Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Telldus bruker etter det jeg har hørt AC standarden som skal være støttet i RFXCOM.
  2. Er tven på når du forsøker å teste dette? Alle disse virker hos meg. Har du koblet channel(for eks Mute) mot et item? Er remote controll skrudd på i instllinger på tven? og har du tillatt OpenHAB å fjernstyre den?
  3. Hva skjer når du trykker på bryteren i BasicUI? Jeg har aldri benyttet meg noe serlig av BasicUI, har benyttet meg mer av PaperUI, Habpanel, Habmin, og ClassicUI. Er usikker på BasicUI her, men sjekk om ikonene er rett i ClassicUI? Vet ikke om Basic støtter custom ikoner. Forsøk å lagre alle filene du har oppe, for så å åpne designeren på ny. Nye Items blir av en eller annen grunn ikke lastet før du åpner konfig mappen på ny, kan enten gjøres ved å lukke og åpne designer eller ved å åpne konfig mappe på ny via åpne knappen. Dato for hva? Dagens dato? Dagens dato kan hentes via for eks. NTP binding: DateTime CurrentDate "Date [%1$tA, %1$td.%1$tm.%1$tY]" <calendar> { channel="ntp:ntp:[ChannelID]:dateTime" } Eller via script, men det blir å gjøre ting verre enn de trenger å være. Soloppgang og nedgang via Astro binding: DateTime Sunrise_Time "Sunrise [%1$tH:%1$tM]" <sunrise> { channel = "astro:sun:home:rise#start" } DateTime Sunset_Time "Sunset [%1$tH:%1$tM]" <sunset> { channel = "astro:sun:home:set#start" }
  4. Hvilken modell?
  5. Du må ha remote controll enablet på tvene også får du opp en dialog på tven om å tillate openhab.
  6. Dersom du lager snarvei til HabPanel websiden på hovedskjermen så åpnes den som om den var en app. Men rent teknisk så er det et web only ui. Det gode med det er at det virker på alle plattformer. Ting ser nokså like ut men avhengig av hvordan widgetene er designet så kan noen skalere relativt dårlig. Jeg har ikke så mye erfaring med sonos, men med chromecast plugin så kan du det. Da bruker du kommandoen say (hva som skal sies, hvilken tts motor som skal brukes, channel id til thing som skal spille av tts). Samsung TV bindingen er veldig bra. Men Samsung deaktiverer nettverket på noen modeller når den er i standby, så noen kan du ikke skru på via nettverk. Dersom du legger den til i paper ui så ser du hvilke channels som dukker opp. De er relativt selvforklarende. :-) Og er du heldig så kan din modell skrus på også...
  7. Forsøkt å slette midlertidige internett filer?
  8. Hei og velkommen! Dersom ingen av de andre gutta tar stafettpinnen og hjelper deg så kan jeg skive et mer utfyllende svar til helga. Er på ferie med kun mobilen og et særdeles ustabilt nett... Designer brukes for å redigere rules. Hvis ikke anbefaler jeg notepad ++ med openhab language filene importert (gir syntax highlighting). I OpenHAB designer klikker du på åpne knappen og velger configuration mappen. Viktig å bruke rett versjon av openhab designer(oh1)/smart home designer (oh2). Rules lages i et språk kalt xtend. Søk på openhab rules i google og du finner god dokumentasjon og eksempler. Rules i paper ui er eksperimentelt og kan inneholde bugs. Den eneste buggen jeg vet om er at tids triggerene ikke virker. Du kan også bruke habmin til å lage rules.. men det har jeg ikke benyttet meg så mye av. Rules laget i paper ui ligger i en database og er ikke lett tilgjengelige får å leses utenfor paper ui. Ander rules ligger under configurations/rules og har .rules som filtype. Anbefaler å lese litt her på forumet i de andre emnene under openhab og også ta en titt eller 3 på den offisielle dokumentasjonen på openhab.org :-)
  9. Ca 1200,- ? Selges på proshop.no hvis jeg ikke husker feil. Kjøp hAP AC modellen. Den er jeg veldig fornøyd med. Jeg har vel solgt et titalls slike i de siste månedene.
  10. Lag drop regel i toppen der du refererer en adresseliste. Lag den i input chain på eht1 interface. Lag adresselisten. Og legg in rangene som du finner på en eller annen webside som jeg ikke husker nå. I adresselister kan du legge inn ranger ved å bruke "-" og verdier kan separeres via komma. Alt tatt fra hukommelse ettersom jeg er i polen med suuuper tregt nett. :-/ Legg forresten inn i forward chain også (uten å velge interface)for å være sikker. Husker ikke om den tar input chain før den nat-er.
  11. Oooh... fristende... :-) Dette må diskuteres nærmere med fritidskoordinatoren min. ;-) Men jeg melder min interesse..
  12. Skal vi se. Dette blir et kort svar så ingen guide med andre ord. Er på ferie i polen med dårlig nett og en kone som mener jeg også har ferie fra hjemmeautomasjon.no. :-) Jeg har benyttet meg av squeezebox server med chromecast plugin. Som fungerte bra. Men etter oppgradering til OpenHAB2 så har jeg fått det jeg trenger fra chromecast bindingen. Chromecast har fungert utmerket som multirom løsning med mulighet for gruppering av enheter og individuell kontrol fra media appene (som spotify,youtube og plex). Det finnes mange upnp spillere som kan streame til chromecast. Som den nevnte bubbleupnp. Her trengs det noe testing for å finne en app du liker.. og det kan være lurt å sette opp squeezebox server da du får flere muligheter når du streamer.
