Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Hum... jeg får ikke Chrome til å fungere uten HTTPS... Jeg vil tro de andre nettleserene blir fornøyde når SSL er satt opp. Mine er samarbeidsvillige nå. Angående SSL så er det noe info her.
  2. Kjører du et offisiellt sertifikat? Flere av disse innebygde webview liker dårlig self signed sertifikat eller andre sertifikatfeil, som feil hostname eller utgått.
  3. Jeg testet i OpenHAB nå og dersom jeg bruker HTTPS til å laste html fil så virker det . Fikk du testet noe mer?
  4. Veldig med problemer du har med denne... kan det være relatert til modus(DIP switch) eller assosiasjon? jeg hadde noe rar oppførsel på min før jeg byttet. Du er sikker på at magneten er i nærheten av hakket i siden på sensoren? Den blir ustabil dersom du flytter magneten for langt opp/ned.
  5. De ruller ut 300/300 Mbps her på berget for tiden. Regner med å ha det i hus innen nyttår. ? Begynner å bli raskere enn jeg trenger... har nesten aldri nådd mitt nåværende "tak" på 80/80.
  6. Det var en uvanlig høy ping... Normalt ligger jeg på 1-3 ms..
  7. Nårh... håpet på et "da gjør du sånn" svar... ? Jaja da får jeg gjøre jobben med å teste selv... tror egentlig kona er fornøyd med at lyset går på alltid... så kanskje ikke bra for WAF dersom jeg begynner å herje med dette... ?
  8. Har du lyst til å utdype dette litt? ? Hvilke verdier er det du trigger på? dimmer du gradvis oppover eller har du visse "setpoints"? hvis du har setpoint, hvilke verdier har du (etter noe jeg antar er prøving og feiling) funnet ut at fungerer best for deg? Hvilke sensorer bruker du for stua(LUX ute og/eller LUX inne)? Jeg har i dag satt lysstyrke i stua og bruker i praksis ikke noen av lyssensorene mine, tenkte å se på om det var noe å hente der...
  9. Så greit at det er kun det jeg bruker den som da. ?
  10. Har kjørt min i noen måneder uten problem, den er også ratet til 2500W resistiv.
  11. Spørs om din "Z-Wave metering mini-plug" (AN181-2) har dette, men min Fibaro plugg kan settes til å rapportere ved endinger på x watt. På den måten kan du jo få den til å rapportere på ending og ikke tid... gir mer trafikk når maskinen går, men mye mindre når den er i standby.
  12. Hvilket system? og teknologi? Antar det er z-wave du tenker på her.
  13. Jeg kjører Logitech Media Server(Squeezebox) som er gratis. Den har mange plugins du kan installere. en av dem lar deg streame til Chromecast enheter(Google Home, Cast Audio og normal ChromeCast). Det finnes også airplay og DLNA plugins. Squeezebox serveren har et JSON api som kan brukes, men mange automasjonsystemer har innebygd støtte/plugins. eksempler er OpenHAB som har en brukbar Binding, eller Homeseer som har en plugin tror jeg. Chromecast styres jo lett fra apper også, for eks Spotify.
  14. Jeg kjører Chromecast Audio via Squeezebox server. Det fungerer fint for meg og jeg kan streame hva jeg vil til hvor jeg vil.
  15. Når blokkerer Apple denne støtten? ??
  16. Litt av en logisk løsning, fjern produkter som utvider bruken av vårt produkt... og jeg som faktisk vurderte å ta et epleprodukt inn i mitt hus pga homekit støtte... flaks jeg lot være. Så tapte Apple hvertfall et salg på den avgjørelsen... ?
  17. se der. da er det jo bare å få dem til å virke som mangler.. ?
  18. Philio sine har litt mer muligheter der. Blant annet rapportering når temp endrer seg med 1 til 127 Fahrenheit avhengig av parameter verdi.
  19. Her er parametre. Assosiasjoner Og se vedlagt PDF.. en litt bedre variant av manual.. den har DIP switch info og på side 5 har den et diagram av hvordan den rapporterer i de forskjellige modusene. Hvis jeg ikke husker feil så er min satt til Home Automation Mode altså DIP = OFF og ON TSM02_Manual.pdf
  20. Jeg bruker disse i OpenHAB, måtte endre på dip switch og sette de i et spesielt modus for at de skal fungere. Kan sjekke hva jeg har satt parametre til når jeg er hjemme i kveld. Hvis ikke så fungere Philio sine også utmerket, og syntes å huske at noen her bruker dem på HomeSeer. https://www.tronika.no/no/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=philio
  21. Fikk akkurat en mail fra OpenHAB foundation om at de nå bytter domene på MyOpenHAB til www.myopenhab.org og har en ny binding for denne tjenesten. Dette gjøres i sammenheng med at de lanserer noen nye funksjoner og at de flytter tjenesten over til en ny juridisk entitet og må få alle brukere til å godkjenne nye vilkår. Hele MyOpenHAB tjenestens kildekode er lagt ut slik at en lettere kan hoste denne selv dersom en ønsker. Støtte for egne/tredjeparts MyOpenHAB sider er også lagt inn i bindingen. Den kjekkeste nye funksjonen er en offisiell OpenHAB skill for Alexa, som lar deg styre enheter direkte fra alexa uten å måtte si "tell OpenHAB,,,". blir spennende å se hvor bra den fungerer etter at Amazon har godkjendt skillen.
  22. Ser nå at siden du fikk poste så går jeg glipp av alle likes-ene... ;-) Ettersom at Octa beskriver skylaget, så kan det nok endres hurtig på en dag der det blåser litt/er delvis overskyet.
  23. Jeg bruker et lignende oppsett med Squeezebox server, Chromecast plugin og OpenHAB. Der kan jeg sende speak-meldinger via OpenHAB Squeezebox binding (eller plugin, for dere HS folk). Fungerer veldig likt det du har satt opp. Den støtter strømming til grupper og enkeltenheter.
  24. Kodi har også offisiell plugin til Plex, for de som har betalt for Plex subscription vell å merke. Da får du (i fare for å sitere en viss pop artist) the best of both worlds.
  25. Bare hyggelig. Mye godt lesestoff her på forumet. ?
