DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Og med nb_NO oppdateres ikke her devicer som får decimalskille i form av punktum, de feiler fordi min HS ikke forstår punktum lenger.
  2. Tja, husker du tråden fra i går der noen slet med sunrise/sunset? Da må man manuelt sette lengde-/breddegrad og huske komma, ikke desimal. Dersom man velger fra drop down-menyen, settes punktum, og man får rare sunset/sunrise-tider uten feilmelding. Jeg har nå norsk locale for å teste. Alt jeg har av skript med desimaler i har feilet, og jeg mistenker en del mer. Det er mulig en Zee oppfører seg annerledes enn standard installasjon på linux, men hos meg er det mye som ikke fungerer utmerket.
  3. Det der er rart. Det skal ikke være nødvendig å sette den til celsius på EU-versjonen. Dersom du trykker "Test connection", trenger du nok ikke vekke den. Vekking er for øvrig heller ikke som i manualen. Jeg har bare ttrykket på knappen på dingsen flere ganger, eller holdt inne. Har du også satt størrelse? Hva skjer dersom du setter tom parameter? Da skal du få svar i form av siste lagrede verdi? Jeg ser også at temperaturen i Fahrenhet har en desimal, som angis med komma! Hva slags system kjører du? Windows eller linux? Etter diverse tråder i går så jeg at det rådes her inne til å sette LOCALE (LANG) til norsk for linux for å få 24-timers klokke. Det er en dårlig idé: da skjer det masse rart bl.a. fordi HomeSeer ikke skjønner komma (og muligens annet også). Jeg testet det i går, og diverse sluttet å virke inntil jeg stilte tilbake til britisk engelsk, som er mitt anbefalte locale for å få 24T-klokke på HomeSeer-linux.
  4. Kan godt være du må vekke den allikevel. Den modellen der oppfører seg ikke akkurat som det står i manualen.
  5. Det er en mye smartere måte, ja, men det er ikke alle enheter som kan dette, og ikke alle som i utgangspunktet kan, snakker bra med HomeSeer. Det er godt mulig det går bra, men en vaskemaskin er ikke resisitiv last. Da jeg var helt fersk ødela jeg en del fibaro mikromoduler som jeg hadde i et stikk pga. en macbook-lader! Nå har macbook-laderen fungert fint med en plug-in modul, men så er den jo også langt under 2500W. Dette kommer nok veldig an på utformingen til modulen, og hvor mye strøm maskinen trekker ikke-resisitvt. Dette er ikke jeg riktig person til å svare på, men jeg gjetter det ikke er spesielt farlig, men at det verste som (sannsynligvis) kan skje er at reléet brenner fast (mest sannsynlig i åpen tilstand), og du da sitter igjen med et power meter...
  6. HomeSeer burde starte ved reboot nå. Men det er en pen miks av rettigheter i HomeSeer-mappen, altså... Dersom dette funker for deg, kan du jo la det være slik. Det kan oppstå problemer fordi HomeSeer/root ikke har tilgang til filene dine/pi, og vice versa. Generelt bør jo alt i HomeSeer-mappen være eid av root. sudo chown -R root:root /usr/local/HomeSeer Men ikke kjør den kommandoen dersom du ikke vet hva det innebærer. Jeg vet ikke helt hvordan du jobber med linux/HomeSeer.
  7. Korrigér meg om jeg tar feil, men er ikke AN181-2 ratet for 2500W resistiv last? Nå er det mulig selve motoren i vaskemaskinen bruker en del mindre, men er dette uproblematisk?
  8. Eneste respons på å melde fra om sertifikatet på forumet var en PM fra «konkurrenten» med lenke til det gratis alternativet... Hvorfor ikke.
  9. Så vidt jeg vet kan du ikke sette polling interval med skript, men du kan polle med et skript. Lag et skript som poller Watt, og la det kjøre seg selv så ofte du vil i periodene du trenger. Men polle oftere enn hvert minutt? Er det noen god idé? Edit: Moskus slo meg såvidt ,men hadde bilde... Men fortsatt: polle oftere enn hvert minutt?
  10. Tja, her er byggedato 1905, men allikevel har jeg da fått til på sett og vis å skjule mikromoduler her og der. Noen steder er det plass til multibox, andre steder får man plassere mikromodulen i takboksen, eller man kan fjerne hele ledningsopplegget til bryteren og bruke den binære inngangen på en Fibaro dørsensor. Man får det til selv om det primære har vært at det skal se pent ut. Det blir bare litt mer improvosasjon og tankearbeid.
  11. 1 og 2. Utmerket. Du må også sørge for at den kan kjøres av root: sudo chmod a+x /usr/local/HomeSeer/autostart_hs_syver 3. Unødvendig. 4. Som jeg skrev her (men kanskje ikke i klartekst): http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1207908&postcount=51 Åpne filen /etc/rc.local med sudo nano /etc/rc.local Og rett før linjen exit 0, setter du inn # Starting Homeseer sh /usr/local/HomeSeer/autostart_hs_syver & ctrl-x for å lagre Og reboot. 5. Jeg vet ikke om du starter HS som root eller som lokal bruker? Er du usikker på rettigheter og slikt, kan du poste ls -al /usr/local/HomeSeer Dersom dette skal virke, og du ikke vil ha masse annet styr i fremtiden, må du sørge for å ha korrekte rettigheter på HS. For meg har dette fungert feilfritt i lange tider.
