Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. De fleste portåpnere bruker rolling code encryption, RFXCOM enheter kan kun lese ukrypterte data fra de, ikke sende... ref Bert fra RFXCOM
  2. Lazarus
    Tale styring
    se der. da var en guide på plass.
  3. MEN, her er en guide i tilfelle. :-)
  4. Baserer meg på @Merkos "mal", så all ære til han for en (forhåpentligvis) vellstrukturert guide.. ? Anbefaler å lese gjennom den ettersom at den tar deg gjennom noen av de mer grunnleggende funksjonene i Tasker. Eksempelet er basert på OpenHAB, men kan "lett"(alt er lett for de som kan det ?) endres til andre systemer. Denne Guiden vil kun fungere med Android telefon\nettbrett. Du trenger følgende. Android telefon \ nettbrett. Appen Tasker Appen AutoVoice Du kan også ha glede av: Appen AutoWear Steg 1 Sett mobilens inndata språk til det ønskede språket. Steg 2 Åpne Tasker og slå på Allow External Access og slå av Beginner Mode. Beginner mode skjuler noen muligheter, slik som variabler, noe vi kommer til å bruke i neste steg. External access brukes av AutoVoice. Steg 3 Før du gjør dette steget så kan du med fordel lage et prosjekt. [Se steg en i denne guiden] Legg inn variabler for server og port. Her kan du selv velge hva variablene skal hete, bare husk å bruke de samme senere. Dette kan selvfølgelig også brukes mot hostname dersom det ønskes. Steg 4 Lag en task for å sende data til systemet, denne delen vil variere fra system til system(i dette tilfellet, OpehHAB med et string item kalt VoiceCommandNor). Trikset her er å sende data til det "itemet"/device-en som brukes til å prosessere tale kommandoer. I OpenHAB bruker jeg en modifisert versjon av dette scriptet. Steg 5 Lag en profil for når talekommando er identifisert fra AutoVoice. Her bruker jeg nøkkelordene "kan du", som vil si at jeg må si "kan du" før hver kommando. For eks. Kan du skru på lyset i stua. Du er nå ferdig med Tasker oppsettet. Nå kommer det bare den delen der du må prosessere kommandoer, du kan eventuelt lage kommandoer i tasker for hver handling. Men det krever mer oppsett i tasker og jeg personlig liker å la sentralen ta seg av all prosessering (har 5 enheter i bruk, så greit med konfigurasjonen på en plass). AutoVoice kan lytte til talekommandoer fra Googles talesøk app, alltid lytte via Continuous mode og via smartklokken din gjennom appen AutoWear. Se her for info rundt oppsett og bruk at AutoVoice.
  5. Hum... Jeg har selv en Nexa sak.. men @Moskus har vist opplevd en del problemer med de. Jeg fant fort ut at det var verdt prisen å gå for Z-Wave. kanskje noen av de som har lengre erfaring med 433MHz enheter har noe input her? (igjen kanskje @Moskus har noe tips?) Fant denne ved et kjapt søk: http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/tradlos-bevegelsessensor-408093/
  6. Jeg har hund og har justert ned følsomheten på mine fibaro bevegelsessensorer. fungerer fint for meg.
  7. Dersom den kan settes opp mot annet en HS så tester jeg også gjerne. ser jo ut som du støtter http komandoer.
  8. Jeg tror jeg prøver meg på alternativ 2. får finpusse litt på "tasker skillsene" mine i morgen. Takk for svar og googling. ?
  9. Har brukt Tasker og AutoRemote før. Kan du sende et bilde via autoremote? Jeg ønsker at en notifikasjon skal komme opp når alarmen går, der den viser meg et bilde fra kameraene. men hvordan sende kamerabildet? Har ikke eksponert kamera server per i dag, og håper på å slippe...
  10. Jeg bruker ÆØÅ i noen tilfeller, spesielt ved stemmekontroll... Norsk stemmerkontroll da. Det fungerer ikke med Engelsk stemmekontroll, så der får man jo problemer da. PS. bruker OpenHAB så ikke direkte relatert til spørsmålet..
  11. Rett meg gjerne hvis jeg tar feil men: Jeg har forstått det slik at de fleste systemer ikke støtter Cotech Smart home serien. Se for eks Kompatibel med feltet... Har selv noen enheter med Cotech Smart Home, ingen av dem registreres med Tellstick eller RFXTRX433E.
  12. Hvordan får du et bilde med i notifikasjoner? jeg har forsøkt via tasker og pushover men får ikke sendt noe bilde fra server til disse notifikasjonene.
  13. Discord kan anbefales. Den har god chat, med mulighet for voice dersom det er interessant. Støtter en del Bots ol og har gratis hosting. Bruker det selv en del ved spilling. Spørsmålet er vel egentlig om det er noen som ikke får dekket "kommunikasjonsbehovet" via forumet? Jeg har forsåvidt problemer med å henge med på alt som blir postet her, så for meg så er det ikke et behov.
  14. Fungerer dette med google home?? min detekterer ikke noen enheter fra min OpenHAB 2 instans med hue emulation på. echoen oppdaget dem fint...
  15. Jeg har en 3-4 silke ja. en er en rebrandet en som ikke bruker helt samme firmware så den ekskluderer jeg fra vurderingen. Er fornøyd med disse sakene, men måtte endre rapporteringsmetode på de ettersom at OpenHAB z-wave binding(som jeg bruker) ikke støttet standard rapportene... De rapporterer fint og virker som de har grei batteritid.. Den ene måtte jeg bytte batteri på, men det var etter 6 måneder i "testmodus" der den rapporterte hver bevegelse med 5 sek mellomrom, samt at test LED slo seg på ved hver sending av data(motion, temperatur osv). De andre har jeg hatt i drift i 6 måneder uten at batteriene har gitt opp enda. Kan nevnes at OpenHAB ikke får oppdatert batteristatus til annet enn 100%. samme hvor tomme batteriene er. ? Alt i alt. de gjør som de skal og har ikke gitt meg for mye hodebry (i motsetning til Fibaro sine sensorer...)
