17
Alt skrevet av Lazarus
Gir deg noen svar her. kan godt tas med en klype salt ettersom det ikke er her jeg har mest kompetanse...:-) 1) Tror det varierer etter hvordan du bruker DDNS. Dersom det er A record bør det gå bra å bruke DDNS navn. (minserver.no-ip.org). Har tidligere kun arbeidet uten bruk av DDNS go da gjelder URL som er skrevet i addresselinjen etter at websiden er lastet som teller. Her kan kanskje noen andre hjelpe 2) Sertifikatet kan brukes til flere porter dersom korrekt sertifikat type brukes. 3) SSL fungerer over "alle" porter, dvs du har like stor frihet som med vanlig http://. viktige er å legge til https:// når siden besøkes. eksempel: https://minserver.no-ip.org = peker på port 443 https://minserver.no-ip.org:447 = peker på port 447 begge vil virke, men på alt annet enn 443 så må det skrives manuelt. 4) https://letsencrypt.org/ https://letsencrypt.org/how-it-works/ Gratis offisielt sertifikat. inføring i SSL... kan snakke i timesvis... og jeg har ikke så mye erfaring innen dette. Større bedrifter har avdelinger med ansvar for sertifikater og dens vedlikehold... kort og godt: Sertifikatene må komme fra en felles "trusted root", altså et firma eller liknende som har sitt hovedsertifikat distribuert til klienter. De har forskjellige nivåer alt etter hva sertifikatet skal sertifisere(websertifikat, klientsertifikat, identitet på bruker osv.). Sertifikatene må oppdateres basert på en utløpsdato som er lagret i sertifikatet... Vet ikke helt hva du er på jakt etter her, SSL er et felt som inneholder så mangt.
Jeg stemmer for å sende en slik til Bert. :-) helt urelatert til at jeg vil at bryteren skal fungere.. Tellstick kan til en viss gra automatiseres lokalt, bruker det ikke, men kan være det kan gjøres. Men du kan gjøre det via Cloud, helt gratis. Jeg har to brytere lagt inn i IKEA lyset mitt. bruker den vanlige bryteren og en assosiasjon til Tellstick. Jeg lurer faktisk på om IKEA har tullet litt med bildene sine... Ser at de har brukt et bilde av den fjernkontrollen jeg har og et bilde av en annen... vet ikke hvilken det er de selger der... her er link til brukermanual for den jeg har. https://fccid.io/document.php?id=1936554 Modelnr: Ansluta e1201c D. Specifications 1. Battery : 2X AAA 2. Frequency : 433.92 MHz 3. Distance : 20 meters max. (in the open air)
Joda. Jeg gjør nå det. :-) Hvilken verson av tellstick? Duo. Firmware: nyeste tror jeg... er på jobb kan sjekke dersom det er av interesse. Ikea lampe: Ansluta trådløs bryter. Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Jeg definerte opp en enhet i Telldus center som vist på bildet(tilfeldig Remote code). Deretter satte jeg mottaker i læremodus/paringsmodus og sendte et på signal fra telldus. Fungerer stabilt og fint det, men får ikke telldus til å lære signalet fra fjernkontrollen... noe som hadde vært kjekt.. Har hørt mye bra om RFXcom, men tellsticken gjør i grunn jobben greit nå. Jeg ser jo at det er billigere å kjøpe en ny bryter, men hater å måtte gi opp på slike problemer...
Blir nok en generisk sak som rapporterer via MQTT. :-) Tar kontakt når jeg har noe som er verdt å debugge. Tror forresten de vil kunne kjøre på de HS Touch tabletene dine... Hvilken Android er det? så jeg får laget noe som er kompatibel med den versjonen..
Tror for såvidt avgjørelsen er tatt. Etter at vi får satt opp en litt mer strukturert versjonskontroll, så blir det nok en UWP versjon på gang.
- 19 svar
- automatisk design
- lite konfigurasjon
(og 2 andre)
Har egentlig bare en Ikea ansluta e1201c bryter som jeg vil at skal fungere... meen den står kun som transmit støtte og ikke receive.. så anntar det ikke virker. Jeg kan kanskje ta den med til vår felles bekjente@Moskus så kanskje du kunne testet... sånn for sikkerhets skyld.. :-) Har sett på listene, men dersom det er litt likt telldus sine tellstick så fungerer mye mer enn de som er offisielt støttet. Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Off topic: Hva bruker du SageTV til?
