Stianoh
Alt skrevet av Stianoh
  1. Funker veldig fint på min vaskemaskin iallfall.
  2. ingen?
  3. Har dere gjort mye på instillinger med kanaler osv?
  4. Kanskje noe feil på instillingene? Eller forventningene mine. Men når jeg bare for 2 streker 7 meter og en lettvegg fra så blir jeg skuffa.
  5. Kjøpte akkurat pro.. skal sende den tilbake snart.. synes ikke dekninga var imponerende i det hele tatt.
  6. Stianoh
    Vanning
    link til batteridreven? skulle vært påbudt å alltid legge ved det!
  7. Har chromecast 2 som skrur på tven iallfall.
  8. Hm. Vet ikke om jeg tenker komplisert eller enkelt nå, men hva med å lage en variabel som heter "brann" med f.eks "av/på". når alarmen går så trigges variabelen til på. lag scenen som stopper systemet til å å bare kjøre dersom variabelen er på. så lager du en scene som gjør at når emergency går av så settes variabelen til av og starter systemet igjen. hvis du på den fjerner Device som trigger og kun har variabelen som trigger så burde det vel funke uten at den overstyrer noe ellers?
  9. Har du prøvd å fjerne den først? Det skjer at de henger seg sånn. Ville iallfall prøvd å kjøre rutinen for å fjerne en enhet først.
  10. Ser mange bruker kodi til ting. vil det si at man må se på alt man ser på via kodi for at det med kameraet der skal funke f.eks? Har bare en pc koblet til tven, men ser som regel f.eks sumo fra nettleser etc.. ser for meg det er mer stress og litt mindre WAF å alltid måtte ha oppe kodi?
  11. hvordan vet man om man skal bruke leading eller trailing-edge ?
  12. Har samme spotter... 8 stk. måtte sette parameter 2 ned til 70% for å løse det hos meg. Parameter 2 Maximum brightness level (parameter is set automatically during the calibration process) The parameter can be changed manually after the calibration.
  13. Har kalibrert mange ganger uten effekt. Det har blitt bedre etter at jeg senket "max %" på dimmingen. virker å ha gitt seg nå. Det har virket et par dager uten problemer. merker bare at en av spottene flimrer litt svakt noen ganger.
  14. kunne kanskje vært interessert disse. kommer an på pris og + at de måtte vært ferdige for montering
  15. takk for tips.. kan se ut som jeg klarte å kjøre med bilen uten å dra ut ledningen til parkvarmeren så fibaro-wallpluggen knakk .. skulle bestille ny i dag, men da trenger jeg jo ikke det!
  16. 21 på meg og 22 på fruen. forventa ikke så mye i det hele tatt, så det var veldig bra når man har bestilt usa-tur i september!
  17. kanskje verd å prøve uten bypass?
  18. ja, den er koblet riktig. ingen motor :|
  19. sliter også litt med flimring. spesielt den første spoten flimrer en del til tider. dette var ikke et så stort problem før fibaro dimmer ble installert.
  20. Har 7 eller 8 GYRO DIMTOWARM MATT-HVIT 6W LED 2000-2800K på en Fibaro dimmer 2 kobler til fibaro home center lite. har også kobler på en fibaro bypass. Sliter med at lystene plutselig automatisk dimmer ned og opp/skrur seg av og på. når jeg går inn i HCL så ser jeg at strømforbruket går opp og ned og får meldinger om voltage drop. (se bilde).. Hva kan det komme av?
  21. Vet ikke helt hva det greiene er. men svaret jeg fikk på forskjellen var: Different housing, same Product.
  22. Da avbestilte jeg min wallplug som var tenkt å ha på motorvarmeren ? blir med en motionsensor
  23. Har ikke erfaring med de, men det er iallfall gode priser på aliepxress på noen z-wave produkter nå. https://coolcam.aliexpress.com/store/group/Z-wave-products/1196544_510226519.html?spm=2114.12010608.0.0.VbYXbQ
  24. Ja, merka også det. Men her på jobb kommer jeg ikke inn med IE, men funker å gå videre med Chrome heldigvis.
  25. Hei. Hvilke bryter er det man må ha for å benytte seg av S2 ? Altså to knapper på bryteren skjønner ikke helt det med at de heter noe med kronvender osv.
