Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Nå skal det sies at jeg ikke har altfor mye erfaring med disse. I teorien skal en kunne koble til en av disse som støtter B/G/N standarden på 2,4GHz eller AC standarden på 5GHz til en annen router. MEN da blir rekkevidden ikke 10+ km, Den blir lengre enn med en vanlig router og vanlig klient men det kommer an på hvor sterkt signalet er fra ruteren i huset og andre forhold. Rekkeviddespesifikasjonene er her point to point som vil si at det er samme enheten i hver ende. Til ditt bruk så burde en enhet i båten holde. Eksempler på enheter: SXT Lite2 SXT Lite5 ac Denne karen påstår at det fungerer for han: http://www.instructables.com/id/True-Wireless-Range-Extender/ Han har gjort det litt mer komplisert enn du trenger ettersom at du kan koble MikroTik direkte til Ras-Pi uten en ekstra AP i båten.
  2. Port Forwarding på MikroTik er en komplisert affære. MEN når du får kontroll på hvordan det gjøres, så kan du få til mye mer enn du kan med en vanlig router. Eksempler er Hairpin routing, port forwarding basert på hvilken intern/extern IP/subnet det kommer fra osv. Full frihet fører ofte til at det blir mer avansert. Mikrotik routerene jeg har vært borti(det begynner å bli en del) har en gang iblant mistet firmware. Typisk skjedd ved en firmware update som feiler, av forskjellige grunner. Løsningen har da vært å legge inn ny firmware via recovery mode. Ikke verdens enkleste ting å gjøre, men da får du stort sett enheten opp å gå igjen.
  3. Her har jo budsjett en del å si... Men disse kan gå opp til noen mil... : http://i.mt.lv/routerboard/files/antenas-160404123306.pdf https://routerboard.com/products/group/19
  4. https://mosquitto.org/ er en god plass å starte dersom du vil sette opp en egen MQTT broker. :-)
  5. http://owntracks.org/ og https://openpaths.cc/ ? Disse fungerer fint med OpenHAB ihvertfall. Owntracks støtter MQTT så burde fungere med de fleste systemer.
  6. Jepp! har jo en ferdig satt opp PBX som står uten strøm å sture.
  7. Mulig å gjøre mye kjekt... meeen, jeg har en liten leilighet med 2 beboere uten hjemmetelefon... hvilket bruksområde har jeg for en PBX? ?
  8. Her er hva jeg har gjort de siste dagene. Jeg har satt opp magnetkontakt på samtlige ytterdører og vinduer. har også i den sammenhengen satt opp lydvarsel ( sirenelyd på alle Chromecastene). Alarm går nå i "skallsikringsmodus" automatisk når vi legger oss, og i fullsikringsmodus(alle sensorer,magnet og bevegelse) når vi forlater hjemmet. Varsel sendes på push notifikasjon til mobil, sms, e-mail med bilder fra ip kamera samt lydvarselet. Utenom dette så har jeg fått inn announcement mot alle chromecast enhetene, slik at jeg får synkronisert beskjed i alle rom dersom vaskemaskinen er ferdig(blant annet). Dette vil også i teorien fungere når jeg mottar min GHome. Jeg har lagt inn styring av mobil/tabletskjermer slik at de skrus av og på sammen med lyset i rommet. Byttet IP kamera server til Netcam studio. Satte opp FreePBX server, testet hvordan det fungerer med OpenHAB og fjernet server igjen... ikke noen god implementasjon for OpenHAB... Ryddet også opp i gammelt rot i config filene, utrolig hva man glemmer å slette når en tester nye funksjoner... ?
  9. Lazarus
    IKEA på Zigbee?
    Zigbee støtte er vanskelig ettersom at kommunikasjonen på Zigbee varierer veldig. Jeg har Zigbee på OpenHAB via Serie interface og script. Men den støtter kun rentekst kommandoer over Zigbee.
