DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Takk! Nei, mente jo om man kunne stoppe uling utløst fra HomeSeer.
  2. Dette er supert! Men kan du bekrefte at man kan stoppe ulingen fra HomeSeer også?
  3. Ikke helt, men nesten: 29. Switch functionality of S1 and S2 This parameter allows for switching the role of keys connected to S1 and S2 without changes in connection. Available settings: 0 - standard mode 1 - S1 operates as S2, S2 operates as S1 Default setting: 0 Parameter size: 1 [byte]
  4. Nå er jeg hjernelege, ikke allmennlege, men må innrømme at jeg ikke hadde hatt lyst til å implantere dette dersom det kom en pasient på kontoret. Samme system som prevensjonsstav, men i motsetning til xNT er de testet og godkjente: WARNING The xNT transponder device has not been tested or certified by any regulatory agency for implantation or use inside the human body. Use of this device is strictly at your own risk. Risikoen ser dog ikke ut til å være stor, men må påtar seg jo et formelt ansvar, På den annen side er jo dette noe man fint måtte kunne gjøre på seg selv dersom man vil, det kan ikke være vanskelig. Dette kommer vel sterilt, og kit'et ser jo profesjonelt ut.
  5. Jeg er på jobb og kan ikke rettferdiggjøre å bruke tiden på det nå, men det er andre som har lagd guide. Se min post fra en tid tilbake. Dog er det mange måter å gjøre dette på. Steg 1 er vel uansett likt for de fleste: bruk Chrome, slå på Developer tools, og snapp opp riktig curl call. Når du så skal sende curl callet igjen, er det snakk om masse forskjellige verktøy, men det definitivt enkleste er å bruke en linuxmaskin eller en mac og så bare lime curl-callet/kommandoen inn i terminalvinduet og trykke enter.
  6. Forstår jeg det da riktig at det kun gjelder "Tell HomeSeer to" som ikke er lov å lage?
  7. Supert at noen deler bash/python-scripts. Det er det mitt HomeSeer-oppsett består av, men ingen bruker å være det minste interessert. ?
  8. Ja, men da bare bytter du strømforsyning til noe du stoler på, dvs. dersom det er en ekstern ac -> dc. Jeg ville heller aldri kjøpt en 230v mikromodul eller tilsvarende -- der er det knapt så jeg tør bruke Fibaro, Quibino, eller de andre kjente merkene.
  9. DiderikFrom
    Billing z-wave
    Noen som har forsøkt eller tør forsøke noen av disse: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161122114453&SearchText=z-wave Veldig billig, i hvert fall.
  10. Jeg trodde ikke I2 og I3 virket med HomeSeer. Det gjorde de hvertfall ikke med firmware som var den nyeste for et halvt år siden. Og jeg har hatt skikkelige problemer med å få inkkludert nye qubino-moduler: HomeSeer gidder ikke bruke tid på å fikse bugs for EU-moduler. Det ligger fortsatt unresolved bug på bugzilla, og Helpdesk har bedt om å få bekreftet issue, intet mer. Men ja, du skal ekskludere og inkludere på en viss måte etter å ha endret parameter 100 og 101, men det spiller liten rolle når du sannsynligvis ikke får det til å funke uansett.
  11. Da legger du inn egen cron som sletter licenses.bin! Festlig.
  12. Ja, og Nexa WTE-? passer vel i Elko RS, Plus samt Schneider Exxact!
  13. Muligens. Man kan jo legge til både Cree og GE Link til Hue Bridge. (Men nå vet jeg ikke om Cree og GE Link fins som 220V?) Dersom du leser denne: http://www.developers.meethue.com/content/philips-hue-and-ikea-trådfri og denne: http://www.developers.meethue.com/content/trouble-cree-bulb Ser du at det var mulig med en tidligere Hue brige-firmware og at det er eller ser ut til å bli mulig. Stabiliteten og den praktiske nytten er dog uviss... Edit: Dette var jo da et svar på spørsmål om man kunne legge til IKEA Trådfri til en ZIgbee hub, men lurer på om det er flyttet? Uten den bakgrunnsinfo'en virker svaret mitt litt non-sequiteur.
  14. Jeg har faktisk gravd frem mine Nexa-batteribrytere fra skuffen. Jeg synes de fungerer utmerket mot Homeseer. Man trenger jo ikke to-veiskommunikasjon dersom man skal ha et resultat der og da. Disse kan jo ikke assosiere til en annen node, men det har jeg ikke hat bruke for. Jeg har brukt dem til å styre en virtual device i HomeSeer, og får Homeseer til å utføre diverse ut fra status på denne device'n. Batterilevetiden er det ihvertfall ikke noe å si på. De er jo ikke så veldig pene, men de få jeg har, er plassert i kott, skap &c. Her går det mest i Amazon Echo nå om dagen. Av z-wave produkter: Produktene til Nod On får ganske gode skussmål, men jeg har ikke testet dem selv. Fibaros the button kan vel fint brukes dersom formfaktoren er noe for deg. Denne skal også passe fint i diverse rammer (Elko plus?): https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1003-veggkontroller-zwc-k8.html Philios har jeg selv, og jeg synes den fungerer fint (spesielt som dimmer), men passer ikke i noen ramme: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/865-veggkontroller-psr04.html Det fins vel en egen tråd om dette? Oppdaterer her om jeg finner den, eller noen kan legge inn lenke. Mitt største ankepunkt mot z-wave batteridingser er batterilevetiden. De eneste jeg synes har hatt bra batterilevetid er Fibaro Multisensor og dørsensor. Jeg har lenge hatt en plan om å koble en dørsensor til en veggbryter i samme serie som vi har ellers dersom det blir behov for en ny bryter, men det har enda ikke blitt aktuelt.
