Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. For de som er nysgjerrige så har jeg benyttet meg av disse IP filter filene: http://feeds.dshield.org/block.txt http://www.spamhaus.org/drop/drop.lasso https://github.com/firehol/blocklist-ipsets/blob/master/firehol_level1.netset Alle disse er inkludert i runthis-blacklistonly.rsc Ta gjerne en tit på firehols bloklist, de har utrolig mange IP-lister som kan brukes. http://iplists.firehol.org/
  2. Etter det jeg kan se så burde enhver USB-lader passe, dersom du skal forsyne flere så kan du jo kjøpe en 4 punkts USB lader. http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Mobilt/Kabler-og-ladere/USB-lader-4-utganger-2000038045/
  3. Hvordan sette opp en Mikrotik brannmur til å blokkere andre land og ondsinnede IPer. Da har jeg endelig fått fingen ut og satt meg ned for å skrive en guide på Nettverk. Denne guiden skal kunne la deg sette opp to addresselister i brannmuren som du senere kan bruke til å blokkere eller omdirigere trafikk (honey pot?). Det er lagt ved et RouterOS script som legger inn en samling offentlige lister og et powershell script som vil generere et RouterOS script der de listene du ønsker blir lagt inn. Dette trenger du: En stykk MikroTik router Winbox 1. Last ned den vedlagte ZIP filen og unzip. Eventuellt så kan du kun laste ned runthis-blacklistonly.rsc dersom du vil benytte deg av en standardliste. 2. [Valgfritt] Rediger og kjør det vedlagte Powershell scriptet "Mikrotik - GenerateBlocklist.ps1" for å generere en ny RouterOS script fil("runthis.rsc") med de IP-filtrene du ønsker. 3. Last opp enten det forhåndslagde scriptet "runthis-blacklistonly.rsc" eller det du nettopp genererte("runthis.rsc") til din MikroTik enhet. 4. Kjør scriptet fra en terminal ved å skrive inn "import runthis-blacklistonly.rsc" eller "import runthis.rsc" dersom du har laget filen selv. Addresselistene vil så være tilgjengelige til å brukes i brannmurregler. runthis-blacklistonly.rsc MikrotikBlacklist.zip
  4. Kanskje litt sent nå men, til Info: Enterpirse volum lisenser er, etter det jeg er fortalt, kun gyldige så lenge de har kontakt med lisensserver eller domenet av og til (tror det var hver 6. eller 9. måned). Det kan være de er lisensiert med Perpetual lisens, men den er avhengig av at volum lisensavtale vedlikeholdes hos de du kjøpte maskinen fra. Tror heller ikke de normalt kan overføres til ny eier, så lisens kan være å regne som ugyldig... Er ikke selv en "lisensmann" men vet at Windows Enterprise lisenser kan være noe rot... Ref: https://community.spiceworks.com/topic/1811802-standalone-windows-10-enterprise-without-sa
  5. Ser2net og liknende metoder bruker en socket til socket metode som skal la seg bruke på en enkel måte. Du kobler da til via TCP på rett port, og deretter bruker den tilkoblingen på samme måte som om det var serieporten. Du må fortsatt via en Raspberry Pi ettersom at RFLink ikke støtter å kjøres over nett direkte...
  6. Dagens widget er en visning av en gruppe lys der du får en switch for hele gruppen, men som kan utvides til å vise alle medlemmer i gruppen separat. +/- ikonet i høyre hjørne brukes til å bytte mellom enkel og utvidet visning. Den tar en enkelt setting der du velger et gruppeitem som verdi. LightGroup.widget.json
  7. Lazarus
    Programmere mot RFLink
    Da det er noe interesse for å utvikle plugins og bindings for RFLink til forskjelige systemer(Ref) så tenker jeg vi kunne samlet ressurser og kode slik at det blir lettere for alle. Om RFLink protokollen: RFLink enheten sender sting verdier mellom arduinoen og datamskinen i dette formatet: 20;ID=9999;Name;LABEL=data; De forskjellige semikolon-separerte seksjonene består av 1. verdien 10 eller 20, der 10 betyr kommando fra server og 20 betyr mottatt fra RFLink. 2. er løpenummer for pakkesekvens. hexadesimal 3. Protokoll navn 4. Adresse 5. Verdier/kommandoer. Kan være flere verdier i en string http://www.nemcon.nl/blog2/protref Så langt har jeg kastet meg på https://github.com/cyrilcc/org.openhab.binding.rflink for utvikling av binding for OpenHAB. Kjører i dag en rule(script) for å lese string fra COM, men vil gå over til binding snart. Rule jeg bruker i dag: Har tidligere benyttet denne koden for å kommunisere med serie enheter i .Net. Kanskje den kan komme til hjelp for de av dere som kjører Homeseer?
