Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Er oppe i min 8 exclude/include syklus... har gitt opp at det er løsningen... Det er definitivt ikke samme XML fil... Hadde ikke samme valgene tidligere. XML filene genereres fra Z-wave bidning. måtte opp på den nyeste for å få noenlunde fornuftige valg.
  2. Jepp, Jepp og Jepp
  3. Jepp... MEN nå virker de ikke på gammel gateway heller... så med andre ord: Jeg skal se om jeg kan få til Openhab 2 til helga.. men skulle hatt det opp å gå nå, får besøk av noen i løpet av uken som gjerne skulle sett at dette virker... Jeg tror jeg har en alternativ plan... jeg kan sette en "rule" til å trigge på alarm, deretter trigger denne Motion OPEN med en timer som setter den som CLOSED etter x minutt. Ikke kjempefornøyd med den planen da...
  4. hehe.. kjører denne på en debug versjon uten items... det er for å få opp alle inkommende pakker på z-wave. får ikke opp no item bound i normal instans. problemet her er at jeg kun får en pakke med data 0... samme om motion er trigget eller skrur seg av...eller for såvidt dersom akselerometeret trigger. hvor er 0/255 pakken... Config som fungerte tidligere: Config som fungerer delvis(ingen motion) nå:
  5. Fant noe mer:
  6. Hvor ligger den loggen? Det jeg får opp i konsollet når jeg ikke har noe koblet mot den er: 2016-11-08 11:35:19.133 [WARN ] [.z.internal.ZWaveActiveBinding] - NODE 13: No item bound for event, endpoint = 0, command class = SENSOR_MULTILEVEL, value = 27.5, ignoring. 2016-11-08 11:35:30.268 [WARN ] [.z.internal.ZWaveActiveBinding] - NODE 21: No item bound for event, endpoint = 0, command class = ALARM, value = 0, ignoring. 2016-11-08 11:35:45.159 [WARN ] [.z.internal.ZWaveActiveBinding] - NODE 7: No item bound for event, endpoint = 0, command class = BASIC, value = 255, ignoring.
  7. Har testet Lifeline, Motion og Motion BC både samlet og separat.
  8. Jeg har nå testet enda en del. Har oppgradert til en nyere versjon av Z-Wave binding(nyeste snapshot) og har da fått noen flere valg... jeg får nå oppdatering dersom det er bevegelse... men den fortsetter å detektere bevegelse selv når det ikke er noen.. med andre ord. Bevegelse 255 sendes som Sensor_basic, TO GANGER??? Etter timeout og ingen bevegelse 0 Sendes som Sensor_basic, igjen to ganger... Rett etter timeout 255 sendes som Sensor_basic, to ganger.... Gå til trinn 2, og gjenta.... Et flott eksempel på en evighetsløkke... men hjelper ikke meg... ?
  9. Det er en parameter på de fleste sensorer... for hvilken type den skal rapportere... meeen ikke på disse... har bokstavelig talt sjekket alle... og de fleste forum... og manualen selvfølgelig... ?
  10. Tilbake til topic... Har nå rekonfigurert alle parametre... Hvorfor resette alle parametre når du ekskluderer?.... OG..... Det virker!.... delvis.... utenom at alle Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ikke lenger rapporterer motion... har en del av de... De rapporterer kun ALARM... og ikke Binary Sensor som før... ser ut til at det har noe å gjøre med Z-wave+... og ALARM gir meg ingen indikasjon på om det er bevegelse eller ikke... Så intill videre er jeg tilbake til "steinalderen" der lysbryteren? må brukes...
  11. DA tar jeg kvelden. alle items er oppdatert med nye ID-er og jeg har tatt 3 heal der jeg vekker alle batterienheter... nå er det en del som er gule(ustabile) og resten ser ut til å klare seg bra.. får se hvordan ting fungerer i morgen. Takk for god hjelp sålangt! ?
  12. Har forsøkt oppgradering 3 ganger men halvparten av z-wave enhetene forblir ukjent i den siste beta versjonen... ?
  13. Man kan begynne å lure... ? Går runder i huset nå for å legge til alle enhetene... blir satt opp på UZB ettersom at den virker mye mer stabil og gjennomtenkt... må nok bestille meg en slik. Har sett at to noder slite etter at de er lagt inn.. mye pakketap.. mulig de ikke er helt OK... den ene er en Aeon Smart switch og den andre er en Aeon Multisensor 6... Aeon er virkelig ikke min favoritt... Men ja... jeg arbeidaktivt med det... enda.... ?
  14. Hehe det tror jeg kan bli farlig... kan jo ende opp med å bytte ut hele systemet til slutt da... ?
  15. Hvilket verktøy bruker du for å ta backup?
  16. Forresten, hva er forskjell på den du har linket til og https://www.tronika.no/no/interface/760-interface-uzb1.html?search_query=z-wave.me&results=126? Ser at den jeg fant er vesentlig billigere...
  17. Tror jeg fant en post fra deg på et annet forum som sier noe om at Aeon Lab Z-Stick ikke kan tas backup av... ? Har vært innom tanken... skal skru det av og prøve å få nettet opp igjen... kan være jeg setter alt opp på nytt.. er 24 noder, så ikke for mange timers arbeid... Tror fort det blir Z-Way på meg til slutt... men har sprengt budsjettet litt nå i disse førjulstider... så tar meg ikke råd til å kjøpe lisens og UZB1 enda... har en UZB1 på lån, men tror ikke den har lisens(@moskus ?). Er det noen form for trial på z-way?
  18. Close... openHAB og Aeon labs z-stick lite, med Habmin binding. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  19. Lazarus
    Z-Wave feilsøking
    Hei! Noen som har gode tips til Z-wave nettverksfeilsøking? Bakgrunn: Jeg hadde for en 3 måneders tid siden et problem som nå har returnert... Mine Z-wave enheter rapporterer status utrolig sent(opptil 16 sekunder fra "trigget" til gateway får beskjed) og av og til rapporteres status to ganger. Status på enheter endrer seg fra rød(død), gul(ustabil) og grønn(all good)... Jeg har ikke endret noe på nettverket mellom da det fungerte og da det sluttet og fungere. Jeg har skrudd av all polling og jeg har fjernet det meste av tidstyrt rapportering. Jeg mistenker at en av nodene som router pakker er ustabil, men hvordan kan jeg identifisere den noden? er det en form for "traceroute" i z-wave? Noen som har erfaringer med debug tools til z-wave? Noen som vet noe om noe som kan hjelpe meg med dette problemet? :-) Begynner å bli relativt desperat!
  20. Lazarus
    Google home
    De sendes ikke før release date (04.11)...
  21. Litt lenge siden men, Link? ?
  22. Heh samme oppsett som meg, hvordan er Pushover i stabilitet.. kommer medlingene alltid frem og hvordan er responstiden?
  23. Hei, Noen som har fått til en stabil måte å skru på skjerm til en tablet(Android) fra automasjonssystem? Jeg har satt opp Tasker med AutoRemote. Det fungerer men ikke helt stabilt og kjapt. Noen ganger trigges den ikke og andre ganger så tar det unødvendig lang tid.
  24. Trikset er å sette opp tftp og rett IP på maskinen. Skal være helt OS uavhengig. Ser nå at du har helt rett. Det er ikke noen offisiell måte å gjøre dette på uten å bruke Windows. Tror du kan med noe triksing få det til, men er nok ikke å anbefale. Har du ikke tilgang på en windows maskin til låns? :-) Sent from my SM-G920F using Tapatalk
