Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Må det det? jeg har satt det opp med norks og engelsk og det ser ut til å fungere fint her. Satte akkurat på continuous mode og laget en profil med et Autovoice Recognized event der jeg kun la inn "bob" som Trigger word(ganske langt nede i listen over filter). Den trigger som den skal og kjører da en task som jeg har satt opp (i dette tilfellet, viser meg da en dialog av hva som ble sagt). Er det dette du prøver å oppnå eller har jeg forstått deg feil?
  2. Skal vi se... hvilken telefon og android kjører du? Så treg respons har jeg ikke hatt. antar du har grei nettlinje og god wifidekning? Høres korrekt ut.. jeg skal sjekke når jeg kommer hjem i morgen.
  3. Der kom sitatet ja.. jeg la inn en edit rett før du la ut dette.. måtte sjekke i NEK selv.. ?
  4. Ikke lov er vel å ta i? Etter det jeg husker fra skolen(noe gammel kunnskap med andre ord) så kan en legge en kabel sammen med 230V men det er ikke i følge forskrifter og vil dermed måte ha et avvik på en eventuell samsvarserklering dersom du skal følge forskifter og standarder. Korrigering: Det er imot forskriftene(NEK 400) å installere kabler sammen med 230V dersom de ikke er isolert for 230V... Så Aktibus har rett der. Nå kan det nevnes at de kablene jeg har liggende er alle ratet til opptil 400V på isolering. Jeg ville personlig hatt en STP eller FTP kabel dersom det skal gjøres(og signalkvalitet er veldig viktig). Disse er vanskeligere å trekke. Offisielle anbefalinger på CAT-5 er vell egentlig 5 cm avstand fra 230v dersom skjermet kabel brukes og 20 cm dersom uskjermet brukes.(tatt fra hukommelse) Jeg har selv trukket CAT-5e opptil 40m i samme rør som 230V og det har levert signal som er helt topp(ingen pakketap, god hastighet). Kan anbefale at dersom du har ett nettverkspunkt og skal trekke et ekstra så ville jeg heller sjekket om du kunne kjøre VLAN over den kontakten du har. Har kjørt powerlines et par ganger, og kan si at jeg aldri ble fornøyd. det var mye pakketap og lav hastighet... stabiliteten var ikke noe serlig heller. NodeMCU kan også settes opp som extendere. ellers kan en vanlig extender kjøpes billig på alle elektro butikker.
  5. @Moskus har hatt noe liknende i hus tror jeg. Jeg var innom Tronka i Bergen for noen måneder siden og fikk testet farge versjonen og den fungerte bra da. Ble fortalt at han ikke hadde tatt de inn i sortemanget før, fordi de kom med en ny versjon som fikset div bugs.
  6. Xbee modul i et development board.
  7. Jeg har en zigbee usb sak med api. Blir snart faset ut av mitt system. dersom noen vil prøve seg kan de sikkert få låne;-)
  8. I går fikk jeg satt opp lokal MQTT til mobiler og tablet som erstatning for AutoRemote. Alt av merkbar delay er nå borte! Det var såpass gøy at jeg fortsatte å leke meg med Tasker og MQTT og nå har jeg en IR blaster som styres via tasker(må via mobil ettersom det kun er en android API til IR blasteren...) samt at mobilen kan sende IR via AnyMote i tillegg. Har også lagt inn announcement, voice control og skjerm på/av styring via MQTT. MQTT er nok en av mine nye favoritter innen protokoller til hjemmeautomasjon. Guide kommer nok snart på oppsett av MQTT mot tasker. Noe jeg ikke nødvendigvis gjorde i går, men fikk endelig verifisert at fungerte, var varsling av når vaskemaskin er ferdig. Jeg har en noe vanskelig vaskemaskin når det gjelder varsling av ferdig maskin basert på strømmåling. Dette på grunn av at det er en kombinert vaske og tørke maskin og at den har alle slags antikrøll modus som gjør at den bruker noe strøm når den er ferdig med å vaske. Løsningen ble å lage "profiler" for de forskjellige modusene, så nå kan jeg se om den vasker/tørker, kjører antikrøll eller er i standby, Varsling skjer når maskinen enten går inn i antikrøll eller standby. Nå mangler bare å "mase" dersom vaskemaskindør ikke bli lukket opp etter at vask er ferdig samt skille mellom vasking og tørking. Det skillet er vanskelig ettersom at de har nesten samme effektforbruk.
