Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Joda.. en kan bruke den uten cloud... men jeg har ikke fått til remote viewing uten cloud enda... alt annet fungerer uten cloud... og jeg betaler ikke!... ? Betalingsløsningen er jo for mailvarsel og lignende. det har jeg gratis via OpenHAB.
  2. Kan anbefales. Har benyttet det tidligere... slettet det da pga dens avhengighet til cloud... kom frem til at det er det beste gratisalternativet jeg fant, så har gjort unntak i ingen cloud regelen... ?
  3. Ta en titt her: https://www.ispyconnect.com/userguide-http.aspx ?
  4. I det siste har jeg fått scriptet et par events som håndterer kommunikasjon mellom RFLink og OpenHAB, så nå har jeg kjemperespons på Milight samt at jeg kan lese av signalene til Milight fjernkontrollen. Fungerer utmerket og 10X bedre enn Wifi gateway som selges fra Milight selv. Har også fått satt opp iSpy(etter at jeg innså hvor lite jeg likte Zoneminder) og har lagt inn styring i OpenHAB for dette. Får nå mail med videosnutt av siste bevegelser når alarmen går samt at kamera og opptak går av og på basert på tilstedeværelse, tid på døgnet, rom-modus, alarm-modus og manuell overstyring. La inn varsling for bosstømming også, denne da basert på en google kalender ettersom at kommunen jeg bor i ikke offentliggjør tømmeplan på noe annet format enn PDF og papir... Av andre ting så er en aldri så liten opprydding av nettverket snart ferdig. og jeg skal da over til å fokusere på et halvkult prosjekt som det snart blir postet noe om her på forumet. ?
  5. 1. Dette har med hvordan en dimmer fungerer på AC og hvordan en transformator fungerer. det finnes transformatorer som kan dimmes på denne måten... men ikke alle. (Her er det definitivt personer på forumet som kan forklare dette bedre enn meg) 2. Du kan vell teknisk sett potensielt ødelegge Nexa-universaldimmeren. Den er ikke laget for formålet og all bruk blir da usikker. 3. Jeg ville selv gått for en Fibaro RGBW modul, som er designet for akkurat det formålet du beskriver. ?
  6. Se link(nederst) til oversikt over målerdata vi leser i scriptet... det er ikke nødvendigvis lesevennlig, men utifra det jeg kan se så skal det ha vært mellom 4 og 8(9 reknes som 8) det siste døgnet... Dersom du lurer så er Octa verdien det tredje tallet i den andre sekvensen. og / betyr se forrige verdi. SN16/01/2017 20:00-> | AAXX 16201 | 01271 25781 81203 11027 21041 30222 40244 53006 333 60005 90710 91104 90710 91203== http://www.ogimet.com/display_synops2.php?lang=en&lugar=01271&tipo=ALL&ord=REV&nil=SI&fmt=html&ano=2017&mes=01&day=16&hora=00&anof=2017&mesf=01&dayf=17&horaf=00&send=send
  7. Jeg kjører polling på den ene enheten som ikke rapporterer selv.. alt annet har jeg det av på... skaper bare støy på z-wave nettverket.
  8. Hører jeg powerbuy??? De var jo ikke dumme da...
  9. Og der var det oppe igjen... Kona(som sov...) er misfornøyd ettersom at lyset tok en seiersrunde når alt kom opp å gå igjen, ettersom at jeg kom til å aktivere normalmodus når jeg feilsøkte?... Joda.. alt er ikke alltid bedre på IP...? For de interesserte... Belkin Network USB Hub Center liker ikke at pcen har to VLAN koblet til... den friket ut og fant ikke hub-en... rart at den brukte en uke på å finne ut at det var et problem.. la maskinen til i nytt VLAN i starten av uken.
  10. snakker om sola..... ? Og det på denne tiden av døgnet... har alt av usb enheter koblet til den... RFXCOM, RFLINK, UZB1 og Xbee modul... eneste som virker nå er Telldus dritten som normalt ikke fungerer... GOD NATT! ???
  11. Ser for meg ut som om det er første variabel det er problemer med. Det er ikke relatert til linje 194 men området der det står \194 eller dersom du har skrevet \194 så kan det være det skal være \\?
  12. Joda ? karene i russland laget en egen firmware release til meg som så kunne opdateres med offisiell release. Så den er 100% nå. Fikk testet det jeg ønsket med den. Men kom frem til at en NodeMCU med MQTT fungerte bedre i akkuratt det prosjektet. Takker for lånet og overleverer til @Moskus neste gang vi møtes.
  13. Jeg har en på lån fra @Fermate. Dersom han ikke vil ha den tilbake så kan du kanskje overta lånet?
  14. Jepp. Mye jobb men du kommer inn i det. Fordel å kunne Java/xtend.
  15. Hum.. alt dette er gratis i OpenHAB... inkludert SMS.
  16. Åå?? Når kom denne? :-) jeg har bare hørt om tellstick duo binding med lokal støtte.. link?
  17. Antar dette er i HomeSeer. Det nærmeste jeg har for det er dette biblioteket. http://json.codeplex.com/
  18. Godt mulig det ikke vil gi noe utslag på en måling, med tanke på de små datamengdene som sendes... og vi snakker om noen få(kanskje så lite som under 1) millisek... med andre ord, flisespikkeri. heh... satt akkurat å tenkte på at det var jo et godt eksempel på at det fungerer dårlig. selv om jeg har hatt noe suksess med dette i nyere tid.
  19. Det er kun setup i app... men kan eksporteres hvis jeg ikke husker feil.
  20. Kjører ikke hjemmeautomasjonen virtuelt, men har virtualisert en god del maskiner de siste årene. ;-) alle millisek teller.. :-) men enig i at det gir enklere plassering. Er du ikke det med usb til ethernet også? USB drivere må fortsatt virke for både virtuell kontroller for ethernet device og usb enhet. og at det spiller på lag gjelder jo samme hva du gjør.. :-) ... smilefjes virker ikke på jobb igjen... (-(-.(-_-).-)-)
  21. Har noe for telnet. men har ikke arbeidet med SSH i .NET før... ?
  22. Stiller meg litt uenig i den... Det som kan være ulempen er at du får et z-wave/433MHz nettverk som er avhengig av et fungerende ethernet nettverk... jeg foretrekker direkte tilkobling. Du er også (potensielt) mer utsatt for delay og ustabilitet ved å gå via ethernet enn dersom du er direkte tilkoblet. + enda en enhet som kan feile, USB til ethernet enheten...
  23. hum... kan du bruke SSH/telnet fra HomeSeer? da kan du jo sende kommandoen derifra? eller du kan se på dette prosjektet? http://webpy.org/
  24. Tipper den rapporterer ved endinger eller liknende.. Normalt setter du rapporterings grenser i parameterne.
  25. WebAPI? REST/JSON? eller lage en plugin?
