17
Alt skrevet av Lazarus
Er det noen av dere som har fått testet ut HabPanel noe? Jeg har selv sett på å lage noen widgets, og det virker som at det er særdeles dynamisk og kan bli veldig bra dersom det blir laget noen gode templates på widgets. Tanker? Noen som har testet de andre offisielle og uoffisielle OpenHAB UIene? Tanker rundt disse? For de som ikke har sett på det: https://github.com/openhab/org.openhab.ui.habpanel https://community.openhab.org/t/habpanel-yet-another-implementation-of-a-no-frills-dashboard/12853
Nope... konfigureres i Paper UI og lagres(som alt annet i Paper UI) kun i databasen. Men du kan lage en template(til for eks lysstyring) og gjenbruke den. du kan også legge inn egne beskrivelser og navn på hendelser,betingelser og handlinger.
- 32 svar
- openhab
- brukevennlig
(og 1 andre)
Tok noen flere screenshots av hvilke valg som er tilgjengelige under hver av de tre "knaggene". Event: Handling: Betingelse:
- 32 svar
- openhab
- brukevennlig
(og 1 andre)
OpenHAB2 introduserer en ny regelmotor som lar deg konfigurere regler grafisk i stedet for å gjøre det i rules filene. Den har fortsatt status som eksperimentell, men jeg har enda tilgode å oppleve at den feiler. http://docs.openhab.org/configuration/rules-ng.html Det jeg har sett til nå av den så liker jeg den bedre enn rules motoren i HS, og dersom de får alle funksjonene inn og uten bugs så tror jeg dette kan bli bra!
- 32 svar
- openhab
- brukevennlig
(og 1 andre)
Hacking: "...som å ha en full mann med motorsag i huset"
Lazarus svarte på Blodstrupmoen sitt emne i Sikkerhet
Sakl vi se.... ? Jeg bruker mikrotik fordi: 1. Det virker! 2. Det kan gjøre "alt" 3. Jeg har kun en gang nådd over 20% CPU over en betydelig tid. Da kjørte jeg nettverksovervåkning med en evighetsløkke... det likte den ikke... fjernet evighetsløkken og CPU havnet under 3% 4. Jeg bruker den på jobb. 5. Den er ikke kravstor på hardware. 6. Den er bedre enn cisco routerene som koster en formue mer.... 7. Bra trådløs rekkevidde. Kan sitte her en stund å kommentere alt det gode. Av negative ting... Den er avansert. MEN de har en quick set funksjon som får deg kjapt opp å gå på et grunnnivå. For å vurdere disse routerene så må du nesten si hvilken modell.. de har støtte for å kjøre Mikrotik RouterOS på en vanlig datamaskin og liknende, dersom det er av interesse. MEN, jeg har som nevnt brukt disse på jobb med ca 200 enheter, 10-20 VPN klienter, Radius server, 6 VLAN, fungert som gateway for videokonferanse og gjestenett, hatt avanserte brannmurregler og fortsatt sjeldent hatt over 10% CPU load(kjørte da på en 10 år gammel "pizzabox"). Disse routerene er i mine øne magiske! - Stemmer - Stemmer - Najaaa... Den er ikke den nyeste, men programvaren her er så lettvekt/optimalisert at det funker, + at de har hardware switch chips og har Fast path routing som router noe av trafikken uten å belaste cpu noe særlig. - noe hardware offload er det som nevnt... Hardware offload kan være så mangt. Mikrotik bruker switch chippene en del og så har de løst mye på smarte måter. Kjører selv en eldre modell(RB951Ui-2HnD) der jeg kjører en hel del sær config og ca 50 enheter over flere vlan osv... og ved normal belastning så ligger cpu på under 15%. PS! Dersom du buker layer 7 regler i brannmuren så vil det belaste CPU vesentlig. Da anbefales det å kjøpe en av CCR modellene deres eller sette opp en pc med routerOS. Se tabell på bunnen av denne siden for å se litt statistikk på throughput: https://routerboard.com/RB962UiGS-5HacT2HnT -
Hvor i landet er det du gjemmer deg? Er interessert i denne men må høre med sjefen...
RFXTRX433e har offisell støtte i OpenHAB og HomeSeer (vet ikkehvordan det er med resten av systemene). RFLink har mer variert støtte og krever noe hardware arbeid ettersom du kobler til mottakerene du vil selv til et Arduino Mega brett. Liker best RFLink, men bruker i dag RFXTRX433e. Tror det er mest hjelp å få her opå forumet dersom du bruker RFXTRX433e. Tror ikke jeg har sett noen binding(plug-in) for xcomfort... Det gjorde meg ikke noe smartere dessverre... kanskje høre med produsent? RFLink støtter denne dersom det er 2.4GHz varianten. har ikke testet dette selv.
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Cotech Smart Home virker ikke med de fleste mottakere. hvis jeg ikke husker feil. Hvilken 433MHz enhet har du? Det fleste virker med alle nexa enheter, så definitivt det tryggeste valget.
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Jeg har ikke testet dem selv, så har ikke så mange anbefalinger der dessverre... Ja, Nexa er støttet. det varierer med støtte for andre enheter alt etter hvilken enhetdu går for. Alternativene jeg har vært borti er Tellstick Duo, RFXTRX433e og RFLink. Tellstick Duo låste seg en del i mitt system(gikk via en windows service med API), RFXTRX433e fungerer bra og er i bruk daglig, RFLink har enda flere enheter støttet, og tvinger deg ikke til å velge/velge bort noen protokoller + at den støtter andre frekvenser. Det eneste minuset med RFLink er at det ikke er noen god plugin til OpenHAB, enda. ? RFLink sier ifra dersom den mottar signalene og kjenner til protokollen. men enkleste måte er Google... søk på merke og modell og rf protocol for eksempel. Ofte er frekvens merket på boksen.
