aalberg
Alt skrevet av aalberg
Nå har elektrikkeren skiftet til en annen termostat (av dem tradisjonelle u-smarte variantene som ser 80talls ut..) Her ble det da god temp på 26 grader. Er det fortsatt sensor som er problemet, eller er det noen kalibrering / justering på selve termostaten min som må gjøres da tror dere?
Elektrikkern prøvde å skrue en av termostatene til 33kOhm, men det gjorde vondt værre. Nå er gulvet kaldt på innstilte 40 grader ? den må vell ned mot 10 igjen, så får jeg leve med at den må settes på langt over 27 for at det skal bli varmt. Noe annet vet jeg ikke hva vi kan gjøre. Elektrikkern ønsker at vi skaffer en annen termostat, men, litt av poenget er å få den smart over jul - å det er vel ikke mange av disse Zwave termostatene?
Det står at den holder temperaturen som den er satt til å holde om jeg forstår termostaten rett ? når jeg vet trykker meg ned i grad å trykker OK, er det den nye satte temperaturen som kommer frem når jeg trykker på nytt. Det virker som at den statisk viser temperaturen som faktisk er på sensor.
Skal se om jeg får lest igjennom i kveld. Akkurat nå står dem på 26.5 og den andre på 30. Vet jeg hvilken motstand det skal være mot sensoren? Er det en standard? ??
Det er lagt inn gulvføler. Snakket tidligere med elektriker og han sier den skal være stilt inn rett. Hva som er rett eller ei vet ikke jeg, men regner med en elektriker vet dette før han uttaler seg med at alt er korrekt innstilt. har jeg noen mulighet til å sjekke opp innstillingene selv?
Hei! Jeg har nylig lagt nytt gulv å i den sammenheng fått elektrikker til å installere 2x HEATIT Z-TRM2FX på varmefolie. En til stue og en til kjøkken. Følere ligger på plass under gulv. Elektrikker sier han har programmert den riktig med max 27 grader som tilvalg. Når jeg kom hjem hadde han satt på 27 grader, men jeg kjente ikke noe varme.. Når jeg fjerna ei eske som lå på gulvet kunne jeg kjenne at det var varmt akkurat der. Jeg kommenterte dette til elektrikkeren, å han sa selv at nei, dette er slettes ikke 27 grader - men han kunne ikke fortelle hva som var galt. Han programmerte den om slik at den kunne gå til 40 grader. Når jeg kom hjem neste dag så kjente jeg at det var digg å gå på gulvet. Det var ikke dritvarmt, men du kjenner at gulvet varmer. Jeg pusset opp sokkelleiligheten i etasjen under i sommer å da brukte vi vanlige termostater som elektrikker leverte, som også går max til 27. Dette var på rent parkettgulv, men jeg kan sammenligne det med at denne varmen var på lik linje som når heatit sto på 40 på laminatgulv. Noen som har snøring på hva som skjer? Ja.. parkett gir kanskje mer varme enn laminat - men man skal jo kjenne at det kommer varme fra 27grader på termostat, skal man ikke det da? Tillegsinfo: Jeg har ikke satt opp raspberrypie'n enda, så jeg får kun styrt enheten med å trykke på den.. Får sikkert ikke tid til å sette opp smarthuset før etter jul.
Hvilken RBP bør jeg kjøpe til home assistant oppsett?
aalberg svarte på aalberg sitt spørsmål i Nybegynner
Hmm, dette gjorde meg i utgangspunktet bare mer usikker ? Hadde du klart deg med en usb 2.0 hub? alt jeg vet pr idag er at jeg har en z-wave stick som sikkert nok må stå inne i rbp'n. -
Hey! Ved kjøp av RBP til home assistant hjemmeautomasjon - hvilken RBP anbefales det nå etter at 4'ern kom?
Ikke meningen å stjele posten - men kan jeg spørre hvor du har smart implant og hva denne gjør for deg?
Er det noen som vet om det er noen norske nettbutikker som selger Yale Doorman Z-wave module 2? Og er det noen som har prøvd den? https://www.yale.co.uk/en/yale/couk/products/smart-living/smart-door-locks/z-wave-module-2/ Jeg trodde nemmelig ikke dette eksisterte før i dag. ? Ble relativt glad nå kjenner jeg! Jeg får rørlegger på besøk på fredag for å koble på vann. Kjenner jeg han rett kobler han på vannsensor. Jeg begynte å tenke på følgende oppsett: Fibaro vannsensor + en single switch som kobles på magnetventil. Om vannsensorn detekterer vann så skruer den av vannet. Flere som har et slikt oppsett? Skjønner rørleggern hva jeg mener om jeg begynner med slik prat? Jeg vet jo ikke hva en magnetventil er selv engang.. så sliter litt med å finne fremgangsmåte på dette oppsettet ? Ref: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/homekit-close-the-water-valve-if-leak-detected/ "To be able to set this automation, you need to connect the FIBARO Single Switch to a solenoid valve (100-240V AC, 50/60 Hz)."
Takk @Moskus. Ja jeg vet at bosch sin home connect er kjekk.. men jeg har gått for et annet merke. Jeg vet det dog er mulig å få kjøpt home connect modulen eksternt, kaanskje det er mulig å koble på et annet merke enn bosch sine vents. EDIT: Fikk bekreftet fra leverandør at dette desverre ikke var mulig.. Det var dumt!
Tusen takk for input. Akkurat nå er jeg på jakt etter sorte smart røykvarslere. Ja, det må være sort. Er det noen som vet om jeg kan ta av dekslet til NEST eller Fibaro sin røykvarsler for å spray-lakkere dem? Fant en sort en av NEST sin som bilde på nett, men fant ingen plass å kjøpe den. Andre merker taes også med et stort takk, da prisen på nest var høøy - men igjen du får ekstra funksjoner mtp gasser etc i NEST sin. Jeg skal ha en ventilator hengende over øya vår. Er det noen z-wave moduler som kan gjøre denne smart? "Hey google, skru på ventilator." samt evt styringspanel i styrke på telefon? (Dekker Fibaro Smart Implant disse funksjonene?) Vurderer også å få noen overvåkningskameraer, men det er da så mange å velge mellom. Hva bruker dere? Når jeg først kjøper kamera ønsker jeg jo best mulig bildekvalitet med høy FPS. Ønsker ikke månedspris for full utnyttelse av produktet, men .. janei. er blank her.
Nå er vi i full gang med å bestille stikk, brytere, varmefolie å det som trengs til stue og kjøkken. Det dukker opp noen praktiske spm underveis. Jeg har lest Moskus sin kommentar på at fibaro dimmer 2 styrer kun 1 kurs, men.. ja - se over spm nedenfor. Kan jeg bruke 1x Fibaro Dimmer 2 til en '3 bryter'? (Ja jeg vet dimmeren har kun 2 utganger) Det jeg ønsker er at knapp 1 og 2 skruer på og dimmer 2 forskjellige lyspunkt. Bryter 3 er til over vindu som skal styre kun av og på f.eks til julestjerner. I mitt hode fungerer det da med en dimmer 2 til 3bryter da dimmeren kun skal være aktiv i 2 av 3 brytere. MEN, er det rett tenkt av meg? Jeg har pr dags dato ikke RBP eller zwave sticken, om jeg installerer fibaro dimmer 2, vil det fortsatt funke å bruke bryterne FØR jeg får satt opp basen min, bare at den ikke er smart? Hva behøver jeg om jeg ønsker å måle strømforbruket i huset til enhver tid? Må jeg koble noe bak enhver stikk? Mulig Tibber som strømleverandør er løsningen? Pr nå er det egentlig kun dimmeren av fibaro og heatit termostat jeg har tenkt å begynne å bruke/har noe kjennskap til. Noe annet snacks dere anbefaler nå som alt av vegger/tak og gulv er borte? Alt av forslag og idèer er hjertelig velkomne. Burde jeg tenke på noen lure stikk til fremtidig smarte rullegardiner med tanke på stikkontakter etc?
*** urelevant ***
Har bestemt meg for spotter og går til innkjøp idag (NP ECO Downlight WarmDim 8W IP44 Matt Sort). Har noen av dere gått til innkjøp av flexwatt matter (varmematter) selv, eller er det best at elektrikker kjøper inn slikt? Jeg sitter å tenker hardt på oppsett og fornuftige brytere. Har lest meg frem til at fibaro dim2 kun fungerer brytere, ikke et slikt rundt hjul-dim fra Elko. Men fungerer en Fibaro Dim2 på en bryter med 3 switcher? Legger med et bilde av en slik bryter jeg tenker på. F.eks om jeg ønsker å koble kjøkken lys på bryter 1, stuelys på bryter 2 og begge på bryter 3? Tusen takk igjen. Dere er gode hjelpere alle sammen og selv om jeg ikke svarer alle så er alle kommentarer lest. DE9D9970-F3BD-4231-9EB8-812CFFA3B6B3.SNAG
Tusen takk @Preference, det er alltid godt å høre noen betryggende ord når en aldri har vært bort i noe slikt selv før Jeg begynner med RBP å tar det der i fra. Blir man avhengig å bare må bygge på mer og mer kan en alltids oppgradere 'hjernen' senere. Vil dere si at rbp + home assistant er en stabil løsning? Jeg tror jeg behøver litt hjelp vedrørende spotter til kjøkken og stue. Hva anbefaler dere? Spotter med GU10 pærer, eller som "SG GYRO" uten utskiftsbare pærer? For å få disse smart er det nødvendig med et fibaropunkt PR spot eller holder det med 1x Fibaro dimmer 2 for f.eks 10 spotter på kjøkkenet? Passer fibaro uansett eller må jeg si ifra til elektrikker at det skal brukes? Alt i alt ønsker jeg jo å se forbruk av strøm helhetlig på huset, men vet ikke helt hva jeg må få koblet hvor for å få dette effektivisert. Behøver jeg hjemmesentralen til fibaro selv om jeg har RBP? Og kan noen fortelle meg hva Fibaro Universal Binary Sensor brukes til? Holysmokes, det er så mange tanker og spørsmål. Om noen orker å svare setter jeg utrolig mye pris på det.
Hmmm, det er slike kommentarer som gjør meg litt skeptisk til at home assistant skal fungere optimalt eller ei.. ønsker jo noe som fungerer. Min bror har skrytt xcomfort og eaton opp i skyene, men det er jo igjen snakk om vanvittige priser.. men vet ikke helt hva mulighetene på dette systemet opp mot home assistant har å by på.
Hehe, ja nei jeg var egentlig bare nysgjerrig på hvordan denne pluggen fungerte - har ikke tenkt å koble den på ovnen, men det var et greit eksempel for å få klare svar på hva den faktisk gjør. Tusen takk for gode svar. Jeg hadde tenkt online i utgangspunktet som Moskus sier, men det er greit å vite at det finnes cloud løsninger også. Nå er jeg slettes ikke avhengig av å velge z-wave termostat, det var bare noe av det første som dukket opp med google søk. Har også lest at z-wave/fibaro skal være stabilt og bra - men fyr gjerne løs med gode forslag til andre varianter som fungerer fint opp mot home assistant. Alt er som sagt veldig nytt for meg, så jeg er litt usikker på hva som behøves - men har jeg forstått det riktig om jeg teknisksett kan kjøpe SG GYRO spotter, om man kobler fibaro sitt rele? Bruker dere aktivt sensorer for aktivering av lys etc? Tørr jeg spørre hvilke sensorer dere bruker om dere bruker home assistant?
Heisann! Nok en ny tråd for en nybegynner. Selv har jeg lest litt rundt, klødd meg i hodet for det er så mange ord og begreper, norsk og engelsk å jeg klarer ikke helt å sette ting på plass. Dette er mine tanker rundt det nye hjemmet mitt: Ser ut til at jeg går for home assistant med Raspberry Pi 3. Grunnen til at jeg tror jeg går for dette er at jeg stiller friere til å kombinere div produkter jeg ønsker at skal snakke sammen. Først og fremst: Ønsker til nye huset: Støvsuger: Roomba i7+ Værstasjon fra Netatmo En del philips HUE lyspærer Men her fungerer kanskje IKEA sine lyspærer like godt til en brøkdel av prisen? Ring dørklokke Ikke helt det utseende jeg ønsker meg på ringeklokka, + at den har subscription om video skal lagres på sky. Her er det pris som kanskje blir avgjørende når jeg nå har en mulighet til innkjøp rimelig. Yale doorman dørlås. Behøver jeg innkjøp av hub om jeg installerer "Yale smartmodul til Doorman V2N-lås" selv om vi har Raspberry Pi? Gulvvarme: Her går jeg for varmefolie. Ønsker termostater som ligner på "Heatit Z-Wave termostat". Forslag til andre? Belysning: Spotter i tak. Her aner jeg ikke hva jeg bør gå for. Alle forslag taes imot med stort takk. Har sett at det finnes trådløse brytere på vegg, for av / på - støtter disse bryterene alle spotter? Hva bør jeg se etter her? Ønsker full kontroll på strømbruk; derav kanskje dag / natt styring på blant annet varmtvannstank. Hva trengs? Fjernstyrt varmepumpe Div spørsmål: 1. Ved kjøp av fibaro wall-plug (for å gjøre produkter smarte).. hvor smarte blir dem faktisk? F.eks la meg si jeg vil koble integrert stekeovn (vet ikke om det er lov, men det er et godt eksempel): Kan jeg velge menyer som grill/varmluft? Kan jeg justere temperatur, eller er det bare av og på? Må jeg ha fibaro hub for at fibaro produkter skal fungere mot Raspberry Pi? Hvordan er sikkerheten på home assistant? Kan en luring få kontroll på hele huset? Det var det jeg klarte å tenke på akkurat nå. Dere kommer til å høre mye fra meg føler jeg ?
