Frankis78
Alt skrevet av Frankis78
  1. Det stemmer at det er ikke 500 noder, men devicer. Her hvor jeg kjører RPI 3B+, er et mindre bolighus, på 130kvm, og jeg bruker dette huset til litt testing, og har en god miks fra zwave til hue, ikea, nest, Verisure etc. Alle rom har bevegelse, samt 6 heatit termostater etc. Dette klarer B+ veldig bra, og jeg syntes det faktisk ble en forbedring fra den første RPI 3B som jeg hadde. Eneste er at jeg kommer til å bytte kabinettet til et annet med vifte og kjøleribbe, før neste sommer. Pass på at RPI 3B+ har alle oppdateringer, for det kom mangen oppdateringer fra den kom til markedet.
  2. Jeg synes faktisk Rpien er vel så kjapp som et annet system jeg har på Windows og Intel NUC. Et godt SD kort er å anbefale på Pi Jeg har heller ingen delay på bevegelsesensorene. Sjekk at alle assosiasjoner på sensor og aktuator er ok, og prøv å ta en restart på pi. Usikker på hvordan Aeon stikk er, da jeg kjører UZB1
  3. Jeg kjører RPI 3B+ og 7-8 pluginer, samt ca 500 devicer, og det fungerer fint. Eneste var i sommer når det var veldig varmt, så slet den litt. Burde kanskje hatt kjøleribbe på prosessoren, men ellers veldi bra:)
  4. Jeg hadde faktisk samme problemet med at den ikke endret seg, Før jeg satte den til 2 byte Sett parametersize til 2 byte isteden for auto, når du endrer parameter 24 og se om det hjelper.
  5. Når det gjelder watt, så ville jeg heller sett på parameter 24 og 25 24 er sekunder mellom intervall 25 er hvor mye watt som skal endres før den rapporterer Jeg mener jeg satte parameter 24 til 300 (5 min) og da roet det seg en del.
  6. Jeg har også fått ny firmware 3.0 skal testes senere:)
  7. Jeg synes det fungerer veldig bra i homeseer likevel, så jeg var ikke så nøye på om det var wifi?
  8. Det er riktig at det går over wifi til homeseer, men foreløpig har man ingen status på bevegelsesensoren. Så man må nok ha en bevegelsesensor utenom.
  9. Frankis78
    Smarter FridgeCam
    Kjøleskapet er bra , og skjermen er bra, for det er ganske praktisk til oppskrifter og sånt. Problemet er nok at det er Tizen operativ system, så man får ikke alle android funksjoner . Om man ønsker Kamera, så er kanskje smarter fridgecam like greit. Det så jo ganske kult ut da:)
  10. Frankis78
    Smarter FridgeCam
    Jeg har et samsung kjøleskap (family hub) med innebybgd kamera, og trodde det var tingen. Men må vel si at kamera funskjonen ikke blir brukt . Minuset er at alle kan følge med i appen, hvor mangen øl du drikker??
  11. Jeg måtte ty til litt node-red, til Sector alarm, Somfy tahoma, og et gammelt Samsung TV. Synes det er enklere og raskere enn programmering/script. Samt at når man har node red oppe å gå, så er det veldig lett å installere en plugin og få det rett inn i HS via MQTT, kontra at man må kjøpe en plugin, eller skripte ting. Så node-red er ikke feil, men det er nok litt smak og behag, og til hver sitt bruk.
  12. Når du spør sånn, så blir man jo usikker? Men det står at zwave modulen brukes sammen med brannvarsler, og at man har 2 delenummer som man må bestille, så da skulle en tro at man bør ha modulen. Ut ifra bruker manualen fra Futurehome, så ser man at zwave modulen skal innstalleres, så da tror jeg ikke det er en ekstra modul innebygd. https://support.futurehome.no/hc/no/articles/115003101846-Fireangel-SM-F-NEUT-Kablet-røykvarsler-for-230V-Z-Wave-modul-TEK10- Men det er ganske misvisende, for også på elektroimportøren, så står det zwave +. men på produkter ofte kjøpt isammen, så viser de zwave modulen https://www.elektroimportoren.no/fireangel-traadloes-roeykvarsler-z-wave-/4512487/Product.html Men siden noen selger den ferdig med modul, til prisen av røykvarsler + modul, så går jeg ut ifra at selve røykvarsleren er uten zwave. But who knows?
