Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Gamle mobiler har mye potensiale til bruk som IR sender(finnes plugins til tasker for eksempel) og som sensor(temp, akselergometer og mye mye mer). Tasker er ikke så vanskelig å koble mot Domoticz, for de som kan det... Det krever at du lager til forespørsler via http, med mindre Domoticz har en form for plugin til Tasker(bruker OpenHAB selv). @Merko har skrevet litt om å få Tasker til å utføre en handling basert på en kommando fra systemet. Se også guide fra @Sqwerty for mer info om integrering av tasker mot Domoticz.
  2. Da har jeg endelig fått sett på scriptet og gjort noen modifikasjoner slik at den støtter både HomeSeer og OpenHAB(de har blant annet forskjellig respons via http). Den er også kompatibel med Windows, noe det andre scriptet slet litt med(datoformat og noen string oppsett som var "kranglete"). Flyttet opp linjen for JSON script til toppen slik at den er lettere å finne, samt la til host name som variabel i URL slik at man slipper å endre url-er lenger ned i scriptet. Noen som kjører linux som kunne testet? Og gjerne noen med homeseer også. Sender filer på PM ved forespørsel. @DiderikFrom - Kanskje noe som vi kunne lagt ut på den originale posten din dersom den passerer kvalitetskontrollen?
  3. og der var et nytt prosjekt for overvåkning av vaskemaskinen på planen... har et tilsvarende display på den.. ?
  4. Kommer ann på utstyret... det jeg har til test nå er ikke godt nok.
  5. Lazarus
    Google home
    Det er ikke bare bare på jobb... virker bedre her hjemme...? Dersom du bruker den på Google Home så var det lett.. ? Men nå har jeg bare en google home simulator.. så ikke helt 100% gyldig test. Men ser at det er noe vanskeligere dersom du skal bruke det uten en av deres integreringer. men Alexa integreringen kunne jo være kjekk å prøve for de som har noe slikt hjemme.
  6. Bruker du https mot siden du har iframe i?
  7. Prøv med "https://www.google.com/maps/embed/v1/directions?origin=Tate+Modern&destination=Tower+of+London&key=YOUR_API_KEY" du kan nok også bruke den som url direkte... uten å lage en iframe og alt det...
  8. Noe sånn som dette? https://developers.google.com/maps/documentation/embed/
  9. Lazarus
    Google home
    Tilbake til topic... Google har nå lansert deler av deres Google Home API sammen med innebygget støtte for API.AI, min nye favoritt API... :-) (forresten.. noen andre som sliter med å bruke smiley knappen?) Noen som at testet dette? jeg har lekt meg litt med det, og det er blandede følelser... det er noe med at en må si "tell house..." ,"open house" eller "I want to talk to house" som ikke klinger helt. men google planlegger vist å lansere "direct actions" som lar deg si kommandoer uten å åpne en "app"/kontekst. Spennende å se hva folk får til med dette, og som nevnt.. ta en titt på https://api.ai/. det skal støttes av alt som kan sende og motta JSON til/fra serveren. Finner fortsatt ingen innebygd måte å foreta announcement på... kanskje det kommer i direct actions apien... lov å håpe.
  10. Jeg har i går laget til noen tester av Google Home API / API.AI. Må si at det virker intuitivt nok og forenkler arbeidet etterosm at den søttter dynamiske talekommandoer, forespørsel av manglende parametre og sender all nødvendig data til en url som JSON. Ser også at man kan bruke API.AI i Alexa, cortana, GHome, Skype, Facebook chat og mye mye mer... De har også gode eksempel på kode i de fleste språk en kan ønske seg. Kan fort bli til at jeg setter opp en Jasper sak med API.AI som "backend". https://api.ai/
  11. Strømforsyning til stasjonær pc? Ikke liten, men mange har en gammel liggende... eller er det bare meg??
  12. Takk takk, men tror jeg står over. har ikke tid til mer prosjekter nå... ?
  13. For de som er fan av SKAM... nrk.no? ? TV2 sumo er jo også en tjeneste... Viaplay. Canal Digital Go.. Det er vel de norske aktørene jeg kommer på i farten.
  14. Kan jo håpe på en Win10 app? ? Kan brukes på RPI men da uten den mer sofistikerte offisielle SDKen.. Da får du 4 "domme" lydstreamer som du kan herje med som du vil... sikkert kjekt for de som vil det. ?
  15. Kinect lar deg jo gjøre det på en kjekk måte ettersom at du kan koble den til en Raspberry eller andre maskiner og derifra gjøre som du vil med inndata. ikke bundet til Google/amazon rammeverkene.
  16. Har hørt mye bra om å bruke Kinect kameraet til stemmegjenkjenning, men da anbefales Kinect SDK, som kun funker på Windows... sies det. Det finnes også noen gode søkeord som: boundary microphone og Condenser microphone Men jeg er på ingen måte ekspert i dette. Så andre må gjerne rette på meg hvis noe av dette er helt på jordet.
  17. Det skal gå fint. tar en titt. :-)
  18. Litt a hvert. mesteparten går gjennom Squeezebox. men styrer også via direkte http kommandoer og google home.
  19. Jeg tar gjene en kopi. Men må nok skrive om en del for å få den til å virke med OpenHAB.. :-)
  20. Ja... Der kan man se hvor feil media kan fremstille en person... ?
  21. Hos meg så har det gitt bedre resultater ved å legge til "..." før setningen, da får chromecasten litt bedre tid før den skal spille av streamen. eksempel. "døra er låst." = "...døra er låst."
  22. Filtrerte de basret på IP? For da mistet de en del stemmer som ikke var doble.. For eks. bedriftsnett, skolenett osv.
  23. Ikke så altfor vanskelig. ? Finnes en del guider på nett for hvordan man skal gå frem. ?
  24. Hum... jeg prøvde flere metoder, men fant egentlig ut at shake funksjonen var litt ustabil. så har benyttet meg av en av de launcher "appene" du kan skru på, så da kan jeg be normal google voice på klokka om å starte "appen" home, som igjen starter AutoWear sin talestyring. Har shake funksjonen på også, men den brukes kun som "show off", Har planer om å aktivere talestyring på wear fra hjemmeautomasjonen, slik at når jeg går inn på badet om morgenen så vil jeg kunne si play some music og systemet vil reagere via klokken, har også planer om flere slike eventer som trigger klokken til å lytte. Du kan også sette klokken til å bruke note to self funksjonen slik at den sender kommando til tasker, men jeg bruker note to self funksjonen som... note to self. flytende ikon har jeg testet, og for meg så er litt av poenget med klokken at den skal se ut som en tilnærmet normal klokke med ekstra funksjoner. så å ha et ikon på skjermen hele tiden er ikke noe jeg ønsker, også er jo poenget å ha talestyring og ikke måtte trykke på knapper. Men alt i alt, mye muligheter i disse klokkene, jeg må bare få meg tid til å leke mer med den. AutoRemote/Pushover er jo et must, da du kan laste visninger på klokken basert på statuser/eventer i huset osv. Nye launchere har jeg ikke benyttet... noe jeg må sjekke med andre ord. Av anbefalinger så vil jeg si at dersom du bruker ChromeCast, så fungerer de utmerket sammen med dem. Og at dersom du bruker ImperiHome så har de en app i Wear som har talestyring. da er kommando "Home Automation" for å starte lyttemodus. Spennende å se hva du får utav din Huawei. ?
