Frankis78
Alt skrevet av Frankis78
  1. Jeg liker ikke i hele tatt at man må ha en ekstra enhet koblet til for å få lyd. Dette burde være sømløst akkurat som wifi.
  2. Disse ser spennende ut, Poe høyttalere som støtter spotify connect , airplay, unpn https://ecliving.electrocompaniet.no/marna-sl-300w/?lang=en
  3. Frankis78
    Røykvarsler
    Hva med fireangel . Disse kan seriekoples og brukes med eller uten zwave modul https://www.eldirekte.no/fireangel-tradlos-roykvarsler-z-wave/cat-p/c/p10637647
  4. Ok, skal få testet litt i helgen:)
  5. Så da skrur jeg på eventet som vanlig ved motion i første even, og dette blir da stående på inntil jeg skrur det av i et annet event. Som under.
  6. Mangen gode tips here ja? @moskus du har helt rett, bevegelse skal ryddes opp i da dette var noe av det første jeg gjorde, og fant senere ut a å bruke "not equal to" er en bedre ide. Har gjordt dette på andre ting for å sjekke at det ikke er ferie eller natt osv. ? Og man kan nok justere timeren litt i sensoren, for å trigge tidligere, men jeg skal prøve å unngå det for å spare batteri. @christoffer forstår jeg deg riktig at dine lys blir stående på hele tiden dersom det har skjedd en bevegelse og skrur seg ikke av før "no motion" er trigget, for da kjører den et nytt event . For jeg ser at du har brukt timer funskjon men er litt usikker på om jeg skjønte hvordan man får trigget på nytt timeren, dersom lyset er på , og man er i konstant bevegelse der bevegelsesensoren ikke får tid til å sette "no motion" mens lyset faktisk er på. Jeg ser her poengent med å endre timeren på selve sensoren for at den skal gå til "no motion" tidligere , sånn at man ikke må stå stille i 20 sekunder før "no motion" blir satt i sensoren. Har du forresten gjordt dette med alle sensorer, eller kun i oppholdsrom som kjøkken? @torhaala den var også fin. Har du brukt noe scenemaster plugin til dette, eller har du gjordt det selv? Edit: Jeg ser nå at du har kalt eventen scene Trodde først at du hadde brukt CPS Scenemaster plugin:)
  7. Stemmer nok det ja, men man bør kanskje legge inn en sjekk om lyset er av (på On eventet) , så bevegelse slipper å be HS om å sette lys på hele tiden? takker, skal teste det ut, iallfall på kjøkken og stue, der opphold kan være litt urytmisk. Lagde forøvrig en virtuell device som heter gjestemodus, der bevegelsessensor ikke er i bruk dersom man har gjester.
  8. Skjønner. Da skrur man bare på lysene i første event og av i neste. Har du et eksempel hvordan man bruker Remove delayed action i første og andre event?
  9. Jeg har et lite problem med fibaro bevegelsesensorer , dersom man er i konstant bevegelse i et rom så går ikke lyset på igjen etter delayed device action. DVS: Dersom lyset blir trigget og skal stå på i 5 minutter, og man er i konstant bevegelse sånn at sensoren ikke rekker å endre til "No motion" , så skrur lyset seg av etter 5 minutter, og man klarer ikke å få det på igjen uansett hvor mye man vifter med armene. Så dersom man skal beholde lyset på, så må man være stille uten bevegelse i ca 20 sec, sånn at bevegelsesensoren klarer å trigge "No Motion" , og dersom det da trigger ny "Motion detected" , så får man nye 5 minutter på timeren. Er det noen annen mulighet å beholde lyset på, dersom man for eksempel er på kjøkkenet midt i kakebakingen "fruen" ? , og slippe å be fruen gå vekk i 20 sec, eller at hun må trykke på fysisk bryter for å få på lyset igjen? Jeg fant en artikkel om at man kan bruke virtuelle devicer med timer og counter, for å finne ut om rommet er okkupert eller ikke, men synes dette er i drøyeste laget for 10 bevegelse sensorer. Her er et lite utdrag av bevegelsesensor på eksempel toalett
  10. Du har nok rett ang gruppe 2 , for når jeg testet så var det kun gruppe 1 som måtte ha endpoint for at jeg skulle få tilbakemelding fra dimmer dersom man dimmet med veggbryteren.
  11. Jeg er nå på feil lokasjon for å teste Verisure, men jeg skal prøve samme oppsett på sector alarm og se om det fungerer. Har en liten Tonidoplug2 som jeg skal teste å se om jeg kan bruke til dette.
  12. Det var stor forskjell ja. Einar, sjekk at assosiasjoner er riktig på de komponentene som MS6 styrer. Hos meg så er default Fibaro Motion sensor: Gruppe 1: ID1 Gruppe 2: ID1 Gruppe 3: ID1 Gruppe 4: ID1 Gruppe 5: ID1 Mens Fibaro dimmere og switcher har følgende. Gruppe 1: ID1 - Endpoint1 Gruppe 2: ID1 - Endpoint2 Gruppe 3: ID1 Gruppe 4: ID1 Gruppe 5: ID1 Dette var default etter at jeg la dem til som Un-Secure, og JA @moskus , jeg fikk streng beskjed fra Homeseer å ikke endre dette? Jeg måtte ha endpoint, for at tilbake rapportering skulle fungere skikkelig, ved bruk av fysisk bryter på veggen. (Mulig dette har med z-wave plus å gjøre, selv om den er lagt til som un-secure eller secure, men ikke arrester meg her, for dette vet jeg ikke)
  13. Ok, så installere Broker og verisure mqtt på en boks + plugin i homeseer. Er det Pi3 som er å anbefale og kjøre dette på en separert enhet , eller kan man installere den på samme pc/pi3 som homeseer.
  14. Har aldri brukt det men har du en kjapp kjapp guide hva man trenger , evt hardware og plugin? Eneste jeg skal gjøre er å sette huset i hjemme og borte modus. Alt er satt opp, så jeg trenger bare triggeren fra Verisure og eller Sector alarm, om at alarm er av eller på. (Eller rettere sagt så får begge systemene info fra Yale dørlås, så det er egentlig den jeg er interressert i. (1. Låst med vribryter, 2. Låst med stjerne, 3. Låst opp med kode)
  15. Mulig det finnes en måte å sjekke det på, men at det tok for lang tid å forklare? Skal teste ut den?
  16. Ifølge Homeseer som jeg ringte forrige uke, og spørte akkurat det spørsmålet, "om det går an og se om den ble lagt til secure eller non-secure", men det gikk ikke. Info som du får på node informasjon er hva den støtter og er tilgjengelig, men har ikke noenting med hvordan den ble lagt inn. Eksempel så får jeg mye Secure info på devicer, selv om jeg har lagt de til som non-secure.
  17. Ingen som har tips on dette? Verisure pluginen fungerer ikke på Pi3 , så da lurer jeg på om det er annen måte å styre Hjemme og Borte med Verisure. Og det samme gjelder Sector Alarm, men denne skal kobles sammen med Homeseer Windows. Jeg har testet med Mail til Homeseer, og dette fungerer med å sette Hjemme og Borte, men det er ikke "instant". (Vet ikke hvor ofte man kan sjekke mail heller, da den nå står til 5 min) Ønsker ikke å bruke IFTTT, da dette fungerer dårlig.
  18. Aha ja stemmer det? Jeg skal teste ut litt på emergency funskjonen.
  19. Har du et screenshot av hvordan du bruker emergency prioritet i event Jeg har satt opp vanlig, men ikke prøvt emergency enda:)
  20. Tror du må Exclude enheten og deretter legge den inn som unsecure. Jeg gjorde det med alle 40 enhetene mine, altså også dimmere og switcher, men jeg ville prøvd først med kun bevegelse sensoren for å se om det hjelper . Ser du kjører homeseer 3.0.0.318, men er ikke siste versjon 3.0.0.368?
  21. Har du lagt til komponentene som Secure eller Nonsecure? jeg hadde samme problem med Fibaro når de var lagt inn secure. Av og til fungerte bevegelse raskt, mens andre ganger veldig sent. Og ingenting var konsekvent og fant heller ingen feil. La til alt som nonsecure og da fungerte det super raskt. Har ikke optimalisert noe nå, men alt fungerer utmerket.
  22. Litt gammel tråd men prøver meg likevel. Noen som vet hvor man kan finne plugin for verisure og eller sector alarm? Jeg har: Hus1: Homeseer Windows og Sector Alarm. (Dette er full alarm) Hus2, Homeseer Pi3 og Verisure. (Her har jeg ingen Verisure alarm, men kun Yale v2 med Verisure Zwave brikke og Hub) Ang verisure, så ser jeg også at de har meldinger på epost. Er dette noe man kan lett integrere, for å kunne styre hjemme borte modus? Altså videresende epost med et subjekt, som da skrur huset i hjemme og borte modus? Om noen vet noe om et eller begge systemene så setter jeg pris på tilbakemelding:) Her er et bilde av varslings innstillinger i Verisure
  23. Hva anbefales av raspbee eller conbee? Dersom den skal brukes på en Pi3. Er det noen fordel å bruke dette dersom man allerede har Hub fra både hue, osram, og ikea?
  24. Når det gjelder Siri, hva er utfordringen egentlig? Dersom man installerer eksempel homebridge, og deretter bruker en app (eks. MyTouchHome) som linker homebridge med home appen sånn at Siri gjenkjenner systemet, vil ikke det fungere? Se eksempelet her https://www.thegeekpub.com/4947/use-siri-control-nest-myq-homeseer/ Jeg har testet Home appen og Siri på både Ikea trådfri og Philips hue, og de fungerer helt perfekt med Home og Siri, og man kan mikse og styre lys. (Home har også GEO location,) Når det gjelder automatisering, så tenker jeg at man kan automatisere det aller meste av zwave, sensorer, osv , men det hadde vært veldig fint å kunne bruke Home appen til kun lys styring sammen med Siri. Tenker da på WAF faktoren. Da ville man hatt en app å forholde seg til, å kunne be resten av familien bruke.
  25. Jeg har sendt en mail, så skal vi se:)