  8. RFLink gjør tolkningen i enhetern og sender en string med protokoll, adresse og kommando til pc-en for prosessering, tror det er slik RFXtrx gjør det også. Format på RFLink pakker:http://www.nemcon.nl/blog2/protref Jeg har noe kode liggende for oppkobling av COM og string kommunikasjon i .NET dersom det er av interesse. Har også arbeidet litt med RFLink bindingen til OpenHAB, spesifikt mot Milight.
  9. Denne med rett firmware ville jo kunne løst problemet... https://www.seeedstudio.com/ESP-32S-Wifi-Bluetooth-Combo-Module-p-2706.html Hum... Må undersøkes videre...
  10. Cat7 står for Category 7 og er den 7ende generasjon av ethernetkabler også kjent som nettverkskabler. Disse trenger du ikke trekke til hvert rom, men jeg ville minst trukket den til alle områder du trenger en wifi sender. Det er ikke viktig å trekke kabelen nå, men rørene burde i det minste legges. Nettverk og svakstrøm skal normalt trekkes i separate rør fra de med strøm. Strøm trekkes til alle stikkkontakter og lys/spotter. 2 trekkerør er for å få separert signal fra strøm, de er ikke bestevenner og funger best i et avstandsforhold... ? Er også greit for å ha redundans dersom et av rørene får en skrue i seg eller lignende. Det kommer veldig ann på elektrikeren hva du får gjøre selv. Noen lar deg ikke gjøre noen ting, andre kun legge rør og montere bokser, andre igjen lar deg trekke kabler og så tar de koblingen. Elektriker trenger ikke ta seg av nettverk og svakstrøm, men de gjør det nok dersom du spør.
  11. Rart... Min har fungert stabilt siden jeg fikk den. Har du forsøkt å koble den til via USB? Hvordan har du satt assosiasjonene? Prøvd å inkludere unsecure? Treghet er jo ofte relatert til enten dårlig z-wave dekning eller problemer med z-wave mesh og routing.
  12. Migreringen til openhab2 gikk fint for min del. Migrering fra oh1 bindings til oh2 bindings var litt værre. Men det er noe en kan ta over lengre tid ettersom at nesten alle oh1 bindings virker i oh2.
  13. Prøvd med coap uten s? Det virker som om den ikke stoler på krypteringssertifikatet til ikea gw.
  14. Jeg har ikke sett så nøye på HASS ettersom at jeg ikke egentlig ønsker å bytte system nå når alt er satt opp og fungerer i OpenHAB. Men det er jo dumt dersom den har begrenset støtte for de to protokollene jeg benytter mest... Tror vi er ganske spredt her på forumet ang hvilket system vi bruker, så du får nok god støtte her uansett. Det stemmer, tidligere hadde jeg https://mosquitto.org/ kjørende på en windows maskin, var noe rart å sette opp men fikk det etter litt knoting til. Kjører nå på linux. Hva er det du sliter med? Jeg migrerte akkurat fra en Windows 7 stasjonær med mer enn nok ytelse til en Raspberry Pi 3 på grunn av plassmangel. Det fungerer greit, men vil anbefale å kjøre på noe litt kraftigere dersom du skal ha mye utstyr med avanserte rutiner bak. Jeg merker av og til et delay på noen få sekunder dersom jeg kjører mange(10+) operasjoner på en gang. Tror at jeg hadde personlig gått for en skikkelig server og virtualisert openhab 2 dersom jeg hadde hatt plass. men det er ikke av nødvendighet. en RPI3 eller kraftigere vil fungere. og velg det operativsystemet du føler for. jeg var fornøyd med windows og jeg er fornøyd med Linux nå. Kanskje en Intel NUC eller lignende kunne vært noe?
