Frankis78
Alt skrevet av Frankis78
  1. Hei Jeg har 2 lisenser av Homeseer HS4 om noen er interressert. Homeseer HS4 Standard. 500,- Homeseer HS4 Pro. 1000,- Kjøper må betale flytting av abonnement.
  2. Jeg står litt i samme båt på hytta. Har allerede 2 Homeseer system oppe å kjører, men hadde lyst å prøve Home Assistant pga grensesnittet. HomeSeer har vært super stabilt, så sånn sett er det skummelt å prøve noe annet, men jeg må si jeg liker Home Assistant også. (Jeg har en blue) Nå har jeg bare en del Hue Utelys foreløpig, men etter siste oppdatering med Push, istedet for polling, så er det super raskt. (Mht bevegelse sensorer) Når det gjelder valg av radio, så blir det nok zigbee for det meste på hytta, mest sannsynlig Elko. Litt av grunnen er at jeg tror zigbee vil være mer oppdatert på Matter i fremtiden. Men det gjenstår å se hvordan det går med Home Assistant når jeg får opp litt flere devicer
  3. Jeg ble faktisk usikker så jeg tok av dekselene for å sjekke. Jeg ser at min driver også kan dimmes. Men jeg har kun en av/på bryter foran driveren. https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-62---64-signalutstyr-alarm--kommunikasjonsapparater/mslevel3_29398105/mslevel4_29398124/mspc_29398148/6604329/ Mulig du bør teste en lampe kun med den orginale strømforsyningen for å sjekke at de virker. Dersom du allerede har lagt de til i appen med den orginale strømforsyningen, så bør du også sjekke innstillingene for strømavbrudd. Sånn at ikke lampen er av når den har mistet strømmen og får den tilbake, altså ved at du skrur av og på bryteren.
  4. Jeg gjorde det samme i gangen min. Eneste forskjellen er at elektriker la opp en vanglig spennings omformer og ikke en dimmer driver. Så det er mulig at det er dimmer driveren som er problemet? Controlleren ligger i lampen, så den må ha konstant volt.
  5. Har denne nettopp kommet? Eller har jeg gått glipp av den? https://www.elektroimportoren.no/connecte-smart-termostat-zigbee-3-0-hvit/4500994/Product.html
  6. Kanskje du kan finne litt hjelp fra denne linken om hvordan holde ting i sync? https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/cloud-service-integrations/node-red/1416996-keeping-a-node-red-dashboard-in-sync-with-homeseer
  7. Om du har dimbare pærer, så kan du kanskje bruke elko sin master og slave enhet, der slave enheten er på batteri og kan monteres hvor som helst. https://www.kjell.com/no/varemerker/elko/smarte-hjem/fjernkontroller/smarte-dimmerer/elko-dimmerkit-esh-rf-gled-plus-smart-dimmer-p51380
  8. Jeg lurer på det samme. Har hørt at ecodim er veldig bra, og lurer på om det er noen som har testet EcoDim 07 eller eventuelt om Elko Zigbee dimmer er bedre?
  9. Siden dennee er en fjernkontroll på batteri, som kan plasseres i elko ramme https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html Hva gjør du med eksisterende bryter/dimmer på veggen som i utgangspunktet var til lampe punktet før man satte inn smart pærer? Kobler man bare vekk den analoge bryteren/dimmeren, og kobler strømmen direkte til smartpærene (uten bryter/dimmer), og deretter bruker Namron dimmeren som en fjernkontroll?
  10. Skal du bare oppdatere den versjonen av OS som du har? I tilfelle så fungerer sudo apt update og deretter sudo apt upgrade Men om du skal bytte til nytt OS, eksempel fra Stretch eller Buster til det nye Raspbian OS, så er det beste å ta backup av det du trenger , og bare formattere og legge inn nytt OS https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit Det finnes noen guides hvordan man kan oppgradere til andre OS, men som regel bruker man mer tid på det enn å bare legge inn nytt fra scratch.
  11. Jeg brukte en kommando som på bildet, hvor nummeret i parantes er devicen med invalid status.
  12. Sikom skal ha en norsk termostat. Jeg finner en på siden deres som er lik men det står ikke at det er zigbee Her er termostaten jeg snakker om https://www.nordicsemi.com/News/2019/05/World-first-Zigbee-certified-smart-home-thermostat
  13. Ok skjønner. Bruker du conbee til dette, eller noen av disse? https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
  14. Hvordan kommer zibgee2mqtt inn i bildet med Homeseer, hvilket oppsett har du på dette? Går det via Node-red eller noe? Jeg skjønner ikke helt hvor man installerer zigbee2mqtt?
  15. Det er riktig, denne må slettes.
  16. Hører du om varmepumpen reagerer dersom du styrer den fra sensibo appen? jeg har vært borti tilfeller hvor Sensibo ikke fungerer fra app, og da har jeg måttet skru av varmepumpen med fjernkontroll, og deretter skru den på igjen fra Sensibo Appen. Alternativt å slette devicen dersom det ikke er for mye jobb med å sette opp igjen eventene, for å da se om den oppdaterer.
  17. Stor takk til @Guahtdim som har gjordt en kjempe jobb med å skrive om plugin, og fjerne xml filen og lagre verdiene på en annen måte. Jeg har testet det på både linux og windows, og det ser ut som det fungerer utmerket. Fantastisk bra jobbet.
  18. Vet dere om Yale connect bridge erstatter Yale Home Hub, eller Yale connect bridge kun er for låsen, mens Yale Home hub er for lås + andre Yale produkter?
  19. One thing is to ask for source code, another thing is to contribute. I have blocked you my friend, I don’t like people like you.
  20. Det kan være det, eller at Sensibo har endret noe i API som ikke blir auto oppdatert i xml filen. Se hvordan det går når den har kjørt en stund.
  21. Stemmer, API nøkkelen ligger i SensiboPlugin.ini i config folderen. Du kan følge samme prosedyre og eventuelt slette den også.
  22. Kan dere prøve å skru av plugin, lukke Homeseer, deretter slette filen SensiboClimateStates.xml i config mappen. Så starte Homeseer på nytt og deretter aktivere plugin og legge inn API nøkkelen på nytt? Om det er noen som er god i C# og ønsker å bidra på plugin, så skal jeg mer enn gjerne dele koden, da jeg er litt i tidsklemmen, samt at jeg fikk en del hjelp av tidliggere kollega når vi laget den. Så bare skrik ut om noen ønsker å hjelpe til:)
  23. Jeg har samme oppsett som deg, med leilighet i kjeller. Her kjører jeg Ubiquiti med 2 swticher, en for leilighet og en for resten av huset. For man kan styre hvilet lan som går ut fra portene på switchene. Deretter har jeg AP som jeg kjører alle wlan på. Så da vil kablet nett til leilighet ikke ha tilgang på ditt nett, men du vil fortsatt ha wifi dekning på ditt nett dersom du er i kjelleren. Jeg måtte sette opp noen vlan for å få det til dog.
  24. Det er godt mulig😁 Spørs hva som kan gjøres vanskelig når man kan gjøre det lett som jeg har oversett😂
  25. Nå som HomeSeer støtter Node-Red, så var det på sin plass å få til litt Presence detection, samt i samme slengen få inn litt Homekit. Her er noen av de tingene som jeg har gjordt i Node-Red et par dager. Først lagde jeg en hjemme - borte modus samt nattmodus. Her er det i sync med homekit, sånn at man kan bruke geofensingen til homekit, eller styring ifra homeseer via event Deretter lagde jeg en precense detection på hvem som er hjemme. Den øverste regelen er kun en vanlig ping, denne bruker jeg ikke nå, men har den i tilfelle jeg får behov for den. Resten av flowen er basert på mac adresser, og den har et skript som ser hvor mangen ganger den teller opp på enten home eller away, sånn at den ikke fyrer ut payload for hver enkelt endring, da det kan være noen mac adresse pinger som feiler, samt at jeg har brukt en rbe node som ikke sender videre til HomeSeer uten at den får endret payload. HomeSeer devicene bruker jeg i even i HomeSeer, for å kjøre hjemme borte status, og da i tillegg til Homekit. (Den som inntrer først) Dette er en event kun for dørlås, siden jeg bruker verisure, og MQTT, så har jeg mikset med Homekit og HomeSeer. Altså om man får MQTT, melding fra Homekit, eller Homeseer. Alt er i sync. I eventene i Homeseer, så sjekker jeg hva som skal skje enten ved at huset går i borte/nattmodus, og om døren er låst, men på samme måte som den ikke gjør noe, dersom man har enten låst døren manuelt på døren (MQTT), eller at man har låst døren via Homekit. Her fikk jeg inn noen manglende lamper inn i Homekit, som er synkronisert med HomeSeer Og til slutt litt bevegelsesensorer. Det tok litt tid, men hovedmålet var å få inn en god hjemme og borte rutine, basert på telefoner i huset, da HomeSeer ikke har noe godt alternativ til dette.. eller jo, geofency med phlocation men dette fungerer dårlig for tiden, eller Life360 som har plugin (Må kjøpes) og app på tlf som koster 500 i året. (Ikke testet) Her er et par utdrag event i homseer ang lås og bortemodus. Dette eventet kjøres enten basert på at Homekit setter inn bortemodus, og dersom lås ikke er låst, eller basert på eventet på siste bildet. Dersom ikke Homekit har allerede kjørt bortemodus, så vil dette eventet kjøres dersom ingen av telefonene har vært i kontakt med ruteren på en time.
