Frankis78
Alt skrevet av Frankis78
  1. Kjører du versjon x.190 av zwave og 3.0.0.435 av homeseer? Lurer på om Meter er den som måler volt styrken? Gor jeg ser du får opp watt, men ikke volt.
  2. Kan du programmere parameter 2 med verdi 0 og se om det endrer noe?
  3. Og du er helt sikker på at du la den til NON-secure? Fordi, om du legger den til secure, og er for langt ifra enheten, så vil den faktisk feile på å legge den til secure, men faktisk importere 11 devicer likevel. Jeg testet dette nå, og testet også om man legger den til secure, med 2cm avstand, så legger den til seg som secure, men da kun med 8 devicer, og ingen temraturer. (Så dette gikk ikke) Har du kun 1 termostat, eller har du evt flere som fungerer. Her fungerer alle mine 6 termostater, så alt skulle være ok . Men dersom du først fikser assosiasjonene gjør en ny rescan , så må du igjen fjerne assosiasjonene som homeseer legger til automatisk Se at du er helt sikker på at du har lagt den til som NON secure.
  4. Se om du har 11, devicer, ellers så kan det være at du kun får 9 om du la den til som secure. Jeg måtte også ta strømmen på den ene termostaten, for den viste -52 grader på ekstern føler, som ikke engang var tilkoblet. Etter jeg tok sikringen av og på så var alt ok
  5. Prøv å endre assosiasjonene til dette
  6. Det er nok mulig at den er beregnet til å kjøre eksterne ting kanskje ja:) Men foreløpig var den ikke aktivert i disse termostatene.
  7. Det høres ra ut:) Jeg tenkte også at Gruppe 1 ikke skulle være med endpoint, og testet dette. Men når termostaten selv skrudde av binary switchen, og sendte denne beskjeden til homeseer, så fikk temperatur måleren Unknown status. Fungerte utmerket etter at jeg satte endpoint 1 til gruppe 1. Har 6 stk som kjører fint nå:) En annen ting, hva menes med Cool funskjon på termostater? Jeg forstår det når det kommer til varmepumpe, men ikke på termostater? (Dog, så stod det at denne funskjonen ikke var tilgjengelig enda i termostaten)
  8. Jeg tenkte å dele litt erfaring ang Heatit Z-TRM2 i homeseer, da jeg har jobbet noen timer med å prøve å få dette riktig. Kanskje andre har noen input også. Heatit har 3 temp sensorer, Intern, Extern, og Gulv Når jeg la den inn i homeseer , så fikk jeg dette resultatet i assosiasjoner: (her ble temp sensorene feil, og man fikk heller ikke opp gulvføleren) Og ifølge hvordan heatit gjør det i fibaro "Se her", så skulle dette tilsvare noelunde dette i Homeseer: (Fortsatt hadde vi ikke rapportering til gulvføleren) Etter mye lesing, så fant jeg ut at dette måtte være metoden å gjøre det på, utifra Manualen "Se her" Så da endte jeg på dette: Og nå ser alt ut som å stemme i devicen også. (PS, Prøvde uten endpoint på gruppe 1, men da fikk vi unknown tempratur når termostaten rapporterte til homeseer) Man kan se at rom føleren er en del høyere på tempratur, men det stod også i manualen, fordi den får internvarme fra Termostaten, men dette kan kalibreres noe. Noen som har et bedre oppsett, eller er dette riktig? ?
  9. Frankis78
    Philips Hue
    Ser ut som det er kommet https://www.lightup.no/collections/philips-hue/outdoor
  10. Greit å vite at den ikke forårsaker problemer inne iallefall:)
  11. Ja ikke vet jeg, men elektromagnetisk støy:) Kommer dette fra lede slyngen man legger ut i tilfelle?
  12. Ja kanskje bedre med neocool? Skal få kjøpt meg en conbee??
  13. Jeg har allerede jowihue med Hue og IKEA hubber, hvor alt er oppdatert, men siden jeg tenkte å kjøre xiaomi i conbee, så vurderte jeg om det er smart å legge Hue og IKEA i conbee også, eller bare kjøre de som før og kun bruke Conbee til xiaomi. Fungerer xiaomi bevegelsessensorene også bra? Tenkte ikke akkurat å bruke de til Lysstyring, da jeg har Fibaro til det, men mer å detektere bevegelse i rom som ikke har lysstyring ved bevegelse. Kan Conbee oppdatere firmware på xiaomi også?
  14. Frankis78
    Xiaomi spørsmål
    Hei Jeg lurte på om det er ok sak å bruke Xiaomi til dørsensorer, og evt tempsensorer. , og i hele tatt gå den veien, da jeg synes spesielt Z-wave sensorer koster litt for mye for hva de gjør Men det er mangen forskjellige utgaer av Xiaomi, og betegnelser som kommer opp som Mijia og Aqara Kunne noen fortalt om dette er bare nyere versjoner, og evt hva bør man kjøpe av sensorer og hub...linker... Spørsmål: 1. Jeg regner med at man må ha Conbee for å få dette inn i Homeseer. 2. Må man også ha Xiaomi Gateway for dette? (Dersom man bruker Conbee) 3. Og om man går for Conbee, er det da best å kjøre all Zigbee igjennom den? , som Hue, Ikea, og Xiaomi 4. Vil Conbee også kunne kjøre firmware update på alt? (I deConz i tilfelle regner jeg med) Greit å vite om før jeg bestemmer meg for å gidde å teste ut:)
  15. Jeg lurte på om jeg skulle kjøpe en Gardena R50Li, men ble litt i tvil da de skal lage for mye støy på nettet. https://www.dinside.no/bolig/salget-av-flere-robotgressklippere-stoppes/60963396 Kanskje jeg må gå for Husqvarna 315 isteden ?
