Stein A
Alt skrevet av Stein A
  1. Ja, siden mine Z-TRM3 ikke tar imot temperatur styring via HomeSeer, ser temperaturen i Gulvet (sensor) og luftsensor. Ser forbruk på strøm, men får ikke satt temperatur endringer ifra pc eller iOS. Leste i begynnelsen av dette innlegget at Heat IT hadde en usertifisert firmware som kunne løse dette problemet. Hvilken Hardware/Firmware har du ? Jeg kjører Windows med Aeotec Z-Stick Gen5+. OG Version: 6,07 (Unknown) Firmware: 4.0 Hardware: 3 på Z-TRM3 Og jeg lurte på om "uspesifisert firmware" kunne sendes via OTA. Hvordan la du til Z-TRM3 med eller uten S-0/2. ? Fikk bare feilmeldinger når jeg prøvde å legge Z-TRM3 til med sikkerhet: "Warning: Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node 78. Device may not be added properly to HomeSeer. Warning: If this is an import, you may need to remove and add the device as some devices cannot be added with an import." Fikk denne feilmeldingen hele tiden. La derfor Z-TRM3 til uten sikkerhet.
  2. Begynner å bli sliten, ja veldig sliten av Heat-it !!! og (Multireg Z-Wave) har nå 9 termostater derifra, og selvfølgelig med mye problemer, jeg klarte å oppdatere Z-TRM2 over OTA til Version: 5,03 (Unknown) Firmware: 3.6 Hardware: 2 Men HeatIt Z-TRM3: Jeg kjører Firmware 4 på 3 stykker og jeg har problemer med å sette setpunkt over Z-Wave. «2021 0901 Heatit Z-TRM3 Problemer Firmware Homeseer 4 med Aeotec Z-Stick Gen5+ « Thermostat som er lagt til, der du kan se firmware og Hardware. Kunne ikke legge til termostatene med S2/S0 : Forsøk på å legge til node with secure (S) La derfor til Thermostat som node Non Secure : Lagt til node Non Secure Prøvde med alle tre termostater noe som ga samme problemstilling ! Problemer med å sette setpunkt over Z-Wave. Jeg skal bruke termostatene med «AF» Releet skrur seg ikke på over Z-wave og settpunkt blir ikke oppdatert i displayet, termostaten må oppdateres med ny usertifiserte firmware. Jeg kan oppdatere termostatene over OTA ? Har gjort det med andre termostater . Jeg sendte en email i dag til Heat-it, så får jeg vel vente på responsen...…
  3. What Countries are Supported on GoFundMe? There are 19 countries currently supported by GoFundMe and our payment partners. This means that these are the countries that we can send funds to, and the person withdrawing the funds must meet the withdrawal requirements from that country. The location of a fundraiser is dependent on which currency is selected during the fundraiser creation process, and once the currency has been selected, it cannot be changed. We are working to expand our services to more countries in the future, but for now, your fundraiser must be created in one of the following countries : Australia Luxembourg Austria Netherlands Belgium Norway Canada Portugal Denmark Spain Finland Sweden France Switzerland Germany United Kingdom Ireland United States* Italy
  4. GoFundMe er jo 1 alternativ....
  5. Vipps/PP Jar støtter gjerne dette, det er ildsjeler som bidrar med hjelp direkte, de tar seg tid til det.
  6. Jeg har kjørt Tibberseer siden den kom ifra Moskus, og etter noen versjon oppdateringer i begynnelsen har Plug-in fungert som en drøm med alle verdier (se utklipp Tibber uke). Jeg er veldig takknemlig for at Moskus tar seg tid til programring og respons her. Også etter oppdatering fra HS3 til HS4 fungerte Plug-in perfect. Kjøres HS 4 på en Intel NUC Win 10 Pro.
  7. Namron 4512714 Namron Z-Wave 4 kanaler bryter K8 får til å slå av/på lys i events , men å dimme ved å holde bryter 1 nede støtter kun valgt % ?
  8. Konge virker supert IGJEN ?
  9. Tibber Pulse RealTime oppe å går, Moskus er superhelt hatten av for deg, samt en sommerpils viket med en gang. Takker ;-)
    Fungerte med en gang på HomeSeer (HS3 Pro ) Du har gjort en kjempe jobb, takker så mye for alt slit ;-)
