Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. ja.. og dårlige på support er dem også...
  2. Har de begynt å selge mikrotik på Proshop?! og billigere enn de jeg klarer skaffe fra importør!? Jaja.. sånn kan det gå... ?
  3. Hvilken router har du. Og dersom du kjører "nslookup [adressen du bruker]" får du da opp din offisielle IP adresse?
  4. Til Info: Mikrotik har tidligere testet USB forwarding via sine routere, med varierende hell. De ser på hvordan de kan få det mer stabilt før det implementeres i non-beta releases. Kan jo bli interessant for de som har MikroTik routere og en USB hub, for eksempel. ?
  5. Hairpin routing er en løsning på det her vil jeg tro. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hairpinning
  6. Inkluderer det HomeSeer lisens? ?
  7. Anbefales på det sterkeste. @Moskus kjøpte en av meg for noen måneder siden og jeg tror han er fornøyd enda. Ja,Ja,Ja,Ja,Ja... ? Det kan man. Spørsmålet er vell heller hva den ikke kan...
  8. Lager en ny bridge, setter opp brannmur til å prosessere alle regler fra bridge interface(ikke IP regel men interface regel) i egen chain. Deretter lager du en adresseliste over IP-er som kan aksesseres og en adresseliste over IPer som kan aksessere de IPene. Det er en av måtene du kan gjøre det. Jeg skriver om mye av mine egne regler i dag.. så har ikke en eksport å gi deg. Lag ett wifi og ett VLAN og legg til som port i IOT bridge + legg inn vlan på bridge-local som vlan. da kan VM hosten din gi begge nettene til sever, dersom du vil ha server på IOT nett, eller du kan lage en regel for tilgang fra bridge-local til IOTnet. da gjerne med IP filter i tillegg. Dette er muligens en ny sesjon med kjellerarbeid tror jeg. men dersom du vil så kan jeg nok lage en eksport med noe "vasking", når jeg har fått ryddet i reglene mine. Kan være dette er guide materiale... ?
  9. Samme som med IOT enheter... ingen hull i brannmur... ? kun kommunikasjon fra server. den kan ikke snakke ut til internett... eller inn på vanlig lan. Kjører enda OpenHAB... så kan ta tid ?
  10. Kjører demo av Netcam studio samt Genious vision. Men tror jeg skal flytte meg over til ZoneMinder, fordi jeg er gjerrig. Alle klienter kobles mot disse tjenestene, som blir oppdatert og har skikkelige passord. Ikke noe kjempeavansert der. Serveren som jeg bruker akkurat nå er Netcam studio og da er jo den eksponert mot nett, men slipper da å ha dårlig firmware webservere kjørende der ute.
  11. Skulle hatt 3 til jeg, dersom du får lagt inn flere.
  12. WAF er det viktigste en må tenke på innen hjemmeautomasjon... Det er selve essensen i alles løsninger. WAF=Wife Acceptance Factor ?
  13. Ikke typo... men.. den var ikke glad i negative tall.. så når solen gikk ned, så gikk scriptet samme veien... Ny versjon vedlagt. solar_data_for_distributionv2.2.1.zip
  14. Har aldri arbeidet direkte mot den. Men mener å huske at jeg leste at den sender og mottar tekst kommandoer via COM port. Du kunne muligens sjekke RFLink, de har et webAPI som er litt bedre dokumentert. Ekstra sterk antenne er alltid å anbefale, men jeg har samme opplevelse av tellstick duo som deg, den responderer ikke kjapt nok. Har selv gått over til z-wave på mye.
  15. Hei og velkommen! Jeg har selv slitt veldig med stabiliteten på mine nexa enheter.. helt til jeg kuttet ut Telldus... med Rfxcom RFXTRX433e så løste alt seg, og jeg har ikke hatt problemer med noen av mine nexa enheter siden.
  16. Desimaler har litt å si ettersom at noen av disse verdiene oppgis med opptil 6 desimaler. og da gjerne i form av 0.003459. ? Har nå laget en ny versjon som skal håndtere desimalseparator via en variabel i starten... begynner å bli mange variabler. Har lagt inn presiseringer i txt fil. ? Har nå lagt inn WinFiles-x32.zip. Er foreløpig kun testet hos meg på OpenHAB@Win7-x64. @DiderikFrom - Oppdaterer du originalpost med ny versjon etter at du får testet? Edit: Vedlegget er oppdatert for å reflektere bug med negative tall. solar_data_for_distributionv2.2.1.zip
  17. Milight hub er vell å rekne som en IOT enhet?
  18. Det du beskriver er et Man in the middle angrep. Noe som ikke er bare bare. Det krever at angriperen får kontroll over noe mellom deg og destinasjonen. Som er lettere å gjøre på WiFi enn på kabel. Men ja det er mulig men det er VESENTLIG bedre med https enn http. Http=bare lytt på data sendt. Trenger enkelt utstyr eller en pc med wifi og litt kunnskap. Https = kontroll over utstyr/spoofing av wifi + et sertifikat som enheten godtar som en gyldig kilde + en hel del mer kunnskap og innsats. Normalt må man manuelt godta/installere et sertifikat for å kunne dekryptere sin egen trafikk i sin egen router.
  19. Ikke standard passord og brukernavn eksponerer aldri IP kamera mot internett, må gå via gateway Kutter strøm til karmera i visse områder når jeg er hjemme. oppdaterer programmer jevnlig alltid oppdatert antivirus en relativt streng brannmur En godt patchet router separat nettverk for HUB-er og IOT enheter, Ingen/begrenset internett tilgang(whitelist) Strenge WiFi passord Gjestenett som aktiveres i 2 timer når jeg klikker på en knapp. Minst mulig skytjenester Forskjellige passord på brukere, Eksponerer lite mot internett SSL på alt eksponert mot Internett + en god del av den lokale trafikken. Driver å leker litt med å sette opp Snort. Har også benyttet meg litt av Fail2Ban tidligere.(fungerer utmerket) Er like skeptisk til hva levrandører av ulike IOT enheter og skytjenester henter av info som jeg er av hackerangrep. Kan aldri bli for sikker... ?
  20. Håper det ikke blir for sent men jeg tar gjerne 3 stk. ?
  21. math.floor fungerer nok bra. Desimaler har jeg ikke vist i mitt grensesnitt en gang, så for meg holder det uten. Det finnes script som kan håndtere dette, jeg legger inn en løsning jeg fant som kan bruke variabel til å spesifisere desimal skille.
  22. Skal se om jeg får lagt inn variabel for det når jeg får litt tid. ?
  23. Jeg kjører chromecast audio med squeezebox server. Virker bra hos meg. ?
  24. Lazarus
    i/o moduler
    NodeMcu er ofte billigere og har innebygget WiFi.
