olealm
Alt skrevet av olealm
  1. Hadde det opprinnelig i secrets uten, og bare prøvde meg frem direkte i configuration først uten og så med anførselstegn. De 2 andre verdiene fungerer fint i secrets.yaml uten.
  2. "Klammer" er sydøstbergensk for anførselstegn
  3. Ja, angitt mine egne 11. Applikasjonen ble opprettet etter innlogging med BankID på telefon (kodekortet er tydeligvis gått ut på dato, nytt ble bestilt automatisk). Trodde ikke innloggingsmetode skulle ha no å si, men kanskje må jeg logge inn med personnummer før jeg opprettet applikasjonen? I tilfelle er det vel bare å vente en ukes tid på nytt kort og prøve igjen. Har prøvd med de 2 nederste og med alle avhuket. Samme melding. EDIT: Da fungerer det endelig. Måtte sette personnummer i klammer.
  4. File "/config/custom_components/sbanken/sensor.py", line 187, in get_accounts raise RuntimeError("{} {}".format(response["errorType"], response["errorMessage"])) RuntimeError: Input Merchant is not authorized to request the customerId which was requested Fikk slettet alt vha support og lagt inn én ny applikasjon. Generert opp passord og parametrert opp sensor. No sigar.
  5. Ok, takk for svar. Fant vel ut etter hvert at Customer_id var fødselsnummeret, ja. Feil i loggen etter det var at det ikke var nok rettigheter til å kjøre hente ut listen over kontonumre. API sidene til SBanken hang flere ganger i går og jeg endte opp med flere applikasjoner, så tror feilen nå ligger i (Beta) APIet. Siden sletting ikke er implementert ennå, har jeg bedt via mail om å få slettet alle. Så får jeg prøve å opprette (én) applikasjon pånytt. Notert at anførselstegn ikke trengs.
  6. Får ikke dette til å virke, loggen sier bla a. oauthlib.oauth2.rfc6749.errors.InvalidClientError: (invalid_client) Kunne noen forklart en novice hva 'customer_id' er? Er det kontonummeret? Hva er client_id? Er det den lange Applikasjonsnøkkel man får generert automatisk når man oppretter applikasjonen? Skal noen av disse (inkl secret/passord man oppretter) oppgis med anførsselstegn?
  7. Skal ikke påstå jeg hadde kjent forskjell i en blindtest Men kommentaren gikk mer på at regulering i step på 0.5 føles litt.. pre-2020. Nå kan det jo være at den opererer med finere oppløsning for reguleringen internt, men at den returnerer er-verdi i samme 0.5 oppløsning som settpunktet (og de fleste ser vel at det å kunne stille inn 22.3 grader i en vanlig stue ville virket overkill). Uansett ble jo dette nok et kjekt lite mini prosjekt
  8. Da var dette implementert med en ESP01S. Fungerer fint uten pull-up på RX og TX, som du poengterte i annen tråd. Kanskje litt smått skuffende at varmepumpen ser ut til å operere med halve grader for er-verdi. Om jeg sender 22.7 får jeg 22.5 i retur, men på 22.8 returnerer den 23.0. Uansett mye bedre enn før, så igjen, takk for tips.
  9. Jepp, går for det. Takk for tips. Irriterende å kun mangle en liten plugg med litt kabel til noen få kroner, men linker til de var jo også tilgjengelig så bare å sette i gang. Temperatur feed blir snittet av en fastmontert sensor og en på batteri (som plasseres der man sitter). I dag var avviket bare 0.7 grader, men det var en halvtime etter at varmepumpen var slått av.. I drift er det som oftest et avvik på et par grader.
  10. Se der ja Burde som sagt være unødvendig, men driver man med "smarthus" er jo dette bare nok et artig prosjekt Litt mer fallhøyde om man skulle risikere å tabbe seg ut, men at man kan overstyre temperaturføler gjør det for fristende å ikke sette i gang med. Tror jeg har alt utenom PAP kontakten liggende også.
  11. Samme problem med min Kaiteki. Står 60-70cm fra taket i stuen. Har 2 temperatursensorer der og snittet av dem mot varmepumpens innebyggede tempmåling er så godt som alltid 2 grader eller mer. Må som oftest justere settpunkt enten den går på på kjøling eller varme. Har den koblet opp mot HASS via MelCloud, og får vel lage en automasjon som justerer settpunkt automatisk etter størrelse på avviket mellom int./ext. måling, men synes dette burde være unødvendig å måtte gjøre på moderne VP til 18k + montering. Ekstern temp. sensor hadde antagelig løst problemet for alle som har det. Fatter ikke hvorfor ikke det blir gjort tilgjengelig som en opsjon også her hos oss..