  16. Lazarus
    Tale styring
    Børre.... eller Karlos... eller Sven Håkon... ? Fra spøk til alvor. Du kan jo gå for Jarvis... som i Iron Man.. ellers så er vel kreativiteten grensen.... PS. viktigste er at det er lett å uttale og lar seg lett gjenkjenne for en tale-til-tekst motor.
  17. Noen grunn til at du ikke slår dem helt av? Det sparer jo bittelitt strøm samt hindrer noen i å snu det dersom de mot formodning skulle få tilgang. Fruen godtar nå kamera i (stort sett) alle rom. hun vet jo at så lenge hun registreres som hjemme så er det ingen som kan se...
  18. Lazarus
    Tale styring
    Guide kommer neste uke...? Hvis tiden strekler til så klart ?
  19. Lazarus
    Tale styring
    Det kan du med hjelp av tasker og autoremote/pushbullet. skal ikke så mye konfigurasjon til som en skulle tro.
  20. Jeg skrur av strømmen til alle innendørskamera når noen er hjemme. fungerer topp sålangt. ;-)
  21. Dette skal kunne gå an på kamera som kan konfigureres til å ha en lydtrigger. Liker også den løsningen ettersom det kan være rimeligere og ryddigere... samt mindre feilkilder. ?
  22. Lazarus
    Google home
    Mine kom nå på Tirsdag. ? Førsteinntrykk: 1. Den forstår meg bra.(bedre enn Alexa, men hadde fortsatt ønsket bedre) 2. Jeg syntes den ser finere ut en Echo. 3. Den er ikke like flink til å høre meg når det er over middels høy musikk på som Echo. Der var nok Echoens 7 mikrofoner til hjelp for Alexa. 4. Den hadde noen kjekke spill for de som ønsker det, for eks, Mad Libs. 5. Oppsett er fantastisk enkelt, men du må sette telefonen/nettbrettet til Engelsk(US). 6. Den snakker direkte med Hue, men ikke med Hue emulatorer ettersom den krever at kommunikasjonen går via Phillips cloud system... ? 7. Støtten til IFTTT er bra og responsiv. Jeg har satt min opp til å sende alle kommandoer som starter med House..., Tell house... og home til å sende direkte til scriptet jeg bruker for å dynamisk forstå talekommandoer, en omskrivning av denne. Jeg har også lagt inn Good night, I am leaving/goodbye og turn on tv med tilhørende kommandoer i OpehHAB. 8. Det er fantastisk greit å kunne si "pause the TV", "Play this in the Bathroom" og "What does the earth look like" for så å svare Yes på om det skal vises på TVen. Jeg er enig med Fermate i at den har en "rar" stemme, ikke helt naturlig i lyden i forhold til Alexa. Jeg har også satt opp Squeezebox til å streame til GHome slik at jeg kan nå få announcements på den. Gleder meg til de lanserer API, slik at vi faktisk kan få til ting uten IFTTT og Squeezebox. Den er forresten veldig god til å snakke norsk... men du må be den oversette for å får høre noe... "OK google, what is 'Happy birthday' in Norwegian?" Alt I alt, mye bra. har troen på at det vil komme støtte for norsk. og jeg kommer nok til å satse på Google Home som min talestyrings dings... håper bare de lanserer en Gooogle Home Dot... kjekt å bruke de forsterkerene jeg allerede har. Litt off topic: HVORFOR har ikke Google lagt inn støtte for synkronisering av lyd mot Chromecast 2... Den kjører jo på samme hardware som GHome... Dersom noen vil ha guider på hvordan/om man kan gjøre noe på GHome, gi beskjed så skal jeg gjøre et forsøk. ?
  23. Da var jeg oppe å gå igjen! Jeg satt her en kveld og tenkte så det knaket og fikk for meg at de sensorene som ikke virket kanskje kunne ha godt av at jeg pirker i parametre som ikke skulle påvirke bevegelsessensoren.. så jeg slo av rapportering av tamper til alle assosiasjoner... og tror du ikke det hjalp! jeg får fortsatt doble meldinger på trigger når det er bevegelse. men den skrur seg tross alt av etter satt tid... så det fungerer! Alle(!) noder er grønne og lysene skrus på. Alt i alt, kjempefornøyd. nå kan jeg begynne å sette opp nye ting i stedet for å fikse på det som allerede "virket". Takk for all hjelp og støtte i denne vanskelige tiden. ? Skulle legge inn en takk fra kona også... ?
  24. Skal sjekke snapshot i morgen da... men her er det nok ikke software som er problemet... rådata forteller jo at noe er vesentlig galt... jeg har satt en av fibaro sensorene uten strøm over natten, får se om det hjelper... Gir ikke mening at når jeg legger inn gateway i "motion" gruppa, så registrerer fibaroen motion med en gang sensoren sier det er ingen bevegelse... skal sette følsomheten ned en hel del.. kanskje det hjelper??... Kan nok tenkes at Z-way blir lagt inn... men dette virket jo glimrende tidligere.. Z-way står på ønskelisten til jul... Kjører alltid offline versjonen. Logger av for i dag... har vert noen intense hjemmeautomasjonsdager... trenger en pause snart.
  25. Oppgradert til siste beta... ikke noe bedre resultat der... Tror jeg vurderer å fjerne automasjon intil budsjettet tillater utskiftning av alle fibaro sensorer...