  9. Det er det jeg har brukt til nå. Fungerer bra, men den har noen mangler som gjør visse bibliotek ubrukelige. Som manglende støtte for interrupts for eks.
  10. Har du mulighet for å ta et "sniff" av pakkene som sendes fra mobil til kontrollboksen?
  11. ESPEasy skal testes! jeg leste litt på det før, men trodde jeg måtte forholde meg til LUA, noe jeg har skrevet i kun en gang... og det er liten sannsynlighet for at jeg tar det inn som et av mine faste språk.Ser nå at jeg ikke trenger programmere i det hele tatt... kan være det blir en av mine faste løsninger på sære sensorer.
  12. I dag har jeg bestilt: ? 1 stk Arduino MEGA 2560 2 stk NRF24L01+PA+LNA 3 stk NodeMcu Så nå blir det en del MQTT enheter via NodeMCU, test av mysensors og en liten test av RFLink mot Milight. ? Av annet så fikk jeg til jul av kona(!), som normalt har en streng "ingenting som går på strøm i gave" regel, en stk NodeMCU og en NRF24L01. ??
  13. Trodde Altibox ikke tillot å fjerne deres router. Men at man må ha den stående i bridge.
  14. Set opp letsencrypt.org. da får du offisielt sertifikat(gratis). Se noe info her. https://letsencrypt.org/ https://letsencrypt.org/how-it-works/
  15. Men du får ikke reisetid til jobben via det? Eller?
  16. Lazarus
    fibaro associations
    Kan bekrefte at optimalisering løser mange problemer. Mitt system var ubrukelig før optimalisering og etter en full optimalisering så har jeg hatt 0 issues... relatert til z-wave. ?
  17. Du har jo SSL satt opp? da er det jo "bare"å legge inn API stringen i en html fil.
  18. Dette kan ha med parametrene på bevegelsessensoren. du har normalt 2 parametre. "Blind time" = hvor lenge den skal vente før den detekterer bevegelse igjen og "Motion canselation time" = hvor lenge den må vente før den sender bevegelse på ny, det vil si at dersom den oppdager bevegelse innenfor canselation time, så vil den begynne å telle canselation time på ny og ikke oppdatere HomeSeer. Ved bruk av regelen som er foreslått så ville jeg satt disse parametre til en lav verdi.
  19. Jepp. Jeg foretrekker aktive metoder slik som en sniffing port på swithc/router. eller eventuelt en router som kan sniffe selv(som jeg selvfølgelig har flere av). Legg ut ny datapakke når du har den, så kan jeg se om jeg får noe nyttig ut av den, har noe erfaring med sniffing... Selv om det er noen år siden jeg sist hadde behov for det. ? Hvis du befinner deg i Stavangerområdet, så kan jeg låne deg en router, ferdig satt opp til å sniffe.
  20. Koblet du til begge portene? fra https://greatscottgadgets.com/throwingstar/
  21. Jeg har flere av disse i bruk i dag,,, skal vi se Overvåkningskamera. jeg har benyttet meg av IP Webcam Pro og er veldig fornøyd med det! Den har tasker plugin og et HTTP grensesnitt med API, Støtter både front og bak kamera Tasker kan gjøre dette via HTTP. Tasker og Autovoice lar deg gjøre dette... Se her. En Tasker scene vil kunne brukes til å vise info.
  22. Godt mulig ? Men liker stemmevalget. Den må jo legges ut open source så jeg kan bruke den hjemme...
  23. De har en HTTP api. Har ikke jobbet så mye med den(OpenHAB har en plugin for den), Fra OpenHAB binding wiki. https://github.com/openhab/openhab/wiki/Frontier-Silicon-Radio-Binding
  24. Det spørs nok hvor store utgifter han hadde for selve automasjonssystemet og hvor mye det kostet å få noen til å komme å montere+programmere. han har i grunn laget(utvidet ettersom han bruker Facebook sin) en AI til å slå av og på enheter i et hjemmeautomasjonsystem. Så da har han allerede fått mye tilrettelagt på forhånd. Nå skal det sies at jeg sikkert hadde brukt mye mer enn 100 timer på å lage noe tilsvarende selv. så fortsatt bra jobba. ?
  25. Måtte tilpasse min da den var for nære en taklampe. Lyskilder genererer varme(LED genererer vesentlig minde) og denne varmen kan i noen tilfeller trigge sensoren. Jeg satte sensoren ned et hakk og alle "spøkelsene" forsvant. ?
