Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. 1. Ja og 2. Det spørs hvilken antenne? [emoji6] Den er i hvertfall utrolig mye bedre enn orginalen. Du klarer sikkert finne bedre antenner både på ebay og andre steder. Men da til en helt annen pris. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  2. Flere har nevnt at man kan lage seg en egen antenne til RFXtrx433e, Tellstick og linkende. Jeg tenkte jeg kunne lage en liten guide til hvordan. Deler: 2 stk aluminiumsplater 1. 15 mm bred, 365mm lang 2. 15 mm bred, 465mm lang 1 stk kobberleder lendge: 17,2cm og diameter: 1.5mm2 eller 2,5mm2 1 stk kobling type F(hun-hun) - http://www.ebay.com/itm/10pcs-F-Type-Coax-Coaxial-Cable-Coupler-Female-Jack-Adapter-Connector-/302020170927?hash=item4651ce14af:g:a-EAAOSwqfNXkNRf Litt epoxy 1 stk Overgang fra kobling type F(Han) til SMA(Han) - http://www.ebay.com/itm/181085600157?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Fremgangsmåte: 1. aluminiumsplate 1 og 2, bøy dem 50° ca 17,5 cm fra den ene enden, etter 1,5 cm bøyer du den igjen 50°. 2. Stripe 2 skal du deretter bøye 50° ut før du bøyer den 90° ned. Du skal da sitte igjen med: 3. Bor deretter et hull i "spissen" på hver aluminiumsstripe (8mm i diameter). Bor også to hull i stripe 2 for skruer til å feste antennen i veggen. 4. Sett kobberledningen i den ene enden av kobling type F(hun-hun) og sikre den med litt epoxy. 5. Monter kobling type F(hun-hun) i "spissen" av begge aluminiumsstripene og skru dem sammen med de medfølgende mutterne. 6. Koble på overgang og du er ferdig.
  3. Gjorde det "enkelt" og modifiserte en gammel psu fra stasjonær pc. Kjører inne i boden med en 7leder kabel ut til koblingsboks under terassen. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  4. Dagens innsats: Lys i trapp. Er en del av et større prosjekt for lyssetting av hagen. Fortsettelse følger. ?
  5. Hvor er slett knappen på innlegg?
  6. Fibaro RGBW-modul kan kobles selv. det som kan gjøres er å koble en 12V strømforsyning til Fibaro modulen og så koble til LED strip. Alt det kan gjøres uten elektriker. Angående sensor, så er det stort sett hvordan du vil styre det som gjelder. Jeg har gått for bevegelses sensor, ettersom at dørsensor kan være problematisk dersom personer ikke lukker dørene etter seg.
  7. Lazarus
    Smart Connect
    Da har jeg også bestilt 2 stk. spennende å se når/om de kommer. ?
  8. Lazarus
    Smart Connect
    Fant ingen til prisen nevnt...?
  9. Lazarus
    Smart Connect
    Link til nettsiden? ?
  10. Stemmer at kona legger fra seg mobilen, men det gjør ikke jeg. og jeg sitter gjerne i ro på kontoret en stund, så da virker ikke bevegelsessensorene... ergo, kjempeløsning at den vet at jeg er i rommet.
  11. Her i huser har alle Android, men dersom du ønsker så støtter de en dedikert enhet også: https://doc.internalpositioning.com/ha/
  12. I går gikk jeg til innkjøp av en MikroTik HAP AC. ? liten oppgradering måtte til. Jeg har også bestilt nye rotary encodere ettersom at de jeg hadde bestilt, ikke kom... ? Bestilte også RGB LED ring med adresserbare LED. blir et spennende prosjekt som sikkert dukker opp på denne siden en gang snart. ?
  13. I dag har jeg fått testet FIND, et innendørs posisjons system. Det er nok den mest lovende gratisløsningen jeg har testet. tok ca 10 min å sette opp server, 15 min å lære systemet fingerprints for rommene og etter det så rapporterte den ganske nøyaktige posisjoner... så kan være dette er innenfor. :-) https://doc.internalpositioning.com/
  14. Har selv testet Tellstick i en lengre periode, og det kan ikke anbefales. Alt styres gjennom en service(Windows) og den servicen fryser til tider og gjentar av/på signaler for flere enheter i et par minutter... kjempe kjekt for kona.... RFXtrx433e er derimot svaret på mine problemer. den har tatt det meste av utstyr jeg har testet og med ekstra antenne så har den utmerket dekning i tillegg. ?
  15. Særdeles enkelt å bridge porter. men du trenger kun bridge port 2(for eksempel) med wifi. Derretter kan du benytte deg av den innebygde switch chip-en for å koble sammen de andre portene.
  16. Dette er en fullverdig router med brannmur og det som kan ønskes av funksjoner. Oppsett kan virke noe vanskelig for "lettvektere" på nettverk, men den har en hurtigstart veiviser som setter opp det grunnleggende. Liten PDF om routerOS(MikroTik sitt OS): http://download2.mikrotik.com/what_is_routeros.pdf Link til demo av webinterface: http://demo.mt.lv/ Av unyttige funksjoner:
  17. Ser faktisk på dette selv, er ikke imponert over OpenHABs graf muligheter... ?
  18. Tror kanskje en 5v trunking box, som den @lilfire nevnte i Hva har du automatisert idag, er det du leter etter.
  19. innhold i openhab.cfg Innhold i Items fila: Innhold i SiteMap fila:
  20. Jeg bruker 3 google kalendere. 1 min 2. Felles og 3. Konas. Deretter laster jeg alle tre inn i OpenHAB og lager items for det antall eventer jeg vil vise fra hver kalender. Deretter lager jeg en sitemap med to kalender view. View 1: min+felles view 2: konas+felles Skal se om jeg får lagt ut oppsettet når jeg får logget meg på serveren (er på jobbreise).
  21. Slik jeg forsto det på Bert så er det støyfiltrene som stopper RFXtrx fra å motta alle signal ved støy, men den sender uansett hvor mye støy det er. Så siden signalet fra fjernkontrollen ble "støy" så mottar ikke RFXtrx før "støyen" slutter..
  22. Dumt og dumt... jeg stiller det nå minst 10 ganger daglig... ? men ja har prøvd det. På oppfordring fra Bert så testet jeg å flytte RFXtrxen ut av leiligheten, og joda der begynte den å virke. så jeg rev ned hver eneste 433 enhet i leiligheten, men RFXen datt ut med en gang den var innenfor kontoret... Etter litt grundig grubling så kom jeg på at jeg hadde pakket bort noen fjernkontroller som jeg ikke skulle bruke, og de hadde havnet nedi en skuff på kontoret. og sant nok, etter at batteriet var fjernet på den fjernkontrollen som lå klemt inntil veggen, så virket RFXtrxen som den skulle....! Så nå kan jeg endelig bruke tiden på mer fornuftige ting.. som å montere alt jeg rev ned i feilsøkingsfasen... ?
  23. Det har jeg. den rapporterer ingenting i mottak, har 2 temp sensorer, 3 fjernkonrtoller(2 nexa, 1 x10), 1 bevegelsesdetektor.... ingen av dem vises i RFXmngr lenger. de vistes før. Lyser på RFXTRXen blinker heller ikke lenger.
  24. Da var RFXCOM support kontaktet... får vente å se hva de sier.
  25. Den blinker ikke.... har forsøkt med 3 forskjellige antenner... intet hell der heller... Som jeg skrev så sluttet den å lytte ? så den sender alt helt OK. og alt registreres fint i min (på vei ut av systemet) Tellstick.