  15. RFXTRX433E støtter ikke å sende såkalt Rolling code encryption pakker. Virker som om det muligens er det som sendes her... ?
  16. Hum skal vi se ? Først vil jeg si at mye av det du sier om OpenHAB1 stemmer, MEN alt er vel "løst" i OpenHAB2. Læringskurven er fortsatt bratt, men den har du allerede tatt. Er noe lettere etter at OpenHAB2. Alle offisielle OH2 bindings støtter autodiscovery og noe autokonfig. Det er flere nye GUI, deriblandt Classic, PaperUI, HabPanel, og Habmin2 Det er en ny regelmotor i OH2 som lar deg "kode" grafisk ala IFTTT. Har ikke selv brukt så mye tid på "tid oppgavene". de funker fint hos meg. Hos meg virker både Wifi tracking og Owntracks. Snart legger jeg nok opp til bluetooth tracking også. Persistence er ikke så gale. legg inn grupper for tracing per change, per min og per time og legg items inn i disse gruppene. da har du en lett måte å sette tracking per item og grafer kan lastes kjapt i Habmin2 og kan legges lett inn i HabPanel. Chomecast og plex har plugins i OH2 , bruker selv Chromecast og det fungerer fint hos meg, enhetene ble oppdaget og konfigurert automatisk. Jeg har selv tatt en titt på Home Assistant og dersom jeg skal bytte/prøve noe nytt så blir det det for min del. Min anbefaling er å ta en titt på OpenHAB2 og kanskje lese litt på Docs.openhab.org. Dersom det ikke frister etter det så prøv en av de andre. Kan være greit å prøve gratisalternativene før du går for å investere i de mer kostbare systemene.
  17. Dersom den oppfører seg lik smartklokken min så er den "tilkoblet" hele tiden, men sender ikke til mobilen utenom når den synker. Dermed kan den ikke spores så lenge den er paret og kan nå sin "partner"(telefonen). Er Fitbit så "generøs" med batteriet at de broadcaster selv når de har en "standby" tilkobling til en enhet? Normalt broadcaster enheter kun når de er tilgjengelig for tilkobling, altså ikke tilkoblet en paret enhet i "standby" eller aktiv overføring. Dette er selvsagt en påstand som jeg tar ut ifra min begrensede forståelse av bluetooth standarden, rett gjerne på meg dersom jeg tar feil. Har du noen link til noen som har fått til å spore en FitBit sak? Jeg er reelt interessert ettersom at jeg vil vurdere innkjøp av en Fitbitenhet, dersom disse kan detekteres. Bare sånn at du ikke tror jeg spør for å være plagsom.?
  18. For å presisere, Når fitbit er koblet til telefon 1, vises den da i BLE scan på telefon 2? Dersom den gjør det så kan den jo brukes, hvis den oppdages av Happy bubbles.
  19. Sant nok... da gjenstår bare problemet med at fitbit-en ikke kan være koblet til mobilen. Er det slik for de nyere også?
  20. Hvis ikke kan RFLink anbefales, har nevnt det før men jeg fikk mye bedre rekkevidde og stabilitet etter at jeg byttet til den.
  21. Det spørs jo hva du bruker den til... er det OK med 2 sek forsinkelse på lyset? Men ja, er jo av interesse å finne ut om FitBit enhetene kjører advertisement ofte dersom de er koblet til telefon. det er vel heller tvilsomt.
  22. Kan se ut som om det er milight protokollen. Fjernkontrollen så noe kjent ut.
  23. Svar fra happy bubbles... Happy Bubbles Tech I tried detecting a FitBit Zip and it does work...just not well. The Fitibit only advertised every 2 seconds so it wasn't very fast to be detected, and only when it's not connected to a phone. So unfortunately that makes it not as reliable as a dedicated beacon.
  24. Open source så kan endres, men det virker som om de er satt opp til kun beacons. det er litt der og jeg lurer på om noen har testet.