  10. Da har jeg endelig fått arbeidet litt mer med utebelysningen. I går fikk jeg lagt kabler ned i hagen til spotter og ryddet litt i noe kabelkrøll. Slik ser det ut nå, skal ha enda noen lys men det får vente noen uker. Ved bevegelse på sti inn til huset/Lufte hund modus: "koselig" modus:
  11. Lazarus
    Google home
    Googles cast støtter TTS motorer dersom du går via Squeezebox server. :-) Så med andre ord... GHome kan ta announcement, om enn i en litt komplisert form. Walmart. shipping via JetCarrier. ?
  12. Utblåsning START: Jeg har fått en... og de er alt annet enn smarte... Før jeg fikk "smart" strømmåler måtte jeg lese av en leser. etter montering måtte jeg lese av min og naboen sin(leiligheter). Etter 3 samtaler med Lyse/smartly(de slet med å bestemme hvem som hadde problemer) så klarte de å få automatisk avlese måleren min, men jeg ble fortsatt påminnet om å lese naboens. et par telefoner til så stoppet naboens varsel også. Så nå har jeg en "smart" måler som leser av 0 KWh og rapporterer korrekt forbruk til lyse. men lyse kan ikke vise data i sanntid som reklamert eller vise meg forbruk på nett. så jeg får versegod vente på rekning.... Var det smart de kalte den?! ? Utblåsning SLUTT! De rapporterer via WiFi men dersom den forsvinner så rapporterer den via 3G... dersom den klarer å rapportere... PS. Jeg er for smarte strømmålere, men VÆR SÅ SNILL og ikke reklamer med en hel del fordeler som vi ikke får + at de velger å heve nettleien for denne dingsen er ikke noe jeg ville gjort!
  13. Lazarus
    Google home
    Google now og home assistant er ikke helt det samme. De benytter nye metoder for gjenkjenning av "meningen" med beskjeder den får og en ny kunstig intelligens motor. Men noe av google now burde de kunne gjenbruke. [emoji6] Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  14. Lazarus
    Google home
    1. Enig, og Google arbeider med Hindu støtte nå så tror flere språk kommer fortløpende. 2. Denne er jeg veldig spent på når det gjelder GHome. 3. Det jeg brukte Alexa til var musikk, og der ser GHome ut til å gjøre en enda bedre jobb.
  15. Lazarus
    Google home
    joda nytt er det, men ikke godt nytt... http://www.androidpolice.com/2016/08/19/google-app-v6-3-suggests-google-assistant-may-launch-limited-language-support-expands-user-defined-actions-apk-teardown/ Derimot User-Defined Actions seksjonen i samme artikkel forteller noe kjekt om tilpasninsmulighetene i GHome. ?
  16. Lazarus
    Google home
    Da er min bestilt.? forhåpentlig vis så er jeg mer fornøyd med denne enn Echo...
  17. Nja... Picasa er fortsatt supportert, men blir ikke videreutviklet. Picasa Web er erstattet med Google Photos. På lang sikt så erstatter nok Photos Picasa fullstendig.
  18. Godt du er fornøyd, når det gjelder navnet så er det nok bare MikroTik hAP AC. ?
  19. Backup av database fungerer greit. Har flyttet min til en nettverkslokasjon. Så den wr lik på alle maskiner. Kan kun brukes på en maskin om gangen da. Det kunne fortsatt funket bedre. Men tror Google satser mer på Google Photo nå. Tror den amerikanske versjonen gjør ansiktsgjenkjenning, men norge er så strenge på personvern at det kan vi nok glemme her på berget. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  20. Spørs vell hvor "hullete" den er etter at du har herjet i instilligene [emoji6] Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  21. Nå har jeg endelig fått satt meg ned og skrevet en guide:
  22. Flott artikkel. ? Tror du mener " Dessverre kan ikke HomeSeer-lisensen overføres til PC"?
  23. Litt off topic, Hva bruker du for å lage de "screenshot" GIF-ene?
  24. Korrigert... Tenkte faktisk på at det så feil ut med transmitter, men kom ikke på hva det andre ordet var.... ? Jeg må nok tilbake til skolebenken, for dette har jeg da lært en gang. ?
  25. Picasa. har benyttet det på hele min samling av bilder, ca 25 000. tok noe tid over nettverk, men har du bildene lokalt så er det kurant.