  13. Den har ikke zwave innebygd, for du må ha zwave modulen, men mangen selger den ferdig med zwave modul.
  14. Jeg lurte litt på Fireangel, da de virker standalone og seriekoblet, og i tillegg har Zwave, men kjøpte i dag 2stk Nest varslere, og angrer ikke. De gikk rett inn i Homeseer, og i tillegg har man en veldig bra Nest app for å dele sikkerhet med andre familiemedlemmer. De har også nødlys, dersom det er mørkt og man er i nærheten. For ikke å snakke om Home and Away detection, som da ble en bonus, og noe som Homeseer mangler. Dette ble også laget device på i Homeseer, og jeg har allerede lagt det inn i eventene mine, for hjemme/borte styring. Fornøyd så langt:-)
  15. Når det gjelder firmware update, er det noen som har fått til å oppdatere boot loaderen? Jeg ser det er vesentlige forskjeller på de, så jeg tror det burde også være oppdatert, men jeg får feilmelding i Homeseer, at det ikke er en hex fil. Her er noen av forskjellene mellom 2.09 og 2.11 boot loader
  16. Man kan endre parameter 24 hvor ofte den skal rapportere, samt parameter 25 for hvor mye endring som skal til før den rapporterer
  17. Jeg fikk montert en termostat i mitt andre homeseer system i dag, som kjører på windows. Her fungerer det fint med update Men på Linux, så fungerte det ikke. Får ikke frem start knappen
  18. Kult. Det kan være at man ikke trenger å oppdatere bootloaderen. For dersom bootloaderen ikke er endret, og det kun er firmwaren som er endret, så holder med å oppdatere firmwaren. Jeg får heller ikke trykket på noe, for å starte den ifra HS. Hva skjedde etter du hadde lastet opp filen til homeseer?, (Begynte den automatisk?) Jeg kjører fortsatt versjon .190 av zwave plugin. Edit, Mulig dette er mitt probblem, da jeg kjører .190 zwave
  19. Ja det skulle gå fint. Jeg fikk en .hex fil som er bootloader, samt en .otz fil som er firmware. Er dessverre ikke i dette huset på en stund, men jeg testet remote å laste den opp, men jeg tror man må trykke på noe på termostaten for å få den til å begynne oppdateringen. litt rart at HS også klager på at det ikke er en hex fil, for det er en hex fil. Får ikke testet noe mer før jeg er fysisk i huset, og jeg skal ikke tilbake der på en mnd.
  20. Kan du sende en melding på forumet ? En annen ting, Heatit har ny firmware for denne. Jeg har fått den, og det er versjon 2.9 Jeg har ikke oppgradert enda, men skal teste det senere. (Tror dette har noe med secure integrering , da tempraturene ikke vises i secure)
  21. Bare Hyggelig @iceball ???
  22. Instrutek har bra strømforsyninger . https://www.ikmwebshop.no/dc-stromforsyninger#content?size=60
  23. Ja den var snedig:) rapporter den gjerne på HST. Godt det gikk seg til??
  24. Jeg har egentlig ikke andre forslag, utenom at jeg ser du kjører siste beta av z-wave plugin. Hos meg så fungerer alt helt fint, og jeg kjører .190 Jeg så at noe var endret i forhold til Meter class på aeotec i beta zwave plugin, så kanskje det har noe med det samme å gjøre?
  25. Det var merkelig. Jeg ser at Meter skulle tilsvare det som rapporterer Watt. (Parameter 24 og 25) Og du får faktisk opp Watt forbruk. Har du noe ekstra polling eller noe? Dersom du skrur av og på binary switchen, får du da opp feilmeldingen med en gang? Kan du også sette termostaten til Heat mode og teste?
