DiderikFrom
Alt skrevet av DiderikFrom
  1. Slik ser det ikke ut hos meg. Mine Fibaro Motion Sensors har akkurat samme oppsett i HomeSeer på wake-up som mine dørsensorer. Bevegelsessensorene har dog i tillegg en masse andre HomeSeer-definerte innstillinger. Min erfaring er dog at HomeSeer definerer disse innstillingene fullstendig galt på europeiske versjoner: her kopieres bare USA-innstillingene ukritisk, så jeg bruker aldri disse når jeg kan sette parmeterene direkte. Nei, du kan ikke skirve inn noe selv. Er det en parameter? Jeg kan ikke finne at noen fibaroenheter har en paramtere som kan definere dette. Jeg sjekket også raskt noen andre batterienheter, og de har heller ikke parameter for dette.
  2. Jepp. Dette er en Fibaro dørsensor. Det samme er tilfelle f.eks. på Mine Aeotec keyfobs, og jeg mener da det har vært det samme for alle enheter der jeg har hatt mulighet til å sette wake-up interval. Jeg har enda ikke sett en enhet der wake-up interval har vært en parameter. Det er det ikke på Fibaroenhetene, f.eks., men settes på mystisk vis direkte fra kontrolleren enten det er HomeSeer, eller Fibaro Home Center. Se screenshot. Her har jeg da ikke vekket enheten, men det skal da ikke spille noen rolle. Nedtrekksmenyen går til 254 (som er alt for lite).
  3. DiderikFrom
    Amazon DOT
    Jeg gjorde det i forgårs. Funket fint. Men du må bare endre tidssone, og den må være i listen. For deg er det vel mest sannsynlig "Europe/Oslo" du skal bruke. Husker forresten at jeg slet med det forrige gang jeg skulle gjøre det. Løsningen var å resette chrome helt, eller bare bruke chrome på en annen (virtuell) maskin. Det var noe med at dersom man hadde slettet de lagrede call'ene en gang, kom det ikke opp på nytt. Men jeg merket ikke noe til det i forgårs. Bl.a. her står det forklart, men det er visst altså bare tidssone som funker å endre nå om dagen: http://beebom.com/how-to-set-up-and-use-amazon-echo-outside-us/
  4. Takk! (Nå kjører ikke jeg virtuell maskin for HomeSeer og har aldri hatt typiske USB-problemer med min UZB1, men jeg har aldri skjønt hvorfor ikke man skal kunne drive en pi -- uten andre ‘"peripherals" enn en UZB1 -- med 48v poe som så tas ned til 5V.)
  5. Takk for svar! Glemte helt det der med egne nettverk, så litt dumt spørsmål, kanskje. Bruker du Z-NET? Anbefales?
  6. Jeg har lyst på en Z-NET, men vet jo ikke helt om det er en god idé eller om jeg fakisk trenger en. Dersom det skal være eneste kontroller, er det jo greit nok, men det jeg lurer på er: 1. Jeg bruker nå en UZB1. Må jeg kassere denne, eller er det fordeaktig å beholde UZB1 i det tekniske rommet og så plassere Z-NET'en sentralt i boligen? 2. Hva om jeg skal bruke Z-NET på hytta? Nettet må selvfølgelig settes opp riktig slik at det er direkte kontakt med kontrolleren og Z-NET, men fordrer det kun Z-NET, eller kan jeg ha UZB1 hjemme? 3. Er den europeiske versjonen bare en slags pi med en kontroller i? Jamfør bildene på shop.homeseer.com. Da kan man jo kanskje like gjerne mekke noe selv.
  7. Hmmm! Hva med å gå fra mono 3 til windows til mono 4 som en slags workaround?
  8. Er det noen andre som sliter med å sette wake up-interval på batterineheter? For alle batterienhetene jeg har der jeg får opp denne muligheten, sier homeseer at jeg kan sette 6-1500 minutter, men jeg får en dropdown som bare går fra 0-254. F.eks. er default wake up-interval på en Fibaro dørsensor 6 timer, som er en del mer enn 254 minutter. Jeg ville gjerne stilt dette opp, t.o.m.
  9. DiderikFrom
    Amazon DOT
    Ja, det er den jeg lenket til som halcyon har laget tegninger til og som jeg har bestilt Gen2-modellen av for å ha under kjøkkenskapene. Den første jeg lenket til har jeg nå montert under et baderomsmøbel. Den var nok også skrevet ut med en 3d-printer, ikke fullt så pen, men tror kanskje den fungerer bedre opp/ned? Den vises uansett ikke, så utseendet spiller ingen rolle. Jeg brukte litt sort sort sugru i stedet for skruer, så jeg venter til i morgen med å dytte dot'en på plass.
  10. DiderikFrom
    Amazon DOT
    Dette er det jeg skal hente nå: http://www.ebay.com/itm/272313165655?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Det trenger ikke bli så fint, for det blir uansett helt usynlig. Og så bestilte jeg et slikt (i hvit) i går: http://www.ebay.com/itm/262695208144?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Det siste er vel bare 3d-printet etter oppskriften til halcyon: http://www.thingiverse.com/thing:1463045 Men jeg har ingen 3d-printer. Halcyon skriver at det er såpass tight at dersom man velger tegninger for riktig versjon (gen1 vs gen2) kan man greit henge den invertert (f.eks. under et kjøkkenskap). Forresten noen som vet hvor kraftig strømforsyning dottene trenger? Den amerikanske som følger med er på 9W, men jeg har jo en drøss med eu-plugg på 5Vx1A=5W liggende, og det funker tilsynelatende fint, men føles litt skummelt med så liten kapasitet.