  15. Om jeg ikke husker feil, er det to tidsinnstillinger: én for å sende oppdatering uansett basert på tid siden siste, og en for å sende dersom verdiene endrer seg mer en en definert verdi. Som iblis sa: parameter 40 definerer terskelverdien: 40. Illuminance report - threshold This parameter determines the change in light intensity level result- ing in illuminance report being sent to the main controller. Available settings: 0 - reports are not sent 1-32767 (illuminance in lux) Default setting: 200 (200 lux) Parameter size: 2 [bytes] Og parameter 42 definerer intervallet. 42. Illuminance report - interval Time interval between consecutive illuminance reports. The reports are sent even if there is no change in the light intensity. Available settings: 0 - periodical reports are not sent 1-32767 (in seconds) Default setting: 3600 (1h) Parameter size: 2 [bytes] Jeg har både Fibaro og Aeon, og jeg synes de gir ganske så like verdier.
  16. Det er en batterinode: det hjelper ikke å polle den da denuansett ikke svarer før den vekker seg selv. Du må justere paramterene som avgjør hvor ofte/hva som skal til før luminansdata sendes. Er problemet bare at den ikke oppdaterer seg, eller mener du at den rapporter feil, dvs var det ikke 13 lux klokken 16:02:08?
  17. 1. ja 2. ja 3. ja 4. det velger du selv 5. ja 6. ja, igjen. Min ligger i en skuff. Liker den ikke. Greit nok at den er komplisert å sette opp (forsåvidt greit, for det er jo litt gøy å holde på med), men den er veldig ustabil, og føles billig.. Batteriene hos meg måtte skiftes titt og ofte (godt mulig fordi homeseer ikke har klart å fikse bug'en der man stiller wake-up intervall), men den dårlige byggekvaliteten førte til at etter å ha tatt av dekselet et par ganger, måtte jeg til med superlimet. Tror ikke så mange her liker den, men trå gjerne til med ros for de som måtte ha det.
  18. Det tror jeg stemmer. Jeg har ikke ID-lock, så dette er generelt. Jeg har fikset noen tilsvarende problemer ved å endre under "status graphics" på devicene til on/off. Du kan også lage en virtuell device, som du styrer med Alexa, og som så trigger en event i homeseer som låser/opp. F.eks. "Alexa, turn on lock". Tror ikke det blir bedre per i dag dersom du skal slippe å si "Tell Homeseer to".
  19. Og med Swiid'en kan du ikke slå av det grelle, kraftige blå lyset på selve dingsen. (Ev. måtte man ødelagt eller tapet over den LED'en, men slike løsninger liker jeg ikke.) Derfor har jeg aldri skaffet meg den og funnet ut om den ellers funker bra.
  20. Da forsøker jeg meg med en liten guide (som anmodet) for montering av denne. Det er dessverre ikke egne bilder eller slikt. Keypad'en er allerede montert og forseglet; den kan ikke åpnes uten å ødelegges. Det er en tilsiktet sikkerhetsforanstaltning. http://www.ebay.com/itm/121599801300?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT NB! Det fins veldig mange versjoner av denne, og de ser tilsynelatende like ut på forsiden, men det er forskjeller i oppsett og tilkoblinger på baksiden. Det jeg fant av instruksjoner for "wiring" på nettet hjalp meg ikke med denne. De følgende instruksjonene kan derfor være uten videre hjelp dersom man ikke har kjøpt akkurat samme modell som over (og det er ikke nødvendigvis den samme bare fordi den heter AD2000-M). Her skal vi bruke keypad'en sammen med en Fibaro Universal Sensor til å slå av og på et alarmsystem. Du trenger: 1 12v strømforsyning 1 Keypad (se lenke over) 1 Fibaro Universal Sensor Start med å koble 12 strøm til +12V DC og GND. Denne videoen forklarer godt hvordan du legger til koder og RFID-brikker (fabrikkkodene som oppgis i videoen stemmer ikke hos meg, men den riktgige står i manualen): I videoen sies det at man må holde inne "bell button" ganske lenge før man får respons, hos meg responderer HomeSeer umiddelbart ved trykk. Ved å gå inn i hovedmenyen (som forklart i videoen) kan man trykke 5 for å velge om man skal måtte brukke brikke OG kode, eller brikke eller kode osv. Jeg valgte 3, brikke eller kode. Man kan bare ha én aktiv kode, og man må trykke firkant etter koden. Det vanskeligste var å finne ut hvordan denne skal kobles. Ingen hjelp var å finne på nettet. Jeg gjorde som følger: Kortslutt/koble sammen "Open SW-" og den nederste "Door Bell". Kortslutt/koble sammen "Gnd" og "COM". Her har jeg stjålet