Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Hei, Noen av dere som har opplevd at RFXTRX433E slutter å motta signal fra sensorer og fjernkontroller? Jeg har prøvd både Type1 og EXT2 firmware, og har disablet alle protokoller utenom AC og ARC, men den mottar fortsatt ikke signal fra Nexa fjernkontrollen min... Har testet med forskjellige fjernkontroller fra Nexa og X10, har også testet temperatursensor, uten hell... Den sluttet bare å lytte etter signaler på et vilkårlig tidspunkt i slutten av forrige uke... ?
  2. Nå ble den byttet ut med en nexa sak... så var det problemet borte. ?
  3. Nei nei... men jeg tenkte å ta inspirasjon av hvordan du har valgt å løse det. :-) må selvfølgelig skrives om, men kan spare tid på "tenkedelen". :-)
  4. Kunne det tenkes at du var villig til å dele sketch(Arduino koden)? Jeg har et liknende prosjekt med en z-uno... :-)
  5. Bluestacks lar deg installere android apper. Du kan muligens installere appen der og sniffe trafikken på den måten. http://www.bluestacks.com
  6. Dersom du har en rootet Android så kan du bruke Shark for Root. Jeg har selv benyttet den ved et par anledninger. https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.n3o.shark&hl=no MikroTik routere har data sniffer innebygd, også en mulighet. ellers så har du som nevnt monitor mode. Noe av dette kan nok testes ved en passende anledning. ?
  7. Dette kan en viss router hjelpe med... eller eventuelt benytte monitor mode for å fange pakker fra andre enheter... hadde en gang et "sikkerhets"program som lyttet til rådata på wifi og dekrypterte dem etterpå. skal se om jeg finner det igjen.
  8. Link til de nevnte fjernkontrollene? ?
  9. Stemmer det. Jeg skal ta en siste titt. Se der ja! da var den dukket opp. da er det bare IKEA lyset.. men jeg tror jeg setter på en nexa sak der så ordner det seg.
  10. Kjører Type1... husker ikke om jeg testet temp sensor før eller etter jeg endret til type 1 da... vet du hvilken protokoll som må vær på?
  11. tror du jeg ender opp med z-wave? hvorfor?
  12. åjada... 1. Ikea lyset jeg har på kjøkkenet.. det fikk ikke du heller til tror jeg? 2. den tar ikke inn den ene Clasohlson temp sensoren min. 3. Den er ikke så stabil på de billigste ClasOhlson pluggene jeg har, ikke at Tellstiken er så veldig stabil, men noe bedre er den. når det er sagt så kjører RFXTRXen min alt annet 10 ganger bedre enn tellstick.. så definitivt verdt pengene.
  13. Pærene blir auansett styrt via systemet. Men hadde ønsket å bruke fjernkontrollen ettersom at kona har ønsket seg en fjernkontroll med fargevalg... men rapportering til systemet er viktig så jeg får lete etter en annen fjernkontroll...
  14. Nårh... håpet var at gatewayen oppdaget når remote ble brukt... da ble det et bomkjøp...
  15. I går ble det kjøpt inn 1 stk Easybulb/Milight WiFiBridge - http://shop.easybulb.com/easybulb-wifi-box-controller/ 2 stk Easybulb/Milight Round Dual White LED - http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-round-dual-white-6w-led-light-bulb-energy-saving/ 1 stk Easybulb/Milight RGBW remote - http://shop.easybulb.com/easybulb-rgbw-remote/ Håpet er at RGBW fjernkontrollen kan lures til å styre Philips Hue pærene mine og en LED strip.
  16. Skal vi se, var syk i helgen så fikk plutselig litt tid til å mekke på automasjonen hjemme. Jeg har nå satt opp automatisk fargestyring på soverommet, som kona får til å styre.(Hadde en løsning før, men kona var ikke helt enig i den). Har byttet ut det meste av Tellstick oppsett til RFXCOM, men noen ting får ikke RFXCOM til så jeg blir kjørende med begge,,, Har også fått satt opp TV, Hjemmekino og Xbox til å fjernstyres via en Broadlink RM Pro og Samsung Tv protokollen. Dette ble et ganske kjekt oppsett med mulighet for å sette opp "scenes" til for eksempel film vs serier osv. Alt skrus selvfølgelig av når jeg legger meg eller når alle har forlatt huset. Jeg har også arbeidet litt med Tasker og "voice control" via AutoVoice og AutoWear pluginene. Resultatet ble at jeg nå kan si til både mobil og klokke at jeg vil ha lys av/på/dimmet og om TV kan bytte kilde til Xbox. Noe re-designet dashbord på tablet ble også gjort.
  17. TEK.no hadde en grei test av den for en stund siden. http://www.tek.no/artikler/test-netatmo-welcome/192948
  18. I dag har jeg fått mekket litt på de nyeste Widget'ene i Project Rotini. må si at den nye Room-View widgeten var genial. ?
  19. Jeg kjører chromecast audio og er veldig fornøyd.. støtter spotify, squeezebox, div nettradio apper, youtube og mange fler. Grupperinger fungerer også mye bedre enn i de andre alternativene jeg har prøvd. :-)
  20. OpenHAB og Project Rotini gjør jobben bra for min del, men kan være litt "overkill" å sette opp OpenHAB for en kalendervisning... ?
  21. Nope... Får installert control center appen, men driveren feiler... og når jeg prøver å koble til noe så skjer det ingenting...
  22. Da fikk jeg plukket med meg en når jeg var i Oslo. ? Har du link til Win10 Driver @Moskus? Fant ingen etter litt rask Googling...
  23. Da har jeg tatt på meg ansvaret for å lage en slik guide... Kommer så fort jeg finner fungerende adapter osv.. ?
  24. Kanskje jeg får sett på det først...? [emoji12]
