Frankis78
Alt skrevet av Frankis78
  1. Det var dette jeg skulle gjøre, intil jeg knuste hjørnet på gamle speilen når jeg satte det ned på flise gulvet... så ble det ny speil likevel
  2. Man kan jo enkelt bygge om speil med lysrør, ved å fjerne de gamle rørene og tilhørende utstyr, og sette inn ledstriper med 230v->12v trafo, samt en rgbw dimmer.
  3. Jeg var mye frem og tilbake da jeg kjøpte nytt speil og tenkte på qubino dimmere, men endte med et speil med led lamper inne i speilen. Styrer denne med vanlig fibaro switch. Husk at de fleste z-wave switcher ikke er glad i lysstoffrør. Speillysene mine er ikke dimmbare, men jeg tror det kan bli irriterende i lengden, om man må dimme opp og ned speil belysningen. (Iallefall for WAF når de sminker seg) Istedet ville jeg lagt en ledstripe rundt speilkassen, da denne som regel bygger mindre enn speilet, og man får fin bakgrunnsbelysning. Denne kan styres med enten z-wave rgbw dimmer. Speilet jeg kjøpte ligner på dette https://www.exess.as/produkt/speil-med-to-led-lys-og-stikk-ip44-h-650-x-b-1200-mm/?gclid=EAIaIQobChMIzP3b37r84AIVRrYYCh32nAXFEAYYBiABEgIHZvD_BwE
  4. Det kan være årsaken ja, dersom man sender dobbel kommando til pumpen, fordi den først må oppdatere det ene før det andre. Ellers vil det være siste kommando som "vinner", og dersom ikke temperature er endret, så vil den kun oppdatere vifte hastighet. Jeg testet iallefall temperatur endring fra event og det fungerer fint. Så det kan være greit å bruke en wait funksjon, for å sikre at temp blir oppdatert først.
  5. Kan du prøve å slette devicene og la de gjenopprette seg, iogmed at det er endret i forhold til fan control?
  6. Jeg har lagt ut en ny versjon (1.2.0.1), hvor vi endret litt i forhold til api nøkkelen. Samt at det er gjordt en endring sånn at vifte hastighet også kommer opp i homeseer mobile.
  7. Frankis78
    TrådfriSeer
    Er beta utgått? @Moskus TradfriSeer ERROR This beta has expired. Check www.hjemmeautomasjon.no for a new version.
  8. Det går fint, det viktigste er å finne ut hvorfor man mister api key. Vi skal prøve å lagre nøkkelen en annen plass i homeseer, for å se om det hjelper.
  9. Vet du om det var noe spesielt som gjorde til at den krasjet? Jeg skal sjekke det med Api Key, om denne kan saves på en annen måte. Dette problemet med at man mister Api Key, har jeg også sett på andre pluginer, så det må være noe der.
  10. Kan du sjekke at du ikke har en fil som heter SensiboClimateConfig.xml under HomeSeer/bin/SensiboPluginClimate I tilfelle slett den. Denne skal ligge i HomeSeer/Config mappen (Filen blir auto generert av homeseer)
  11. Du kan legge inn ny versjon ved å overskrive den gamle. (Huks å avslutte homeseer først.) Og når du har startet homeseer igjen, så kan du slette alle sensibo devicene direkte fra device listen, og la de gjenopprette seg selv. (tar ca 1 min etter at du har slettet de) Grunnen til at det er lurt å slette alle devicene, er at det er gjordt fundamentale endringer på root, mode, temp device.
  12. Da er ny versjon 1.2.0.0 på plass i første post. Det er endret litt i forhold til on og off, der off ligger nå i mode, og man har inen on knapp, fordi alle andre mode wil slå på varmepumpen. Ellers så skal alt fungere både i imperihome og homeseer mobile. Hører fra dere om det er noe dere mangler.
