbee-3-0-hvit/4500994/Product.html
  6. Kanskje du kan finne litt hjelp fra denne linken om hvordan holde ting i sync? https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/cloud-service-integrations/node-red/1416996-keeping-a-node-red-dashboard-in-sync-with-homeseer
  7. Om du har dimbare pærer, så kan du kanskje bruke elko sin master og slave enhet, der slave enheten er på batteri og kan monteres hvor som helst. https://www.kjell.com/no/varemerker/elko/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/elko-dimmerkit-esh-rf-gled-plus-smart-dimmer-p51380
  8. Jeg lurer på det samme. Har hørt at ecodim er veldig bra, og lurer på om det er noen som har testet EcoDim 07 eller eventuelt om Elko Zigbee dimmer er bedre?
  9. Siden dennee er en fjernkontroll på batteri, som kan plasseres i elko ramme https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html Hva gjør du med eksisterende bryter/dimmer på veggen som i utgangspunktet var til lampe punktet før man satte inn smart pærer? Kobler man bare vekk den analoge bryteren/dimmeren, og kobler strømmen direkte til smartpærene (uten bryter/dimmer), og deretter bruker Namron dimmeren som en fjernkontroll?
  10. Skal du bare oppdatere den versjonen av OS som du har? I tilfelle så fungerer sudo apt update og deretter sudo apt upgrade Men om du skal bytte til nytt OS, eksempel fra Stretch eller Buster til det nye Raspbian OS, så er det beste å ta backup av det du trenger , og bare formattere og legge inn nytt OS https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit Det finnes noen guides hvordan man kan oppgradere til andre OS, men som regel bruker man mer tid på det enn å bare legge inn nytt fra scratch.
  11. Jeg brukte en kommando som på bildet, hvor nummeret i parantes er devicen med invalid status.
  12. Sikom skal ha en norsk termostat. Jeg finner en på siden deres som er lik men det står ikke at det er zigbee Her er termostaten jeg snakker om https://www.nordicsemi.com/News/2019/05/World-first-Zigbee-certified-smart-home-thermostat
  13. Ok skjønner. Bruker du conbee til dette, eller noen av disse? https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
  14. Hvordan kommer zibgee2mqtt inn i bildet med Homeseer, hvilket oppsett har du på dette? Går det via Node-red eller noe? Jeg skjønner ikke helt hvor man installerer zigbee2mqtt?
  15. Det er riktig, denne må slettes.