  16. Det kommer an på hvordan du bruker det. Jeg som bruker Node-red, kan enkelt bare sette opp en injector som repeterer seg selv, hvor ofte jeg måtte ønske. En annen ting som jeg gjør, er at dersom enkelte statuser i hjemmet endrer seg, eller bevegelsesensor registrerer bevegelse, mens huset er i borte modus, så sender jeg en "status payload" til mqtt, som får til svar om noen har skrudd av alarmen. Dette skjer super kjapt. Men som sagt, så er det mangen måter å sette dette opp:)
  17. Ja det er 2 måter og se ting på 1. Kjøpe en billigere klypper, og deretter montere robonect kortet 2. Kjøpe en dyrere versjon og få smart løsningene og evt bruke apiet deres. Usikker på om det også er stor forskjell i kvalitet, eller om prisøken fra eks R50Li til Sileno ligger mest i teknologien, og ikke så mye i selve klypperen. For meg er det litt det samme om å kjøpe en smart klypper, eller å kjøpe en dum klipper og gjøre den smart, så lenge den har god kvalitet.
  18. Vil det si at dersom man kjøper en sileno smart +. så trenger man ikke robonect kortet? Eller må man ha det uansett?
  19. Status og history på perbrage fungerer, men "check" har jeg ikke fått til å fungere enda , selv om man ikke nødvendigvis trenger det. Gi en lyd om du finner noe med "check"
  20. Jeg får sjekket eksempel "status" her. , så virker som om alt er ok. Men jeg kjører riktig nok denne https://github.com/perbrage/sectoralarm med tilhørende https://github.com/perbrage/node-red-contrib-sectoralarm plugin. Men alt ser ut som å fungere her.
  21. Høres veldig bra ut, for R50Li er ganske rimelig faktisk, rundt 7000,- kr. Lurte på testvinneren Husqvarna 315 , men den ligger på ca 18.000,- kr. Hvordan er R50Li med henhold til å kjøre seg fast? Jeg er ganske mye borte fra dette huset, så det er også viktig for meg at den har gode egenskaper som problemløsing.
  22. Det ser ut som det fungerer her. Bruker du noe cron jobb på dette?
  23. Kan Wrox Landroid WiFi kobles til Homeseer? Jeg ser også etter en klypper, og lurte på Gardena eller Husqvarna. Har ca 200m^, og rimelig flatt Ifølge Robonect , så er Husqvarna og gardena helt like i hardware, samme hovedkort, motorer etc, men litt forskjellig programvare og design. Noen tips til en bra klypper? Er Gardena R50Li bra, eller må man over på sileno serien som @Movcon nevner? Ønsker selvsagt å kjøpe WiFi kort til den, samt bruke homeseer plugin til @Moskus
  24. Her er en liten oppskrift. Litt usikker på hvor mye detaljer jeg skal skrive, men jeg forsøker, så kan jeg heller redigere. Først trenger vi: - Raspberry pi, med node-red - Homeseer MQTT plugin - Jeg har Tahoma boksen, og jeg tror man må ha denne for at Node-red pluginen skal virke Det første jeg gjorde er å starte med en raspberry pi, og jeg valgte rasbian stretch desktop versjon, for jeg synes det er bedre å konfigurere locale fra desktop versjonen, og aktivere ssh. Deretter kjører man sudo-apt-update og man kan kjøre sudo-apt-upgrade Nå har man en raspberry pi med Node-red , men det er en viktig ting, og det er at man må kjøre update-nodejs-and-nodered , fordi nodejs som er installert, default, er en gammel versjon. Man kan nå også installere Mosquitto MQTT brokeren. Deretter starter man node-red og går i palette manager i Node-red og installerer denne pluginen : node-red-contrib-tahoma Nå er man klar til å begynne å konfigurere Somfy, og her er et screenshot Her ser man mqtt inn (Venstre) som mottar meldinger fra Homeseer, og MQTT ut (Høyre), som sender meldinger tilbake til homeseer. Deretter kan man begynne og sette opp MQTT i Homeseer pluginen, og jeg har brukt mcsMQTT. Jeg har bare generert devicer på bakgrunn av subscribe meldingene som kommer inn, og deretter også lagt til publish meldinger som skal gå ut , ved styring av devicer. Til slutt ser man at en device er blitt generert, og man kan styre denne Så har jeg lagt det til i Imperihome. (Enkelt foreløpig) Når det gjelder linux og MQTT så er jeg bare nybegynner, så arrester meg gjerne der, men om noen har spesifikke spørsmål, er det bare å skrike ut:) En liten video også:-) https://youtu.be/HxHp9hw_Y7A
  25. Aha, ja ser ut som det er forskjell på android og iPhone ja:) Actibus , du kan kjøre hvit moderne layout på imperihome. Jeg spørte fruen hva hun likte best, og damene liker det faktisk enkelt med ruter, og ikke så mye fancy grafikk. Det enkle er ofte det beste. Jeg prøvde også the home remote, men det er litt som HSTouch designer, hvor man må like å lage design. Imperihome gjør alt jeg trenger, og det er enkelt å endre/legge til nye devicer:)