  11. Du mener dette: https://www.domoticz.com/wiki/Real-time_solar_data_without_any_hardware_sensor_:_azimuth,_Altitude,_Lux_sensor... Prøvde meg på det for en stund siden, men det var ikke så veldig annotert og jeg kan strengt tatt ikke lua. Dersom noen som faktisk kan lua prøver seg, burde det være en ganske smal sak å skrive det mer generelt (dvs. slik at man ikke må bruke domoticz) eller portere det til Homeseer.
  12. DiderikFrom
    Amazon DOT
    Jeg er veldig fornøyd med de to jeg fikk! Tusen takk, @Fermate! Fire til sammen, nå! På vei fra jobb skal jeg hente det første vegg-/takmonteringssettet, og feste min Dot Gen1 skjult under et baderomsmøbel. Det venter et monteringssett til, og en annen skal over kjøkkenbenken. Dog burde jeg tatt enda en dot, ikke prekært, men blir det flere bestillinger, er jeg med... Og: regner med alle vet hvordan de endrer til norsk tidssone? Dessverre fungerer det ikke for tiden å endre lokaliasjon.
  13. Jeg brukte IFTTT via Alexa til HomeSeer helt til å begynne med. Det funket bra for det meste bra (bortsett fra tidvis delay til IFTTTs servere), men ble litt meningsløst da det kom direkte integrasjon. Dermed avinstallerte jeg IFTTT. Jeg har dog aldri fått den feilmeldingen, verken med IFTTT eller uten.
  14. Knock on wood, men jeg har kjørt homeseer på Rpi2 stabilt lenge. Dog har jeg hatt trøbbelet du beskriver, men da rett etter installasjon. Nye class 10-kort rett fra komplett har vært defekte og skapt masse trøbbel, men når det først funker, så har det fortsatt å funke. Jeg har ikke brukt read only filsystem. Knock on wood, igjen. Nå har jeg gått fra en hackintosh til en Mac Mini late 2012 innebygd i veggen bak fjernsynet og fått en «ledig» Intel NUC og lurer på om jeg skal gidde å migrere. Men backup har jeg.
  15. Jeg får Alexa til å styre devices (både ved å si "tell HomeSeer to" og ikke), men events sliter jeg med. Jeg får bare feilmeldingslyd. Til å begynne sa Alexa at hun ikke forsto uansett hva jeg sa etter "tell HomeSeer to", men det rettet seg etter et par omstart. Må jeg lage trigger "when phrase is detected" for events? Det kan jeg ikke finne noe om i dokumentasjonen?
  16. Nå har jeg hatt begge skill'sene installert i noen dager (og gjennom diverse reboot), men Alexa skjønner ikke «tell HomeSeer to».
  17. De fleste merket sikkert DDoS-angrepet allerede forrige fredag, så dette er sikkert gammelt nytt, men fint at Morgenbladet skriver så overordnet og uteknisk om det: https://morgenbladet.no/2016/10/termostatenes-grusomme-hevn
  18. «Sensortapen» til waterguard ser veldig fin ut, ja. Jeg har avventet en z-wave sensor nettop fordi jeg ikke helt ser for meg at dne nødvendigvis plukker opp smådrypp dersom den er feilplassert. Det hadde ikke vært mulig å mekke til noe selv med en lignende sensortape til (f.eks.) en Fibaro Universal Sensor eller inngangene på Fibaro Door Sensor?
  19. Dette høres jo fint ut. Noen spesiell grunn til at du valgte 230v? Kunne tenkt meg en slik på hytta, og dersom jeg slipper unna med 12 eller 24v kan jeg jo ta det elektriske selv
  20. DiderikFrom
    Amazon DOT
    Det kan du! Tusen takk!
  21. DiderikFrom
    Amazon DOT
    Da trenger du sannsynligvi ikke det, jamfør Fermates post. Men jeg våger meg på en liten OT: Hvordan hadde ev. du tenkt å få dem levert til et depot? Lenke? Kunne vært nyttig å vite i en drøss andre sammenhenger...
  22. Hm. Har dere installert begge "skillsene", dvs. «HomeSeer» og «HomeSeer Home Automation»? Dvs. før dere legegr til det ekstra fra Jon00? «HomeSeer Home Automation» har lenge vært utilgjengelig for meg, men nå som firmware er oppdatert, dukket den opp igjen. (Med den nye firmwaren, har jo også den andre Echo sluttet å svare, så nå får jeg bare respons fra den nærmeste! Hurra!)
  23. DiderikFrom
    Amazon DOT
    Jeg også! Jeg vil ha to til! Hvite denne gangen.
  24. Poller du den? Godt mulig det ikke har noe som helst å si, men jeg har to Aeotec Multisensor. På den ene varer batteriet maks en uke, på den andre har batteriet vart et år. Den eneste forskjellen jeg finner, er at 'Battery' er satt til å polles på den med dårlig batteritid. Nå som jeg har fjernet pollingen har batteriet vart en god stund, og det er ingen indikasjon på at det skal gi opp. (Begge er inkludert med batteri, selv om det står at det ikke betyr noe i manualen.) Rart for Mine Fibaro multisensorer tåler polling (og der har jeg enda ikke byttet batteri etter to år).
  25. Tja, det kommer an på. Tanken er jo å koble til en binær sensor, så ja: kortslutter du riktige ledninger sendes signalet. Jeg skal ikke bruke den til dør, men til å slå av/på alarm. Da har man meget begrenset tid før alarmen uansett går. Og, jeg kommer til å bruke den andre kursen som 'tamper', dvs. når du forsøker å kortslutte blir nok også 'tamper' kortsluttet, og passende tiltak iverksatt. (Dessuten kommer den til å være mer eller mindre gjemt...) Dersom noen har et bedre forslag til z-wave kompatibel RFID/kode-sak, tas det gjerne imot, men jeg tror dette blir sikkert nok, all things considered.