  12. Du må jo bruke komma dersom du setter norsk locale! Det er jo litt rart å be homeseer som er engelsk om å ha norsk språk. Derfor forseslår jeg britisk engelsk. De har 24T-klokke, men er ellers engelsk. Jeg tror ikke det er noen god idé å tvinge engelske homeseer til å snakke norsk. Og autostart har du fått opptil flere oppskrifter på i en annen tråd. ?
  13. Ha! Jeg satt her og lurte på om NO kunne ha noe med det å gjøre. Det funker da med LANG=en_GB.UTF-8.
  14. OK, se der, ja. Vi får se hva de sier.
  15. Det spiller ingen rolle hvor du har, jeg har det i HomeSeer-mappen. Men dersom du bruker «min» metode, må du også gjøre som jeg beskriver i posten på HomeSeer-forumet,. Følg lenken. Oddvar beskriver hvordan du setter opp dette som en «service». Det så jo veldig greit ut, jeg har ikke sett den en så enkel variant tidligere. Oddvar kan kanskje svare på om man kan bruke «Restart»/«Shutdown» fra selve HomeSeer med den metoden -- det kunne man ikke med de variantene av service jeg så på for lenge siden, men jeg kan ikke svare for denne.
  16. Det jeg forsøker å si er at jeg jo ikke har noen måte å komme i kontakt med dem på. Kanskje har dere som allerede har installert Device History tilgang til noe info, men jeg kan ikke finne noen forumtråd, e-post e.l.
  17. Det kan jeg, @syver! Det er mange måter å gjøre dette på. For meg var det viktig å kunne bruke menyvalgene i HomeSeer til å reboote, så jeg gjorde det på min egen måte da jeg satte opp min pi. http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1207908&postcount=51 Det har fungert utmerket. Jeg hadde faktisk glemt hele problemstillingen og måtte tenke en stund og lete før jeg kom på at jeg hadde gjort dette. HomeSeer har i alle tilfelle alltid startet når jeg booter/rebooter. Dette er skriptet jeg endte opp med å bruke: #!/bin/sh sleep 30 # HomeSeer install directory HomeSeer_HOME="/home/pi/HomeSeer" # Name of the logfile) logfile="${HomeSeer_HOME}/HomeSeer_logfile.log" # How many lines of the logfile (any number) from last run to keep at new boot, "disable" to disable limiting. #keep="disable" keep="1000" # Limiting the logfile if [ "$keep" = "disable" ] then : else [ ! -f ${logfile} ] && touch ${logfile} length=`cat ${logfile} | wc -l` && [ "$length" -gt "$keep" ] && tail -n ${keep} ${logfile} > "${logfile}_tmp" && mv "${logfile}_tmp" ${logfile} fi cd ${HomeSeer_HOME} ./go >> ${logfile} 2>&1 Edit: Og, når du først er i de trakter kan du sørge for å få 24-timers klokke i stedet for 12-timers. Editer første linje i 'go' i HomeSeer-mappen til export LANG=en_GB.UTF-8. Her antar jeg det står en_US.UTF-8, men i Storbritannia har man 24-timers klokke, og i US 12.
  18. Hvordan gjør man det, da? Ikke noen åpenbar måte gi dem beskjed. Men poenget med å betale 30$ for noe dårligere enn Jon00s gratis og bedre løsning, var jo nettopp å slippe oppsett, konfigurasjon og tilbakemelding.
  19. Rettighetene ser riktige ut, dessuten har jeg akkurat oppdater annet, og 'last update' ble endret av HomeSeer ved siste forsøk på å installere. Jeg tror nok problemet skyldes: "home.steveandkristie.com uses an invalid security certificate. The certificate expired on 24 November 2016 at 14:02. The current time is 16 December 2016 at 10:38. Error code: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE" Dersom jeg klikker 'Release info", får jeg den meldingen. Den kommer jeg jo forbi med firefox, men hvordan jeg skal få gitt HomeSeer beskjed om ikke å bry seg, vet jeg ikke.
  20. Jo, men når HomeSeer skal da installere feiler den med 'error saving the file' eller noe slikt.
  21. Jeg forsøkte å kjøpe Device History -- ville bare ha noe enkelt, men får bare beskjed om at filen iikke kan lastes ned... Edit: dvs. jeg forsøkte laste det ned, og det er vel bare trial i første omgang, men det gikk ikke.
  22. Altså: kjør på med skriptet på OpenHAB og HomeSeer, windows eller linux! Og fortell hvordan det funker!
  23. Da får du en av meg nå!
  24. Jeg er redd jeg ikke vet nok om hvordan ogimet fungerer til å mene noe definitivt om dette.
  25. @Lazarus har nå lagt til støtte for OpenHab i tillegg til HomeSeer i en ny versjon, tillegg er støtte for Windows sikret og testet. Denne versjonen er altså testet på linux og Windows samt med OpenHAB og HomeSeer. Tusen takk til Lazaraus for bra arbeid! Se ny versjon vedlagt posten med guide:
