Frankis78
Alt skrevet av Frankis78
  1. Er det noen som har testet Monoprice Motion sensor med humidity og temperatur? https://www.monoprice.com/product?p_id=15902
  2. Amazon AWS er en fin ting:)
  3. Vil det i praksis si at for eksempel 32 KB cluster size er bedre for holdbarheten til et SD Kort , men at mer plass går til spille, dersom man har små filer? Har prøvt å google hva som er best for eksempel 8 GB og 16 GB SD kort til Raspberry Pi, men finner ikke helt svaret, annet enn at mangen får korrupte kort dersom man har feil innstillinger. Ang SD formatter, så kan jeg forstå at den velger høy cluster size for eksempel kort som brukes i Foto kamera, men er usikker på det med linux. Jeg valgte i alle fall å teste med 4 KB cluster size på et 8GB SD kort, da noen mente at dette var standard for NOOBS kortet.
  4. En annen utfordring med SD kort er hvilken cluster size (Allocation unit size) man skal bruke ved formattering. For om man ser på den orginale NOOBS kortet, så er size 4096Bytes, mens dersom man bruker SD card formatter så velger den 32KB. Jeg skal ikke mene noe om hva som er riktig, men forrige gang jeg formatterte så brukte jeg windows format, og valgte 4096Bytes. Dette har litt å bety for hastigheten av SD kortet, og for å unngå korrupthet i kortet. Men som sagt , jeg vet fortsatt ikke hva som er riktig. Noen som vet?
  5. Bestillte en på kjell og co i dag:)
  6. Stemmer det, bruker det til homebridge. Må ta meg en tur innom netonnet en av dagene og kjøpe en til.
  7. Det var blilli ja:) En annen ting, jeg leste noe om at Phillips Hue Tap, (Som heller ikke har batteri), kjører enocean teknologi i bunn:) https://arstechnica.com/gadgets/2014/08/gallery-dissecting-the-philips-hue-tap-wireless-battery-less-controller/
  8. Når det gjelder MQTT , hvilken at de 2 pluginene er best? Ser det er 2 stk i updateren. Bruker du node red til å gjøre kommandoer, eller bare for å ha oversikten, og gjør resten i homeseer. (mulig et dumt spørsmål, men mer ment som et generelt spørsmål om MQTT og Node red, kontra å ikke bruke node red)
  9. Hehe, ja det er øyene man blir først blind på? Var akkurat det jeg tenkte på også, så spørs om jeg må laste den ned og teste.
  10. Ups, kan nok ikke hjelpe deg der er jeg redd.?
  11. ... fordi? Bare fordi jeg så at man kan grupere sensorer og bruke de i event. Muligens ikke den store fordelen, men jeg så bare en tråd om dette. (Bilde)
  12. Jepp, trodde det var vanlig. Jeg hadde noen gamle brytere, fordi de batteri-løse bryterene fungerer veldig bra, så jeg bruker disse til Hjemme, Borte, Natt, Ferie, og de er bare best. Har en ved nattbordet, og en ved utgangsdøren Aldri feil, og super rask... @ZoRac jeg kjøpte USB310 fra Tronika med antenne, men jeg angret litt, for antennen var litt i overkant lang, og syntes nesten den var for tung, i forhold til at den står i usb, og blir veldig baktung, så jeg la antennen på siden. ¨Tror det holder i massevis med USB300, for enocean har bra rekkevidde. Plugin koster ingenting Du kan laste den ned fra min dropbox https://www.dropbox.com/s/o7wpwgd75ldlktf/HS3_EnOcean_1_0_0_4v3.zip?dl=0
  13. Ser ut som jeg må gå for presets? Men har noen prøvd easy trigger plugin, og er det anbefalt å bruke, for å samle enheter, og vil den gi andre fordeler? Tenker da først og fremst på å synce like devicer, og eventuelt kunne ha en virtuell device for å justere de andre. Så om noen har prøvt Easy trigger og anbefaler den, så vil jeg se på om det kan være tingen. Kanskje også bra for bevegelsesensorer? Har begynnt med et oppsett i HsTouch, og det er ikke fryktelig vanskelig, men måtte krype til korset og be designeren min lage et design til meg, for jeg kan absolutt ikke design?
  14. Dette fungerer glimrende. Jeg har de batterifrie 4 kontakts bryterene, og det er kjempe bra. Bare kjøp en enocean dongle, last ned plugin og installer. Når du inkluderer, så tar du en og en knapp, men første gangen du trykker på en knapp, så generes root device. Veldig enkelt:)
  15. Her er en måte det kanskje kunne blitt gjordt på? https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=188504
  16. Jeg finner den ikke i appstore?
  17. Jeg kunne tenke meg å styre RGB lys med telefon, eller nettbrett. For selv om det jeg har noen predefinerte farger i event, så bør man jo kunne sette den fargen på tilværelsen som man ønsker, og dette kan ikke gjøres i event. Det blir som at dusjen er konstant på 38 grader, men en dag ønsker man en kald dusj, mens neste dag en varm dusj:) Alt annet ville bli å begrense mulighetene, noe som vi ikke liker i denne verden? Jeg kan ikke noe annet enn å si, at når man ikke kan styre RGB lys by default, så er noe riv ruskende galt med systemet. Fargelys i dag er noe som kommer rett etter å kunne skru av og på en bryter , og det er samme som der vi hadde svart hvitt TV før, så har vi nå farge, og det samme med lys. Jeg mangler 2 elimentære ting. 1. Gruppere samme type lys for å styre de som 1 . (Apple homekit og Home Assistant har dette) 2. Kunne faktisk styre RGB lys med en farge velger, en slider for hvitt lys, og en master level. Skoen trykker først og fremst på nr 1, og deretter i hele tatt å få det inn i HSTouch. .
  18. Jeg får ikke styrt de i dag i utgangspunktet, dvs at jeg har laget noen enkle virtuelle switcher som heter filmkos etc, og dette styrer da event til alle lysene. Så jeg får ikke styrt dette på noen mobil app. (Kun statiske farger som er satt opp i event) Jeg har begynnt å sette opp styring i hstouch designer for å se om det gikk, men uten gruppering av devicer så vil ikke dette fungere. Hver RGBW dimmer har 5 kanaler , og når man har 4 dimmere som skal justeres likt, så blir det litt mye å justere 20 homeseer devicer bare for å skifte farge:) Jeg har ikke Easy trigger pluginen enda, men lurer på om denne kan løse grupperings problemet. Men fortsatt så mangler jeg måten å faktisk få justert Dimmeren. Ang. Fibaro Parameter 14, så ser det ut som dette parameteret må stå i rainbow mode, for å kunne bruke color picker, da rainbow mode gir fri flyt mellom kanalene RGB. Det som du tenker på er Parameter 72, som gir forskjellige scener, og der man kan i et event skifte zwave innstillingene på parameter 72. Så håpet var å kunne eventuelt sette Fibaro RGBW dimmer i rainbow mode, og deretter bruke color picker, i tilfelle om man kan lage en color picker i hstouch designer , istedet for slidere. Her er link til Fibaro manual https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGRGBWM-441/FGRGBWM-441-EN-A-v1.1.pdf PS, merk notisen ved parameter 14 14. Inputs / Outputs configuration - relevant for main controllers other than Home Center 2 only Oppdatering: kanskje enklere å forstå parameter 14 under advanced parameter nesten nederst på denne siden https://manuals.fibaro.com/rgbw/ Her kan man også kalkulere ny verdi. Men er fortsatt ikke helt sikker på om disse parameterene er linket til input kanalene, dersom man bruker fysisk switch/panel, noe som jeg ikke gjør. Jeg styrer de kun med Z-wave
  19. Jeg testet å endre følsomheten, men ingenting hjalp, så det er nok en feil på selve enheten, noe som ikke er helt uvanlig visst nok:)
  20. Jeg er enig her, at Homeseer kjempe bra, men at man ikke kan justere et RGB lys by default i appen engang, er ikke bra nok. HsTouch designer er ikke store problemet, men når eksempel man ikke kan importere alle devicene til å fungere skikkelig, så kommer man like langt med imperihome. Bruker nå til dels Apple home, selv om jeg kun styrer event der med RGB lys. Apple home fungerer likevel best for nå.
  21. Jeg har 4 Fibaro RGBW controllere i stue og kjøkken, og kunne tenke meg å gruppere disse sammen , for å styre disse som 1 device. Det er mulig at "Spud Easy Trigger plugin" kan gjøre det med gruppering, men hvordan kan dette styres i HSTouch. (PS , testet Link funskjonen i homeseer, men den fungerer ikke, da det blir for mye jojo, når 4 devicer skal syncroniseres) I utgangspunktet kunne jeg tenke meg å bruke Color Picker fra "Custom Color devicen", men dette ser ikke ut til å fungere i HSTouch. Må man også sette Parameter 14 Til "Rainbow Mode" i Fibaro RGBW, dersom dette i hele tatt skal fungere? Noen som har tips? Det blir litt mye å justere 20 devicer for å endre til en farge:)
  22. For MQTT bruker du mosquitto eller bruker du Node-Red-Contrib-MQTT-Broker? Når det gjelder DeConz, må man sette opp lys og grupper her , eller holder det å bare legge til pærene, og gjøre resten i Homeseer? Hva er i tilfelle abefalt?
  23. Jeg synes det er greit å ha sentralen til IKEA, for å få nyeste firmware oppdateringer, og pærene må ha nyere oppdatering for å kunne integreres med Hue hubben. Personlig kjører jeg Hue og IKEA pærer inn i Homeseer, med Trådriseer og jowihue plugin og deretter mikser jeg alt der. Fungerer utmerket.
  24. Så enkelt er det vel ikke, for det første man møter på er hvilken oppløsning man skal bruke? ? Jeg kikket på det men ga opp når oppløsningene stoppet på iPhone 6 eller noe, og resten må man finne ut selv. Da mister man fort lysten. Når man skal lage noe selv, så ønsker man gjerne noe bedre enn den originale appen, med litt drahjelp. For skal man konfigurere alt fra bunn, så bør man først ta designer kurs. Dette er noe jeg iallfall ikke er? Mulig dette er bedre i Android verden? Håper virkelig en ny app kommer, med en del mer prekonfigurerte device templater, for det trengs.
  25. Jeg kjøpte ny Fibaro Motion sensor, men den har nok en feil, for den begynnte å rettrigge seg selv når den lukker ned etter 30sec, så registrerte den ny bevegelse. mulig den syntes tilværelsen var for kjedelig??
