Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Hei, Jeg fikk akkurat et av disse kameraene i posten. Måtte inn med en app for å få den satt opp og finner ingen måte å koble til kameraet med hverken HTTP eller RTSP... Er kameraet defekt eller er det noe jeg har misforstått? fungerer greit via SRICAM appen...
  2. Er det slik at man må bruke mobil app for å konfigurere disse? Får ikke satt opp min via browser... Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
  3. Hehe... venter på lønning.... :-) Har overgått budsjettet en del denne måneden med innkjøp av amazon echo, z-wave enheter, overvåkingskamera og huawei watch... Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
  4. Fant ingen refferansepris for disse, hvilket prisområde tenker du? ? Kjenner samlemanien min er aktiv igjen...
  5. Med andre ord... dersom jeg skal erstatte min tellstick. Så bør det være med en rfxtrx433e? Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
  6. Jeg bruker OpenHAB så HS kan jeg ikke hjelpe deg med. MEN, bruker talemeldinger over squeezebox en del. LMS trenger ingen endring for å gjøre dette, I OpenHAB så sendes bare en url som peker på en TTS tjeneste til squeezebox klienten og så spiller den av "teksten". Delay må en regne med(1-2 sekunder på sitt verste hos meg). Men en kan sette opp lokal TTS tjeneste dersom en vil ha bedre respons. kanskje denne hjelper litt med HS? http://board.homeseer.com/showthread.php?p=936353
  7. Jeg bruker OpenHAB som offisielt kun støtter RFXtrx enhetene. ?
  8. hva er betegnelsen på denne( RFXtrx433?) ? er ny i RFXCOM verden....
  9. For oss litt mer uvitende... Et dette en fullverdig erstatning av RFXtrx433 bare med ethernet inteface?
  10. Da gikk jeg også for en slik en i dag. ?
  11. Det er det absolutt... Har selv gått for Tellstick Duo... ikke å anbefale! ?
  12. Dagens innsats = Ferdig montert tablet. Nokså fornøyd med resultatet ? litt kabelrydding igjen...
  13. Varierer litt med tjenester, de fleste jeg har vært borti har fungert med å bare kopiere. et par tjenester krever da å restartes for at nytt sertifikat tas i bruk. Har vært bort to-tre tjenester som krever at sertifikatet importeres, men i disse tilfellene så kan det automatiseres med script. vanligvis så vil webtjenester(https) håndtere nye sertifikater fint.
  14. Kort varighet er OK. de har inkludert et script for automatisk fornyelse av sertifikat. :-)
  15. Tror nok de store sponsorene kan ha hjulpet til her. og det virker som om dette er noe som bransjen har ønsket, derav gratis? Jeg har selv ønsket at dette ble gratis i årevis. er et styr med disse self-signed sakene. Sertifikatene deres ser ihvertfall OK ut. https://letsencrypt.org/certificates/
  16. Self-signed vil jo trigge feil/infomeldinger når du åpner websiden fra et system med kun standard Trusted root certification authorities. Metoden til LetsEncrypt.org gir deg et gratis offisielt sertifikat.
  17. Jeg tror nok CLI kan gjøre seg bra til å surfe på nettet jeg. http://lynx.browser.org/ Bare å gi beskjed så stiller jeg opp. ? Router er på vei nå. ?
  18. Hadde den bare på lån i et par dager. ? Den var ganske responsiv da jeg testet den, men kommer nok ann på oppsettet(direkte assosiasjon vil nok fungere relativt bra ,for eksempel). Jeg var ganske fornøyd med å ha den i stuen ettersom at den kunne tas med til stuebordet og dimmes derifra dersom jeg hadde gjester. ? Den nullstilles ikke dersom du dimmer fra controller. Den innebygde timer funksjonen var noe komplisert å bruke så den valgte jeg bare å overse. ?
  19. Alle?? Trenger ikke være full desktop tror jeg, holder med en cli.? Trusted Root = for eks: https://letsencrypt.org/ Tror nok det går fort når du først kommer inni det... men... alt er lett for de som kan det.. Stiller gjerne på en "workshop" ? slik fungerer det(i veldig forenklet forstand). Letsencrypt er en CA(certificate authority) som kan utstede sertifikater til forskjellige funksjoner(webserver i ditt tilfelle). Det du trenger er å bruke deres metode for å forespørre et server-sertifikat til ditt DNS navn. Etter det legger du inn sertifikat og private key filene som klienten deres genererer på webserveren. Ferdig. Enkelt? Vil ikke påstå det... Jeg skal sjekke om jeg har en og kanskje vår felles bekjente kan være behjelpelig med å transportere den. ?
  20. Er dette to levrandører av DDNS? eller er det noe annet? Jeg benytter meg av One.com sitt system.
  21. Har brukt denne litt til dimming, funger nokså likt en Elko-dimmer. https://www.tronika.no/en/zwave-controllers/865-wall-controller-psr04.html
  22. CNAME er også kjent som ALIAS, og kan peke på et annet CNAME record eller A record. Du kan bruke flere tjenester her også. Web forward er port spesifikk og egentlig ikke en del av de offisielle standardene i DNS protokollen(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_DNS_record_types). Web forward/redirect vil videreføre deg til en annen adresse= går til www.vg.no og ender opp på www.db.no, Den typen record fungerer kun med en port.
  23. Anbefaler å ta en titt på MikroTik. For eks: http://routerboard.com/RB951G-2HnD. Disse boksene har overrasket meg i form av ytelse og muligheter... Har muligens en du kan låne for å teste ut hvis du vil. De selger normalt kun til bedrifter, men jeg kan skaffe via firmaet mitt dersom det blir aktuelt. Skal vi se. Prosessen de har på https://letsencrypt.org/getting-started/ foklarer hvordan du forespør et sertifikat. dette kan så legges inn på webserver og vil da fungere(har ikke testet ut deres tjeneste men har erfaring fra liknende tjenester). Guiden baserer seg på at du kjører Linux på maskinen som forespør sertifikatet. Av annen info så er det ikke så mye du trenger, Du må ha sertifikat, som helst er fra en Trusted Root. Du trenger et godt DNS oppsett med helst(min preferanse) et A record til offisiell adresse. har ikke så god erfaring med Web redirect/forward og SSL. og CNAME record vet jeg ikke om fungerer med ssl(tror det skal det?). Men DNS er et helt annet tema som dere allerede har en tråd på.. :-) Kan kanskje teste når jeg en gang får tid til å sette meg ned med pulten i mer enn 10 min... :-)