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Dette skjedde hele tiden her når kona slet med å huske at vi ikke lenger bruker lysbrytere... ?
- 202 svar
OpenHAB2 krever lite manuell koding.. du kan fortsatt (og må dersom du skal over i avanserte saker) men kan også brukes fullt ut med grafisk oppsett, HabPanel er også et bra(og gratis) grensesnitt for openHAB som konfigureres via drag and drop prinsipp. Dersom du tenker på å kjøre på RPI3 så tar det ca 20 min å få satt opp selve OpenHAB og det er stort sett i nedlasningstid... openHABian er et selvkonfigurerende image til RPi som gjør "alt" selv. Plug-in manager er også bra og selvkonfigurerende. Du legger inn hvilken port for eks UZB1 er koblet til, og så dukker enheter opp i inbox-en, Anbefaler UZB1 ettersom du da kan flytte den til en annen maskin dersom du vokser ut av RPi-en. Mikromoduler til Z-Wave lar seg gjemme ? Også finnes det noen kjekke Z-Wave pærer som kan brukes. Personlig bruker jeg OpenHAB2(oppgradert denne uken, veldig fornøyd) med RFXTRX433 og RFLink til 433MHz radio kontroll, UZB1 til z-wave , Philips Hue til lys på et av rommene(ikke veldig fornøyd) og div annet til ymse duppeditter. Det finnes mange brukende system, det faller stort sett på smak og behag, og i noen tilfeller (HomeSeer ?) lommebok....
- 35 svar
- raspberrypi
- arduino
(og 3 andre)
Real-time solar data without any hardware sensor
Lazarus svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
Ble forvirret av tidsforskyvningen(UTC).. gikk en time tilbake og plutselig dukket Octa = 1 opp.. så vi får samme verdiene... og orginalscriptet gir samme verdi... og SYNOP standarden sier at den verdien står for Octa... så ingen feil i script blir konklusjonen, men kanskje det er noen rare verdier i SYNOP systemet til tider...? ? -
Bildet ditt refererer til en lokal IP.. http://LOKAL IP/skWare/DeviceHistory/images/chart/_1de1aa99-b476-49d8-a85a-ea1a6a123467.png Mulig du må laste den opp en annen plass? ? Tror muligens den bruker verdi lagret i servern på akkurat det tidspunktet... For det matcher ikke med verdiene. Dersom det stemmer så bekrefter det teorien min om at split funksjonen ikke fungerer likt... Kunne du sende meg en logg over lengre tid(noen timer) og hvilken WMOID du bruker(gjerne på PM hvis du syntes det er "oversharing"). ? -
Jeg har den vedlagte BAT filen som jeg bruker på jobb til tider, kanskje den kan hjelpe? Endre de tre parametrene i starten og kjør ved oppstart av Windows. Watchdog.bat
Da har jeg sjekket scriptet flere ganger og testet med orginalscriptet.. de viser samme data... sååå da sjekket jeg rådata en gang til.. og tror du ikke jeg finner ut at jeg så på feil kolonne.... ? Så det stemmer overens med rådata... Kan være terskelen for å kalle det 7-8 er ganske lav... for så tett overskyet var det ikke på forus i hele dag... Jeg har en mistanke.... kunne noen med Linux testet å kjøre med local WMOID = '01415' og sendt meg loggen etter 30 min? Jeg trur kanskje problemet kommer av at split() funksjonen ikke fungerer likt på Windows....- 232 svar
Humm.... Regner med ar du kjører mot Sola? Ser at været er spesielt lokalt i dag,.. har vært overskyet her borte... Men kan sjekke historikk på min. Edit: Ser ut til at det er noe feil her... jeg må sjekke scriptet... De verdiene scriptet gir er ikke i nærheten av hva SYNOP viser.... http://www.ogimet.com/display_synops2.php?lang=en&lugar=01415&tipo=ALL&ord=REV&nil=SI&fmt=html&ano=2017&mes=01&day=26&hora=00&anof=2017&mesf=01&dayf=27&horaf=00&send=send -
Hva spesifikt er det du forsøker å gjøre? Sette opp et gjestenett? Quick Set funksjonen øverst i menyen er god til å bruke for å få et startoppsett du kan bygge ut i ettertid. Her er terminalkommando for å sette opp VirtualAP (med unødvendig mange parametre, noen kan skippes men husker ikke hvilke) Dersom det ikke virker da så anbefaler jeg en ny tråd, slik at Lord @Moskus ikke kommer og tar oss... ?
Kan være det kommer en guide på disse snart... ?
Dimmere er vell generelt glade i å styre lys? ? Men å styre viften kan heller bli noe utfordrende.
Set environment variable JAVA_HOME til C:\Program Files (x86)\Java\jre[DIN JAVA VERSJON]\bin\java.exe eller var det bare til mappen og ikke EXE filen... prøv begge. ? Java 8 er den som er offisielt støttet ja.
Ikke noe mer enn det? Har du installert 32 eller 64 bit versjon av Java(JRE). 32bit anbefales av OpenHAB foundation.
Start et CMD vindu som administrator, og kjør Start.cmd fra det cmd vinduet. da bør du få opp eventuelle feilmeldinger.
Skjer ingenting som i at ingen vindu åpnes? Fulgte du denne: http://docs.openhab.org/installation/windows.html Dersom du får opp websiden på http://127.0.0.1:8080 . så kan denne hjelpe http://docs.openhab.org/tutorials/beginner/1sttimesetup.html PS, kan være lurt å sjekke at port 8080 på serveren ikke er i bruk.