  13. Jobber for harde livet med å få ferdig pluginen med nye endringer, men det var jammen ikke så lett med termostater, da apiet til homeseer er utdatert på det med termostater. Men vi har fikset alt og det virker i homeseer + homeseer mobile, så gjenstår et siste problem, med å samtidig få det til å fungerer mot Imperihome, fordi Imperihome pluginen bruker det gamle apiet, og vi er litt mellom barken og veen. Om vi fikser det for Imperihome, så fungerer det ikke i nye homeseer mobile, og om vi følger nye standarden og programmerer det for homeseer mobile, så fungerer det ikke i IH. Men kommer med oppdatering så snart det er klart. Kun dette igjen nå. Så skal også @Moskus få normale bokstaver, og ikke HEAT eller heat, men Heat ?
  14. Frankis78
    Heatit Z-TRM2fx
    Nei eneste man kan endre her, er parameter 2 som står default til 0 som er Floor sensor mode. Man må faktisk gå inn å endre til en annen verdi for å få external sensor. Så veldig rart at den sender info ut på external sensor ja... ? Jeg så også trafikk på denne, og fjernet midlertidig gruppe 2 mot endpoint 2, som da er external sensor.
  15. Heisann, beklager sen oppdatering på denne, men hadde en uke i syden. Det kommer sannsynligvis en ny versjon i morgen, da vi har fikset den feilen, men oppdaget en annen utfordring i henhold til mobil app, samt Imperihome. Vi sjekker også at alt fungerer med siste Homeseer oppdateringen.
  16. Når det gjelder event kontra justering fra device listen, så ser jeg en forskjell Dersom man endrer det fra device listen, så sender man verdien (value) , mens fra et event så blir verdien sendt som klartekst , eksempel 19 istedet for (value) Skal sjekke litt om vi må konvertere event triggere som som value og ikke en string
  17. Frankis78
    Heatit Z-TRM2fx
    Det er helt riktig ja. Ser når jeg skrur på termostatene, så trigger de hele tiden. Jeg prøvde å øke parameter 22 også, men det hjalp ingenting. Om du hører noe fra heatit, så gi oss gjerne en oppdatering.
  18. Frankis78
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg kjører siste stable versjon. 3.0.1.249 og x.x.x.435 av Homeseer
  19. Frankis78
    Heatit Z-TRM2fx
    Jeg testet nå på mine Z-trm2fx Det virket faktisk som at parameter 21 er riktig. Jeg satte nå parameter 21 til 600 (Altså 10 min) med parametersize 2 , og det hjalp. (PS, dette gjelder Z-trm2fx , så dette kan være forskjellig fra Z-trm2) Nå ser jeg i loggen at det kun endrer seg hvert 10 min.
  20. Frankis78
    Heatit Z-TRM2fx
    Det merkelige er at det ikke er et parameter som sier noe om Volt og Watt Det er kun parameter 21 og 22 som står at det har med kWh å gjøre. Gi en lyd om du får noe svar fra de.
  21. Den er god:) Ang swing horisontalt, så har ingen av mine 3 varmepumper swing horisontalt. Har du mulighet å ta et screenshot fra sensibo appen, hvordan denne ser ut?
  22. Jeg skal sjekke dette ut, og se hva vi kan få til
  23. Egentlig ikke, tror vi fulgte det som kom fra apiet her, men må sjekke det på nytt:) (Kan være greit med store og små bokstaver ja:) ) Kunne kanskje lagt til en on og off knapp her ser jeg. Men ofte er det litt sånn som på varmepumpene, at det ikke er av og på bryter, men kun en trigger bryter, sånn som sensibo selv gjør det, at den må vite om pumpen er av og på, ellers må du synkronisere enheten. Men jeg ser en annen ting, som kan være en workaround. Når varmepumpen er off, så hopper dropdown ned på 5 grader. Kanskje du kan gjøre sånn?. Jeg glemte å legge inn (Changes and become Hjemme før had its temperature set to 5C)
  24. Her?
  25. Jey, pga bug i Mono, så genererte den configpanel.xml filen feil i linux. Jeg har fikset dette, og lagt ut ny versjon. (Bare last den ned på nytt) Det er også fikset at config filen skal ligge i Config mappen som @Moskus sa. Dersom du har en fil som heter ConfigPanel.xml i root folderen av sensibo, så slett denne.