MQTT er ikke en dom ide. Vi hadde vel egentlig tenkt å lage noe for oss selv i starten. og, som det ofte gjør, så ble det til noe mer... Pr nå bruker den REST til å lese Item definisjoner og mapper opp til passende category, subcategory og type basert på verdiene der(grupper, navn, item type og label). Planen var å lage et grensesnitt som i teorien ikke trenger konfigurasjon. pr nå så kan den kjøres opp og man skriver inn server IP og den kjører. MQTT er jo mer en eventbus og vil dermed kreve at eventer forteller programmet at et "Item"(OpenHABsk for enhet) finnes. Mulig vi kunne åpnet for at den kan kjøre MQTT med automapping av oppdagede enheter(discovery modus?) og at du i tillegg kan definere egne. Vil jo ikke gi enkelheten med at man ikke trenger konfigurasjon, men kan jo utvide bruksområdet vesentlig. Kanskje en mer åpen integrasjon mot MQTT og REST(kanskje til og med flere?) hadde vært en løsning? at en kan konfigurere REST items og MQTT items i "hytt og pine"... jeg har en tendens til å utvide prosjektene mine opp i skyene... Tips notert.
- 19 svar
- automatisk design
(og 2 andre)
Vi kommer nok til å trenge testere etterhvert, per nå så går det mye i å få inn de funksjonene vi vil. Blir mulighet for å lage egne grupperinger i APP slik at dersom en vil justere litt så kan en det. Idéen er at det skal kreve minst mulig i oppsett, men kan være at vi vil åpne for at en kan overstyre deler av appen etterhvert. Widget støtte var på plass(Dashboard fanen), men ser ut til å ha krasjet i siste versjonen. Legger ut bilde når dette er ordnet. Sortering ligger i planene og jeg skal se litt på hvordan vi kan løse de mindre rommene på en god måte. Takk for tips.
- 19 svar
- automatisk design
(og 2 andre)
Skulle gjerne ha tatt meg en tur.. men passer dårlig i sammenheng med jobb. :-/ [håpefullt] Kan fortsatt være jeg klarer å sno meg unna. ;-) Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
- 34 svar
- lillestrøm
- messe
(og 1 andre)
Hadde bare windows phone hatt de appene jeg trenger... men men. Det kan fortsatt komme når verden en gang oppdager de flotte tingene ms gjør for tiden ;-) Men tilbake til topic. Jeg har planer om å lese meg opp på UWP, og så blir det gjerne en liten android port også (har stort sett android enheter her hjemme). Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
- 19 svar
- automatisk design
(og 2 andre)
Bedre kjent med WPF... :-) arbeider med og overtale min "partner in crime" til og gå over til UWP... men noe trist å bort fra gode gamle WPF.. ;-) jeg skal diskutere det med ham. :-) Heldigvis er det ikke så langt mellom WPF og UWP. :-) Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
- 19 svar
- automatisk design
(og 2 andre)
Ville bare dele et prosjekt som jeg og en kollega arbeider med. Vi ønsket oss et grensesnitt som fungerte på Windows(blir nok gjort om til app i fremtiden), som ikke krevde avansert konfigurasjon og som så pent ut. Programmet leser automatisk item definisjoner og forsøker å kategorisere dem, den lager så grupper(rom) og deler inn items i dem det klarer å identifisere. Støtter talekommandoer, notifikasjoner, værmelding(automatisk basert på lokasjon) og de forskjellige kontrollene tilgjengelig i OpenHAB. Planen videre er å legge til Widget, kamera og media kontroll ++. Ikke se på item navn da dette er et test system.. Vil gjerne ha konstruktiv kritikk. Dette er det vi har laget så langt. PS. Fortsatt i alpha
- 19 svar
- automatisk design
(og 2 andre)
De er mottatt.. har enda ikke fått deknings problemer eller heng(flaks?).. Kan vi muligens snakke om et kjøp av en av de, har prøvd to forskjellige og ser at begge er vesentlig bedre enn den orginale. Kan være jeg kan bli fornøyd med Tellstick alike vell.
Stemmer det. :-) Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Noen av dere som har sett på mikrotik til brannmur. Er positivt overrasket av både ytelse og muligheter i både de detikerte routerene deres og det å kjøre det på en datamaskin. Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Female RP-SMA. Må nok vurdere en rfxtrx... :-) sto å så på begge. Men siden clasohlson hadde tellstick så ble det den... :-/ Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Problemet mitt er at tellstick`en henger seg opp og skrur enheter av og på, på ubestemt tid. Kjekt med disco altså... men helst når jeg selv vil det.. :-) Må starte serveren på ny for at det skal bli normalt igjen... Sliter også litt med rekkevidde. Skal ta en titt på antennen. :-) Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Kjører pr nå en tellstick duo... :-/ ikke spesielt fornøyd... Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Jaja.. jeg har bestemt meg for å ikke kjøpe mer 433 mhz utstyr uansett... sliiter med dekning og stabilitet på de fleste av dem. Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