  13. Lazarus
    Fjernkontroll
    Det har du rett i, dersom det er NEXA enheter eller andre input støttede enheter så skal det være grei sak å få lagt de inn. Men dersom du kjøpte de billigste på Clas Ohlson så får du ikke mye input fra de kontrollene... ?
  14. Lazarus
    Fjernkontroll
    Dette kan se ut som om det er mat for RFLink med en 2.4 ghz mottaker. Vet ikke om den vil funke "out of the box" men har forstått det slik at RFlink gutta legger kjapt inn støtte dersom du sender rådatapakkene til dem. http://www.nemcon.nl/blog2/devlist RFXcom kjører på 433 MHz ikke 2.4 GHz
  15. Nytt nattmodus som tar høyde for lav belysning på toalettturer, med en ekstra mulighet for bleieskiftmodus til når mageboeren dukker opp, aktiveres via knapp. ? Testet Habmin for OH2, Veldig fornøyd, men bærer preg av å ha bittelitt igjen av kodingen før det kan kalles heeelt ferdig. Laget ny vekkerklokkefunksjon som har 3 modus: - Instant - slår på lyset øyeblikkelig når alarmen går. - Nice - kom ikke på et bedre navn på den, men den dimmer veldig sakte opp lyset i rommet 30 min før alarmen skal gå av. Alt sammen fulgt av en lav bakgrunnsmusikk. - One person - skrur ikke på så mye lys på soverom, skrur av lyset på soverom etter at det er bevegelse i gangen, og lager kun en kort lyd for å vekke personen. Forbedret TV oppsettet slik at jeg kan styre alle funksjoner jeg trenger via min Nodon Octan fjernkontroll. Responsen er nå innenfor sekundet på å sende alle kontrollsignaler når jeg skrur på systemet. Og alt skrus på automagisk dersom jeg streamer til Chromecasten. Effektivisert div kode som var overdrevet komplisert... Gammel morro ?
  16. Var på tide! ? Nå må jeg bare få fatt på en echo enhet... igjen.. eller kanskje en av RPIene mine får prøve seg?...
  17. Det er en bug på tidspunkt triggeren. Kan være de har fjernet den før de får klar bugfix release..? Den trigget ikke uansett så likegreit :-) slik er det med betafunksjoner.
  18. Link?? ?
  19. hum... hvilken nettleser burker du? rekner med du har forsøkt å restarte OpenHAB? Kan være noe er gale med installasjonen din... post gjerne javascript feilmeldingene. Slik ser new item dialogen min ut i chrome:
  20. Jeg liker ikke simple mode ettersom jeg da får en hel del items jeg ikke trenger. Og at jeg ikke har kontroll på navn og IDer. Lager forsåvidt også Things selv ettersom jeg gjerne vil sette ID på den til noe leselig( for eks. chromecast.audio.bed istedenfor chromecast.audio.1D48fA123581233321321231333). men for nybegynnere så er det muligens letter for å komme i gang. Jeg har faktisk ikke testet Habmin i OH2 enda, har ikke hatt tid til det... Må kanskje ta en titt siden du er fornøyd ?
  21. Åpne tingen og klikk på rundingen ved den kanalen du ønsker å linke et item til. Da skal du få opp en visning der du skal velge eller lage ny item. Det stemmer at + åpner en ny item dialog. Dersom du fyller den ut så vil du finne den igjen ved kanal linking. Normalt lager jeg nye items via kanalen. PS. dersom du har en switch kanal så kan du ikke linke en string Item til den. Item må ha en støttet type i forhold til kanal.
  22. skal vi se, OpenHAB2 strukturerer enheter slik: Thing er selve enheten - for eks en Samsung TV Channel er en kapabilitet - for eks volumkontroll eller power toggle Item er en bryter eller tallverdi linket mot en channel - for eks slider koblet mot volumkontroll Du definerer item ved å klikke på sirkelen ved siden av channel og definere nytt item eller søke opp en eksisterende item. Item kan også defineres i Items seksjonen. Eller dersom du liker tekstfiler, så har du muligheten for det. men da begynner vi å gå inn i en myye lengre guide.
  23. Lazarus
    Aeotec Wallmote
    hum.. jeg har desverre herjet til mitt z-wave management, så jeg får ikke åpnet det pr nå og sjekket hvilket modus den er i. Men, det høres ut som om det er HomeSeer som kanskje ikke tigger scriptet/eventet når verdien oppdateres med samme verdi som er satt. Som nevnt så er det forskjell i OpenHAB mellom changed og updated event. Noen som faktisk HAR HomeSeer som kan komme med input her? gjerne som har fått til Nodon Octan fjernkontroller? ? Tror jeg har min i Scene Activation mode. ut fra hukommelsen min, som jeg nok kan innrømme at har flere hull en den burde... Noe kona kan si seg enig i! ?
  24. Lazarus
    Aeotec Wallmote
    Slik jeg har det så sender den hver gang jeg klikker, men jeg må bruke "item updated" event ikke "item changed", heter sikkert noe annet i HS. Men den sender hvertfall forskjellig scene ID for hver enkelt knappe-event. for eks: 10 for bryter 1 klikket kort 11 for bryter 1 hold 12 for bryter 1 release 13 for bryter 1 dobbel 20 for bryter 2 ....
  25. Lazarus
    Aeotec Wallmote
    Samme her, men via OpenHAB da... i config parameter så kan du velge hvilken type kommando Nodon Octan skal sende til sentralen. Etter at jeg byttet så virket det uten noe videre krangling.