grafikk fra guiden om hvordan man skal lage en regnsensor... (Håper det er greit, fjerner det på anmodning.) "P" og "GND" kobles til strømkilde som keypad'en. "GND" ved siden av antennen bruker vi ikke i denne sammenhengen. IN1 (Gul) kobles til "Open SW+" og "IN2" kobles til den øverste av de to "Door Bell" (den vi ikke har kortsluttet). Nå kan du sette på spenning og inkludere Fibaro Universal Sensor til din kontroller. Sett parameter 3 og 4 til 0 (Normal open). Dersom du nå trykker på "Bell" skal "IN2" trigges, og dersom du bruker kode eller RFID skal "IN1" trigges. Jeg armerer/slår på alarmen med "Bell" og slår av med RFID/kode. Jeg fikk fint plass til Fibaro Universal Sensor inni Keypaden. Vipp av bakdekselet og skru det på veggen. Jeg hadde noe Tec7/Multibond på her og der før jeg klikket selve keypad'en på bakdekselet. Hos meg funker dette utmerket. Nå sitter keypad'en bom fast på veggen. Ingen kommer til universalsensoren uten å destruere keypad'en. Som jeg skrev over, jeg er ikke bekymret for sikkerheten fordi: Jo, den er koblet til en Fibaro universal sensor, og ja, man kan bare kortslutte en ledning for at den skal slå av alarmen, MEN når noen først har kommet inn har man bare kort tid å agere på. Jeg har gjort det slik at alarmen ikke kan slås av med keypad'en dersom den først har begynt å ule (dvs. timeren med advarselspip er utløpt). Videre er universalsensoren så liten at den får plass inni keypad'en. Keypad'en er igjen låst fast i veggen og forseglet bak slik at kabinettet må ødelegges helt for å komme til universalsensoren, det klarer ingen på 30 sekunder. PS. Siden denne guiden er litt amatørmessig og uten bilder, postet jeg den bare her og ikke under "Guider", men jeg håper dne hjelper noen.
      • 3
      • Like
  21. Da har jeg fått denne montert! Funker utmerket til å slå av og på alarmsystemet. Keypaden står litt gjemt inne i garderoben, rett innenfor døra Jeg er ikke bekymret for sikkerheten fordi: Jo, den er koblet til en Fibaro universal sensor, og ja, man kan bare kortslutte en ledning for at den skal slå av alarmen, MEN når noen først har kommet inn har man bare kort tid å agere på. Jeg har gjort det slik at alarmen ikke kan slås av med keypad'en dersom den først har begynt å ule (dvs. timeren med advarselspip er utløpt). Videre er universalsensoren så liten at den får plass inni keypad'en. Keypad'en er igjen låst fast i veggen og forseglet bak slik at kabinettet må ødelegges helt for å komme til universalsensoren, det klarer ingen på 30 sekunder... Ulempen er at jeg ikke kommer til universalsensoren igjen uten å ødelegge keypad'en, men den kostet jo bare en drøy hundrings...
  22. Jeg har laget et skript for integrasjon med Homeseer/Alexa for Rollertrol-rullegardinmotorene (de radiostyrte). Det er en device i homeseer med slider (en fjernkontroll med presets) eller man sier "Alexa, set blinds to XX%". Problemet med den radiostyrte varianten er jo at den ikke har presets, og dersom man skulle automatisere noe, måtte man kjøre kjøre rullegardinene helt opp, vente litt, og så ta tiden på hvor langt ned de skulle gå. Nå har jeg lagt bort de originle fjernkontrollene. Dersom man kun bruker andre RFXtrx kompatible fjernkontroller, homeseer eller Alexa, er state lagret, og vil man fra 40% til 60% er ikke det noe problem (altså uten at rullegardinene må helt opp først). Skriptet forutsetter dog at man til å begynne med kalibrerer en del ved å ta noen tider, men alt nullstilles hver gang rullegardinene kommer helt opp eller helt ned. Kun for linux, da. Funker sikkert også dersom man kjører bash på windows.
  23. Hva med å «bare» gjøre det motsatte av dette: http://www.instructables.com/id/USB-Condom/step3/Apply-the-sticky-tape-over-the-data-contacts/ Dvs. to tapebiter, en på hver side. Jeg ville kanskje ikke plugget inn og ut så mange ganger etter at det funket.
  24. Det var jammen ikke lett å finne, men etter en del leting fant jeg denne: https://www.aliexpress.com/item/Factory-Price-water-leak-detection-system-leak-using-water-leak-sensor-cable-water-leak-alarm/1000001557300.html?spm=2114.01010208.3.91.Bldl3m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=a588b873-4196-43a8-9899-d98d601bb10d
  25. Jeg finner den ikke, men jeg trodde også det var det. Flere ganger. Korrigér meg gjerne dersom det faktisk er en parameter.
