Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Jeg tar dem om de fortsatt er til salgs. Bor på Bryne så kan hente.
  2. Hvor mange kamera totalt? Og hvor i Norge befinner de seg?
  3. Ny versjon ute nå. Med nytt design og betydelige forbedringer.
  4. Ved å gjøre appen tilsvarende komplisert... ? Per i dag så er appen en kopi av winbox med litt mindre funksjonalitet og et friskere grensesnitt. så ikke noen revolusjon, men kjekt å slippe å dra frem pc-en for å justere småting mens en ligger å trekker kabler på loftet. Har testet den og den er OK til små justeringer som å lage en statisk IP og liknende. Men skal jeg jobbe med konfigurasjonen så kommer jeg til å benytte winbox inntil de endrer på appen. Tenker de legger til filter muligheter på en del lister, det vil hjelpe betraktelig. Og så er det kanskje lov å håpe på et oversiktlig "Dashboard" som startbilde? ? Spennende å se hva de finner på, men godt de i det minste ikke ligger på latsiden.
  5. Endelig fått montert en av mine MQTT styrte LED striper.
  6. Tips: Da ser det ut til at MikroTik kaster seg med i gjengen som har apper med adminstrasjonsgrensesnitt. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mikrotik.android.tikapp Virket greit det lille jeg har testet, men som alltids med beta versjoner, den kan ha bugs. Liten snutt fra Sesame Street som dette minnet meg på. ?
  7. Ja takk. ?
  8. Begrunnelse? ? er egentlig ikke på jakt etter ny maskin enda... Men med de rette funksjoner (åpent api ?) så kan jeg kanskje gå for en ekstra?? ?
  9. Enig ? Er desverre ikke første gang MikroTik roter det til med navn på modeller... Kjøpte en nyere modell av en router uten å finlese spec.. Den nye støttet ikke gigabit ethernet... i 2017... er det mulig...
  10. Stemmer det. hAP ac2 er ikke bedre enn hAP ac(1). Den er bare penere og billigere. Ac1 leverer høyere wifi hastighet, poe ut, triple chain antenner, og litt annet godis som for eks volt og temp monitor. https://mikrotik.com/products/compare/RB962UiGS-5HacT2HnT+RBD52G-5HacD2HnD-TC
  11. Nå beveger vi oss inn på @Moskus sitt område. :-) kanskje han eller noen andre hs3 brukere kan hjelpe deg der.
  12. https://shinobi.video/docs/api Du går inn på dashbordmenyen og henter api key. Deretter kan du bruke denne til å hente snapshot. http://xxx.xxx.xxx.xxx/[API KEY]/jpeg/[GROUP KEY]/[MONITOR ID]/s.jpg litt om hvordan kjøre en kommando fra shinobi når bevegelse oppdages: https://shinobi.video/docs/settings#content-detector
  13. Har ikke direkte erfaring med hAP ac lite. Men tror den fort kan gjøre jobben for en rimelig penge. Selv har jeg gått for wAP ac og cAP ac modellene da disse kan kjøre via POE, ser veldig mye bedre ut og har gigabit Ethernet som gir deg bedre utnyttelse av AC WiFi standardens hastighet. Med nettverk er det ofte lurt å tenke på morgendagens behov mer enn dagens behov. ?
  14. Funker med alle kamera jeg har testet. Noe knotete å få tak i rett url og protokoll til noen kamera. Men google hjelper som oftest til der. Kan sende motion trigger til en url. Så du kan kontrollere et smarthussystem med det. Snapshot kan sendes på mail eller så kan smarthus systemet hente snapshot fra shinobi og sende det selv via push eller mail. Shinobi har ikke en egen app da filosofien deres er at det ikke skal være nødvendig. Alt styres i web. Kun linux ja.
  15. Lazarus
    Smarter Coffee 2dn Gen
    Fikk samme problem etter 3 uker. Fikk ny på reklamasjon...
  16. Mener å huske at Mikrotik er noe kresen på fibermoduler.
  17. Bedre sent enn aldri? :-) Bridge av FMG-boksen fungerer fint hos meg. Har planer om å gå over til å kjøre fiberen rett inn i mikrotik-en senere. Fordelen med å kjøre fiberen rett inn er at man har en ting mindre som må ha strøm/skal fungere, slipper å ha en enhet som patches og vedlikeholdes av en tredjepart samt at man ser ut til å få mindre ping og høyere hastighet i noen tilfeller. Usikker på hvilken modul som passer, trodde det var noen andre her på forumet som har gjort dette allerede. Kanskje de har noe svar på oppsett og hardware som trengs.
  18. Vi får håpe på enda flere bindings og add-ons basert på Eclipse Smart Home da. :-) Alle de som er laget for Eclipse Smart Home virker i OH2.
  19. Stavanger (eller Bryne ? for de mer lokalkjente) ?
  20. Er der jeg kjører den. Funker helt topp det.
  21. Har lekt meg en del med denne siden den ble lansert. Virker bra. Kun en klage fra min side: Google Home styrer alle lysene som default... Den kan styre basert på rom med " turn off lights in this room", men dersom du sier "turn off lights" så blir hele sørens huset mørkt... noe kona ikke satte pris på...
  22. Sett opp Ubuntu og kjør deres installasjonsskript. Det ordner alt for deg.
  23. Som nevnt så trekker den ikke mye ytelse. Har ikke testet på RPi. Dersom du skal ha noe til rpien, så kan eventuelt MotionEye brukes. Den er noe simplere, men da kan du streame til en Shinobi server som har litt mer kraft. Kjører det selv på min RPi babycall. https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Installation
  24. Jeg endte opp med en Raspberry pi, MotionEye server, Python script for lydtrigger med MQTT mot OpenHAB. Får notifikasjoner på klokke/mobil, Nettbrettet på soverommet skrus automatisk på og viser video feed, notifikasjon i kjelleren(google home på kontoret) og den kan spille musikk ved legging/når babyen gråter(via separat python script som trigges via MQTT).
  25. Hei! I ett av mine google søk, kom jeg over denne fiffige programvaren: https://shinobi.video/ Her sammenlignet med ZoneMinder: https://shinobi.video/features For de med OpenHAB: https://community.openhab.org/t/shinobi-cctv-video-software/39264 Denne ser jo ut til å ha alt jeg trenger til kameraovervåkning... og er gratis. Systemet har API, mulighet for å sende triggere via CURL, støtte for plugins(bevegelse, skiltgjennkjenning osv) og ser ut til å bruke lite CPU(testet med 4 kamera i en dag). Alt i alt, et system jeg tror jeg kommer til å bruke i stedet for iSpy. Noen andre som har testet dette over tid? Anbefalinger og/eller triks?
